Magus
Zawartość dodana przez Magus
  1. Dziekuje za odpowiedzi Pytanie 1 bylo czysto teoretyczne - osobiscie nie zamierzam kombinowac. Aczkolwiek: 1. W stelazach z zastosowaniem wieszakow ES mozna tez zbudowac plaski sufit z pionowo wiszacymi wieszakami w koncu te wieszaki mocuje sie srubami do profili, wiec moge byc lekko pod katem. Co innego z grzybkami - te faktycznie sie nie nadaja do takich kombinacji. 2. Nad welna (180mm) mam membrane wysokoparoprzepuszczalna, ale jezeli jest spore ryzyko to moge jeszcze przyczepic jakas folie (moze byc malarska?) na czas suszenia podlog - przynajmniej na poczatku, gdy jest najwiecej wilgoci.
  2. Mam krotkie pytanie: Kanal od GWC bede mial o przekroju kwadratowym 15x15 cm, odpowiednik okragly to rura fi 160-170. Poprawcie mnie jesli sie myle - skoro ten kanal to bedzie "waskie gardlo" to znaczy, ze w ukladzie wentylacji nie ma sensu stosowac rur o wiekszym przekroju (180-200). Mowie tu o kanalach glownych (np. od czerpni/wyrzutni do reku). Oczywiscie WM zrownowazona. I jescze pytanie - czy jako wyrzutnie lepiej wykozystac nadachowe kominki wentylacyjne (dwa kominki fi150), czy wpiac sie w kominowy kanal wentylacyjny (oczywiscie bylby to wtedy dedykowany kanal)?
  3. Witam, Jestem wlasnie na etapie ocieplania poddasza. Mam kilka szybkich pytan: 1. dlaczego wieszaki montuje sie prostopadle do krokwii a, a nie pionowo w dol zgodnie z sila ciazenia. I to niezaleznie od nachylenia krokwi? 2. niestety wyjdzie na to, ze ocieplenie bede robil na dwa razy - obecnie koncze upychac welne miedzy krokwie, potem bede robil wylewki podlogowe, a potem dopiero wroce do konczenia ocieplenia. Czy taki process niesie ze soba jakies ryzyko dla ocieplenia? 3. czy grzybki montuje sie po jednym na krokiew, czy po dwa - po obu jej stronach?
  4. "Bonsai" wielkosci 5-7m? Moznaby sie pobawic, ale to by wymagalo kupy czasu ... No chyba, ze w pewnym momencie obciac glowny stozek wzrostu? Znasz moze jakas karlowata odmiane buka pospolitego - mozesz podac nazwe? Jestem zdesperowany na tego buka, a w necie na razie niczego nie znalazlem ... Choc obawiam sie, ze nawet jakbym co znalazl to bedzie trudno dostepne Pozostaje zmusic normalne drzewo aby nie uroslo za wysokie - pytanie tylko jak ?
  5. A jest jakas odmiana ktora wyglada dokladnie jak pospolity, tylko mniejszy? - srebrna kora, dobrze zaznaczony pien, pieknie zielone liscie na wiosne?
  6. Elfirko, Jak ograniczyc wzrost drzew? Chodzi mi o to, ze strasznie podoba mi sie buk pospolity, ale jego dorosle rozmiary sa zbyt duze na to aby go posadzic przy domu. Pytanie wiec czy da sie ograniczyc rozrost, aby buk nie wyrosl ponad 6-8m ?
  7. Magus
    ochrona przeciwpylowa welny
    Instalacje beda zabezpieczone welna 5cm. Chodzi mi o to aby sie z welny nie pylilo, a pylic sie bedzie na pewno. Kanaly wentylacyjne po oblozeniu welna beda zabezpieczone folia stretch, ale nie wiem co moge dac na welne miedzy krokwiami.
