Stasiu
Zawartość dodana przez Stasiu
Stasiu odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
coś pomyślimy , dodam tylko że w kotle mam 5 cegieł szamotowych na płasko które mi zmniejszają komorę załadowczą o 12 cm ,czyli palenisko jest o te 12 cm krótsze wchodzi równo z furtką 12 kg węgla , w nominale ma wejść 21kg -
Panowie mam takie pytanie dlaczego z komina leci żółtawy dym , no leci to dużo powiedziane , tak delikatnie sobie pyka . Kocioł Defro Optima Komfort 10KW Powierzchnia mieszkania 78m/2 wys 2,8m mur 50 cm nie ogrzewane z żadnej strony 5 grzejników panelowych + drabinka w łazience temperatura na kotle 65*C temperatura w mieszkaniu 26*C 12 kg węgla pali się około 18 h Węgiel K.W.K "Wieczorek" komin/wkład kominowy stalowy , fi 200 , 8 mb rozpalam oczywiście od góry -
jaki kocioł co mały piętrowy dom 75m2 defro setlans czy ogniwo?
Stasiu odpowiedział Nevadka → na topic → Kotły na paliwa stałe
sam jestem na etapie wyboru kotła dla mieszkania 78m2 , w zasadzie byłem zdecydowany na Setlans-a palenisko wąskie i wysokie to na duży plus przy paleniu węglem no i osobne drzwi do popielnika i rusztu pionowego też na plus , a teraz minus drzwi zasypowe mają tylko 14 cm wysokości , czyli kłopot z załadunkiem drewna i paleniska płytkie 27 cm czyli przy paleniu - przepalaniu drewnem trzeba zamawiać krótkie drewno 25 cm i wybrałem defro optima komfort 10kw , jeszcze nie zamówiłem , bo czekam na oferty instalatorów za ile mogą go zdobyć , jak masz zamiar palić - przepalać latem dla CWU tylko węglem to bierz śmiało Setlans-a , a jak chcesz jednak palić tak że drewnwm to defro bo ma palenisko prawie 37 cm (piszę to jako całkowity laik , przestudiowawszy kilkadziesiąt tematów tu na forum i na forum info ogrzewanie) , nie wiem gdzie masz kotłownię , jak po za częścią mieszkalną piwnica komórka itp to pomysl nad kotłem dolnego spalania firmy p2ar ( http://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kds-pw/ ) , nie jest to żadna masówka tylko kotły na zamówienie w cenie poniżej 3 tyś zł , niestety czas oczekiwania na chwilę obecną to początek 2017 roku ewantualnie kocioł dolnego spalania firmy MPM tu masz 116 stron o tym kotle http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/page-116 pozdrawiam -
Instalator , chyba mnie olał nie zadzwonił do dzisiaj , ale był już inny , i ma całkowicie inną koncepcję , pompa elektroniczna na zasilaniu , zawór mieszający i zawory termostatyczne , ja chcę jeszcze dołożyć zawór schładzający i instalację w PP stabo, robotę wycenił na nieco ponad 3 tyś zł , a i z tego co dzwonił to materiał w korzystniejszych cenach jak na necie.
Był dzisiaj kolejny instalator , tak że nie poleca głowic termostatycznych i był zdziwiony że chcę zawór mieszający , pompę obiegową też chce dać na powrocie , bo w przypadku zagotowania wody ma szanse na przeżycie (podobno siadają łożyska przy braku wody) , zbiornik wyrównawczy pod sufitem , a nie na strychu podobno to wystarczy kocioł hmmmm Defro jakiś dziwny dla niego w szczególności wylot spalin , osobiście lepiej mu się podoba Setlans , (4 drzwi , dysza PW , oraz wąska komora paleniskowa a wysoka) w Defro niższa a dużo głębsza , na piątek ma mi podać cenę , ogólnie powiedział że rurki do grzejników w projekcie źle dobrane , że na 15 nie będą mi chodziły wszystkie 4 grzejniki tylko ten pierwszy , poleca 18 , a ostatni grzejnik na 15 i łazienkowy , rura do zbiornika wyrównawczego calowa , więc czekam na piątek , czy nie spadnę z krzesła ,ale w środę i tak nie odwołam innego instalatora , chcę zobaczyć ile ten powie i co zaleci , będzie co porównać .Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi. w Setlansie jedynie co mnie martwi bardzo wąskie drzwi zasypowe 140mm , czy wejdą polana drewna do podgrzania wody latem
Nie wiem ja się nie znam na tym bo w życiu nie paliłem w kotłach c.o ale kilku użytkowników pisało że zużycie węgla spadło im w zależności od wielkośco domów od 1 do 3 ton węgla jak zmienili GS na DS
Kolego , ale jak przygasić 15 kg żaru ?? a w DS mamy pół kilograma żarzącego się węgla , przestudiowałem dzisiaj kilka tematów i DS mają sporo mniejsze spalanie (opinie użytkowników którzy palili oboma rodzajami kotła) z czegoś muszą się brać te oszczędności
czy aby na pewno nie rozpali się cały zasyp po kilku godzinach ? raczej nie możliwe (tak mi się wydaje) palę od góry co prawda w kozie ale po paru godzinach żar schodzi do dołu i w tym momencie , jak to mówią piec tańczy po pokoju z gorąca , a w dolniaku jak zamkniesz klapkę powietrza , a właściwie to miarkownik zamknie to kocioł jak jest szczelny to powinien zgasnąć całkowicie ,(tak mi się wydaje) z tego co wyczytałem tu w różnych tematach
