Matifcb
Zawartość dodana przez Matifcb
Rura stalowa wychodzi z ziemi w garażu na wysokościponad metra jest licznik i chwilę wyżej idzie pex na wysokości 2m na widoku do kotłowni i dalej rozprowadzenia po instalacji do toalet itd. Problemem nie jest 200zl na 2 miesiące większego rachunku a to że jak jest gdzieś wyciek to może mi podmywać fundamenty albo inne historie. Muszę to zlokalizować, ściany suche nic nie widać także obawiam się że albo to wyjdzie albo przed licznikiem w ziemi ale wtedy licznik by się chyba nie kręcił.
Niestety zawory są na samych końcach czyli z metr przed bateriami albo przy toaletach.
Możliwe ale czemu jeszcze nic nie widać na ścianach. To jest jednak prawie 11-20L na godzine
Spłuczki sprawdzone ani nie widać ani nie słychać żeby wodę dopompowywalo. Zawory zakręcone na obie toalety i nadal leci
Witam. Mieszkam w domu jednorodzinnym. Co dwa miesiące przychodzi Pan od wodomierzy i sprawdza licznik i na podstawie zużycia wystawia mi paragon do zapłaty. Przez dwa miesiące zużywamy, jak do tej pory, około 20 m3 wody. Wychodzi, że dziennie około 0,33 m3. Ostatnio jak był wyszło 40 m3. Zacząłem obserwować licznik i widzę że nawet w nocy, jak nikt nie używa (w dzień tak samo krany pozamykane, toalety posprawdzane) ciągle się kręci licznik. Do domu w garażu mam pociągniętą jedna rurę z zimną wodą do domu i idzie ona przez kotłownie różnymi drogami do poszczególnych pomieszczeń. Ciepła woda jest w 200 L zbiorniku, który ogrzewany jest przez pompę ciepła. 10 cm nad licznikiem i pod (czyli fachowo mówiąc, przed i za licznikiem) mam zawory do zamknięcia. Jak zamknę jeden czy drugi licznik się nie kręci, ale jak tylko oba są otwarte, to kręci się powoli, ale jednak. Przez godzinę jak zrobiłem zdjęcie gdzie nikt nawet nie zużył kropli wody na liczniku nabiło prawie 0,02 m3. Zdjęcia z 21:05 i 22:07 poniżej. Policzyłem, że jakbym nie używał wody i po 60 dniach sprawdził licznik, to z taką prędkością zeszło by prawie 30 m3 (24 godziny x 60 dni x 0,02 m3). Sprawdzalem juz toalety krany itp. jesli to nie wyciek w scianie to moze zepsuty wodomierz? mozna go jakos sprawdzic?
Ciąg wsteczny w wentylacji z nasadami kominowymi
Matifcb odpowiedział Matifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
nawiewnik mam tylko w 2 oknach. reszta okien nie ma, Nasady zdjalem z komina i mysle nad ich oddaniem do sklepu, Nie bedzie wiatru to nie beda sie krecic nawet. Jeden komin zatkalem na stale byl on wczesniej uzywany do pieca na olej opalowy w kotlowni, Mam pompe ciepla wiec ten komin juz nie jest potrzebny a on bardzo mocno wyciagal powietrze z domu na zewnatrz. Zatkalem go zeby wlasnie powietrze wymusilo na innym kominie wlasnie w tej ferelnej toalecie wyciaganie powietrza a nie jegp wdmuchiwanie, tak jak pisalem wczoraj pomoglo ale na pare godzin. Teraz mysle nad tym aby w toalecie zamontowac wentylator z klapka. Zeby powietrze nie wpadalo z taka moca, pewnie przeleci przez taki wentylator ale mam nadzieje ze nie bedzie tak dmuchac jak teraz. -
