eresz
Zawartość dodana przez eresz
  1. Czy mógłby ktoś przybliżyć, co to jest to spalanie dwustanowe oraz grupowe? Mi również wyszło 7 ton na nieocieplony domek 200m. Ale jest to mój pierwszy sezon grzewczy i w sumie dopiero się uczę ustawień.
  2. Termostat pokojowy po osiągnięciu temp. przełącza piec w stan podtrzymania tj. 1%. Nic w tym dziwnego. Przy pierwotnie 3% piec dmuchał tak często, że czekając na załączenie pompy podbijał mi temp nawet do 78 stopni. A tak to krąży w okolicach 65. A wracając do problemu, to nie wina pieca tylko softu. Przy podtrzymaniu, włączając dmuchawę soft nie widzi 1% tylko np. 40 i zaczyna pracę na pół gwizdka zamiast tylko załączyć dmuchawę na kilka sekund.
  3. Zauważyłem taki mały problem z tym softem automatycznym. Otóż przy przechodzeniu w stan podtrzymania, u mnie ustawiony na 1%, piec zatrzymuje wszystkie 'funkcje', ale wyświetlacz pokazuje nie 1% mocy tylko ostatnią moc na jakiej pracował tuż przed przejściem (np. 40%).niby nic się nie dzieje do momentu, jak piec postanowi dmuchnąć dmuchawą dla podtrzymania żaru. Wtedy nie dmucha przez kilka sekund, jak to miało miejsce w poprzedniej wersji softu, ale rozpoczyna się cały proces podawania groszku i dmuchania z coraz większą siłą. Trwa to kilka minut, potem piec znowu przechodzi w stan podtrzymania i znowu zapamiętuje ostatnią moc na jakiej pracował. Zwróćcie uwagę, czy wy też tak macie. A może to tak ma być?
  4. To ogólnie jest niezły rozjazd, bo przestawiając skale z 11 na 19 w ciągu doby wyjdzie z 10kg więcej...
  5. Wrócę do tego skalowania licznika w menu ilości spalania. Po spaleniu 100 kg licznik ustawiłem na 11,2 - oczywiście sztoker 25. A jak inni użytkownicy? Macie podobne ustawienia?
  6. Panowie, powiem szczerze, że ten nowy soft automayczny sprawuje się znakomicie. Przy poprzednim tyle kombinowałem z ustawieniami nie mając o tym zielonego pojęcia, metodą prób i błędów zmieniałem nastawy a i tak byłem niezadowolony. A tutaj, tylko go włączyłem i obserwuję no i mam wrażenie, że im dłużej pracuje, tym lepiej sobie dobiera parametry, popiół o wiele lepszy niż przy moim kombinowaniu, no po prostu soft dla takiego laika kotłowego jak ja. Miałem problemy ze spiekami w retopalu, teraz moc zmniejszona o 15% i spieki się same zmniejszają. Nic nie kombinuję z dmuchawą, piec robi wszystko za mnie. W sumie to nie miałem innego softu, mój przywieziony z piecem to chyba 9.39, ale zdecydowanie zmiana na lepsze. Polecam, spróbujcie! P.S. A teraz pytanie odnośnie menu ilości spalania: co zmieniam parametrem 10kg/h? Oraz co zmniejszam w menu termostatu pokojowego obniżeniem temp?
  7. Panowie, moje pytanie pewnie jest laickie, ale jak mam podpiąć komputer pod cobre w sztokerze 25. Czy mam odkręcić cobre z zielonej pokrywy czy szukać usb z tyłu? Tak zerkałem z tyłu i nie za bardzo widzę wejście usb. I rozumiem, że ze strony elektromiz soft o nazwie v9 A33 f można śmiało pobierać? Czy może polecacie inny soft, coś z serii s pojawiało soę w postach...
  8. Zrobiłem eksperyment i zmieniłem ustawienia na noc na 7/33. Rano zajrzałem do pieca i po ilości popiołu w popielniku stwierdzam, że pobrał więcej opału. Przywróciłem ustawienia poprzednie. Potem sobie pomyślałem, że może to jednak ochłodzenie spowodowało, że poszło więcej opału. Sam już nie wiem. Ale zostaję przy 14/66
  9. Zastanowiła mnie jedna rzecz: moje nastawy w tym momencie to 14/66 (podawanie/przerwa). Czy jeśli zmniejszę wszystko o połowę tzn. 7/33 to będzie to samo czy jednak inaczej? A jeśli inaczej to lepiej czy gorzej?
