frank_gr
Zawartość dodana przez frank_gr
mozna pojsc taniej i kupic tylko siatke i klej, kotownik z siatka i lepic tylko klejem. Zeby dalo efekt i nie odznaczala ci sie siatka to klej zaciagnij 2-3 razy. wykuwasz to co sie rasza i odpada zalepiasz klejem, czekasz az wyschnie zatapasz w kleju katowniki z siatka i czekasz az zaschnie. nastepnie zatapiasz w kleju siatkie ladnie ja zaciagajac i tez czkasz az wyschnie. potem zaciagasz klejem jeszcze raz zeby nie bylo widac siatki i katownika. jak i wyszlo nierowno to zaciagnij jeszcze raz albo zaciagnij teraz zaprawa tynkarska z dodatkiem kleju do styropianu w stosynku 1:3 1 czesc kleju i 2zesci zaprawy. To tak jakbys tynkowal tylko uzyjesz innyc materiałow.
Musisz sie zaopatrzyc w klej do styropianu. Obojetnie jaki - moze byc z castoramy leroy ten najtanszy. wytłucz wszystkie ubytki zalep je klejem do styropianu. Wszystko dalej tak jak przy dociepleniu styropianem - http://tv.muratordom.pl/budowa-i-remont/budowa-domu/jak-ocieplic-dom-klejenie-styropianu-kolkowanie,44/ Mozesz uzyc styropianu podłogowego lepiej bedzie ci sie pracowalo przy cienkich plytach. zaopatrz sie w tartke do styropianu zeby dotrzec ewentualne nierowno przyklejone plyty wyrownac jak rowno i gladko zacigniesz potem klej na styropianie to byc moze obedzie sie bez tynku - w zasadzie to najlepiej by tak bylo, poniewaz klej jak sie w pelni zwiaze to zrobi sie twardy jak stal. A potem mozesz pomalowac jakas farba. Wazne - jak sie zdecydujesz zrobic ta metoda postaraj sie oczyscic sciany najwpierw z kleju tak mniej wiecej. potrzebne materiale 1. klej do przyklejania i zatapiania siatki do styropianu 2 styropian nalepiej ten podlogowy, 3. siatka z wlokna szklanego - kup tyle metrow ile ci potrzeba 4. kolki do styropianu krotkie raczej, 5. wiertarka i mieszadlo, wiadro
Zmiana wysokości sufitu na poddaszu
frank_gr odpowiedział turalyon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziwne... ale co kierownik do wykonczenia poddasza. -
musisz zaimpregnowac płyte. W zaleznosci jaka farba chcesz malowac musisz uzyc odpowiedniego impregnatu. potem farba dopiero. Pod tradycyjne farby "olejne" uzyj gruntu na badzie rozpuszczaknikow. Np penetrin, jak farba lateksowa, czy emulsyjna wystarczy zwykly grunt.
styropian ocywiscie na kolki
Rozwiazanie: - styropian eps fasada 2-3cm Klej do styro i siatka. Gwarantuje, ze nawet jak zacieknie to tylko mokre bedzie a nic nie odpadnie.
Wszyscy obracają na mojej działce!@%!$& Jeśli nie kolczatka to co???
frank_gr odpowiedział Raźny → na topic → Dział Porad życiowych
pobieraj oplaty, bardzo wysokie.- 20 odpowiedzi
- działce!@%!$&
- jesli
Impregnacja więźby przed ociepleniem poddasza
frank_gr odpowiedział arturdz → na topic → Przebudowy i remonty
fobos, altax ogniochron, TYTAN IMPREGNAT OGNIOCHRONNY - dajesz roztwor 3-4-krotnie wiekszy niz zalecany, z worka 25 kg powinno dac porzadny efekt.- 8 odpowiedzi
- impregnacja
- ociepleniem
najlepiej jakby wyprostowal przed sprzedaza, bo jak ty zaczniesz to bedziesz mial sasiada za wroga.
bylo kupic taka blache ale z przetloczeniem posrodku. nie wypukla sie tak. Kiedys jak kryli takimi arkuszami, to zeby sie nie wyginala i odksztalcala przeginali lekko arkusz po przekatnej.
daj tapete z włokna szklanego dobra farbe na to nie powinno byc widac pekniec
na wentylacje pod wełna trzeba zostawic odstep od welny a deskami ok 2-3 cm.
