now77ak
Zawartość dodana przez now77ak
  1. Witam! Dzięki za rady, faktycznie to chyba będzie sama szerokość - tzn. jest zbyt ciasna ta półka. Mówimy o prowadnicy kulkowej: dokładnie tej: http://www.jula.pl/prowadnice-kulkowe-do-szuflad-2-szt-344114 (w internecie piszą, że jest gruba na 1,2cm) "Dziura na klawiaturę" jest 120cm, natomiast półka 117,4 cm. Dlatego wychodzi dokładnie 2,6cm luzu - a więc "teoretycznie" luz po 1mm na każdej prowadnicy. Z tym, że ten "luz" jest trochę za ciasny. Jak krótszą powinno się zrobić półkę względem "wnęki" dla prowadnic 1,2cm każda?
  2. Witam, We własnoręcznie zrobionym biurku planowałem zamontować długą - 120cm - półkę pod klawiaturę. Półka jest głęboka na 45cm i gruba na trochę ponad 2cm. W pewnej sieciówce kupiłem prowadnice 40cm, z cichym domykiem (bez specyfikacji, ale identyczne w internecie mają udźwig 45kg) i nie wiadomo do jakiej szerokości szuflad. Mam problem z montażem tej półki. Po przykręceniu prowadnic do biurka, do półki a następnie wkładaniu półki ta idzie troche ciasno, i nie domyka się do końca. Czy może mieć na to wpływ długość póki? Na sucho, każda prowadnica działa dobrze. Następnie po przykręceniu do biurka (ale bez półki) - też chodzą dobrze. Po przykręceniu prowadnic do biurka, i "przymierzaniu" półki - wygląda jakby spokojnie się miedzy nimi mieściła. Tylko przy kompletnym przykręceniu i wkładaniu półki - coś nie gra. Dziękuje za pomoc! Pozdrawiam,
  3. Witam, Czy ktoś posiada drzwi przesuwne wykonane z rattanu? Jak wygląda kwestia czyszczenia takich drzwi? Są dużo droższe od drzwi ze zwykłej płyty? Albo czy są droższe z płyty fornirowanej? Pozdrawiam,
  4. now77ak
    System ELFA - opinie
    Odświeżę jeszcze raz temat: Jakie znacie konkurencyjne systemy do systemu Elfa? Z jakiś Ikei i podobnych marketów? A może konkurencyjna firma, nie z marketu? Z góry dzięki za pomoc!
  5. Witajcie, Pytanie do ludzi z Krakowa i okolic. Jesteście w stanie polecić jakieś salony meblowe (mniejsze/większe) w Krakowie w okolicach autostrady? W okolicach ul. Zakopiańskiej np.? Nie drogie, ale warte odwiedzenia... Będę przejazdem, na pewno w Agacie i w tych okolicach ale mam sporo czasu, więc chętnie bym się porozglądał. Z góry dzięki za rady Pozdrawiam! PS. aha, głównie będę się rozglądał za łóżkiem/meblami do sypialni
  6. Aha, no dzięki za wyjaśnienie
  7. Czyli jeszcze lepiej, bo jak zdemontujesz drzwi to podłoga będzie praktycznie nieruszona. Sylikon raczej nie ma jakiś niszczących właściwości względem drewna litego... A jaka szerokość szafy ? Jak gruba jest listwa pod prowadnicą? Zwykła płyta 18mm ? Jak zbita jest ta "rama", w kształcie U? Na gwoździe czy na klej ?