jest to dom. Chce zlikwidowac z jednego kanalu w kominie ciag wsteczny. Na te chwile mysle o zalozeniu wentylatora w toalecie ktory wymusi wciaganie powietrza, jak wentylator nie bedzie dzialac to mialby klapke zeby powietrze sie nie cofalo z komina do domu a jak bedzie prawidlowy ciag ( zmienia sie to nie wiem od czego, raz jest w dobra strone a po 2 godzinach znowu wjede do domu) to powietrze prawidlowo pojdzie w komin. Robie to tylko po to aby zima nie miec w toalecie 18 stopni przez nawiewanie zimnego powietrza. Wiem ze nawiewniki pewnie by pomogly ( otwierajac okno ciag w toalecie sie od razu zmienia na prawidowy ) ale nie chce wprowadzac do domu wiecej zimnego powietrza. -
Chce zmienić ten ciąg tylko że względu naplywaniu zimnego powietrza. Także robienie nawiewników mija się z celem. Chce zamontować wentylator z klapkami. Jak będzie wiał wsteczny to klapki będą zamknięte. Jak ktoś włączy światło to będzie wentylator działać. Wczoraj postanowiłem na jakiś czas zatkać kominy i zostawić tylko jeden drożny w toalecie. Rzeczywiście zaczęło dobrze wyciągać powietrze parę godzin aż nagle przyszedł deszcz pewnie pogoda się zmienila i nagle ciąg znowu był wsteczny. -
Mam mało nawiewników bo tylko w jednej parze okien. Wiem że to mało bo jak balkonowe uchyliłem to ciąg był prawidłowy. Ale jak to rozwiązać? Nie da rady nawiewników dorzucić w oknach a całych ościeżnic plastików nie zmienię. Ogólnie też niefajnie jakbym miał rozszczelnial okno i wprowadzać zimne powietrze do pomieszczenia. To jedyny powód dlaczego to chce zrobić. Żeby zimne powietrze nie wlatywalo do domu zwłaszcza teraz zima.. -
Witam, W domu w jednym kominie gdzie są dwa kanały wentylacyjne z kuchni i łazienki wieje mi do środka domu. Zakupiłem dwie nasady kominowe na każdy kanał i działało to przez pół godziny. Już się cieszyłem, że w łazience wreszcie ciepło się zrobiło aż tu nagle znowu wieje z obu kanałów do domu. W okresie zimowym jest to problematyczne a wiemy że nawet latem niebezpieczne. Co należy zrobić jeszcze aby zmienić kierunek ciągu.
tak wstukalem poziom 3. Na razie poobserwuje. Rozumiem ze liczba wlaczen sprezarki ma sie zmniejszyc zeby jej nie zajechac albo chociaz jak nie zmniejszyc to kultura pracy jej ma byc inna. Nie bardzo rozumiem jakby miala zmiana krzywej czyli zwiekszenie temperatury mi pomoc. Logicznie mysle sobie - zwieksze temperature to pompa bedzie uzywac wiecej energii i wiecej sprezarki zeby ja osiagnac i utrzymac w danej zwiekszonej wartosci
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
właczyłem na 7 delte i cicha prace 1.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
mam 22 stopnie, jest ok. Chodzi o to, ze nieraz w dzien dotykam grzejniki a one sa letnie. Nie mam termostatu, sterowanie tylko z pompy ustawieniami. Delte na 6 czy od razu 7 probowac nastawic?
