caymann6
Zawartość dodana przez caymann6
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
caymann6 odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Rozumiem że w towim przypadku nie obniży ale patrząc z innej strony jeśli nie potrzeba takiej mocy to kocioł sam obniży z tych 8kw np na 6kw? czy jak zadajesz 8 kw to cały czas pracuje z tą mocą bez względu na zapotrzebowanie mocowe. Moim zdaniem przy BRAK i ECO opóźnienie zamarzania nie działa. Po prostu kocioł sie wyłącza w trybie noc (poza przedziałami czasowymi) -
Pracujesz na TERMOSTAT cz BRAK i funkcja eco? Jeśli masz piec ustawiony na 8kw to chodzi on cały czas na tej mocy ??? czy może jeśli takiej mocy nie potrzeba to sam sobie obniży na niższą? -
Zapomnialem dodac zebys jeszcze podal temperaturę zadana jaka masz. czyli 50* puszczasz w podłogę? -
Ale jakie masz dokładnie przedziały czasowe? Bo chce zrobic test u siebie. Ustawiony masz termostat? No i oczywiście jakie Spalanie? -
A na jakiej KG pracujesz i temp zadanej. Jaka temp zasilania jest i jakie masz spalanie w takie dni?Ja obawiam się że nie bede miał dogrzanego domu przy takiej opcji - tak mi sie wydaje bo mam dużo więcej do ogrzania. A przy takich przerwach muszą być duże straty na podłogówce bo przecież podłoga po 18 godzinach bez grzania zimna raczej jest. -
uris EASY Ja mam tak jak kolega CafeDelTom27 mówi. Parter podłogówka piętro grzejniki. Chyba już wiesz wszystko jak Zrobie tak jak mówisz to parter bede miał ok ale na piętrze lodówa bo poniżej 30* na zasilaniu to na kaloryferze nic nie poczuje:P przynajmniej tak mi sie wydaje. W podłoge puszczam 27*C - źle przedtem popatrzyłem -
Termostat miałem skęcony na minimum (symbol 2) - mniej go nie mozna skręcić i pokazywało 23*C na zegarach. Nie chce odkręcać tak bradzo bo jak mi grzeje tak że w tym momencie mam na partersze 21,7(2,5 na termostacie) więc jaki sens puszczać wyższą temp zasilania - chyba żeby sie ugotować no bo inaczej tego nie widze. Popraw mnie jeśli się myle. No chyba że ten termostat powoduje że kocioł się nie wyłaćza ale nie znajduje powodów aby tak mogło być Sprawdzałem przedtem różnica na kotle temp. zasilania i powrotu była 2*C i dalej skurczybyk chodzi. -
Ja mam 21 - 21 .5* na parterze cały czas przy przepływach 1l/min i na najniższym biegu pompy od podłogówki. Zastanawia mnie jeszcze kwestia tego termostatu na listwie od podłogówki (to pokrętło w skali od 2 do 6) Powiedz mi czy podniesienie temp. np z 2 na 3 spowoduje większe zużycie gazu ? tzn zamiast ok 23* jakie puszczam na podłoge puściłbym ok. 30 * a temp.zasilania na kotle i tak mam ok 33-35* na takiej pogodzie więc wydaje mi się ze podczas podniesienie o te kilka stopni w podłodze wziąłby więcej no ale potem chyba już nie tak? Różnica temp zasialania i powrotu - 3* - kocioł cały pracuje bez żadnych przerw od 21 temp. zew. ok 0* -1 -
Ok sprubuje zaraz. właśnie przed chwilą zauważyłem dziwne zachowanie kotla. Temp zasilania zadana 35* a temptemp.zasilania jest 40* i pompa chodzi na 100% i piec tez hula okropnie. dlaczego tak sie stalo? Kocioł zeswirowal? -