  8. W tej chwili myślę nad następującym pomysłem. Jestem ciekawy waszych opinii: Ściana ma 4m, wysokie na 2,6. Cel jest taki aby prowadnica dolna zamontowana była bez cokołu, jak najbliżej podłoża. Same drzwi w 100% niezależne od wnętrza szafy. Po prostu same drzwi. Pomysł jest taki (najlepiej to wytłumaczyć na rysunku): http://s28.postimg.org/tz5wymlm5/szyny.png Z płyt meblowych tworzę ramę w kształcie litery U (na czerwono), przy czym ta pozioma jest minimalnie gruba. Boczne listwy przykręcam do ścian bocznych. W tym momencie uważam, że mogłoby to być stabilne. Ale, żeby mieć "większą" pewność, do dolnej listwy, przed zamontowaniem, można przykleić taśmę dwustronna. Nie jakąś zabójczo mocną, ale taką która znacznie zwiększy tarcie listwy dolnej - a jednocześnie przy demontażu nie uszkodzi podłogi. Całość konstrukcji wzmocni sama prowadnica przykręcona do listwy. Ew. prowadnica może być przyklejona do tej listwy jakimś śmiertelnie mocnym klejem - listwa może być zbyt cienka na wkręcanie czegokolwiek. Ostatnią rzeczą, są same drzwi, które przecież będą leżeć na dolnej prowadnicy. Będą to cztery skrzydła po 1 metrze. Taki ciężar będzie gwarantował, że taśma dwustronna nie puści raczej tej listwy... Co sądzicie o takim pomyśle? Nie jest chyba jakoś skomplikowany, a póki co we wszystkich salonach z meblami na wymiar słyszałem, że jest to niewykonalne - tzn. jest, ale trzeba wiercić w podłodze.
  9. now77ak
    A jakie masz półki ? Montowane na wsporniku K? Tj. pełne z mdf przykręcane na połączenie S2 albo S3? czy zwykłe montowane na typowych wspornikach elfy, tj. VS? No właśnie, jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie - wspornik do własnej, pełnej półki z mdf (choćby gdzieś z IKEI itp), który dodatkowo będzie miał opcje zamontowania drążka. O tak: Gdy chcę półkę 40cm, a pod nią drążek, to nie ma problemu. Bo znalazłem coś takiego: Wspornik-polki-k37-z-otworem Ale niestety nie znalazłem nigdzie wspornika na półkę o głębokości 50cm, z takim otworem. Konkretnie chodzi mi o pawlacz na górze. Fajnie jakby był głębszy a bezpośrednio pod nim będzie drążek. Nie jestem pewny czy półki o głębokości 50cm można montować na wsporniku 37cm.
  10. now77ak
    No właśnie jak zacząłem to podliczać to mi przeszło. ALE, pomyśałem tak samo jak ty, z tym, że chyba zrobie pół na pół. Tzn. Z elfy kupię szynę poziomą, szyny pionowe (ale nie na całą wysokość) - takie na 1,2, góra 1,5m, wsporniki do półek pełnych (ok. 10zł/szt) , uchwyty na drążki i drążki, jeden wieszak na spodnie. I tyle. Najdroższe w Elfie są te kosze i półki.. dlatego je zamówię na wymiar lub kupię w jakieś IKEI czy czymś takim zwykłe półki proste, pełne oraz jakieś wolnostojące komody. Będą wyglądać jak decor ale kilka razy tańsze pewnie. Efekt powinien być taki (choć bez, płyty meblowej z tyłu a komody bardziej wolnostojące - może na kółkach): Co sądzicie o pomyśle połączenia elfy z wolnostojącymi meblami?
  11. now77ak
    Witam, Jaki są wasze opinie na temat systemu ELFA wykorzystywanego do szaf wnękowych lub wykończenia garderoby? Czy są na rynku jakieś tańsze zamienniki bądź konkurencyjny system podobnego montażu? Chodzi o montaż półek, drążków, koszy itp do szyn pionowych zawieszonych na ścianie. Jak tutaj: http://imageshack.us/a/img163/8593/garderobaelfa2.jpg
  12. Póki co najlepsze wydaje mi się przyklejenie jakimś "mało inwazyjnym" klejem szyny do parkietu - tak jak wspomniałeś. Jeżeli szyna będzie bardzo długa (nie wiem jakie robią największe kawałki) to nawet niezbyt mocny klej to utrzyma (po prostu w danym czasie, któreś ze skrzydeł będzie musiało je dodatkowo trzymać - nie będzie sytuacji, że na szynie nie ma żadnego skrzydła i trzyma ją tylko klej).