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
6 min to pracuje sprezarka. Wlacza sie co okolo 30min. przez cale 45 min jak patrzylem na pompe i za kazdym razem jak wszedlem do kotlowni zeby sprawdzic z ciekawosci pompe to byla widoczna - ta strzalka pod nr 8 z linku nizej. https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/aquareaplus/how-to-use-my-aquarea/ na razie nie ma minusowych temperatur to chyba krzywej nie trzeba zmieniac tej wartosci 48stoppni przy - 5 ale rozumiem ze mam zwiekszyc 35 na grzejnikach przy 15 stopniach. Czy ta temperatura zmienia sie tak jak pokazuje to wykres? ze np przy 15 stopniach jest 35 a przy 14 czy 13 czy 12 jest np 36,37,38? a moze wieksza delte ustawic? Wolniej płynie woda przy większej delcie. Ma szanse oddać ciepło na grzejnikach. Grzejniki maja mniejsza powierzchnie wiec potrzebują więcej czasu i temperatury by oddać odpowiednia moc cieplna
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
tak mam kaloryfery, nie dziala tylko w garazu. Poddasze w przyszlosci chce wyremontowac i tez zalozyc kaloryfery. Myslalem ze jak wiecej bede ogrzewac to wiecej bede placic no bo dojdzie metraz do ogrzewania. A co z ta grzalka? ma byc ciagle wylaczona? O co dokladnie chodzi Tobie w zwiekszeniu temperatury? dac +1 +2 i przesunac krzywa? ogolnie te moje grzejniki nie sa mocno cieple w dzien, teraz jest pewnie na zewnatrz zimniej to i woda w obiegu jest pewnie cieplejsza. Zdarza sie tak ze rzeczywiscie sa cieple ale czesto jak dotykam kaloryfer to jest letni.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Dziękuję za podpowiedź. Jak to sprawdzić? łopatologicznie stac i liczyc? stalem 45 min, sprezarka wlaczyla sie dwa razy przez ten czas. Niestety licznik zmienia sie tylko przy wlaczeniu. Mam cisnienie 1,5 bara i jak sprezarka sie zalacza ( wentylatory sie kreca w jednostce zewnetrzenj) to cisnienie spada do 1 bara. Czestotliwosc to przez dluzszy czas 32-33 Hz a pozniej przez jakis czas 22-23 Hz. Caly cykl trwa okolo 5-6min. Teraz mialem 15 stopni temp zew. na pompie, woda po 32-37 stopni. Pompa dziala na krzywej na ustawieniu 0 czyli ani nie obnizam ani nie podwyzszam aktualnie krzywej. Aktualnie jest 4916 wlaczen sprezarki. Szkoda ze nie widac jakiegos zestawienia kiedy ona pracuje.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
skoro sprezarka ma sie wlaczac 2-3 razy w godzinie to przez cala dobe okolo 70 czyli razy 365 dni to 20k razy? cos zle licze ale w internecie nie pisza ile srednio taka sprezarka powinna miec wynik na rok.O krzywej i tych ustawieniach instalator mowil ze po roku wrocimy do tematu a na razie mialem rok zwiekszac ewentualnie +/- 5 stopni w gore dol bo to rzeczywiscie zwieksza temperature w domu. Mam naprodukowane 22k przy poborze 6000 wiec COP 3.3 roczne. Tylko ta ilosc wlaczen do tego sprezarki, najdrozsza czesc to musi na lata dzialac wiec wolalbym po roku zareagowac jesli chodzi o ilosc wlaczen. Ponizej jeszcze zdjecie z krzywej. Dzialam od samego poczatku czyli caly pierwszy rok na krzywej
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
fakt macie racje to jednofazowa pompa 9kW zz grzalka. On jej nie wlaczal stad moje pytanie do was czy w ogole mialbym ja wlaczyc, sprezarka w porownaniu do kolegi Andrzeja u mnie wlaczyla sie 6 razy czesciej w 2021 roku na 2 razy dluzszy czas. Zaufany monter mi doradzal bedac u mnie i lczac zapotrzeboweanie na podstawie zuzycia wczesniej oleju. Poddasze jest nie zrobione ale chcemy je w przyszlosci rowniez ogrzewac i zrobic pokoj i pociagnac grzejniki ewentualnie czy co tam bedzie za sensowne pomysl ogrzewania poddasza.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Na zewnątrz mam dwuwentylatorowa wersję a w domu WH-SXC09H3E5