Ok. Tylko chodziło mi o to że na ECO przy OBNIŻENIU poza przedziałem kocioł się całkowicie wyłącza i nie grzeje pomimo spadku temperatury zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej - także funcja nie przydatna. W moim przypadku byłaby ok jeśli byłaby możliwość ustawienia nie 3 przediałów czasowych a np 6 Prubuje na OBNIŻENIU od 21 i zobaczymy czy sie kocioł dalej będzie pracował Ciągle. SPrubuje jeszcze podnieść obroty na 53% może to coś jeszcze da - pomoże sie wyłączyć kotłowi Powiedz mi jeszcze czy jest możliwość dokładniejszego sprawdzenia czasu pracy kotła a nie tylko co do godziny na kotle? -
Ok ale na cm470 masz Symbol ksiezyca-noc? Wydaje mi sie ze instalacja nie ma na to wplywu w tym przypadku bo roznica miedzy zasilaniem i powrotem jest 3*C Tak jak u Ciebie a kociol dalej chodzi. -
Nie napisales czy pracujesz na dzien czy noc (ew. przedziały czasowe) bo to jest istotne dla mnie oraz przy jakiej temp. zasilania i powrotu piec się wyłącza i załącza. Ważne to jest dla mnie żeby dojśc co decyduje o wyłączeniu kotła na OBNIŻENIU. piec mi hula na OBNIŻENIU 24h i dalej w ogóle się nie wyłącza :/ co wiąże się ze spalaniem w granicach >11m3 -
Ale ustawiasz obroty na wyższe na kotle parametr D.014 ? Bo ja mam na auto obecnie. Chyba doszedłem o co chodzi z tym ECO Wydaje mi sie że przy BRAK, funkcja ECO działa tylko w trybie dzień natomiast w trybie noc kocioł (CO) sie nie załącza. Tak przynajmniej zaobserwoałem u mnie. Wiec uris pytanie do Ciebie apropo OBNIŻENIA i Twoich ustawień. Czy pracujesz w trybie nocnym całą dobę? Jeśli tak to może tak samo jak w Eco kocioł się wyłącza jak przy eco z tą różnicą że przy obniżeniu czynnikiem odpowiedzialnym za włączenie kotła jest różnica między temp. zasilania a powrotu a przy Eco zmiana trybu/z noc na dzień/ przedziały czasowe. Napisz jeszcze czy zaobserwowałeś kiedy kocioł się wyłącza a kiedy się załącza (chodzi mi o to czy załącza się po zwiększeniu różnicy w temp. zasialnia i powrotu np z 2* przy których się wylącza do 4*przy których sie załącza spowrotem) -
Nawet nie próbuje zmniejszać przepływów z 1l/min bo mi nie dogrzeje lub strasznie długo będzie dogrzewał - teraz przy tym przepływie i tak długo dogrzewa. Pompe mam już na najniższym biegu Jeszcze odnośnie tego ECO Wczoraj pracował na eco i sie załączył kocioł po kilku 8 godzinnej przerwie - w ogóle nie związane to było z opóźnieniem ochrony zamarz. bo wynosi u mnie standard czyli 4h. Więc nie wiem - jakiś schemat działania ma kocioł ale nie wiem jeszcze jaki - producent tez nie wie:P -
ok a jak ustawic zeby caly czas pracowal na noc? Faktycznie z tym eco glowy sobie nie bede zawracal bo nie idzie za nic zrozumiec jak to dziala nota bene nie wiadomo co autor instrukcji mial na my sli piszac info odnosnie eco -
Ok czyli w przedziale czasowym pon-niedz ustawić 00:00-24.00 tak?? i wtedy będzie pracował z temp dzień. a jeśli chciałbym żeby pracował z temp. zadaną noc to jak mam ustawić? Nie zrozumieliśmy się chyba odnośnie tego nieszczęśliwego ECO na zewnątrz było 0*C temp w domu taka jak zadana (ale czuć było delikatny dyskomfort)a KOCIOŁ NIE PRACOWAŁ przez 10h ! Nie wiem co jest nie tak -