  10. No dobrze, retopal opanowałem, to powiem wam o kolejnej mojej bitwie z piecem. Otóż razem ze sztokerem kupilem regulator pokojowy auraton. Ustawiona temperatura 21 stopni, histereza 0,2 stopnia. Pompa podawała ciepło na kaloryfery aż auraton osiągnął 21,2 stopnia, potem się wyłączała. Gdy temperatura spadała do 20,8 auraton ponownie załączał pompę. Tylko niestety w starych kaloryferach woda osiągała temperaturę po godzinie lub dwóch. W tym czasie temp. spadała do 20,6 i tu już było odczucie chłodu zanim się to wszystko ogrzało. Więc wkurzony regulator wyłączyłem, piec chodził po swojemu. Po dobie w mieszkaniu był tak gorąco (pomimo zmniejszenia temp na piecu), że trzeba było okna otwierać. Bez sensu, nie po to się grzeje, żeby ciepło uciekało oknem. Przeprosiłem się z regulatorem, ponownie pilnował temp. Zmnieszyłem jedynie czas pauzy pompy do 20 min. Temperatura trzyma się na poziomie 21,2-21,4, komfort cieplny jest. Jedynie wykres pracy pieca wygląda jak sinusoida. Dodatkowo dokonałem korekty dobowej temp CO i w południe zmniejszyłem temp na piecu, żeby co te 20 min podawał mniej ciepła. No i tak to wygląda u mnie. A jak inni forumowicze radzą sobie z regulatorami pokojowymi?
  11. No panowie, wbrew temu co napisałem kilka dni temu stwierdzam, że DA się palić retopalem w tym piecu. Sprawę rozwiązało zmniejszenie dmuchawy. Nastawy obecne to 68/17 co daje 57% mocy dmuchawy. Wszystko jest w normie, żadnych spieków blokujących nie ma. Ale pomoc forum NIEOCENIONA Dzięki
  12. Przerwę wydłużyłem o 5s. Zmniejszyłem kopiec z 2 na 0. Za dużo nie mogę zmieniać bo mi potem cały dzień grzeje wode w tych moich starych kaloryferach i podgrzać nie może. Obecnie mam 50 przerwa, 12 podawanie, było 45 przerwa i 14 podawanie.
  13. Panowie, byłoby zbyt pięknie, gdyby mój problem się rozwiązał ot tak. Niestety spieki mniejsze, ale w popielniku niedopalone węgle, zgaduję, że to wyżej kaloryczny ekoret, który pewnie potrzebuje więcej cżasu w piecu na wypalenie się. Tak więc ponownie zasypałem tylko retopal, zmniejszyłem dmuchawę, moc pokazuje 57%, będę walczył. Jutro się okaże.
  14. Widzę poprawę, wiatrak 70/15, ekoret dotarł w nocy do paleniska, spieki są, ale na tyle małe, że swobodnie spadają do popielnika. No i kaloryczność wzrosła, szybciej piec nabiera temperatury. Ogólnie to mam takie wrażenie, że przy małym nadmuchu, tak jakoś wolniej temperatura rośnie, tym bardziej, że mam stare kaloryfery żeliwne z dużą ilością wody, a jak zwiększałem nadmuch, to szybciej cieplej w domku... Stąd też ten mój wiatrak na max był ustawiony, no ale trzeba znaleźć taki złoty środek...
  15. Wiatrak ostro w dół, czyli jaką macie wartość dla retopalu? Teraz mam 75/15 i spieki są nadal, wymieszany ekoret jeszcze nie dotarł do pieca. Ale ogólnie malutka ta rynienka odprowadzająca popiół, nie mówiąc już o pojemniku...
  16. Panowie, stwierdzam, że ten piec nie nadaje się do palenia retopalem. Trzykrotnie zrobiły mi się ogromne spieki popiołu blokujące spadek popiołu do popielnika. Dmuchawa na 100 - spiek, dmuchawa na 90 - spiek. Popiół nie spada do popielnika tylko się zbiera w komorze spalania, podnosi dolny deflektor lub go przesuwa na miejsce tego drugiego. Trzeba ręcznie rozbijać spieki zanim zablokują popielnik. Dokupiłem ekoret i dzisiaj wymieszam, jutro zobaczę czy spieki będą mniejsze. Paliłem samym ekoretem oraz samym czeskim i żadnych spieków nie było. Tylko, że czeski mało wydajny, a ekoret bardzo drogi. Jakieś pomysły na te spieki? Wkurzający problem, bo miało być z piecem komfortowo, a ja nerwowo biegam do kotłowni co kilka godzin rozbić spiek popiołu...
  17. Witam, rownież posiadam piec sztoker 25 i majstruje troche w cobrze. Sugerujecie zmniejszenie modulacji oraz zablokowańie przedmuchow. Może mi ktoś wyjasnić co to są te modulacje i przedmuchy, chciałbym po prostu wiedzieć, co zmieniam
