lestek27
Zawartość dodana przez lestek27
  1. Zbyszku iledokładnie wchodzi do zasobnika? 120 czy 125 kg? I do której krawedzi? Do samej góry rownoz zamknięciem czy do tej dolnej?
  2. Jak zasypałeś do pełna do sprawdź ile minut będzie pracował podajnik do momentu jak trzeba będzie zasypać ponownie. Cały zasobnik to zdaje się 125 kg węgla
  3. Jak masz przejściówkę to nie ma się co zastanawiać. Dasz radę. Sprzedawca faktycznie bardzo ok.
  4. Trochę szkoda. Palisz w kocioł a CWU grzejesz gazem. Taniej byłoby węglem.
  5. Tylko czy kolega ma przejściówkę. Bo do kotła nie jest dołączona w zestawie. Chyba że się coś pozmieniało.
  6. Gdyby to hulało na pompoie to byłoby łatwiej. A tak, jak podniesiesz temp CO to sie cieplej w domku zrobi:-)
  7. Ja bym podniósł jeszcze trochę zadaną CO. To co jest to chyba troszeczkę mało. Może to by cos pomogło
  8. Ja mam komorę ceramiczną i może to dzięki niej nie ma sadzy ale mimo wszystko nie powinieneś mieć tyle sadzy.
  9. U mnie sadzy zbytnionie widać. Pojawia się latem jak grzeję samo CWU. Jak często dogrzewa to w komorze spalania jest szaro
  10. Czyli nie taki diabeł straszny. Kopczyk powinien być właśnie lekko powyżej korony.
  11. No i jak to dziś wygląda na palniku? Temp wewn lekko spadła widzę
  12. Będziepilnował temp. CO i gdyby instalacja pracowała na pompie a nie grawitacyjnie to pilnowalby równierż temp. wewn.
  13. Zawór 4 drożny to fajna sprawa. Przydaje się z pewnością. U mojego brata też "fachowiec" stwierdził że nie ma potrzeby montować takowego i teraz kociołek Defro pracuje na temperaturach CO rzędu 35 - 40 stopni, nie wspominając o temp. powrotu
  14. Spróbuj ustawić włączony regulator wewnętrzny.
  15. To też by było jakieś rozwiązanie. Nie wiem jak by to działało na grawitacji ale mogłoby rozwiązać problem przegrzewania
  16. Ja bym zainwestował w głowice.
  17. I nie zaglądaj za często. Niech sobie pracuje
  18. Możesz zostawić na jakiś czas. Myślę że można by jeszcze zwiększyć czas krótkiej przerwy ale zobaczysz jak będzie. Może się jeszcze wypowiedzą mądrzejsi
  19. Masz tam ustawione 10 sek podawania jeden raz. Ja bym to podzielił na dwa lub trzy razy. Trochę zwiększył krótką przerwę w podtrzymania i wydłużyć czas postoju podajnika do przynajmniej 60 minut na początek. Ale jak się tak będzie ochładzać to potrzymanie nie będzie zbytnio potrzebne.
  20. Podtrzymanie trzeba by trochę dostosować do opału. Zależy jakim grochem palisz. Czy bedzie się zapadał żar czy za dużo będzie.
  21. Moc min. i max. 8kW wystarczy z pewnością. Moc dmuchawy myślę że dobrać dświadczalnie w zależności od opału. Jak zaczniesz od 38!% to raczej nic strasznego sie nie stanie. Potem ewentualnie wprowadzisz korekty. Na grupowym będzie ci przebijać tylko o 1 stopień to może sauny nie będzie. Jest tu trochę doświadczonych użytkowników i napewno ktoś podpowie co zmienić i jak żeby było lepiej. Najwyżej pstrykniesz fotkę i pokażesz jak to wygląda na palniku czy w szufladzie żeby było jaśniej.
  22. No to moim skromnym zdaniem powinieneś przejść na grupowe.
  23. Piszesz pompa wyłączona a na schemacie widać że pracuje?
  24. Próbowałem takich ustawień z cykliczną pracą pompy CO. W miarę to pracowało ale zrezygnowałem zewzględu na pompę. Podobno energooszczędne nie lubią częstego włączania i wyłączania
  25. U mnie jak temp. CO jest 60st i wiecej to też się włącza pompa po przełączeniu w tryb ręczny. Chyba to działa od 60st ale pewien nie jestem.
