Martinezzz22
Zawartość dodana przez Martinezzz22
U mnie też już położony 032 Termo Organiki na kleju uniwersalnym SPKU i nic się nie dzieje. Wykonawca powiedział, że to mocny klej. Dodatkowo kazałem przecierać płyty tarką przed nałożeniem kleju. Początkowo było słonecznie /temperatura max 15-16 stopni/. Później coraz zimniej i pochmurno. Cieszę się, że nie zrezygnowałem z szarego. 700 PLN różnicy na całej inwestycji między Goldem a Termonium..to tona opału..na pewno szybko się zwróci.
- 343 odpowiedzi
- biały
- grafitowy?
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Martinezzz22 odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przecież wystarczą kołki 6-ki do szybkiego montażu o długości 50 lub 60 mm. Ile zajmuje wywiercenie takiej dziury? 10 sekund? Wiertarkę/młotowiertarkę z udarem każdy budujący dom chyba ma. Po co pakować się w koszty dla kilku dziur w stropie.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Moje GGWC "tymi rencami" w obecnym etapie wygląda tak: Teraz przychodzi na to 15 cm szarego styropianu.
ocieplenie poddasza użytkowego pianką poliuretanową -natrysk
Martinezzz22 odpowiedział inwent → na topic → Poddasze jest nasze!
Serwus, Jestem już umówiony z autoryzowanym wykonawcą Demilec na natrysk dachu. Dostałem dobrą cenę /po sąsiedzku/. Piana aplikowana będzie na pełne deskowanie. Prześledziłem kilkanaście tematów dotyczących tej piany i wszędzie poruszane są jej właściwości, ale nie spotkałem się jeszcze z jednym problemem, który może okazać się realny...co w przypadku, kiedy w taką pianę wpakują się myszy??? Teoretycznie jest takie prawdopodobieństwo. Jeśli w porę tego nie zauważymy to może być niezły problem. Wydaje mi się, że taki materiał jak pianka jest niezłym lokum dla gryzoni. Przy okazji pytanie o pianowanie komina i jego okolic. Mam system kominowy cerpola z ceramicznym wkładem obłożonym sprasowaną wełną i obudowanym pustakiem ceramicznym. Czy aplikować pianę wokół komina, czy lepiej oddzielić przestrzeń wełną?- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Dokładnie. Przecież nie spieniali go wczoraj i cieli dziś w nocy. Data produkcji jest wczorajsza/dzisiejsza.
Serwus wszystkim, Ja dziś odebrałem transport szarego 032 z Organiki wraz z Klejem uniwersalnym do styropianu i siatki też z Organiki. Facio /przedstawiciel na region/ powiedział i tak zresztą pisze w specyfikacji styro, że albo pianka albo właśnie ten klej. Zobaczymy jak będzie się trzymał. Dziś jest słonecznie, ale temperatura 11 st C. Styropian cięty dziś w nocy. Wykonawca mówił, że kleił już grafitowy i nie było żadnych problemów.
Jestem świadomy tego, że klimatyzacji z GGWC nie zrobię, ale jakiś tam chłodek z gruntu odzyskam i chałupa nie będzie się tak szybko nagrzewała- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Własny projekt WM - Prośba o opinie...
