martinjulio
Zawartość dodana przez martinjulio
  1. Pogodówka to to, czego Cobrze najbardziej brakuje. Czekam z utęsknieniem
  2. no ja też byłem zdziwiony jak zobaczyłem że wykresy są bardziej jednostajne, wcześniej dużo rzeczy próbowałem na PID nic nie skutkowało. Dopiero jak sobie ustawiłem 2-stana to było lepiej (sinusouda była w miarę stała, ale amplituda i tak była zbyt duża moim zdaniem.Poniżej wykres:. Natomiast na nowym sofcie jest dużo lepiej. Mój piecyk to 19KW i działa na sofcie do skama 25KW. Mam jeszcze soft na 12 KW, ale nie testowałem go narazie jeszcze. Poza tym moje paliwo to obecnie mieszanka JARETA+ węglem "łupanym", który pozostał mi jeszcze z mojego starego "śmieciucha" (mam tego z 4 tony jeszcze . Podejrzewam że na dobrym jednorodnym paliwie wykresy na tym sofcie były by jeszcze bardziej płaskie. Chociaż na starym sofcie, na samym Jarecie+ nie były. P.S. Też macie ze przy wychodzeniu z menu wykresów kocioł przechodzi w podtrzymanie na parę minut, mimo że temp. niższa niż zadana o parę stopni?
  3. [ATTACH=CONFIG]179152[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]179153[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]179154[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]179155[/ATTACH] Poniżej fotki na starym sofcie i na nowym, muszę powiedzieć że należą się ukłony w stronę Włodka, kawał dobrej roboty wykonał. Spalanie wydaje się że trochę mniejsze.
  4. Poniżej fotki na starym sofcie i na nowym, muszę powiedzieć że należą się ukłony w stronę Włodka, kawał dobrej roboty wykonał. Spalanie wydaje się że trochę mniejsze.
  5. Witam, mam problem z uzyskaniem stałej temperatury na kotle. Piec Witkowski KMB-RP, sterownik Cobra, zawór 4D, na piecu ustawione 60'C, na zaworze 52'C zaworem steruje aligator. Temperatura skacze w zakresie od 40 do 65'C. W instalacji wpięte mam 2 pompy, jedna z CWU a druga energooszczędna z CO - podłączona za zaworem 4D. Temperatura powrotu u mnie jest w granicach 35'C, max 45'C przy zasilaniu 60-65'C. Wydaje mi się trochę za niska. Dlatego moje pytanie: czy nie brakuje u mnie dodatkowej pompy w obiegu kotłowym??? Jeżeli ktoś z Was potrafi mi coś doradzić to będę wdzięczny.
  6. Kaszpir u mnie dokładnie to samo temp skacze między 40 a 65'C mimo że na kotle ustawione 60'C. Za zaworem 4D ustawione 52'C, steruje nim aligator. Nie mam pojęcia jak te skoki zniwelować. A już wiele rzeczy próbowałem.
  7. Można otrzymać ten nowy soft? Też bym chętnie potestowal.
  8. Cześć, Można też otrzymać najnowszy soft do Cobry,potestowałbym go na moim Witkowskim?
  9. Hej, a można również taki soft dostać do testów. U mnie na PID i Aligatorze przeciąga o jakieś +/- 5-10 stopni 'C
  10. Tak, ale powinien jeszcze uzależniać swoją temperaturę CO od tego co w pokojach (Termostat pokojowy) albo od tego co na zewnątrz (pogodówka). Jeżeli tego nie ma to pokoje będą niedogrzane lub przegrzane. Bo skąd piec ma wiedzieć czy temp CO jest dobra? Poprawcie mnie jak się mylę.
  11. U mnie 181 sekund pracy podajnika to 1 kg groszku. Dane mam świeże bo w sobotę uszczelniałem koronę palnika i sobie zmierzyłem. Czyli wychodzi 5,5 g/s.
