Stynia
Zawartość dodana przez Stynia
  1. Stynia
    Zasobnik CWU
    Mam zasobnik c.w.u. 120 litrów z kotłem kondens Junkers. Dzisiaj zauważyliśmy, pierwszy raz niesamowitą woń coś jak siarkowodór, odór straszliwy starego jajka. Zasobnik nie jest używany systematycznie, najczęściej przez pomyłkę pobiera się z niego wodę, lecz niepodgrzewaną. Spotkaliście się z tym?? -bezwonna świeża woda z wodociągu i nigdy z zimną to się nie zdarzyło. Wzywać serwisanta, co robić, to zestaw Junkersa przed pierwszym przeglądem...
  2. Super, ja także mam jedną notorycznie odstającą...
  3. Robiono u mnie posadzkę miksokretem, zwykłą, z piasku i cementu. Cement Ożarów I 32,5. Maszyna zaczęła źle pracować, był jakiś problem. Z napompowanej zaprawy ułożono tylko i zatarto około 2/3 tej napompowanej masy. Posadzkarze byli bardzo zmęczeni, była północ i wyrzucili tę część zaprawy. Uważam, że wystarczyłoby tej zaprawy na jeszcze niewielkie pomieszczenie. Jak długo zaprawa z miksokreta może leżeć w budynku bez zatarcia, czy ona może była już za sucha na układanie? Czy zbrojenie z siatki metalowej może leżeć na folii?
  4. Na stronie wienerbergera po lewej stronie są zakładki DEKLARACJE I CERTYFIKATY. Faktycznie, jest tam także Paczków i jego produkty. Sama zamarłam, co kupowałam i sprawdziłam swoje faktury, na nich jest klasa 15, a na dostawach pisało Zakład Dobre uffff Teraz wienerberger wytwarza tyle klas i rodzajów, że inwestora można oskubać aż do rosołu
  5. Dzieki za pomoc, a jaki dokladnie model z wyżej wymienionych polecacie? Sezon burzowy w pełni,po 12 godzin ostatnio bez prądu o suchym pysku siedzielismy
  6. Witam, kocioł gazowy ma swoje oddzielne gniazdko w kotłowni, może wtyczkę podłączyć przez listwę do sprzętu elektr... Ale jaka ona ma być, aby spełniła rolę ochrony przy przepięciach wywołanych wyładowaniami atmosfer? Pozdrawiam.
  7. mniam , rozmarzyłam się... Jak to się liczy, mierzy aby wycenić.Oddzielnie materiały a oddzielnie wszystko, z robocizną. Czy żółtawo-rudo-szare płyty na taras, schody, kostka mają inną cenę niż szare? Co myślisz o kostce ok 10cm przecinanej? Wychodzi z niej wówczas ok 10mkw? Tylko kostka , z podjazdem i opaską wokoło- u mnie to ok 110 mkw, plus krawężniki, płyty na taras i schody. Jak to obmierzać?? Co należy wówczas podać?
  8. Co myślisz o większej kostce granitowej żółtawej, ale ciętej na połowę aby była cieńsza? Czy taka większa kostka strzegomska, ale przecinana wytrzyma przy wjeździe do garażu pod samochodem osob 1,5T? Czy schody i taras z płyt granitowych płomieniowanych układa się na piasku czy trzeba wpierw wylać beton?
  9. Jak klient nie ma pojęcia, jak wygląda praca przy zamówieniu aby spełniało normy i przetrwało trochę lat to widzi tylko efekty i myśli, że to tak ułożyć, uklepać i będzie super. Trzeba pisać, tłumaczyć aby przejrzał i zapamiętał
  10. Dzięki serdeczne za zainteresowanie tematem Co chciałabym osiągnąć: antygrzybowy i antyporostowy; mocny i przy urazach dziura podobna do wierzchniej warstwy nie rozkładać rusztowań co kilka tygodni, zrobić to za jednym przysiadem-tak jak syntetyczne tynki barwione w masie. Problem jest taki, że obejrzane przeze mnie tynki NIE ZAWIERAJĄ ILOŚCI składników. Kupując tynk silik-silikat to może tam jest tego najważniejszego składnika po 1%?