ale jak to może być GS lepiej sterowalny od DS skoro po rozpaleniu się już całego zasypu w GS to praktycznie trzeba czekać na zgaśnięcie kotła , a w DS pali się tylko mała porcja węgla bezpośrednio przy ceramicznym palniku , oczywiście mówię tu o kotle DS p2ar
No i stało się pan instalator powiedział albo robimy tak jak on chce albo wcale , bo to on za to będzie odpowiadał , więc mu powiedziałem " no to wcale " , dziękuję do widzenia , kolega , mówisz bez zaworów i bez głowic termostatycznych , więc jak regulować temp. w pomieszczeniach , ja lubię gdy siedzę przy kompie lub oglądam telewizor to min 25*C żona w kuchni chce max 18*C w łazience 24 *C syn chce max 20 *C a w salonie 22*C , czymś to jednak trzeba sterować, jeden z kolegów na innym forum mówi mi znowu że dla tak zimnego mieszkania jak ja mam (2 ściany frontowe , pode mną i nade mną nieogrzewane lokale) + CWU to mi nie wystarczy kocioł 10kW jak będą mrozy, jestem coraz głupszy i mniej wiedzący po tych wszystkich lekturach na forach internetowych , wiem że każdy próbuje doradzić żebym miał jak najlepiej , ale nie wiem co robić , czy kupować tego defro optima komfort 10kW czy zamówić dolnego spalania , z drugiej strony podobno te kotły kopcą do pomieszczenia jak się je rozpala , a będe go miał w kuchni , co do komina to będzie wkład stalowy żaroodporny o długości 8mb
instalator przychodzi we wtorek , co do mocy kotła to obliczył go projektant , zapotrzebowanie u mnie na poziomie 7,9 kw , tylko w projekcie nie ma słowa czy to razem z CWU , a kocioł będzie Defro Optima Komfort 10kw i 100l bojler na 78 m2
i tak za każdym razem http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1etg
Panowie ciepło właściwe podaje kompletne bzdury , by najmniej dla mojego 78m2 mieszkania w starej kamienicy wychodzi mi w przedziale 15 - 17 kw , a nie dawno dałem zrobić projekt (wymóg KZGM-u) i wyszło 7,9 kw
OK postawiłem na Defro Optima Komfort 10kW , moje pytanie czy dla 6 grzejników w mieszkaniu niespełna 80 m2 jest potrzebny zawór czterodrożny , instalator mówi że to zbędne wyrzucanie kasy dla tak małej instalacji , ktoś coś może doradzić ? będę wdzięczny .
jutro przychodzi projektant instalacji C.O , zobaczymy co mi powie i doradzi
Panowie a jaka może być stałopalność takiego kotła jak na zewnątrz panują temp w przedziale 0 , +5*C czyli przez 3/4 okresu grzewczego
ogólnie obstawiam na : Setlans Air 9kw (osobne drzwi do popielnika i rusztu pionowego) wymiennik 1,03 m2 Defro Optima Komfort 10kw (niestety jedne drzwi do popielnika i rusztu pionowego) wymiennik 1,5 m2 poradzę się jeszcze instalatora , może coś powie o w/w kotłach , albo zaproponuje coś lepszego (o ile coś takiego istnieje) w podobnej cenie
Gdzie ty mieszkasz że ci w lato się śnieg nie roztopi ?? -
chciałem kocioł DS ale odradzono mi go że do mieszkania się nie za bardzo nadaje , bo lubią "puszczać dyma" a i jak się dobrze palą to jest niemiłosierny "gwizd/huczenie"
i zapanowała złowroga cisza
kliknij na fotkę i otwórz za pomocą paint , tam mam opcję zmniejszenia pliku w pionie i poziomie , ustaw w jednym i drugim okienku 50 i 50 powinno wystarczyć ,po tem kilkasz zapisz jako jpg a jak nie to możesz powtórzyć , aż plik będzie miał odpowiedni rozmiar -
słyszałem o paleniu od góry ze dwa lata temu , ale że nie mam kotła C.O tylko piec kominkowy jak poniżej to nigdy nad tym nie rozmyślałem i paliłem normalnie na ruszcie od dołu rozpałka/drewno/węgiel odpalałem i po godzinie zamykałem dolne drzwi i zostawiałem uchylony lufcik , temperatura w pomieszczeniach 24 - 25 *C , dla mnie ideał , ostatnio jednak postanowiłem zapalić od góry , i trochę się zaszokowałem , temperatura w pomieszczeniach o zgrozo 28 -29 *C , ale otwarcie drzwi na kuchnię i łazienkę i ok , jedyny minus to w pomieszczeniach rozpoczyna się robić ciepło dopiero po 3 godzinach , a zapalając od dołu po 1 godzinie było już cipło , no i czas palenia załadunku węgla (około 15 kg) przedłużył się z 8 do 12 h i nie ma tylko żaru jak palenie od dołu tylko ciągły 5 cm ogień do samego wypalenia , ogólnie na plus.Jak powiedziałem sąsiadom jak palę i żeby też tak wypróbowali , to mnie wyśmiali , i powiedzieli że wymyślam jakieś bzdury , bo od zawsze pali się od dołu i że do tego są ruszta zrobione . -
oczywiście że teraz podłącze ten kocioł na wysokości jaką będę chciał , a co jak np po 5 latach padnie i będę chciał podłączyć inny kocioł który ma normalny tylny wylot , wtedy 2 kolanka i rura
od 2016 roku jest, i jest to setlans 9kw air w Defro martwi mnie trochę czopuch , jest dziwnie usytuowany do góry a ja montując wkład kominowy , nie będę miał możliwości później zrobienia podłączenia kominowego w innym miejscu (w przypadku wymiany kotła) ,oby służył jak najdłużej , ale różnie to bywa.