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Witam, krotkie pytanie po roku uzywania pompy. Czy musze miec wlaczona grzalke? obie mam wylaczone celowo przez instalatora od poczatku. Mieszkam w Bydgoszczy zima byla srednio mrozna. piersszy rok w domu 150m + nieogfrzewane poddasze na grzejnikach a pompa 12KW. Sprezarka wedlug ustawien WYL-WL 4700 razy a czas dzialania to 3874h
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Witam mam Panasonic Aquarea i wylaczone obie grzalki. Tak jest od roku ustawione. Wlaczylem dzis grzejniki dlatego zauwazylem pare rzeczy po roku uzywania. Sprezarka wlaczyla sie 4300 razy na 4000 godzin. Grzalka 0h. Temperatura na powrocie jest bardzo podobna co na wejsciu. Cisnienie mi spadlo na 0 jak dalem od razu popoludniu +5 przy wlaczeniu. Po paru godzinach jest na 0 grzejniki sobie grzeja a cisnienie ledwo 0,5 pokazuje.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
witam na dzialce podczas burzy jedna z szyb pekla od uderzenia. Sa to duze drzwi tarasowe 225x98 z pamieci mowie. Czy musze teraz wymienic obydwie? jaki to moze byc koszt okolo tak duzego formatu? co sie stanie jakbym zostawil tylko ta jedna szybe ? to tylko dzialka rekreacyjna
Witam, potrzebuje doswiadczonych opini. Chcialbym domek działkowy pomalować. Kladlem tynk itd wszystko wyrownane zadne baranki, prosta sciana. Ktos powiedzial ze najlepsza jest elewacyjna silikonowa ale koszt 400zl za wydajnosc 15 L = 60m2 mnie odrzucila. Czy macie doswiadczenie z jakimis tanszymi farbami ? Kolega doradzil zeby 1 warstwe troche z woda rozcienczyc a druga juz normlanie klasc. Ja mam 100m2 scian wiec troche tej farby niestety potrzebuje...
- 3 odpowiedzi
- działkę
- elewacyjną
KOZA PIEC WOLNOSTOJĄCY
Matifcb odpowiedział tacim → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Witam, nie chce niepotrzebnie zakladac nowego tematu. Moze tutaj mi odpisza Panstwo cos co mi pomoze przy zakupie w przyszlosci kozy na dzialke rekreacyjna. Tak jak napisalem koza tylko na dzialke 35m2. Tylko chodzi o noce np wiosenne albo jesienne. Pokoje maja okolo 12m2 i w nim by stala koza i otwarty zaraz obok jakis tez 12 m2 okolo. Chodzi mi o to zeby rozpalic np taka koze na wieczor i zeby cieplo bylo w pokoju utrzymane do rana. Wiadomo ze chodzi mi o koszta boto nie do mieszkania a tylko na dzialke rekreacyjna. Kwestia czy stalowe duzo tansze kozy utrzymaja cieplo w 1-2 pokojach max 25m2 ? czy patrzec tylko na duzo drozsze zeliwne ? Na dzialce kosztuje mnie prad 0,65 pln za 1kWh stad wolalbym nazbierac drewna wokolo i palic w takiej kozie za friko. sciany sa z pustakow chyba 12 cm grubosci i 5 cm styropianow. Okna nowe plastikowe 2 sztuki w jednym pokoju i 1 malutkie z oknem tarasowym w drugim pokoju. Dziekuje za komentarze -
Witam, nie mam pojecia czym zakonczyc dach pod spodem ktory jest troche wychylony na zewnatrz poza sciane. na krokwiach polozylem folie na folii mam laty i na latach jest blacha trapezowa. Nie wiem czy ta folie mozna przybic ( poniewaz mysle ze jak sie cos skropli to musi miec gdzies ujscie ewentualnie kropelek pary wodnej) W sklepie mowili mi o podbitkach ale nie przekonalo mnie to i chcialbym zapytac was. Jest to domek letniskowy sezonowy typowa dzialka wiec jakosc/cena wspolczynnik badzo wazny
