Beskidziak
Zawartość dodana przez Beskidziak
  1. Kiedy w pierwszym sezonie, uczyłem się ustawień pogódówki mojego Vaillanta, każda zmiana ustawień powodowała skoki (wzrost) zużycia gazu. Zużycie stabilizowało się po dwóch, trzech dniach. Zakładając siłowniki, może być tak że przy każdym uruchomieniu kotła będzie pracować inna ilość pętli. W skrajnym przypadku, kiedy zostaną 1,2 pętle kocioł może nie zejść z modulacją tak nisko i zacząć taktować......
  2. Jeżeli różnicowanie temperatur ma być stałe, to najekonomiczniejsze będzie raczej przytłumienie stałego przepływu tych 11 pętli....
  3. Od tego roku mam nowy licznik z kartą sim, co dwa miesiące fv na mailu.
  4. W dobrze ocieplonym domu, jako element oszczędzania ....raczej nie, natomiast dla poprawy komfortu.... Odczucie komfortu cieplnego jest większe jeśli jakiś emiter ciepła (podłogówka,grzejnik) w danej chwili działa. Różnicując temperaturę np o 0,5 st zmuszamy by ogrzewanie działało w okresach kiedy tego komfortu najbardziej oczekujemy np. rano po przebudzeniu, po powrocie z pracy w czasie kąpieli....
  5. Myślę, że oszacował swoje zużycie gazu na CWU i dlatego wyodrębnił zużycie na CO. Grudzień to specyficzny miesiąc, dla mnie niemiarodajny. Na ogół sporo wolnego, czasami nawała gości lub wyjazd wszystkich na dłużej.
  6. Pokrętna logika, tłumaczenie częstotliwości wymiany akurat tej części w produkcie udziałem w rynku..... Nazwa koncernu, grupy po połączeniu trzech firm to Ebm- papst.
  7. Był, być może jest program dopłaty przez PGNiG do wymiany kotła, z węglowego na gazowy wysokości 1000zł, warunek taryfa minimum 3, po roku mogłeś zmienić.
  8. Rocznie? .....może miesięcznie. A co po 10 latach?
  9. Przewinęło mi się gdzieś 0,4-0,45 (podawał to chyba producent regranulatu).
  10. Odcinających, czy zwrotnych......pompa kotła ładująca zasobnik, gdy nie pracuje, chyba blokuje przepływ.....przynajmniej tak mi się zawsze wydawało.
  11. Nie zrozumiałeś tego, co napisał Bertha. Przeczytaj jeszcze raz. Elektrownia szczytowo-pompowa będąc w "gotowości" prawie nie ma strat energii, jej rozruch to sekundy, jest więc idealna do współpracy z fotowoltaiką.
  12. Myślę że wiedzieli, jak i to że natrysk lakieru na nitro i palenie papierosa....... to nieteges Rutyna czy cóś....raczej cóś.
  13. Uważaj na pozostałości po olejowaniu (pędzel, szmaty), przy niektórych olejach jest ryzyko samozapłonu.... w mojej okolicy już dwie stolarnie spłonęły odkąd moda na to..... cholerstwo.
  14. Miałem przegląd kotła gazowego, zajrzałem przez ramię serwisanta do jego wnętrza. Mam w nim wentylator Ebm-a, na moje słowa że to dobra firma, serwisant odpowiedział, że sporo wymieniają........ Wygląda na to że firma zaczyna mieć problem z jakością. Mam Zehndera 350 drugi rok i na razie odpukać....
  15. Od 10 lat zmagam się z dyskopatią, właśnie miałem postrzał w czwartek.......średnio raz w roku Mi się trafia...........jak ból ustanie szukaj dobrego fizjoterapeuty i ratuj się ćwiczeniami póki jeszcze czas. Zdrowia życzę Pozdrawiam Marek
  16. I tak i nie. Korzystając z drugiej taryfy w dużej mierze nie dubluje "wytwarzania" CO2, jakoś tam jest eko wykorzystując ten energetyczny "odpad".
