eresz
Zawartość dodana przez eresz
Panowie, szybkie pytanko mam: jakim kodem zmienię ustawienia pieca podczas podtrzymania. Jest to wartość w procentach, aktualnie mam 3% piec sztoker 25, cobra, oprogramowanie nr SC-11u
Sztoker 25, soft automatyczny 11u, na piecu nastawione 60C, CWU 47 problem zaczyna się, gdy termostat pokojowy przełącza pompę na podawanie co 15 min. Wtedy piec osiąga max 50C, takie mam wrażenie, jakby przy wyłączonej pompie CO zupełnie jej nie widział i trzymał temp tylko dla CWU. Równie dobrze mógłbym ustawić 50C na piecu. No a ja chcę, żeby osiągał ustawione 60C, bo wtedy co 15min idzie mi w kaloryfery 60C a nie 50C, co robi różnicę. Co się dzieje i jak to zmienić?
zainstalowałem ten nowy soft (Co_v11_SC_11u Sztoker 25) i po jakim czasie zauważyłem, że miga pomarańczowa kropka z cyfrą 1. Proszę mnie uspokoić, że tak ma być i nic złego się nie dzieje?
Hej, dostałem soft sc11u, załadowałem i obserwuję. Dzięki Jarecki no i Włodek
S10u Mam menu kodowe, ale kod 3111 nie wchodzi, tak więc zwiększyłem moc pieca do 0%, niech pochodzi z dzień, zobaczymy.
soft automatyczny, sztoker 25, mam niedopalony węgiel w popiole i teraz pytanie: mam zwiększyć czy zmniejszyć moc pieca, żeby lepiej dopalał, bo zgłupiałem? Całą zimę elegancko mi spalał, teraz dokupiłem parę worków u tego samego dostawcy, widocznie inny rzut i zapomniałem już jak mam ustawić. Na chwilę obecną mam -20%.
witam, mam kłopot z dolnym deflektorem: tak jakby zaczął pękać, tzn. wybrzuszył się w górę i zbliża się powoli do deflektora górnego, w pewnym momencie go dotknie i nie będzie między nimi miejsca, blokując przepływ płomieni. Zanim to się stanie chciałbym coś zrobić, tylko nie wiem co : wyjąć go i zostawić tylko górny? a może taki deflektor można wymienić? Poradźcie...
Z komizem też rozmawiałem, tak przez telefon cieżko im było stwierdzić, co może piszczeć. Zasugerował, że może być za mało oleju w reduktorze. Na szczęście to nie to. Metodą przykładania ucha do poszczególnych części, hehe, najgłośniej piszczało właśnie przy wiatraczku silnika
Odpowiem sobie sam Piszczał wiatraczek w silniku. WD40 dał radę.
Panowie, może gdzieś to było, ale zapytam. Mój sztoker 25 zaczął piszczeć podczas pracy podajnika. Jakaś część chodzi na sucho. Poradzicie co i gdzie nasmarować?
Ja mam 200 m nieocieplone, wymienione okna, stara instalacja, góra zamieszkana, dół to piwnice, też z kaloryferami i 25kw elegancko i szybko dobija temperature.
ja za pierwszym razem tez nie mogłem otworzyć, trzeba śrubokrętem podważyć, ta płytka jest oklejona chyba silikonem. Później już schodzi elegancko A wrócę do tej korekty mocy w sofcie S. Próbowaliście zmniejszyć do -70? Pokazuje się symbol przekreślonego podajnika... Piec przestaje w ogóle podawać?
Mówicie, że piec pracuje np. na 40% mocy, to macie na myśli moc pokazywaną na głównym wyświetlaczu, w lewym dolnym rogu czy moc o jaką obniżacie pracę w menu górnego przycisku?
i jak tam Panowie spalanie przy mrozach? Ja idę w "rekord" - ostatnie trzy dni po 46kg na dobę...
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
To i tak pompka chodzi ciągle tylko w godz 16-23. W pozostałe godz podawanie co 13 min, w nocy temp obniżona. Da się tu coś powalczyć? Trzeba dom ocieplić i tyle
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
200 m nieocieplone z żadnej strony
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Po co ustawiać na kotle 62 tylko po to, żeby ją przez całą dobę obniżać wykresem dobowym? Przecież to jest tak samo, jakbyś ustawił 57.
A u mnie tylko wczoraj 38kg, dobrze, że teraz temp. na plusie...
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Właśnie wydaje mi się, że byłoby taniej. Dom jest zamieszkany, na podłogach parkiet, chyba tańsze jest położenie na suficie w piwnicy niż zrywanie podłóg itd.
Przyszedł mi do głowy pomysł szalony: instalacja ogrzewania podłogowego na suficie piwnicy, przykryte styropianem, ciepło oddawane jest do podłogi od spodu i teoretycznie idzie w górę. Czy takie coś jest w ogóle możliwe? Czy ciepło będzie przenikało do góry? Czy nie jest to szkodliwe dla stropu?
Ja tak miałem w zeszłym sezonie jak sypałem węgiel z worka. W tym roku mam węgiel luzem i dymu nie ma nawet przy pustym zasobniku (widać już ślimak). Wywnioskowałem, że to wina wilgotnego węgla, w worku zawsze się trochę skropli, nawet mi się skraplała para na ściankach zasobnika. W tym roku suchutki węgiel leżący luzem i ani dymu, ani skraplania.
Może ta sprawność to i dobra wiadomość, ale z drugiej strony każdy przelicza spalanie na fizycznie spalone tony, a nie na częstotliwość czyszczenia pieca. Czyszczenie jest gratis, a za spalony węgiel płacisz
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
No zeszłej zimy spalałem 1,5 worka dziennie... Worki miały po 25kg
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
A jak: domek nieocieplony 200 m2 + same stare kaloryfery z dużą ilością wody = 28kg dziennie
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
No właśnie coś takiego blokującego chyba trzeba zamontować, jak zawór zwrotny... Z drugiej strony stratą ciepła to nie jest bo temp. CW idzie chwilowo na CO, ale wkurza mnie taka zależność...