Martinezzz22 odpowiedział rumpelek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak sobie czytam o wentylacji i znalazłem coś takiego: PRZEPUSTNICA GĄBKOWA Może Ameryki nie odkryłem, ale nie wiedziałem, że coś takiego istnieje..super sprawa, bo jest możliwość dodatkowej regulacji przepływu w systemie opartym o rury PE. Czy ktoś wie, gdzie coś takiego można zanabyć? -
PE-Flex też oczywiście. Miałem na myśli, że przy PE jest mniej pitolenia z docinaniem i układaniem..robota idzie nie porównywalnie szybciej i łatwiej je schować. Ja zastanawiam się jeszcze czy nie opierniczyć ich pianą przy okazji izolowania dachu. Po prostu trzeba przeliczyć jaka wychodzi różnica cenowa. P.S. Jak skończę mój projekt to wrzucę relacje na forum. -
Co masz na myśli? Chodzi o izolacje? Dom będzie ocieplony szarą termoorganiką 15 cm i planuję pianowanie dachu.W pasywność nie wchodzę..nie stać mnie na to..raczej postawiłem na energooszczędność taką na jaką pozwalają finanse- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Ta nadwyżka przyda się latem przy GGWC- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Przeliczyłem jeszcze raz zapotrzebowanie mojego domu na ilość powietrza /dom 223 m2 podłóg; użytkowe poddasze - ścianka kolankowa 1,4m; kubatura całkowita 490 m3; kubatura pomieszczeń wentylowanych 460 m3/: - Z kryterium PN wyszło mi 250 m3/h - Z kryterium zapotrzebowania na osobę /6 osób/ - 180 m3/h - Z kryterium wymiany /wg Danfoss 03-08/ - 138-468m3/h Ze wszystkich powyższych obliczeń wynika, że centrala o wydajności 500 m3/h w zupełności powinna być wystarczająca. Mam nadzieję, że moje teoretyczne rozważania zadziałają w praktyce. Bardzo proszę o opinie szanownych kolegów odnośnie powyższych danych. Może jeszcze na coś powinienem zwrócić uwagę.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Przelicz sobie ile mniej więcej będzie Cię to kosztowało na spiro /rury+ izolacja/ a ile wyniesie na rurach elastycznych typu PE-Flex. Jeśli pod uwagę weźmiesz także twoją "robociznę" to zastanów się czy nie lepiej właśnie zrobić to na flexach. -
TUTAJ na samym końcu masz instrukcję jak dobrać odpowiednio centralę i zaprojektować rozmieszczenie anemostatów. -
W moim przypadku z uwagi na ilość kanałów wylotowych ze skrzynki rozdzielczej - 20 /nawiewnej/ i wydajnosci centrali /550 m3/h / wydajność pojedyńczego kanału wyniesie max ok 25 m3/h więc opory niewielkie. Odcinek między czerpnią a centralą wyniesie max 2m. Centrala przy 200 Pa na ostatnim biegu ma 570 m3/h wydajności więc bezproblemowo powinna sobie poradzić. Dzięki Panie Michale za informacje.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Rumpelek, Moim zdaniem, lepiej byłoby, gdybyś zastosował dwie skrzynki rozdzielcze. Lepiej byłoby "wyregulować" taką instalację. Tą równą ilością anemostatów po stronie nawiewnej i wywiewnej bym się nie przejmował. Wywiewy po prostu instalujesz w miejscach brudnych i garderobach. W centralach da się ustawić osobno nawiew i osobno wywiew, więc zbilansujesz sobie to wentylatorami. Pamiętaj by długość FE-Flexów nie była większa niż 13m, a na ich końcach lepiej stosować skrzynki rozprężne. Poczytaj PORADNIK: -
Czyli o to raczej mogę być spokojny, bo centrala ma dosyć duży spręż. Korzystając z Poradnika instalatora Danfoss, orientacyjnie policzyłem, że strata na najgorszym odcinku nie powinna przekroczyć 100 Pa /oscyluje w granicach 75 Pa/, więc centrala powinna sobie bezproblemowo poradzić..ufff. Policzę tylko jeszcze raz dla pewności zapotrzebowanie domu ilość powietrza. Swoją drogą bardzo przydatny poradnik.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Też tak uważam. Instalacja jest na skrzynkach rozdzielczych /nawiewna 200/20x63; wywiewna taka sama/ i na rurach PE-Flex. Pytanie tylko takie, czy suma długości rur w kanałach nawiewnych /ok 130 m/ nie będzie powodowała zbyt dużego spadku ciśnienia? Maksymalna odległość pojedynczej rury /skrzynka rozdzielcza-anemostat/ to ok 11m. Mój projekt opisany jest tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?188407-Elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page17- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