Ja kiedys jak u tesciowej malowalem tez laziemke to wlalem litr lateksu do wiadra farby i zdalo egzamin. Farba do wnetrz emulsyjna 10 l. fasadowa powinna zdac egzamin.
ja przebudowuje drewniany i planuje sie zmiescic i prawie wszystko robie sam:yes: Standard raczej marketowy. Fakt ze niewiele materiałow kupilem
CZEREŚNIA, WIŚNIA - rak bakteryjny
frank_gr odpowiedział renjul → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
tego na dobra sprawe nie oplaca sie ratowac. Tylko amputacja... -
napewno to robaki drzewne? Moze cos ci zimowalo poprostu.
- 35 odpowiedzi
jednospadowy. przy szerokosci 3,5 metra, to woda nawet sie nie zdazy rozpedzic. Krokwy 14/7 mocowane bezposrednio do wienca srubami (kupisz takie w sklepie z artykulami met). Wienec nie musi byc na calym obrysie budynku, wystarczy tylko scianach na ktorych mocowane beda krokwy. Przy tej szerokosci to mozesz dac nawet co metr. Pojdzie ci 7-8 krokwi po 4-5 metrow. na to bezposrednio bez kontrłat na łatach co 40 cm lub deskach co 30 płyty onduline, jak bedzie kurnik to nie bedzie korodowac od gazow.
trudno tu ci jakos konkretnie doradzic. bycmoze tu ci konkretnie doradza http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=forum%20prawne&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CD0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fforumprawne.org%2F&ei=ovcwUbCZGIPeswawoYCADQ&usg=AFQjCNHaCQ3SJAoAuJ2ZGFRf6uGbuWGGfA&bvm=bv.43148975,d.Yms
jezeli podloga jest drewniana z desek to nie jest to najlepszy pomysł. Jak betonowa to ujdzie jak krokwy nie sa długie. Twoj dach niem słupków podporowych pamietaj zeby krokwe spiac z reszta krokwi na tym dachu. Tak jak masz to na rysunku. Pełni to funkcje stabilizacyjna - ne bedzie pływac i sie chwiac. Jak masz strop drewniany to konieczne bedzie oparcie na belce stropowej.
kup krokwe w wymiarze jak te zamontowane lub 2 ciensze i pierwsza mozesz zbic skrecic srubami. 2 ciensze mozesz zamontowac skleszczajac krokwe z obu stron zkrecajac ja srubami lub zbijajac gwozdziami. długosc elementow umozliwiajace bezp uzytkowanie to od murlaty do płatwi/jetki. skrecamy za murłata i jetka. Proste pod warunkiem, ze uda ci sie dostarczyc krokwe na poddasze. Jest wersja tez wykonania tzw wielozamka (tak mowil na to mi najstarszy majster u mnie na wiosce, ktory potrafil postawic kazdy budynek bez uzycia gwozdzi), ale to wyzsza szkola jazdy.
maszyny z allegro?
frank_gr odpowiedział groszek116 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
jedziesz ogladasz oceniasz, kupujesz. W ciemno takich rzeczy sie nie kupuje. -
pożar sadzy - czy to częste zjawisko?
frank_gr odpowiedział mordimer_m → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
przeciez to widac ogladalem go dokladnie -
Pomoc w wyborze dobrej wyrzynarki
frank_gr odpowiedział jarett → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
ja kupujac sprzet kieruje sie podana moca w stosunku do wagi i ceny (material podzespołow), nastepnie na marke. -
najwazniejsze w tym jest to zebys kupil bez obciazenia kredytem. Mozesz zlecic rzeczoznawcy wycene budynku i inspekcje techniczna. Po co ci umowa przedstepna umow sie z notariuszem i sprzedajacym w dniu sprzedazy, jak bedzie chcial sprzedac to sie zgodzi. Krdyt musi byc splacony przed kupnem, bo kupisz z kredytem.
