Zawartość dodana przez SGS2013
Bocianki 2017 - witamy i zapraszamy :)
SGS2013 odpowiedział Redakcja → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Kupiona była w Top dach Jabłonna, ale sprawę reklamacji załatwiałem bezpośrednio z przedstawicielem producenta. Teoretycznie jest 30 lat gwarancji, ale czy ktoś będzie za kilkanaście lat honorował te papiery? Jeżeli nie będzie jakiejś światowej rozpierduchy, jest jakaś szansa. Niestety poziom zdebilenia niektórych społeczeństw świata (w tym naszego) osiąga taki poziom, że nastraja to pesymistycznie do przyszłości. -
Cotto Possagno model (chyba) Serenissima. Na razie tylko gąsiory, które mają wymienić w ramach gwarancji. Mimo wszystko boję się co będzie z resztą np. za 10 lat. [h=2][/h] -
Mam płytki marmurowe 60 x 60 cm zabezpieczone od spodniej strony siatką (podobna stosowania jest do elewacji) zatopioną w żywicy poliestrowej. Czy po przyklejeniu takiej płytki będzie się ona trzymać podłoża? Podobną siatkę mają mozaiki, ale przyklejane są one zwykle na ścianę.
- poliestrową
- płytki
Witam, Mam pytanie czy ustawienie wyższej temperatury dla CWU (u mnie zbiornik300L) wpływa na sprawność i niższy koszt odszraniania sprężarki? Mam obecnie ustawioną temperaturę dla CWU na 40 st.C a pompa ciepła załącza się jeżeli temperatura spadnie na sterownikach pomp obiegowych (Salus Pc11) do ok. 22 st. Jednak chyba odszranianie trwa zbyt długo a Fr dochodzi czasami do 69-70. Być może za niska jest też temperatura powrotu. Jak najlepiej wyregulować rozdzielacze (mam 2 po 11 obwodów) i szybkością pomp obiegowych CO (też dwie) aby grzanie było najekonomiczniejsze
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam pytanie o tajemniczy wzrost zużycia prądu. W ostatni piątek włączyłem pompę do podgrzewania CWU do 40 st C (zbiornik 300L) . Licznik zużycia dla Tank na pompie pokazywał wtedy 41 kW dzisiaj pokazuje 140 kW. Zużycie ciepłej wody ok 50-70 litrów przez ten okres. Jaka może być przyczyna takiego zużycia prądu. Dziadostwo które tego dokonało: Panasonic Aquarea T-Cap 16 kW 3-fazowa. Pompa cyrkulacyjna nie była włączana w tym okresie, więc woda raczej ścian nie grzała. Chyba że licznik zużycia w tej pompinie szwankuje?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Mam problem jak poprawnie zrobić wjazd do garażu. Poziom garażu jest wyżej o ok. 40-50 cm od aktualnego poziomu gruntu. Ścianę poniżej wjazdu chcę ocieplić dodatkowo styrodurem. Poziom wylewki mam ok 3cm wyższy od poziomu ściany zewnętrznej we wjeździe dlatego chcę tam zrobić dodatkową wylewkę z niewielkim spadkiem (między innymi dla wody z zacinającego deszczu). Mam pytanie czy można (jest sens przy niewielkiej grubości) tą wylewkę wylać też na górną warstwę styroduru. Druga sprawa jak wykonać wierzchnią warstwę wjazdu aby nie uszkodzić styroduru podczas eksploatacji garażu. Może macie jakieś doświadczenia z tym tematem?
Pompa była brana z zapasem na ucywilizowanie kiedyś poddasza (to dodatkowo jakieś 100 m2 powierzchni). To "kiedyś" oznacza perspektywę krótszą niż żywotność pompy. 9kW raczej by nie wystarczyło, a mi wydawało się że mocniejsza pompa będzie po prostu krócej pracować z korzyścią dla portfela (czego na razie na liczniku niestety nie widać).