W moim przypadku, aby zwiększyć prędkość przepływu, musiałbym zmniejszyć średnicę rur. Poza tym co się stanie, jeśli prędkość przepływu powietrza będzie < 2m/s ?? ..poza tym, że instalacja będzie cicha. Jakie są negatywne aspekty mniejszej prędkości? Bardzo proszę forumowiczów o opinię na temat ww centrali, czy będzie ok dla mojej instalacji. Dodam jeszcze, że w przyszłości planuję uruchomić GGWC instalując chłodnicę/nagrzewnicę między czerpnią a centralą.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Witajcie, Na 17-stronie tego wątku przedstawiałem mój autorski projekt WM. Po części jest już on zrealizowany i w zasadzie zbliża się ku końcowi tzn. mam już ułożone przewody w stropie, które będą wentylowały parter. Pozostało mi tylko ułożyć przewody na użytkowym poddaszu. Całość oparta jest na przewodach FE-Flex od TK i skrzynkach rozdzielczych, które również sam zaprojektowałem. Niebawem będę musiał wybrać centralę i tutaj moje pytanie związane z wykonaną przeze mnie instalacją. Całkowita długość przewodów nawiewnych dla parteru wynosi ok 50 m, wywiewnych ok 60 m. Natomiast jeśli chodzi o poddasze, to z uwagi na to, że przewody będą musiały "zejść" po ścianie do skrzynek rozdzielczych /więc dochodzi wysokość ściany/ nawiewne będą miały ok 80m a wywiewne ok 50 m. Na stronie danffossa, który również ma w swojej ofercie kanały elastyczne fi 75 z wykresu wynika, że przy prędkości przepływu 25 m/s strata ciśnienia wynosi 3 Pa. Przekładając to na moją instalację wychodzi, że przy 130 m rury strata wyniesie 390 Pa. Dodam tylko, że do jednego anemostatu dochodzą jedna lub dwie rury. Czy tak należy liczyć straty ciśnienia w instalacji, czy może właśnie ze względu na to, że do jednego anemostatu dochodzi kilka rur straty te liczy się inaczej? Planuję wstawić centrale Zehnder Comfoair 550, która na ostatnim biegu przy 400Pa ma wydajność ok 470 m3/h. Czy to oznacza, że aby utrzymać jakiś określony w miarę przyzwoity przepływ, centrala będzie zbyt mocno obciążona? Czy ta centrala nadaje się do mojej instalacji?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Zamiana wentylacji grawitacyjnej
Martinezzz22 odpowiedział pyton79 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Masz dokładnie taką samą sytuację jak ja. Przy budowie domu zrezygnowałem z budowy kominów. Kierownik budowy stwierdził, że będę musiał zrobić projekt na wentylację mechaniczną. Gdyby były kominy to nie byłoby problemu. Mam zamiar uderzyć do firmy z Łodzi, która zrobi mi taki projekt z pieczątkami i podpisami osób z uprawnieniami za 500 PLN. Jest to duża zaopatrująca instalatorów.- 4 odpowiedzi
- grawitacyjnej
- wentylacji
Kori, Ile kosztuje metr takiej rury ?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Dzięki Kori. Pogadam z kierownikiem.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Serwus wszystkim. Pytanie trochę z innej beczki. Ja zdecydowałem się w trakcie budowy /po wydanym pozwoleniu na budowę/ na zamianę wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną. Czy przy odbiorze budynku nie będę miał schodów? Czy potrzebne jest zgłoszenie do starostwa o takiej zamianie? Jeśli tak to czy wymagany jest projekt takiej instalacji zatwierdzony przez osobę z uprawnieniami? Zdaje się, że w którejś z firm sprzedających elastyczne kanały /z Częstochowy/ powiedziano mi, że wystarczy wpis w dzienniku budowy przez Kierownika iż nastąpiła zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną. Dodam, że zrezygnowałem z budowy kominów wentylacyjnych. Jak to jest w Waszym przypadku? P.S. Jeśli Off-topic to proszę o przeniesienie tematu.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Ja również przeszedłem od słów do czynów i w zeszłym tygodniu zrealizowałem ułożenie GGWC Oto mój autorski projekt: Ułożyłem dwie pętle po 110 m każda. Jedna w gruncie typowo piaszczystym. Druga w mega glinie. Tak się składa, że z jednej strony domu zaczyna się glina i jedna pętla załapała się na nią . Woda parła dosyć intensywnie. Obie pętle ułożyłem na głębokości ok 1,7-1,8m. Wykop w piasku był bardzo trudny, bo wszystko obrywało się i zasypywało to co zostało wykopane. Dodatkowym problemem było miejsce na składowanie ziemi /bardzo ciasno na działce/. Ale udało się. Liczę na ok 4-5 kW Dziś zanabyłem drogą kupna otuliny kauczukowe Armaflex ACE o średnicy wew. 28 mm i grubości otuliny 19 mm. Obłożę nimi rury wychodzące z ziemi i ułożę w murze. Na to przyjdzie styropian 15 cm. Powinno to uchronić przed utratą mocy. Adam, co sądzisz o takim rozwiązaniu? W między czasie rozkładam kanały wentylacyjne PE-Flex od TK na stropie. Zamierzam zrobić cały wątek od A-Z o budowie WM w moim domu..ale to w późniejszym czasie..teraz czas goni
