m.biruta
Zawartość dodana przez m.biruta
Sam robię wentylację.
m.biruta odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Gdzie można kupić (i co to za firma) te rury i całą resztę do instalacji pod lekko podwieszonym sufitem?- 4 925 odpowiedzi
Hej, Zabieram się za ocieplenie dachu więc liczę: Ocieplenie wełną: - wełna isover 0.38 15cm 17 zl/m2 - sznurki i gwoździe 1 zl/m2 - robocizna (łącznie z robieniem stelażu i mocowaniem płyt) 65 zl/m2 Ocieplenie pianą: - piana 0.33 20 cm 63 zl/m2 - robocizna (bez stelaża i płyt) 0 zl Gdzie jest haczyk? Sama robocizna za stelaz i mocowanie plyt wyjdzie pewnie niewiele.
Cześć, Mam problem ponieważ na podłogi na parterze kupiony został styropian o grubości 25cm w jednym kawałku. Czy jest jakiś dobry sposób na równe pocięcie tego na cieńsze kawałki?
Zamiast popadać ze skrajności w skrajność to ja proponuję kupić licznik zużycia prądu za 40 zł i wpiąć w instalację
Wiatrówka, strzel kilka razy w wiatrak i wymiennik i po problemie
alarm z czujką ruchu - montaz
m.biruta odpowiedział krislord → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Lampa halogenowa gasnie np po 10 sekunach od wykrycia ruchu. Syrena tez przestanie wyc jak zniknie napiecie. Troche slabo to wykombinowales -
na jakiej głębokości rury z wodą
m.biruta odpowiedział saabb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Prąd nie może iść obok wody IMO. -
grupa bezpieczenstwa - dlaczego leje sie woda ?
m.biruta odpowiedział Yaa → na topic → ABC instalacji
Grzeje ci tak wode bo piece zabijaja bakterie w ten sposow w instalacji cwu. 40C to fajna temp dla zyjatek- 8 odpowiedzi
- bezpieczenstwa
- dlaczego
Czy wtlaczanie i wyciag powietrza powinien odbywac sie w kazdym pomieszczeniu czy tak jak na projektach dostepnych w internecie tj wyciag wc, kuchnia, a wtlaczanie w pokojach i przedpokojach?
Hej Potrzebuje porady odnosnie przewodow WM. Na 2 pietrach bede miala sufit podwieszany 10-15 cm. Chce podnim rozprowadzic instalacje WM. Doradzicie mi jakis system i przewody? A na parterze z racji dosc niskiej wysokosci nie bede podwieszala, to bedzie trzeba wykuc w posadzkach na 1p i tam to rozprowadzic dla parteru. I tu pytanie jakie rurki?
Da Ci mozliwosc regulacji temperatury wody wplywajacej do grzejnika
Hej, W jakiej odległości od ściany montować rury od rynien dachowych? 2-3 cm wystarczy? Muszę to sobie obliczyć bo nie mam jeszcze ocieplenia budynku, a instalację z racji odkopanych fundamentów chcę zrobić i studzienki rewizyjne.
- 1 odpowiedź
- jaka
- odległość?
Ok 15 cm, zmierzę jak dziś będę na budowie.
Tarasowe drzwi przesuwne z drewna
m.biruta odpowiedział BOZA → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Przesówa się łatwo, ale kieszeń dostaje po tyłku Jedno takie skrzydło drewniane to koszt ok 10K. -
Piony są z czerwonej cegły pełnej
Hej, Pytanie mam, czy łącząc na dole i górze dwa sąsiednie piony wentylacyjne można zrobić komin kominka z pw? Piony kominowe mam s zupełnie innym miejscu szerokiego komina i tam mi nie bardzo pasuje...
Witam, Z wykształcenia i zawodu jestem elektronikiem, w związku z czym wpadłem na pomysł, że z czystej ciekawości zbuduję niewielki układ mierzący temperaturę w różnych miejscach budynku i w ten sposób sprawdzę jak w praktyce "działa" izolacja. Pomyślałem, że umieszczę czujniki: - Pomiędzy ścianą fundamentową, a XPSem na głębokości 0,5m - Pomiędzy XPSem a gruntem na głębokości 0,5m - Pomiędzy ścianą zewnętrzną, a styropianem - Na powierzchni styropianu, pod tynkiem - W ścianie, pod tynkiem wewnątrz - Na podłodze (parter) na chudziaku (pod styropianem) - Na połowie grubości styropianu podłogi - Na warstwie wylewki, pomiędzy rurkami podłogówki Chciałbym w ten sposób zobaczyć jak przenika ciepło i czy dużo go ucieka. Pomiar co minutę z zapisem całorocznym. Uważacie, że jest w tym sens?
OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTÓW: Styrodur czy styropian FS20?
m.biruta odpowiedział Martinezzz → na topic → Fundamenty i piwnice
Robię teraz podbitkę fundamentów i chcę od razu je ocieplić. Problem w tym, że ława fundamentowa nie jest równa (są górki i dolinki). Nie bardzo wiem jak to ocieplić styropianem/styrodurem, skoro będzie problem z jego przyleganiem. Podpowie ktoś coś? -
Witam, Do kwadratowego domu mam doklejone podłużne prostokąty - garaż, a na górze dodatkowe pomieszczenia zadaszone. Fundament jest podobno kiepsko zrobiony w tych dobudówkach, zdecydowaliśmy się więc na ich podbicie. Pytanie, czy należy to zrobić o całości, po rogach czy co ileś metrów? Majstry chcą robić po całości. Wrzucam w załącznikach zdjęcia podkopanych fundamentów.
- 1 odpowiedź
- całości?
- fundamentu
Okna w kolorze szarym
m.biruta odpowiedział mrmeX → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jeśli tak, to przy dobroplaście na profilach encore wynegocjowałem 54% i całość wyszła za 11 tys - tanio jak barszcz. Ale co z tego skoro wszyscy psy na nich wieszają... -
Styropian pod komin/kominek???
m.biruta odpowiedział stam222 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To pod kominek daj wełnę lub styrodur jak się obawiasz. -
A jakie są rabaty oknoplusa? Chciałbym sprawdzić czy dobry ze mnie negocjator Zamawiam 24 szt, 168 mb i 73m2 szkla. Dostalem 40% rabatu. -
Witam, Zbieramy się za wymianę okien w naszej inwestycji. Wymieniamy obecne okna oraz okna balkonowe na "Okno plus" profil ciepły "PlusThermo", które będą w większości dużo większe od obecnych. W załącznikach są zdjęcia z naniesionymi oknami oraz ich nowymi wymiarami. Chciałbym Was prosić o pomoc w wyborze nadproży, nie chciałbym bowiem aby ciepłe okna miały masę mostków termicznych. Całość elewacji będzie później ocieplana styropianem 15cm. Najbardziej martwi mnie nadproże z tyłu budynku, gdzie okno 3-skrzydłowe i drzwi zostaną zastąpione przez fix 300x200 oraz drzwi 180x200 z ruchomym słupkiem. Belkę naprożną pewnie będzie trzeba podeprzeć pomiędzy fixem, a drzwiami, więc kolejny mostek powstanie. Czy macie dla mnie jakieś rozwiązanie, które zniweluje mostki termiczne? P.S. Te wszystkie balkony idą do wycięcia, więc te mostki znikną. [ATTACH=CONFIG]194276[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]194277[/ATTACH]