  12. Piterman, a jakie masz obecnie ustawienia w kotle? Robią Ci się spieki? Ile spalasz obecnie?
  13. Hej, Kociołek sprawuje się dobrze, w tej chwili spalam jakieś 25-30 kg/dobę, wydaje się dużo ale dom mam nieocieplony póki co więc moim zdaniem nie jest źle. Odnośnie rusztu awaryjnego to przez jakiś tydzień wrzucałem na niego drewno i paliłem razem z ekogroszkiem, ale odradzam, szkoda pieca. Jak dmuchawa podawała powietrze to było o.k., drewno się paliło i temp szybko wzrastała ale jak po nagrzaniu piec przechodził w stan podtrzymania z powodu braku tlenu z drewna robił się dosłownie węgiel drzewny, na ściankach kotła osadzała się smoła, a po zmieszaniu się z nią pyłu robiła się twarda skorupa na ściankach kotła. Szkoda kotła na takie coś. Mam dostęp do dużej ilości suchego sezonowanego drewna ale niestety palenie nim w kotle razem z podajnikiem nie sprawdza się. Odnośnie cobry to działa super, chociaż mam takie coś że niekiedy pomimo ustawionej temp na CWU 45'C dogrzewa mi nawet do 60 'C.Nie wiem czym to może być spowodowane, Krokodylek też śmiga że hej. Też masz tak, że czujnik za zaworem 4D pokazuje Ci temperaturę wyższą o 2-3 'C niż na kotle? U mnie tak jest niestety. A tak poza tym to niż zamontowałem kociołek to już miałem zaliczona jedną wizytę serwisu Witkowskiego, zapomnieli przepalić otwór w płaszczu pod króciec zasilający
  14. Witam, mam dokładnie taki sam zestaw jak w temacie tego postu i podobnie się zachowuję jak u Ciebie. Na piecu ustawione 60'C do 65'C a zawór 4D na 55'C i piec przegrzewa do max 72'C po czym temperatura spada do około nawet 50'C i znowu rośnie. W domu wszędzie termostaty, podejrzewam że przy stałym odbiorze sterownik trzymał by temperaturę w zakresie +/-5 'C. A przez zawór 4D i termostaty wahania są większe. Miałeś może kiedyś sytuację żeby kociołek Ci się nagrzał do 90'C i włączył się alarm??
  15. Rozumiem że masz sterownik na stałe podłączony do kompa?
  16. A kiedy oficjalne sterowanie pogodowe w Cobrze? Mam sterowanie pogodowe w drugim kotle olejowym i powiem że to super sprawa (po odpowiednim ustawieniu krzywej grzania oczywiście). Fajnie by było gdyby Cobra regulowała temperaturą za zaworem mieszającym w zależności od tego ile na zewnątrz. Tego najbardziej mi w niej brakuje.
  17. No też mnie to zdziwiło. Tym bardziej że do tej pory nie miałem takich problemów, a na kotle ustawione było 60'C. Wyjeżdżałem na Święta na parę dni, i jak wychodziłem z domu to skręciłem termostaty na pietrze na 2, na parterze (mieszkają tam dziadkowie) 3 grzejniki grzały normalnie. Po jakieś godzinie dzwonią mi, że alarm się włączył, zresetowali i dalej grzało już normalnie. Jak wróciłem po Świętach to sobie na historii zobaczyłem że było własnie jakieś 90'C. Gdybym mieszkał sam to alarm by był chyba aż do mojego powrotu włączony a kocioł zimny. Ogólnie ze sterownika jestem zadowolony, do tej pory nie miałem z nim problemów, tym bardziej mnie to zdziwiło.
  18. Witam wszystkich i przyłączam sie do pytania, mnie obudził dziś w nocy ten sam dzwięk mojek cobry, ale chodziło o brak opału, mimo że zasobnik full - niestety też nie znam innej opcji jak twardy reset. A jak już o alarmie mowa to raz mi się kocioł przegrzał (90 st.C) i też włączył sie alarm ale rownocześnie pompa z CWU, całe ciepło z kotła poszło na zasobnik, temp na kotle spadła poniżej zadanej a mimo to kociołek się wyłaczył. Czy nie powinno być tak że załącza się alarm i pompa z CWU, a po obniżeniu temperatury kociołek dalej hula??