  8. Witam, Odieplam welna klasyczny dach (dachowka, folia paroprzepuszczalna, welna). Czesc poddasza bedzie uzytkowa (czyt. mieszkalna), ale czesc nad klesczami bedzie nieuzytkowa (strych + rury wentylacji mechanicznej). O ile w czesci uzytkowej oprocz welny miedzy krokwiami bedzie jedscze jedna warstwa welny, folia + krtongips, o tyle w czesci nieuzytkowej nie bede wykanczal i pozostanie zasznurkowana welna miedzy krokwiami. Pytanie czym mozna zaslonic ta welne? Glownie mi chodzi aby nie bylo pylenia na strychu. Rozwiazanie ma byc tanie i nie naruszac funkcjonowania ocieplenia. Rozwiazania, ktore mi sie nasuwają to: 1. folia paroprzepuszcalna - najdrozsze rozwiazanie 2. geowloknina - tansze, ale przepuszca w obie strony i nie wiem, czy bedzie dosc wytrzymale (na stryszku bedzie ciasna i latwo czyms dziabnac w oslone) 3. zwykla folia (paroizolacja) - najtansze, ale czy sie stryszek nie zakisi? poradzcie prosze
  9. BRAMY GARAZOWE Dzis zamontowano nam bramy garazowe W koncu bedzie normalne wejscie do garazu.
  10. Hejka, Mam tai pomysl. Zostalo mi duzo ladnych dech szalunkowych (32mm, dlugosci do 5-6m). Chialbym je przeszlifowac, zabezpieczyc (jakis drewnochron) i przybic/przykrecic od spodu do jetek (mam konstrukcje dachu jetkowo-krokwiowa) jako sufit poddasza. Mysle, ze biale dechy z delikatnym rzutem slojow beda wygladac ladnie Pytanie tylko czy to ma sens, czy taka konstrukcja przetrwa probe czasu? W koncu jak sie kladzie kartongipsy to ida na stelazach, a ja chce dechy besposrednio (na sztywno) do jetek. co o tym sadzicie?
  11. Planowalem polozyc trawnik z rolki ... - odpada problem z wymywaniem nasion. Kat nachylenia ok 45st. A wracajac do pytania - jakie gatunki bys polecila na taka skarpe? (gleba gliniasta)
  12. Elfirko, A co bys poradzila na wzmocnienie skarpy - mam dwie skarpy - jedna ok 1,5m przewyzszenia, druga ok 2m. Na dzin dobry pojdzie siatka z wlokna kokosowego (albo pp, zaleznie co bedzie tansze) i na to troche humusu i nasiac trawy. Ale zastanawiam sie czy nie da sie tam posadzic jakies niskie krzewy - coby ladnie wygladalo i skarpe utrzymalo. A moze cos w rodzaju malin/jezyn by sie nadalo? Jak nie to cos stricte ozdobnego (liscie/kwiaty) tez bedzie git Inny pomysl to zalozenie skalniaka - utrzyma sie?
  13. Prosze, oto kolejne uzasadnienie: Ja mam dom zbudowany w technologi szalunku traconego (klodcki styropianowe, zalewane betonem + zbrojenie). W zwiazku z tym od strony wewnetrznej mam 5cm styropianu. Tradycyjny tynk nie ma szans sie utrzymac - pozostaje KG. Zamierzam kleic, wiec powierzchni wezmie mniej niz tradycyjny tynk, klejone na calej powierzchni - bedzie dudnic, tak jak cokolwiek nalepione na styro (nie uciekne przed tym - przy klejeniu calopowierzchniowym powinno byc mniejsze dudnienie). Sciany na szczescie mam proste i plaskie
  14. Natchnelas mnie, Musze sie przyjzec cenom poztynk-sz dr 062 - jescze musze wyczaic jaka jest minimalna grubosc dla granulacji 1mm. dzieki
  15. Witam, Pozwole sie dolaczyc do watku, ale z nieco innym pytaniem. Wolalbym miec tynk cem-wap, ale z wielu wzgledow odpada (przede wszystkim mam czesciowo styro na scianie). Poniewaz organicznie nie cieprie gladzi i chce miec szorstka powierzchnie na scianach - pytanie brzmi: jak/czym wykonczyc k-g, aby to uzyskac? Zakladam plyty klejone, laczenia i kolki zaszpachlowane akrylem.