  13. Jeszcze zapytam inaczej, czy ma ktoś doświadczenie w montowaniu/użytkowaniu drzwi przesuwnych do garderoby montowanych TYLKO do sufitu ? Tak jak wspomniałem szafa będzie miała 4m, będzie złożona z 4 drzwi po 1m. Coś takiego: http://2.bp.blogspot.com/-akT2gtLd5JY/UC0N71lcZ1I/AAAAAAAAD4Y/JuXzOOcJ77E/s1600/aranzacja_indeco8_04.jpg http://drzwi-wewnetrzne.org/wp-content/uploads/2012/02/Drzwi-przesuwne-shu-male1.jpg
  14. Witam, Mam pytanie co do montażu drzwi przesuwnych w szafie wnękowej. Chciałbym zamontować prowadnicę dolną bezpośrednio na podłodze. Szafa ma troche ponad 4m. Ale mam pewne wątpliwości: 1. Jest to podłoga z desek litych, czy ma to wpływ? 2. Chciałbym to wykonać jak najmniej "inwazyjnie", bez wbijania gwoździ itp. Tak, żeby po ew. cyklinowaniu nie było śladu szafy. 3. A może da się to zrobić w 100% bezinwezyjnie ? Żeby po ew. demontażu nie trzeba było cyklinować? Dzięki za pomoc, Pozdrawiam,
  15. Witam, Czy miał ktoś do czynienia z łóżkiem kontynentalnym sprzedawanym w Agacie? http://www.agatameble.pl/produkty/produkt/lozka/podwojne/lozko-160-boxspring Nie interesowałem się szczególnie tematem, ale wydawało mi się, że łóżka kontynentalne (inaczej zwane - hotelowe) zaczynają się "mniej więcej" od 4000zł (za 160cm).. Tutaj patrzę, 2tys i nie ma żadnej dopiski "zestaw nie zawiera.... ". Hmmm.. Dzięki za pomoc, Pozdrawiam,
  16. now77ak
    Wybór stalowego zlewu
    Wiesz, wygoda wygodą, ale nie wiem czy tak wielki zlew będzie dobrze wyglądał w kuchni otwartej na salon, gdzie długość blatu to około 2,7m. Zlew 0,6m, płyta indukcyjna 0,6m... Druga sprawa to jest to zlew podwieszany pod blat, chyba.. u mnie odpada bo mam blat z laminatu.
  17. now77ak
    A możesz zdradzić jakich wymiarów masz zlew? bądź planujesz mieć..
  18. now77ak
    Zlew Alveus quadrix 20 jest robiony w dwóch odmianach (pod blat i na równi z blatem). Ale chyba nie jest możliwe zobaczenie tego zlewu na żywo. Mieszkam na śląsku. Co do wielkości, jak sobie pomyślę ile razy myję w zlewie coś większego to nie wiem czy się opłaca kupować zlew na 60cm. 40x40 to max, a moim zdaniem 34x40 jest wystarczający. 34x40 to wewnętrzne wymiary zlewów montowanych do szafek 45cm, bardzo popularne. A ten alveusa można teoretycznie zamontować w szafce 40cm.
  19. now77ak
    no ale skoro mówisz, że blacha na stojąco, to nie ma różnicy czy 40x40 czy 40x34... bo liczy się i tak dłuższy bok, prawda? Garnków nigdy nie wkładam do zlewu, żeby tam stały...
  20. now77ak
    Ten zlew Pyramisa mialas naklejony na blat? czy standardowo pod blatem? Wlasnie ten Pyramisa Tetragon jest ze stali "szczotkowanej", ktora jest gladka, ale sprawia wrazenie porysowanej juz na starcie. Teoretycznie rys na nim prawie nie widac. Nie wiem jak w rzeczywistosci. Ten Alveusa, nie jest tak wyszczotkowany.. ale moge tylko wnioskowac po zdjeciach zalaczonych w sklepie: np. tu: http://www.agdstyle.pl/zlew-alveus-quadrix-20-satyna-montowany-na-rowni-z-blatem.html A co do wielkosci, to wydaje mi sie ze taki 34x40cm (wnetrze komory) jest wystarczajacy. Talerz sie zmiesci.
