KaliMi
Zawartość dodana przez KaliMi
  1. Albo przekładnia.
  2. Ustaw 5s/30s i do tego dobierz moc dmuchawy tak aby węgiel się dopalał . Będzie to trochę bogatsze ustawienie od tego co masz teraz. W razie potrzeby zwiększenia mocy to skracaj tylko czas przerwy i ewentualnie podnoś dmuchawę w odwrotnej sytuacji wydłużaj przerwę i obniżaj nadmuch. 5 sekund podawania nie zmieniaj. Sprawdź czy z komin leci dym podczas grzania, ma go nie być. Jeżeli leci do za mało dmuchasz. Czym regulujesz temp. podłogówki.
  3. A może przekładnia jest zużyta? Najlepiej do rozbierz cały podajnik i zrób oględziny ślimaka i przekładni. Albo jest jakiś mały kamyczek w przekładni które stopniowo się przesuwa i blokuje ślimak. Tylko dlaczego nie zrywa zawleczki? U mnie na razie 4 sezon bez zerwania zawleczki ale kondensator padł w 2 sezonie.
  4. Kocioł nie jest za mały. Jeżeli teraz zacząłeś grzać pierwszy raz w nowym domu to masz bardzo dużo wilgoci. Napisz jakie masz ustawienia w grzaniu.
  5. Prawdopodobnie do wymiany kondensator przy silniku.
  6. Czy ten dom ma jakieś ocieplenie, bo zużycie drewna bardzo duże. Ostatnie zimy bardzo łagodne. Znajomy ogrzewa dom 120 m2 i ogrzewa go kominkiem z nadmuchem powietrza. Spala około 8 mp drewna. W domu bardzo ciepło ok 24 C.
  7. Jestem z małopolski okolice Nowego Sącza. A Ty skąd. Czy na pozostałą część kwoty za pompę musiałeś brać kredyt.
  8. Skąd miałeś dotację.
  9. Jaki miałeś COP przy grzaniu w poprzednim sezonie.
  10. Z jakim COP-em grzałeś w sezonie 2014/15.
  11. Dlaczego swój dom tak dobrze ociepliłeś. Mogłeś ocieplić słabiej, tańszym styro a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na ogrzewanie. Więcej energii byś zużywał i miał byś więcej oszczędności.
  12. Dobrze. Gdzie kupujesz ten węgiel i ile ma popiołu.
  13. A jaki masz kocioł i jaki sterownik jeśli można wiedzieć.
  14. Kolego Robin60 widzę że nie wiesz o czym piszesz. Poucz się trochę teorii i potem będziesz dyskutował i doradzał. Kolega Kolanin ci wytłumaczył a Ty dalej swoje.
  15. Temperatura podajnika rośnie bo kocioł jest w podtrzymaniu. Wydłuż przerwę w ogrzaniu wtedy mniej temp przeciagnie i będzie krótko w podtrzymaniu. Jak podasz mu jeszcze paliwo to będzie dłużej odstawiony. Jaką masz temp CO.
  16. W ogrzaniu wydłuż przerwę do 25 s, lekko zmniejszenie nadmuch. W podtrzymaniu podawanie max 5 s, przerwę wydłuż do 30 min. W tamtym roku paliłem tą wesołą bardzo się spiekał. Kocioł musi na krótko się od stawiać i dłużej dochodzić do temperatury zadanej wtedy spadnie ci temp podajnika. Sprawdź czy nie masz za nisko żaru.
  17. Ogień na moim palniku masz 2 posty wyżej jakie masz teraz ustawienia. Coś mi się wydaje że za dużo dmuchasz. Przesłonę wentylatora ustaw na 1 do 2 cm i wtedy dobieraj nadmuch. Moje ustawienia to: podawanie 5 s przerwa 70 s dmuchawa 44 % - ale mam słaba dmuchawę (WPA06).
  18. Różnica jest zwłaszcza jak się ma ruszt wodny. Ja mam taką tarczę hamulcową nałożoną na standardowy deflektor:
  19. Masz za bogate ustawienia. Ustaw praca 5/50 i dobierz nadmuch, Unikaj pracy w podtrzymaniu., marnujesz opał, ustaw przerwę 30 min podawanie 5 krotność 2 nadmuch taki sam jak dla pracy. Obserwuj palnik.
  20. Jaką miałeś sprawność przy testowaniu perły.
  21. Głowice zastosuj najlepiej takie jak zaleca producent zaworu, może maja swoje głowice. Elektronicznych raczej nie stosuj. ja u siebie mam grzejniki zawory i głowice buderusa.
  22. Sprubój wysunąć całe pokrętło, jak nie wysuniesz to podważ ten srebrny dekielek i wtedy zobaczywszy może jest tam nakrętką. Jak będzie to nie jest to zawór termo tylko zwykły.
  23. Zdejmij pokrętło zaworu i zobacz czy jest tam iglica zaworu termostatycznego. Jak nie ma to jest to zwykły zawór.
  24. Grzejesz dom bojlerem.
  25. Czytaj że zrozumieniem co napisał Ci Karoka. Sam palę czarną perłą i jest łatwa w spalaniu. Minus to dużo popiołu. Palnik mam II generacji ekoenergię i paliłem w tamtym roku węglem z górnej pólki cenowej i dużej mocy (wesoła) i był koszmar bo węgiel się spiekał i nierównomiernie wypalał na palniku. Wniosek jest taki że węgiel tani jest słabszy mniej się spieka ale więcej go spalisz. Wegiel drogi jest przeważnie mocniejszy i trudniej go spalić, spalisz go mniej. Pytanie co bardziej się opłaca. Ją drugi raz bym nie kupił kotła z tym palnikiem co mam obecnie, teraz wybrał bym mały obrotowy Ardeo.