Wracając jeszcze do przedziałów czasowych to w miejscu zmieniania godzin od poniedziałku do niedzieli mam od 0.00 do 0.00 i mimo to pokazuje Tryb Auto do 0.00 :/ Odnośnie dzisiejszej pracy kotła na eco W obawie że kocioł sie nie załączy wczoraj na noc załączyłem obniżenie - piec sie uruchomił i grzał normalnie. Potem ok 8.00 przestawiła żona na eco i do 18.00 sie nie załączył - temp zadana była osiągnięta temp. zewnętrzna 0*C :/ Uris masz pomysł o co chodzi??? Na infolinii Vaillanta powiedział mi Pan że nie umie mi odpowiedzieć na to pytanie, po czym dodał że skoro piec po zmianie z eco na obniżenie pracuje to należy zmienić na obniżenie żeby grzał - hehe i tak się rozmowa skończyła Jeszcze spostrzeżenie odnośnie "obniżenie" Różnica pomiędzy temp. zasialania a powrotu wynosi 3*C a mimo to kocioł się nie wyłącza tylko pracuje ciągle:/ - też nie mam pomysłu dlaczego tak jest Przedtem jak różnica była 4* to myślałem że to jest przyczyna ale teraz jest tak samo jak u Ciebie a on pracuje -
Właśnie chodzi o to że przdziałów czasowych na CO nie mam - jedyne przedziały mam na grzanie CWU. Na jakiej zasadzie robisz te wykresy? -
A w ogole jak mozna zmienic na cm 470 godzine w pozycji tryb auto dzien do? Bo zauważyłem ze mialem do 21.30 a wczoraj zmienilo sie na 24godzine -
Pogodówka działa prawidłowo - temp na kotle pokrywa się z temperaturą na CM470 oraz mierzoną innym termometrem zewnętrznym. Odnośnie opcji ciągłe grzanie to nie mam ustawionych przedziałów czasowych a wyłączenie następuje właśnie pomiędzy przedziałami. Sprubuje zadzwonić na infolinie Vaillanta może oni cos podpowiedzą -
Palnik po zmianie z eco na obnizenie wlaczyl sie na stowe -
Kociol sie całkowicie wylaczyl na ponad 5 h i dalej by byl nie chodzil ale zmienilem na obnizenie bo temp. Wew.spadla i zalaczyl grzanie . -
U mnie raczej to nie będzie tym bo jak zmienie opcje z eco na obniżenie to kocioł wchodzi w tryb CO Tylko nie rozumiem dlaczego załączył opóźnienie ochrony zamarz. skoro temperatura zewnętrzna - jak wcześniej pisałem wynosiła 0* -
Wydaje mi się że cwu grzeje razem z CO przynajmniej na kotle wyświetla się grzejnik CO i kranik mruga - symbol grzania cwu. Ale do rzeczy Po 3 dobach kocioł się wyłączył i to dość na długi okres bo 5h bo tyle wynosi u mnie opóźnienie ochrony zamarz. Czuć dyskomfort i lekki spadek temp. Dlaczego kocioł się wyłączył gdy na zewnątrz było 0*? Opcja eco(opóźnienie ochrony zamarz.) załącza się wg instrukcji gdy temp. zewn. jest min +3*? Co ważne jeszcze udało mi sie doprowadzić do stanu gdzie różnica między temp. zasilania a powrotu była 3*. Wytłumaczy mi to ktoś co kocioł lub pogodówka brała pod uwagę że kocioł wyłączyła? Poza tym kocioł pracował bez przerw. Może częściej by się wyłączał jeśłi ustawiłbym na obniżenie?? -
Czyli przestawić D.014 z auto i obroty D.015 15% na poz 1. 53%? Jak nie będzie wyjścia to będe musiał zmienić tę instalacje bo mnie nerwowo wykończy takie "ustawianie"