  21. now77ak
    wrócę jeszcze do wątku, "na równi z blatem" czy "podwieszany". Otóż, dziś byłem w Castoramie i tam jest taki zlew - za 400zł, gładki, ale taki matowy. Dokładnie ten: http://www.castorama.pl/zlewozmywak-stalowy-podblatowy-cooke-lewis-standard-1-komorowy-bez-ociekacza.html I kurcze, nie jestem ekspertem, ale nie widzę przeszkód w zamontowaniu go "na blacie". Przyklejeniu go jakoś. Gość z Pyramisu powiedział mi że ostre krawędzie, że nie wykończone. Zastanawiam się jak wyglądają WYKOŃCZONE krawędzie w porównaniu z tymi niewykończonymi. Pyramis za taki zlew chce 1600zł jakoś. Natomiast Pyramis podwieszany już niecałe 800zł, to różnica jest wielka. W przypadku Alveusa jest trochę mniejsza, bo wykończone krawędzie górne są droższe o około 150zł. Pytanie, czy opłaca się wydawać kasę na zlew z napisem "na równi z blatem"? Czy różnica wykończenia jest tego warta?
  22. now77ak
    Z tego co sie dowiadywałem to ten zlew Pyramis może być tylko pod blatem montowany. Ma ostre i niewykończone krawędzie. Trzeba szukać stricte blatu do montowania na równi z blatem. Tak więc, jeżeli brać kryteria: pojedyńczy, bez ociekacza, montowany na równi z blatem, nie-błyszczący/polerowany, to najlepiej wygląda oferta: Alveus Quadrix 20 bądź 30, w zależności od rozmiaru. Wychodzi około 950-1050zł za sztuke, ale jest przystosowany do montażu na blacie. No chyba, że jest coś tańszego ?
  23. now77ak
    hmm.. no rozumiem. A czy mozesz polecic mi jakis zlew ze stali szczotkowanej, wpuszczany w blat + w miare proste katy ?
  24. now77ak
    Apropo montażu: Nie wiem wlasnie konkretnie z jakiego laminatu bedzie ten blat. Ale tutaj (http://www.belmeb.pl/idm,9,c,7,idprod,3508,kat,,montaz-zlewozmywaka-na-rowni-z-blatem.html) znalazlem ze, "możliwa jest do zastosowania w blatach pokrytych laminatem HPL lub w blatach z tworzyw mineralnych," (tj. montaz na rowni). Ale montaż na rowni, od montażu wpuszczanego różni się trochę mniejszym "kołnieżem".. 1cm różnicy? Mówa o blacie bez ociekacza... Co do blatu z laminatu: "spuchnięcie"? troche mnie zaskoczylas... myslalem ze to bardzo odporne blaty (mimo wszystko). Odporne, w jakims tam stopniu, rowniez na wode. Już nawet odchodząc lekko od tematu zlewu, myślałem, że można w miarę rozsądku chlapać po tym blacie.. Co do "szczotkowaną ma w ofercie również Blanco": Blanco jest, nie wiem czemu, droższy od PYRAMIS, przynajmniej jeżeli chodzi o typ zlewu którego szukam. Skoro obie firmy są dobre, oba zlewy ze stali szczotkowanej, to nie widzę powodu aby przepłacać. No i 850zł, to już jest na prawdę max co mogę wydać na zlew. Myślałem, że może coś tańszego jeszcze by się udało. Teoretycznie ten model PYRAMIS-a można znaleźć nawet za 750zł..
  25. now77ak
    Masz na myśli jakiś konkretny model, czy na wymiar? Wydaje mi się, że takie są droższe od stali. A stal szczotkowana też jest chyba ładna . Mi się podoba.. wg. mnie lepsza od mikrolnu