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pompa rok produkcji maj 2015. Kubatura całkowita 1030 m3. Dom ma rekuperację, ale nie była włączona bo nie mieszkam tam teraz, okna pozamykane szczelne + przez ten okres miałem na nich opuszczone rolety aby ograniczyć straty ciepła. Dom (prawie kostka z dwoma balkonami, które na pewno dostarczają zimno do podłogi na pietrze) 2 kondygnacje + poddasze nieużytkowe ocieplone w dachu 20 cm pianką pur (aktualnie nie ogrzewane). Ściany 15 cm grafitowego styropianu, podłoga w parterze 28 cm, okna 3 szybowe. Nie zdążyłem ocieplić dachu nad garażem, który wystaje poza obręb budynku w 3/4 powierzchni (temperatura spada tam do 0 st w ostatnie noce przy wyłączonej pompie ) sam garaż ma rzadko rozłożone ze 30 - 40 mb rurek podłogówki do podgrzewania go (być może powrót z nich zbytnio schładza cały powrót do pompy?) Mam tam pod posadzką jedną rurę wodną do kranu ogrodowego. Przy tych ustawieniach pompy maiłem w pomieszczeniach ok. 20 st i ok 2 st więcej gdy pracował kominek ok. 5 godzin. PS. W sumie mam nad parterem około 40 m2 stropu monolitycznego (ok. 20% jego całości) praktycznie narażonego na temperaturę zewnętrzną + 2 balkony (ok. 6 m2) ocieplone 3 cm dół, 5 cm góra. Może tam ucieka trochę kilowatów z ogrzewania?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pytanie o zużycie prądu. Mam zamontowaną pompę 16 kW SXC. W poniedziałek ok. godziny 18 (28.12.2015) włączyłem ją przed nadchodzącymi mrozami. W budynku miałem temperatury 14 st. parter i 13 st. piętro. Do soboty 2.01.2015 do godziny 16 pompa zużyła 350 kW/h przy temperaturze na zewnątrz nie przekraczającej -12 st. przez cały ten okres. Czy to zużycie jest normalne? Temperatury mam ustawione na +8out/+23in st. Wcześniej kiedy ją włączałem przy wyższych temperaturach zewnętrznych (powyżej 0 st.C) zużycie prądu też było bardzo duże. Chyba piec na ekogroszek opalany 100 złotówkami byłby tańszy w eksploatacji od tej pompy:sick:
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam zainstalowaną pompę Aguarea T-Cap. Zasilanie do jednostki zewnętrznej idzie przez bezpiecznik różnicowy w skrzynce elektrycznej. Problem pojawia się kiedy występują ujemne temperatury: Jeżeli pompa jest podłączona do prądu wywala mi bezpieczniki różnicowe (raz jeden czasami dwa). Instalator powiedział mi że pompa ma swój bezpiecznik i zasilanie nie powinno być zabezpieczone bezpiecznikami "różnicówkami" z rozdzielni elektrycznej. Czy u was też tak jest?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Piaseczno i okolice
SGS2013 odpowiedział anatak → na topic → Piaseczno i okolice Piaseczno i okolice Topics
Wiem że robili od podstaw jakiś dom w Oakland Park w Chyliczkach. Ja też nie mam żadnego interesu ich rekomendować, ale wydaje się ze szef firmy ogarnia tematy. -
Piaseczno i okolice
Spróbuj porozmawiać KON-BUD'em z Góry Kalwarii. Robią kompleksowo wszystko (u mnie tylko sufity k-g) http://koniecbud.w.interiowo.pl/ -
OnyX Classic 550 i Onyx Passiv 650 - plusy i minusy
SGS2013 odpowiedział SGS2013 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Podłogówka wszędzie, ogrzewanie pompą ciepła PW. Jednak dom ma kilka świadomych mostków termicznych. np. 2 balkony. Budynek poza wystającą częścią garażu jest zwarty - kostka ok. 12 x 12 x 10 metrów. A w czym ten ten passiv jest lepszy poz podwójnym bypass'em ? -
Jak w temacie: Który z tych modeli (OnyX Classic 550 i Onyx Passiv 650) warto wybrać? Czy warto zapłacić więcej za Onyx Passiv? Jeśli tak to dlaczego?
Mam pytanie o żywotność tarcz diamentowych ze średniej półki cenowej przy cięciu płytek granitowych o grubości 1cm. Ile średnio metrów bieżących cięcia takich płytek można orientacyjnie wykonać na jednej tarczy? Chodzi mi o opłacalność: czy robić to samemu (dochodzi jeszcze koszt maszyny z wodnym chłodzeniem), czy też oddawać to do cięcia w jakimś zakładzie kamieniarskim? Być może cięcie strumieniem wody jest dużo tańsze - czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
- 1 odpowiedź
- diamentowa
- granitu
Witam, Mam pytanie, czy będzie można bezpiecznie dla posadzki (brak pęknięć) korzystać z garażu, jeżeli zrobię tam 5-5,5 cm wylewki anhydrytowej na podłożu z 28 cm styropianu EPS 80. Zakładam że samochodem cięższym niż 2 tony parkował tam nie będę.
