Zawartość dodana przez lestek27
Powoli ale idzie. Doczekać sie nie moge ale trzeba cierpliwosci. Przy 4 podaniach dochodził do zadanej to przy pięciu też chyba dojdzie.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dorzuciłem mu 5 podań to może wreszcie dogrzeje trochę i się odstawi. Żonka jeszcze pranie puściła, dzieci i ja do kąpania więc się to trochę wydłuża.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Uciąłem cztery krótkie kawałki pręta - wcześniej na każdym zrobiłem fazę bo otwory były stożkowe, powkładałem do otworów prety i pospawałem. Dla pewnościna wierzch dałem jeszcze masę do spawania na zimno żeby uszczelnić dokładnie. Trochę ciężko było włożyć ślimak dokładnie ale jakoś poszło. Ślimak w idealnym stanie. Nie widać żadnych niepokojących objawów.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Robota zakończona. Różnica jest widoczna jak do tej pory. Zobaczymy jak bedzie jak się odstawi na chwilę. Przy okazji pooglądałem ślimak i całą resztę ktorą moglem. Jeden otwór mial jeszcze silikon, drugi tylko kawałek a dwa pozostałe puste. Mam nadzieje że to sprawę załatwi raz na zawsze.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jeszcze nie opanowałem tematu ale jak wrócę z pracy to się za to zabiorę. Coś słyszałem o tym przytkaniu rurki od dosuszania paliwa ale dosuszanie też się przyda. Może się uwinę w miarę szybko żeby rodzinka nie zamarzła:)
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wygasić chyba muszę bo jak nie wybiorę wszystkiego z palnika to jak włozę spowrotem ślimak. Tak mi się wydaje.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Węgiel z zasobnika wybierać do zera? Bo po południu jeszcze go trochę będzie a do samej nocy nie będę czekał
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kupiłem już jakiś dwuskładnikowy specyfik to pewnie tym zaklęć. Żeby do jutra jakoś wytrwało to będzie ok.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A no szkoda się babrać ale boję się że do jutra temp podajnika micno wzrośnie i doczekam się większych problemów
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jest jescze sporo węgla w podajniku ale cóż. Jak mus to mus.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak uważasz. Czekać do jutra czy zabierać się za to jeszcze dzis? Bo temperatura rośnie z tego co widzę.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli są one na tej półce w środku. A gdyby tak wstawić w te otwory krążki o trochę mniejszej średnicy i i uszczelnić - skleić tym kitem? Tylko jak jest średnica tych otworów. Jutro bym mógł myślę zorganizować takie krązki.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zastanawiam się tylko czy wytrzyma do jutra ok 16:00 bo dopiero tak mniej więcej wrócę z pracy. A on z tego co widzę stopniowo powoli podnosi temp podajnika i nie wiem czy mnie ta robota nie dopadnie dzisiaj. Może na CPN-ie dostanę taki klej do tłumików.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli rozkręcam, wyjeżdżam podajnikiem wraz ze ślimakiem, podpieram podajnik, wygarniam dokładnie węgiel z palnika, zaklejam otwory, uszczelniam dookała i składam. Jak go wygaszę to będzie trochę goracy. Mogę na takim zaklejać te otwory? Wolałbym nie czekać bo ciepła na zewnątrz raczej jutro nie będzie:-)
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli są tykko cztery i właśnie je trzeba zakleić? Co przy okazji mogę sprawdzić, oglądnąć żeby dowiedzieć się jak długo jeszcze ślimak pociągnie?
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie też spalanie mocno wzrosło i podobnie spala jak u Ciebie. Tylko u mnie pojawił się problem z temp. podajnika. Dziś poszła ostro w górę i za radą jednego z kolegów ustawiłem kociołek tak że nie osiąga zadanej więcciągle dmucha a co za tym idzie nie ma ( przynajmniej jeszcze ) wyższych skoków. Czeka mnie zaślepoianie otworów antyspalinowych. Nie bardzo mam jak to spawać więc pewnie zaślepię kitem do tłumików tylko poczekam aż węgiel wypali żeby nie wybierać. Może wytrzyma. A może ktoś podrzuci instrukcję z fotkami jak to zrobić i które otwory zatkać?
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A może to takie czyszczaki którymi trzeba machnąć kilka razy tak jak w starych wajchą z boku? Mnie też czyszczenie niebieskiego zniechęciło
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyszczą ma być wysunięty. Już dawno wyraźnie o tym mówiono
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie też zniknęły zdarzenia. Wie ktoś o co chodzi?
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wszystko zależy od tego jakim węglem palisz. Jak ma dużą zawartość popiołu to może tak być. Ja palę Retopalem (zawartość popiołu ok 10%) i popiół trzeba wybrać tak po 3 - 4 dniach żeby się nie przesypywało z szuflady ale u mnie zasobnik wystarcza na ok 12 dni więc i popiół trochę rzadziej trzeba wybierać niż u Ciebie.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może to faktycznie zmiana czasu chociaż dziwne że się zmieniła tak tylkko temp. zewn.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ale przy czujnik czy na płycie sterownika? Czy w obu miejscach?
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie czujnik jest na słupie pod wiatą tak że kor raczej nic nie uwaił. Zresztą taka sytuacja pierwszy raz się zdażyła. Umnie trraz też pokazuje nagły wzrost temp. a pootem spokojnie idzie w górę ale jak oisałem oierwszego posta o tym to o 8:24 byłs padek o taką samą wartość jak wzrost i tak samo nagły. Trochę mnie to dziwi. Tymbardziej że teraz już widać tykko wzrost.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Słoneczko w tym miejscu nie możliwości dotarcia w żadnej porze dnia ale skąd taki skok temp. a potem powrót po niespełna godzinie?
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