  17. Wydaje mi się, że domy bezokapowe, z dużymi przeszkleniami i taką orientacją, wogóle wymagają starannego podejścia i doświadczenia w projektowaniu. Sensowny wydaje się kompromis domu bezokapowego.......z okapem typu Barth3z czy Thoreg.
  18. [quote=Kaizen;7662522. Że z potencjometra 5K zrobiłem "sterownik" do rekuperatora Itho. Znowu nabieram wątpliwości, czy jednak nie zostawić go na pierwszą zimę po wymianie wymiennika który na A chodzi poniżej 500zł. Alternatywą, którą teraz rozważam jest rekuperator z odzyskiem wilgoci Mitsubishi Lossnay http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=412953 By nie wpaść z deszczu pod rynne, skonsultowałbym to z kimś, kto ma reku z wymiennikiem krzyżowym.Rozwiążesz problem wilgotności ale....... W pierwszą zimę w nowym domu miałem reku z wymiennikiem przeciwprądowym, bez nagrzewnicy wstępnej i komfort WM skończył się przy nawiewie poniżej 17st., czyli temperaturze na zewnątrz średnio ujemnej. Pomimo zlokalizowania nawiewu z sypialni około 1,5m od dolnej części łóżka, na twarzy odczuwane było naprzemian ciepłe unoszące się powierze nagrzane podłogówką i "siadające"zimne z nawiewu, co było bardzo nieprzyjemne (czytałem o tym jeszcze, w bodajże dwóch dziennikach na forum). Ratowaliśmy się wtedy mocno przykręcając anemostat........ było takich dni kilkanaście. Przy niższej sprawności temperaturowej wymiennika krzyżowego, może być konieczne zastosowanie nagrzewnicy wtórnej (mocno nad tym zastanawiał się Przemek Kardyś). Jej zakup i stosowanie .....powinieneś zatem chyba ująć w koszcie.......reku.
  19. Kupiłem taki http://allegro.pl/kabel-telefoniczny-bialy-czarny-rj11-krakow-i7293209158.html? Spasował mi taki od starego telefonu stacjonarnego, tylko że miał jedynie dwa środkowe przewody.....hmm myślałem że to rj Nie wiem dlaczego u Ciebie tak jest, tak jak pisałem wetknięty drut zwiera piny......chyba że zwiera więcej pinów, Napewno działają oba wentyle na minimum i w zasadzie mnie to zadawala, jak dojdzie przewód i bedzie pasował, to może jeszcze coś poeksperymentuje. Będe w przewodzie czerpni montował kabel grzejny, ale to jakoś tak na jesień.
  20. To było szukanie na ślepo, obydwa łącza rj, ich skrajne dwa piny (najdalsze od łącza zasilania) zmniejszają obroty (miernik wskazuje zużycie na 15,5-16W) więc myśle że na minimalne obroty. Jak umyłem wymiennik, zostawiłem go na takich obrotach przez całą noc (widziałem przez krućce obracające się wentyle).......zaobserwowałem jednak coś takiego, startować trzeba na maxa i zredukować, natomiast start na minimum potrafił nie ruszyć jeden wentyl.... Zwarcie pinów jest teraz realicowane przez drut 1,5mm2, zamówiłem wtyki rj, cztero przewodowe (idą listem ekonomicznym od tygodnia;)), jak dojdą to będe kombinował....... Widziałem schemat sterowania starego Zehndera (też Holender) myśle że Itho będzie działał podobnie.... W każdym razie bez zwarcia reku działa u mnie ma maxa, pobiera ponad 200W (dziwne bo tabliczka pokazuje 160W)..... Czytałem że powiesiłeś go oryginalnie (faktycznie naciągnięty Eps w tym miejscu), u mnie stoi na na dwóch podgumowanych podporach i jest do niego przypięty pasem.
  21. od 9.09 do dziś 651m3 temp 22,5-23 osób 2+1
  22. W tym rekuperatorze jest chyba coś takiego jak funkcja kominkowa, to taki CF, który ma dbać o równowagę przepływów by nie było nad ani podciśnienia. Mam nową wersję tego reku(widzę przepływy w m3), ale w starej w instrukcji też to widziałem.
