Wygrane w rankingu
4
Zawartość dodana przez Tom1000k
samo CO: październik: 64 kWh listopad: 222 kWh grudzień: 335 kWh styczeń: 288 kWh luty: 301 kWh marzec: 231 kWh ogólnie sezon łaskawy, do tej pory o 204 kWh mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.
Fotowoltaika+grzejniki z wkładem koalitowym kontra foto+pompa ciepła
Tom1000k odpowiedział Alessandro → na topic → Ogrzewanie
To są grzejniki akumulacyjne o sprawności 1? -
Tom1000k odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Mogę dodać, że Kaisai też daje radę. Potrafi zejść z mocą do 200W i grzeje. A kosztuje grosze. Używam od kilku lat i polecem.- 6 260 odpowiedzi
- 1
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tak. Wtedy nawet spisywałem codzienne zużycie prądu. Dane temperatury archiwalne z neta. U mnie było wtedy -18. 800W brała rano jak wstałem, patrząc na te zapiski widzę, że w nocy pociągło znacznie więcej. Ale daje radę. Góry nie grzeję, a klimę włączyłem bo spanikowałem, nie było to potrzebne. Wątpię. Widać po dobowym zużyciu, że jak trzeba było wzięła i dała więcej. Ale żeby to zwerfikować czekam na mrozy, a od dwóch lat nie mogę się doczekać na kilkudniowy spadek temperatur poniżej -15 To prawda. Ja z moimi 60 metrami i zużyciem prądu niecałe 1700kWh/sezon jasno patrzę w przyszłość, a większość kraju patrzy z trwogą. To prawda. Sami je klasyfikujemy w użytkowaniu Nie twierdzę, że ono jest jedyne słuszne. Jest znakomite dla mnie, a reszta (wzorem kuliboba ) mnie nie obchodzi Nie widzę problemu, na tym polega dyskusja.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
O urządzeniu Kaisai Fly 2,6 kW i jego osiągach, o tym jest mowa, prawda? A co, uważasz że po przerobieniu na pompę zmieniły się jego parametry pracy?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Przy -18 brał 800W, i utrzymał w domu temperaturę. Schodzi z poborem mocy do 200W. (z czego 60 bierze pompa obiegowa, więc schodzi do 140) To dużo?- 6 260 odpowiedzi
- 1
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Wszystko. Grzeję taką klimą przerobioną na pompę od 3 lat. Za poprzedni sezon zużyła 1660kWh prądu, w domu 24/7 22°C. Jak paliłem węglem to szło mi około 1,2 tony polskiego węgla 28MJ/kg, paliłem z buforem, więc starałem się minimalizować straty. 1,2 tony takiego węgla to 9333kWh energii. Załóżmy że spalałem ze sprawnością 50%, daje to 4666kWh. Jak dla mnie sprawność tej klimy jest wystarczająca i wcale licznik nie odlatuje.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Bredzisz chłopie.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Kaisai jest OK. Ja grzeję takim 2,9 już od kilku lat (przerobiony na pompę ciepła) i daje radę. Najniższa temperatura jaką do tej pory miałem to było -18 i grzał bez problemu.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Tom1000k odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Temat umarł. Ktoś jeszcze grzeje prądem z COP=1 w tych trudnych czasach?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
7 sposobów ogrzewania domu energią elektryczną - doświadczenia użytkowników
Tom1000k odpowiedział Redakcja → na topic → Ogrzewanie
Źródła z COP=1 nie wchodzą w grę, nawet jak się ma instalację fotowoltaiczną. Niech nikt się nie da nabrać. -
Od przyszłego roku prąd powyżej zużycia 2000kWh po 1zł
Tom1000k odpowiedział muchenz → na topic → Ogrzewanie
Nie, po prostu dał się nabrać tak jak inni. To, że ma kanał na YouTube nie znaczy jeszcze, że jest taki mądry. -
A te 699 to netto czy brutto? -
Jak w temacie: ktoś już dostał dodatek węglowy, czy będą wypłacać dopiero na wiosnę?
Zawór zasilający zamknięty, zawór powrotny otwarty. Jak zrobisz odwrotnie nic się nie stanie, ale to pierwsza opcja jest prawidłowa. Jeden zawór musi być zawsze otwarty.
Pompa ciepła PW z klimatyzatora. Czy warto?
Tom1000k odpowiedział Tom1000k → na topic → Pompy ciepła
Na 2022 nie chce mi się liczyć, ale będzie podobnie. -
Jak najbardziej słuszna decyzja. Jak widać sytuacja z paliwami stałymi nie unormowała się przed zimą i widać, że już się nie unormuje. Raczej ustabilizuje się na obecnym poziomie, który jest kompletnie nieopłacalny. Grzanie prądem zostaje jedyną rozsądną opcją, szczególnie jak można grzać z jakimkolwiek COPem. O ceny prądu byłbym spokojny w tym sezonie, bo URE nie pozwoli na drastyczne podwyżki dla gospodarstw domowych. (Wyrówna to sobie na firmach, niestety.) -
Zawsze kołkować, nawet jak Ci fachowcy radzą że nie trzeba. Do tego, jak kolega wyżej wspomniał, frez i dekielki i wszystkie łączenia uszczelnione pianą pistoletową.
Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
Tom1000k odpowiedział Liwko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czylu PMy przelecą przez filtr F7? Myślałem, że raczej się zapcha.- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Oczyszczacz powietrza przy rekuperacji
Tom1000k odpowiedział Tanarro → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Odświeżam temat. Ktoś ma rekuperację i oczyszczacz? Warto? @Kaizen, Twoje wypowiedzi w tym temacie wskazują na to, że raczej jesteś za. Masz może oczyszczacz? -
Żeby wymiennik został jak najdłużej czysty. F7, nie F9, moja pomyłka, już poprawiłem. 35x35cm. Wiem, że to niedużo, ale mi wystarczy. Na nawiewie mam jeszcze 5kg węgla aktywnego i odkąd go mam nie czułem dymu od sąsiadów, wiec dla mnie ta konfiguracja jest wystarczająca. Jedynie co muszę zmienić, to wymiana filtrów co kwartał a nie co pół roku i będzie ok.- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Tom1000k odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
No tak. Ale jak już ktoś ma węgiel kupiony za 3000zł/t (co jest dla mnie niewytłumaczalne, bo czysty prąd jest tańszy niż ten węgiel), to niech go przynajmniej ekonomicznie spali, będzie miał na dłużej. -
Falownik większy niż moc paneli
Tom1000k odpowiedział schuey → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
(...) Dlatego mówię o SolarEdge, tam będzie pasowało. Już się dużo zmieniło ale zachowana jest pełna kompatybilność i tak ma być dalej, więc nie wymyślaj problemów, których nie ma. Bardzo wątpię. -
Alessandro podał temperaturę podłogi i stropu a ty w odpowiedzi ten wykres. Stąd nieporozumienie. Jeżeli to temperatura powietrza, to nie jest tak źle, ale i tak ciepło.