  11. Witam. Muszę chyżo zalać wylewkę na stryszku,będzie rzadko uczęszczany, ok 36 mkw. Wkrótce będzie mi potrzebny jako składzik, aby uporządkować dom przed następnymi etapami prac. Są resztki różnych żwirów i kruszyw, żwirków, ale potrzebuję cementu-ile go kupić aby nie magazynować z powodu braku miejsca? Czy trzeba już zamawiać kolejkę po mixokreta na sierpień i kogo polecicie do wylewki pod parkiet i garaż-ok 135 mkw. Może być info na ten nick forumowy Pozdrawiam
  12. Znalazłam w Weberze mineralny+cuda polimery i bajery. Na końcu jedno zdanie o malowaniu
  13. Właśnie z powodu grzyba i jemu podobnych. Stare budynki stoją już niektóre połowę tysiąclecia i jakoś wyglądają, a niedaleko stoi kilkuletnia szeregówka i zaraz będzie można robić grzybobranie... Dzięki za pomoc, marzyć każdy może http://www.geekweek.pl/aktualnosci/15476/nowy-pokaz-powloki-superhydrofobowej
  14. czyli ani rybka ani pi.. ani akwarium? Nikt tego nie robi?
  15. Zainteresowałam się odrobinę tynkiem mineralnym, jednak jest on nasiąkliwy, u mnie zauważyłam częste silnie zacinające deszcze od zachodu i obawiam się wilgoci. Czy jest w sprzedaży gotowy tynk mineralny nienasiąkliwy, barwiony już w masie,jasny odcień. W pobliżu dwa wielkie drzewa, dużo niezagospodarowanych działek i badylska jak dęby Czy ktoś z Forumowiczów ma takie rozeznanie i doświadczenie? Pozdrawiam
  16. Reklamowałam ten nieszczęsny styropian KNAUF 032 frezowany grafit o grubości 14cm. Podobno uznano tę reklamację bez żadnych zastrzeżeń, widzę, że dążą do bezgotówkowego załatwienia moich uwag i zostawienia u mnie tego styropianu i strupa na głowie- jak zatkać tę dziurę 1cm x 1cm. Układając te frezy w najdziwniejsze wariacje-dziura jest zawsze!! To okazały mostek we wszystkie strony, bo nawet przy mijance płyt on się tworzy. Co z tym zrobić, czy ten styropian do czegokolwiek się nadaje? Jaka pianka zatykająca te dziury nie rozepchnie jeszcze więcej frezowanych płyt, które trzeba będzie ścierać aby je wyrównać? W efekcie skrócić i wyrzucić? Czy ktoś z Was może używał kleju w piance do mocowania styropianu grafitowego marki Kreisel?
  17. Jak WYGLĄDA FREZ w knaufie 031?????? Ja jestem zdecydowana na zwrot tego badziewia, który nazywa się KNAUF FASADA 032 Z FREZEM!!! Mnie interesuje, w ramach umowy konsumenckiej pokrycie pełnej szkody związanej z badziewiem KNAUFA, czyli wyładowują to ONI z budynku, załadują na swój samochód, zwrot pieniędzy z zadośćuczynieniem za mój rozładunek- 4 chłopa!!! Zwrot pieniędzy albo wymiana na frez 031 z ICH ROZŁADUNKEIM I WNIESIENIEM DO BUDYNKU... Fighter183-jest to możliwe bez sprawy sądowej?
  18. Wqrwiona jestem strasznie za te badziewie:bash: Frez jest jakbyś gorącym prętem naciskał i tak ugniatał, półokrągły, max 1 cm:bash: Puste przestrzenie- to patrząc na płytę, między kulkami i masą styropianową niczego tam nie ma-dziury....
  19. a nie Janowa Podlaskiego?
  20. Mam nadzieję, że będzie u "fighter1983" lepszy ten styropian KNAUF 032 FREZ, bo do mnie od innego dostawcy przyszedł taki, że za 100 zł/m3 byłby lepszy Nędza straszna: bardzo kruchy, miękki, z pustymi przestrzeniami w płytach, delikatny, nierówna barwa-taki jasnoszary, a frez jest wgłębieniem jakby wciskany na gorąco i maleńki
  21. Proszę bardzo dokładnie obejrzeć frezowanie styropianu grafitowego w Knaufie
  22. Tutaj są programy do amatorskiej zabawy, jednak wielu danych nie można wprowadzić i zostaje to tylko podpowiedzią na co zwracać uwagę: http://www.knaufinsulation.pl/do-pobrania/programy-obliczeniowe
  23. Nie radzę kupować knaufa: grafit 0,032: płyty proste i trzymają wymiar ale bardzo kruchy, MIĘCIUTKI, mała waga, przestrzenie powietrzne w płytach, a frez MA TYLKO 1 CM-prawie się go nie zauważa!!!!!!!!! SZKODA KASY, w tym wypadku cena nie świadczy o jakości lecz o jeździe na nazwie marki.
  24. http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150209/NEWS01/150209681 może pomoże
  25. Szukam, proszę Was o polecenie, wschodnie obrzeże Warszawy. Poszukuję sprawdzonej, rzetelnej i słownej ekipy do ocieplenia prostego piętrowego domu- kostki, ok 300 mkw styropianem markowym grafit. Jest możliwość zamieszkania w budynku. Dziękuję.