  16. Skad wynikaja rozbieznosci wbazach? Ktora mozna uznac, za najbardziej trafna? Nie chce eksperymentowc - chce cos posadzic, i zeby roslo Swoja droga w okolicy rosnie sporo wiekszych drzew - m.in. deby, klony, modrzewie. Moze wiec nie jest tak zle? Sama gleba tez jest dosc zyzna (opinia tubylcow). No niestety wiem, ze bardziej kwasne gleby daja lepsze rezultaty w ogrodnictwie... od biedy kupie troche torfu i wymieszam z humusem i dopiero tym zasypie gline. Ew. tam gdzie beda drzewka troche wykopie. Z drugiej strony - moze wystarczy czesciej nawozic? Z innej beczki - gdzie w okolicach Wieliczki sa jakies fajne szkolki z drzewami?
  17. Elfir, Szukajac bazy danych o drzewach natrafilem na http://www.zszp.pl. Calkiem fajna baza z rozbudowana mozliwoscia wyboiru kryteriow wyszukiwania. Mam jednak watpliwosc. Zaproponowalas na moja gliniasta glebe klon okraglolistny, jednak w tej bazie ma zapisane: ph podłoża pH lekko kwaśne rodzaj gleby przeciętna ogrodowa, próchniczna I tu jestem w kropce - jak mam traktowac takie informacje, niejako sprzeczne z tym co mi poradziles. Ph mojej gleby jescze nie znbam, ale moge zalozyc,ze skoro to glina to bedzie co najmniej lekko zasadowa. Drzewko mi sie bardzo podoba (najblizsze do klonu palmowego i japonskiego), ale czy faktycznie sobie poradzi u mnie? Poratuj prosze rada, bo zaczynam miec zamet w glowie
  18. Jescze jedno pytanie. Czy jest jakies przelozenia pomiedzy wielkoscia korony, a wielkoscia systemu korzeniowego u klonow okraglolistnych i jalowcow ? O jalowcach czytalem, ze maja rozbudowany, ale plytki system korzeniowy. O korzeniach klonow niestety nic nie znalazlem Znajac odpowiedz na to pytanie bede wiedzial jak daleko od rur moge posadzic. [dopisek] Znalazlem informacje w instrukcji montazu POS. Odleglosc drenazu rozsaczajacego od drzew - min 3m Odleglosc rur od drzew - min 2m. Aczkolwiek znajac docelowa wielkosc systemu korzeniowego mozna miec pewnosc, czy te odleglosci nie sa zbyt male.
  19. PROJEKT OGRODU Zrobilem wstepny szkic projektu ogrodu. Zaczalem od wyznaczenia stref funkcjonalnych: http://img194.imageshack.us/img194/2081/ogrodstrefy.gif A tu wstepne rozlozenie drzew (duze kola), krzewow (male kolka), obszarow zakwiecenia (biale prostojaty) oraz ogrodka warzywnego (blekitny prostokat). Ogrodzenie z siatki, po siatce pojdzie bluszcz irlandzki (zimozielony) oraz miejscami jakies pnacza kwitnace albo z kolorowymi liscmi, dla urozmaicenia. http://img807.imageshack.us/img807/2084/ogroda.gif
  20. Elfir, wielkie dzieki Przegrzebalem neta w poszukiwaniu wskazanych przez Ciebie drzew. Jak na razie wybralem sobie buk pospolity (fagus sylvatica) na front dzialki - przepiekna srebrzysta kora i piekne liscie, bedzie ladna wizytowka domu Nastepne gatunki to wisnia (jescze odmiany nie wybralem, ale chce aby miala drobne liscie i niezwisajace galezie), klon okrągłolistny (zwykły acer circinatum) oraz jałowce (prawdopodobnie virginijskie). Pozostale drzewka maja jescze czas. Tutaj wstepny szkic projektu ogrodu - gora rysunku to dokladnie polnoc, spadek jest lekko na poludnie. http://img807.imageshack.us/img807/2084/ogroda.gif Generalnie, wyznaczylem sobie strefy: http://img194.imageshack.us/img194/2081/ogrodstrefy.gif Strefa A - tu wyladuje wlasnie buk. Strefa B - wisnie Strefa D - klony Strefa E - jalowce Strefy sa ogolnie zayrsowane - jescze nie myslalem wogole nad strefa C. Ogolnie beda tu glownie kwiaty i moze ze 2 drzewka typowo owocowe - jablon i grusza albo sliwa. Ogolnie nie chce dawac zbyt duzo gatunkow - za mala dzialka Generalnie obecnie cala ziemia na okolo domu to ziemia wykopana spod domu - glina (jestem na etapie stanu surowego zamknietego). Po przelezakowaniu kilku miesiecy troche sie zrobila mniej zbita, ale to nadal ziemia gliniasta. Zamierzam tez dosypac ok 30-40cm humusu - powinno posluzyc kwiatom i trawniczkowi. Poniewaz jestem na etapie porzadkowania wiec mam mozliwosc ewentualnego przygotowania gleby w okreslonym miejscu pod okreslone drzewko - np. wykopac wiekszy dolek i zasypac ziemia bardziej piaszczysta/przepuszczalna. Ale czy to ma sens? Czy lepiej skupic sie tylko na drzewach na moja obecna glebe i nie kombinowac? Moje dylematy: Strefa A -a moze dac dab monument (szybko rosnie) albo concordia (niewysoki)? Skrzydlorzech ma ciekawe owoce ... Strefa D - chodzi mi ciagle po glowie parrocja perska albo jakis perukowiec - moze jednak cos z tych ? Poniewaz wzdloz zachodniej granicy dzialki ida mi rozne media i rury do kopca POS - w jakiej odleglosci od rur moge bezpiecznie posadzic drzewa?
  21. Dzieki, Elfir Klon jesionolistny jest taki "normalny", chcialbym miec cos bardziej egzotycznego Co do szczepionych to nie mam przekonania - wole naturalnie rosnace roslinki Z owocowych to bede chcial dac jakas wisnie (glownie ze wzgledu na piekne kwiaty na wiosne), na pewno bedzie jablonka i moze grusza - ale te chce przycinac, aby nie wyrosly za duze. Drzewa nieowocowe chcialbym trzymac jak najbardziej naturalnie - czyli przycinac tylko jak bedzie faktyczna potrzeba. A co z ponizszymi gatunkami? Acer palmatum Seiryu Acer grosserii Acer japonicum Metasekwoja chińska Szczegolnie klon japonski mi sie podoba ...
  22. Witam, Pozowle sie dolaczyc z pytankiem Chcemy zasadzic kilka drzew na dzialce 10ar w okolicach Wieliczki. Podniesiony poziom gruntu - ziemia z wykopu spod domu. Gleba gliniasta. Lekki spadek poludniowy (dobre naslonecznienie). Chcemy na razie posadzic jakies 3-4 drzewa, z tego trzy z "limitem" wysokosci na jakies 6-9m. Pytanie jakie gatunki/odmiany drzew beda dobrze rosly w takich warunkach?
  23. Ja sie tam nie martwie - mam maxy w piachu i z odprowadzeniem nadmiaru wody, jakby co. Na dodatek bez nadmiernego obciazenia. Wydaje mi sie, ze ta cegla ze zdjecia to musiala caly czas w wodzie lezec - wyglada nawet ciekawie, tak "artystycznie"
  24. Moze i ja sie dolacze, jako posiadacz domu zbudowanego z klockow styropianowych. Samo skladanie faktycznie jest bajecznie proste - ale juz zalewanie takie nie jest. Bardzo latwo o wypaczenie, czy wypychanie klockow. Tak wiec doswiadczeni i/lub zdrowy rozsadek procentuje. Inna kwestia, ktora moim zdaniem jest slaba strona systemu to wykonczenie scian wewnetrznych. Z tego co mi wiadomo w zasazie mozna zastosowac tylko klej zsiatka i ew. do tego kartongips na wierzch. Niestety tynk cementowo-wapienny podobno sie nie utrzyma.... aczkowliek nie wiem jak to sie ma do rzeczywistosci. Mnie osobiscie bardzo podobaloby sie wykonczenie tynkiem tradycyjnym zamiast gipsu (gladzie sa "be" ). Jezeli ktos wie czy jest jakis sposob - prosze o wskazowki
  25. A mozesz zapodac zrodlo zdjecia?
