Jeembo
O Jeembo
- Urodziny 22.04.1980
Jestem na etapie
zastanawiania się po co mi tyle m2
dolnośląskie
dolnośląskie
Jeembo's Achievements
Wyrównanie sufitów płytami K-G
Jeembo odpowiedział Koveras → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
bo lubią ;]- 10 odpowiedzi
najmniejsza grubość zabudowy sufitu jaką można zrobić (oprócz rozwiązania "na placki", którego nie polecam) to ~45mm licząc od miejsca, w którym twój strop jest najbardziej wysunięty w dół. zastanowiłbym się na podwójnym płytowaniem, czyli dochodzi kolejne 12,5mm, ale ewentulane pęknięcia na płytach nie mają się wtedy prawa pojawić, u siebie wszystkie sufity podwieszane i zabudowy skosów mam podwójne i jak do tej pory jest dobrze- 10 odpowiedzi
ale czemu "na złość"? To, że ludzikom nie chce się wyjść wyrzucić resztkę zaprawy/gipsu/itp na kupę gruzu przed domem, a zrobią to do kibelka - bo im się wydaje, że jak w kibelku nie widać - to się rozpuściło, to wcale nie musi być oznaka złośliwości, a jedynie ograniczonej wyobraźni, czasami głupoty. I to nie musi być człowiek - szef ekipy z którym my rozmawiamy, inteligentny i z doświadczeniem, tylko jego pomocnik, którego zatrudnił 3 tygodnie temu.
jeżeli pracują u Ciebie na budowie ludzie, którym ufasz w 100000 % to zakładaj WC, jeżeli nie to ja bym nie założył żadnego miejsca gdzie można wylać cokolwiek do kanalizy. wolałbym wydać jeszcze przez parę miesięcy na TOI-TOI'a niż potem przebijać rury kanalizacyjne po zaprawach, a jeżeli masz oczyszczalnie ścieków, to tym bardziej
nadproża nad drzwiami-Pilne
Jeembo odpowiedział nicolas1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
wiadomo, że bezpieczniej będzie 2x po 1,5 cm zwróć uwagę na to, żeby otwory miały pionowe boki, bo jak już robisz na styk, to żeby nie wyszło, że jest romb 90x207, bo wtedy trzeba będzie kuć jeszcze raz. a tak w ogóle to nie można tego muru "naciąć"?? Może będzie więcej syfu jeżeli nie ma odpowiedniego narzędzia odsysającego kurz, ale roboty 10x mniej -
zaadaptowanie garażu na sypialnię
Jeembo odpowiedział mlesslan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
wydaje mi się, że jest to nieistotna zmiana projektu budowlanego, aczkolwiek dobrze by było, żeby projektant to zobaczył i klepnął przed odbiorem, że garaż jest ocieplony to raczej sprawa oczywista, pytanie czy jest ogrzewany na tyle, żeby zapewnić temperaturę około 20st. C, a nie 5 st. C jak się zazwyczaj projektuje w garażach- 1 odpowiedź
odgłos chodzenia na stropie jest wyciszyć bardzo ciężko, są różne wynalazki pt. maty akustyczne lub suche jastrychy z dodatkową warstwą wełny mineralnej. ja mam u siebie strop monolityczny 15cm, na to 7 cm styro + 5cm wylewki + wykładziny dywanowe, od spodu mam sufit podwieszany z dodatkową warstwą wełny 8cm (około 40kg/m3). robiłem na dole imprezy (np. w Sylwestra) na 20 osób, a na górze spało 6 miesięczne dziecko natomiast nie zależało mi na wyciszeniu odgłosu z góry na dół, ale raczej w drugą stronę, gdyby tak było, to zamiast styropianu dałbym b. gęstą wełnę mineralną (min. 60kg/m3) co do ścianek: ścianka o warstwach 2xGK+profile 5cm+pustka powietrzna 2cm+profile 5cm+2xGK (wewnątrz profili wełna min 40kg/m3) da ci izolacyjność akustyczną na poziomie 60dB+
nic nie podpierać, ani nie podkuwać dopóki nie obejrzy tego ktoś z fachową wiedzą,
ściany działowe na poddaszu
Jeembo odpowiedział lukcyb → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
mógłbyś rozwinąć? -
Daszek nad wejściem - konstrukcja
Jeembo odpowiedział grzeniu666 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
połączenie desek prostopadłych do ściany z tą dechą, która jest przymocowana do ściany to będzie największy problem, bo tam będzie największe obciążenie przekazane, a możliwości usztywnienia tego połączenia są raczej marne.- 7 odpowiedzi
- daszek
- konstrukcja
Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
Jeembo odpowiedział Redakcja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
czy zastanawiał się ktoś tu kiedyś jak miało by sens spięcie podłogówki z dolną wężownicą zasobnika CWU na lato? nie oczekuję efektu schłodzenia domu, ale woda z rurki z ziemi ma c.a. 9 st. C, podłoga latem ma około 22, może więcej, zawsze to można podgrzać trochę wodę, zanim dogrzeje ją właściwe źródło (górna wężownica). -
Połączenie słupa z fundamentem?
Jeembo odpowiedział Grudzien9 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Zbrojenie słupa nie musi być połączone ze zbrojeniem fundamentu. Zbrojenie słupa musi zaczynać się w fundamencie, tzn powinno na odpowiedniej długości (i w odpowiednim miejscu) zostać zalane betonem w trakcie betonowania fundamentu. Teraz pozostaje Ci zakup kotew chemicznych i wklejenie prętów w fundament. Nie wiem jak obciążony jest ten słup, ale najlepiej, żeby obejrzał projekt konstruktor i wypowiedział się ile, jakich prętów i na jakiej długości powinno zostać wklejone- 2 odpowiedzi
- fundamentem?
- połaczenie
Zmiana rodzaju stropu, adaptacja projektu
Jeembo odpowiedział pawel112 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
strop ciężki ma za zadanie głównie przenosić obciążenia z kondygnacji powyżej niego, po jakiego czorta chcesz mieć sufit z betonu??? Jeżeli ten strop drewniany zaprojektowany został do tego, żeby przenieść jakieś obciążenia jako podłoga strychu, to wystarczający sukces. Strop ciężki będzie o wiele droższy w materiale, w robociźnie. No chyba, że planujesz zrobić bunkier -
co to znaczy podklinować na 40-50cm od końca? zakładając, taki układ jak przedstawiłaś, bez uwzględnienia "podklinowania", z belkami stropowymi swobodnie podpartymi na końcach, to bez uwzględniania ciężaru wyspy, ale z ciężarem 200kg na środku i uwzględnieniem ciężaru podłogi (i warstw wykończeniowych) dochodzimy do wartości granicznych wytrzymałości przy bardzo dobrej klasy drewnie nie wiem ile waży taka wyspa, mówiłaś o niej inspektorowi?