- 8 odpowiedzi
- anhydrytowa
- garażu
Witam, Mam pod "chudziakiem" dwie warstwy grubej folii budowlanej. Pozom tej folii w stosunku do powierzchni działki jest wyżej o ok. 50 cm. Dlatego zastanawiam się czy jest sens dawać jeszcze pod styropian kolejną warstwę folii. Na styropianie będzie też położona pod rurkami podłogówki dodatkowa srebrna folia. Bo na stropie piętra to już chyba nie ma żadnego sensu rozkładać tej folii budowlanej?
[quote=MadziulaPM;6921482mieć nie będę tylko ekoowies i to z ekologicznej własnej uprawy To z tego ekoowsa będziecie produkować więcej gazu niż po grochówce? Macie jakieś przepisy jak to przyrządzić - zwłaszcza zimą?
WARSZAWA i okolice - biała lista
SGS2013 odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Spróbuj u przedstawiciela MS (www. oknoterm. com). Serwis dobrze reaguje na na różne, nawet drobne niedociągnięcia - przyjeżdżają i poprawiają.- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Elewację mam już prawie za sobą, więc mogłem się teraz zabrać się za okablowanie. 2 pomieszczenia mam już za sobą. Doprowadzam do każdego pokoju: 2x koncentryk, 1x U/UTP i 1x F/UTP (bardziej odporny na zakłócenia). Do salonu dam podwójną ilość, tak na wszelki wypadek. Do niektórych pomieszczeń zrobię odrębną gwiazdę na skrętce F/UTP aby w przyszłości doprowadzić sygnał audio (może kiedyś znajdę jakieś przetworniki do tego podobne do tych z obrazka). System z tego obrazka jest raczej jakąś wirtualną rzeczywistością i projektem na papierze - nigdzie tego nie można znaleźć do kupienia/sprawdzenia parametrów technicznych. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316673&d=1431335615 Mam pytanie jak w powyższej sieci jest przesyłany dźwięk? mp3 opakowany w TCP/IP czy raczej jest to jakieś strumieniowanie? Jeszcze jeno pytanie - niestety kable w niektórych miejscach krzyżują się z siecią elektryczną - czy jest jakiś domowy sposób (np. folia aluminiowa?) na dodatkowe odizolowanie tych przewodów? Następny problem: czy jest sens chować kable głośników od kina domowego pod tynkami (zwłaszcza że nie mam jeszcze takiego zestawu nabytego)?
Jakiej firmy jest ta podbitka? Jeżeli jest całkowicie płaska to nawet mogła by być. Na płyty natomiast zamiast tynku zastosowałbym jednak silikonową farbę elewacyjną.
Podbitka będzie na wysokości 7 m i choćby dlatego nie chciałbym już do końca życia jej zmieniać i naprawiać. Niektóre płyty cementowe kosztują ok. 20 netto zł za metr kw. i jest chyba to nawet tańsze od tej obrzydliwej plastikowej boazerii jaką się czasami montuje jako podbitkę. O trwałości nie wspomnę, chcę też mieć to w kolorze tynku czyli otynkowane.
Farba elewacyjna imitująca piaskowiec
SGS2013 odpowiedział SGS2013 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Właśnie zbliżonymi kolorystycznie elementami wykonany jest ten dom o którym pisałem w pierwszym poście - widzę że samą farbą nie da się tego łatwo zrobić - trzeba zamawiać profile zrobione na gotowo przez firmę która specjalizuje się dokładnie w takich detalach, gdyż mają w tej dziedzinie jakieś know-how.- 10 odpowiedzi
- elewacyjną
- farba
Może ktoś z was ma pomysł jak wykonać podbitkę z płyt cementowo-włóknowych, OSB itp. Z jednej strony mam deskę czołową i końcówki krokwi - tam z przymocowaniem raczej nie powinno być większego problemu. Druga krawędź płyty powinna dojść do ściany z ociepleniem (15 cm styropianu) i szukam rozwiązania jak tą stronę umocować: do stelaży od G-K, w jakiś sposób zawiesić na krokwiach (ale tu może być problem ze sztywnością tego mocowania)? Jak można ten problem rozwiązać zakładając że będzie to płyta o wadze ok. 17 -23 kg/m2
Tynk silikonowy jakiej firmy?
SGS2013 odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Chodziło Ci o tą PROMĘ? Raczej nie znam się na parametrach tynków - czy są one aż tak słabe? W Internetach wiaderko 25 kg "chodzi" po ok. 165 brutto.
