toomm
Zawartość dodana przez toomm
Sam robię wentylację.
toomm odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
chciałbym podłączyć do reku jako kanały nawiew wywiew bede miał podwieszany strop ,, ile to kosztuje?- 4 925 odpowiedzi
Panowie , gdzie kupie te płaskie przewody 50mm do podwieszanego sufitu? . Te z pierwszej strony tematu.- 4 925 odpowiedzi
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
a gdzie wszyscy koledzy instalatorzy , czyżby po pierwszych mrozach sporo poprawek instalacji ?? hmmm
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Wyślij mi kubik w tej cenie.
- 315 odpowiedzi
- 2014?
- ekstremalnie
Ja w małopolsce okolice Bochni , mam dojście do XPS-a Synthos w cenie 430 zł za m3 do 30 m3 a powyżej 425 zł brutto
- 315 odpowiedzi
- 2014?
- ekstremalnie
ja kleiłem "pianką" tylko to nie tak jak myślisz , że jak nałożysz na płyte to sruuu na ściane , tak sie nie da bo będzie wypychać styro i będziesz dobijać/poprawiać. Ja nakładałem klej na 5 płyt naraz , po zaaplikowaniu na ostatnią czekałem jeszcze minutę i wtedy sruuu na ścianę, pianka potrzebuje chwilę czasu do maksymalnego rozprężenia i ważne żeby to rozpręzenie było na płycie nie przyklejonej jeszcze do ściany .... Po tym czasie przykładasz , poziomica i jest zajebioszka bez poprawiania,. jeszcze jedno pianka najwydajniejsza jest "podgrzana" nalewałem do wiadra wody ciepłej i trzymałem je tak w tej wodzie , wydajność lepsza - sprawdzone ,, a pianę do styro kup tę którą najtaniej dostaniesz one wszystkie mają aprobaty techniczne ,.
ozc nic nie powie , jak widać domek to " szałas"pomysł był dobry ale wykonanie kiepskie , gdzie taśmy do ciepłego montażu stolarki, poddasze poprawić choć jak karton gips to będzie problem,,,
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
A może wystarczy zadzwonić do panasonic Polska ,, jako instalator masz namiary i dojście ,. Nie pomożesz koledze z forum ?? A i błysnąłbyś troszkę
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
geolog stwierdził wodę na 2,8 metra
- 5 odpowiedzi
- fundamentu
- izolacja
Patrząc na ten mostek standardowo przecież nie ocieplany musi dać jakieś korzyści wymierne , wystarczy xps? czy jakiś hydro-styropian?
- 5 odpowiedzi
- fundamentu
- izolacja
Nasze Szanowne Grono Instalatorów nic nie pomoże?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam kolegów , mam pytanie odnośnie: czy jest sens ekonomiczny ocieplić fundamenty od środka xps-em powiedzmy 10cm , z zewnątrz będzie płyta xps 20 cm i tak myślę czy zminimalizuje jeszcze troszkę przenikanie pod podłogę na gruncie . podłoga będzie mieć izolację 20cm przekrój od zewnątrz : 20cm xps , pustak szalunkowy 25, xps 10cm ,piasek zasypowy. Zapraszam do dyskusji.
- 5 odpowiedzi
- fundamentu
- izolacja
Krzysiek jak dobrze poszukasz to wyrwiesz duużo taniej , ja za 9kw 1f all in one ze sterownikiem na kablu dałem 18800 a wykonałem może z 10 telefonów.
- 801 odpowiedzi
Co za firma wsadziła takiego kolosa?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Masz racje bardziej zaboli pączek za 2,5 zł , niż jak kolega parę tysiaków, niepotrzebnie wydanych przez inwestora (bo głupi)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie ma jak tobie "bezpieczny" instalatorze naciągaczu jak każdemu klientowi wstawić bufor za 1500 najlepiej netto i + 8% tax( nie licząc instalacji bo przecież nie umiesz) bo nie potrafisz dobrze odpowietrzyć instalacji,,,( tu płaczesz o przekrojach kolanek pexów (rób na miedzi ) a nawet nie masz maszynek do sprawdzenia przepływów prócz rotometrów klienta ) to raz a dwa jak ty robisz kompleksy na tanich pexach i to tak jak sam mówisz 1 pompa na miesiąc bo w masówki nie idziesz aby dobrze zrobić to gratuluje Tobie pomysłu( i Twoi Klientom rozrzutności ) na zarobek skoro 1 pompa na tanim pexie i reku daje zarobić na narty tobie opłacić firmo/mieszkanie blokowe ludzi , ich w razie czego L4 rozbijane samochody i spokój kieszeni w razie napraw - sam to powiedziałeś Panie. Dodaj tylko jeszcze z 15 % bo kiedyś przecież eldorado się skończy .. Rób tak dalej a i na śląsku ślepi klienci się skończą czego Ci życzę naciągaczu/instalatorze z Rudy....
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
hajnel fajnie to wytłumaczył . mkm silesianajpierw Panie Instalatorze mówisz tak : A potem , dajesz upust swojej jakże wielkiej elokwencji ,, [quote=mkm silesia; a tak jakby jakiś głupio mądry sam się przekonał byłoby wiarygodne to takie rady dajesz na forum ??
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
a możesz wrzucić fotkę tego i jak to podpięte
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
czyli mega prosta robota i koszt tylko pompki
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Panowie to w końcu jak z tym jest ?? Bufor (za 1500zł) czy można alternatywę (za góra 500 zł czyli dodatkową pompkę) aby poprawić przepływy gdy jedna pompka (oryginalna zamontowana w PC) nie daje nominalnych (odpowiednich/zlecanych) przepływów (czyli jak wiemy dla panasa 9kw od1,5-2 m3/h)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Co za pompy , jakie instalacje, jak wpięte , ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Kurde może to jest rozwiązanie ,, może ktoś już tak ma i wrzuci foto jak zrobione , ja bufora nie chce , wiem że będą na nim straty temperaturowe (oC wlot i wylot ) ale też chce mieć odpowiednie przepływy (parter i piętro podłogówka) i być tu mądry...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
na to chyba powinien być jakiś wzór do obliczenia.... jeśli mamy do pokonania opór (instalacji) 8 metrów słupa wody , a pompa w PC wyrobi tylko do 6 metrów słupa wody to po dodaniu takiej samej na powrocie (czyli "siła" zsumowanych pomp) jest 12 m/słup wod. , 1 pompa zamiast 1,5 m3/h da 1,1 lub 1,2 m3/h po dodaniu spokojnie powinno dać 1,5 To jedno , a drugie jak zatrzymać popę nr 2, na ten czas jak nr 1 zostanie przestawiona na cwu, ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
, ale ciśnienie danej instalacji jest proporcjonalne do oporów danej instalacji , gdy 1 pompa na 7 biegu nie wyrabia z l/min choć niby może ale opór instalacji jej przeszkadza to dodanie takiej samej pompy zmniejszy opór (dla 1 pompy) bo podwoi się siła pomp (ciśnienie wytwarzane przez zsumowane pompy) i może przywróci przepływ znamionowy z danego biegu .. Dobrze rozumuje czy dalej kicha ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
