jwzp
O jwzp
- Urodziny 01.01.2011
Wielkopolska
jwzp's Achievements
Ja po tym jak parę bambusów mi przegniło, albo się złamało, albo przekrzywiło, stosuję pręty zbrojeniowe. Są cienkie, mało widoczne i wytrzymałe...
Bariera korzeniowa dla malin/jeżyn - donice plastkowe?
jwzp odpowiedział jwzp → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
A przyglądałeś się czy wychodziły od spodu (30 cm pod ziemią), czy też może przez jakieś szczeliny w łączeniu obrzeża...? Jak robiłem barierę korzeniową do bambusów, to spinałem ją ocynkowanymi profilami łączonymi na śruby. -
Cześć Zabieram się powoli za sadzenie malin i jeżyn. Żeby ograniczyć ekspansywny ich rozrost myślałem o jakieś barierze korzeniowej. Jestem w posiadaniu wielu plastikowych donic o wysokości 26 cm. Pomyślałem sobie, że po odcięciu denek, mogłyby służyć jako bariera do nich. Czy te 26 cm wysokości bedzie wystarczającą przeszkodą dla korzeni? Pozdrawiam
String vs. mikroinwertery / HCC vs. MWT
jwzp odpowiedział jwzp → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Podsyłam jeszcze zalety technologii MWT: Wyraźnie wyższa produktywność w upalne dni - nawet do 20% lepiej niż w przypadku standardowych modułów z krzemu krystalicznego: niski współczynnik temperaturowy mocy (-0,36%/°C) Wysoka sprawność modułu (19,70%) - wyższa sprawność w porównaniu z innymi modułami powoduje efektywniejszą zamianę promieniowania słonecznego na prąd, dzięki czemu w skali rocznej uzyskamy go zdecydowanie więcej Więcej mocy, mniej miejsca - dzięki mocy 320W - 340W są to moduły najefektywniej produkujące prąd i wymagają przez to najmniejszej powierzchni do montażu (ok. 5,1 m2/kW) Świetna odporność - brak lutowania, uniknięcie mechanicznych naprężeń, mikropęknięć, co przełoży się na wiele lat bezawaryjnej pracy 30 letnia gwarancja na moc producenta - producent zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu mocy przez 30 lat. -
Raczej z oczekiwanych uzysków, bo miejsce mam jeszcze na ew. dodatkowy 1kW, który może się w przyszłości przydać, a dzięki mikroinwerterom da się go łatwo dodać. -
Chciałeś napisać 4 panele po 330W = 1320W Teraz widzę, że ta info o STC rzeczywiście jest na dole strony. Szkoda, że zwykłe "szukaj" w pdf'ie tego nie znajduje... -
Chciałeś napisać, że 4 panele mają łączną max. moc 4 x 340 W= 1360 W.... Generalnie 1 duży falownik też jest raczej mniejszy niż sumaryczna moc wszystkich paneli, czy się mylę... Generalnie nie mam wpływu na ofertę firmy. Jest oferta i tyle... Biorę albo i nie. Firma bierze skądś mikrofalowniki Hoymiles, pewnie w dobrej dla nich cenie i ciężko od niej wymagać, żeby zmieniała moc i producenta... -
Hej Model panela to PS340M3-20/UM. Nie wiem, czy moc jest podana dla STC... Jest po prostu napisane: moc znamionowa (Pmpp): 340W. W instalacji mają być 4 mikrofalowniki MI-1200. Przedłużenie gwarancji 400/500zł na 20/25 lat. Pytanie, czy za 25 lat w ogóle będzie istniała firma Hoymiles, albo czy będzie się jeszcze produkować mikrofalowniki... Standardowa gwarancja na nie to 12 lat. Zebrałem zalety przedstawione przez oferenta z mikrofalownikami: - zacienienie / spadek mocy / zabrudzenie lub awaria jednego panelu nie powoduje spadku produkcji całej instalacji - najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie instalacji, eksploatacji, diagnostyki oraz serwisu wynikający z pracy na niskich napięciach DC (~40V) - monitoring produkcji energii dla każdego modułu/grupy osobno zapewniający pewność prawidłowości działania każdego elementu instalacji - łatwa i szybka diagnostyka poszczególnych elementów systemu - zwiększona produkcja energii wynikająca z niskich napięć startu oraz optymalizacji różnic w uzyskach paneli - brak ograniczeń w ilości oraz orientacji paneli względem siebie - pełna elastyczność rozbudowy systemu w przyszłości - brak centralnego punktu mogącego spowodować awarię całego systemu (punkt SPOF) - minimalna inwazyjność instalacji w budynku, brak wymagań względem pomieszczenia zapewniającego optymalne warunki pracy falownika Nie mogłem znaleźć w necie karty katalogowej tych paneli. Faktycznie są to panele Nova, a kartę katalogową można ew. ściągnąć z mojego One Drive'a https://1drv.ms/b/s!AtaCzCS1eASYmCdyUEIf68NQI73I?e=tZbO8N -
Ad. 1. No to dopiszę, że akwizytor Columbusa zaproponował mi 6500/1kWp... Ad. 2. Jeszcze nie widziałem Half Cut połączonej z MWT. To są zresztą chyba niekompatybilne technologie... W ofercie z panelami HC proponują mi Jinko Solar JKM330M-60H-V a w ofercie MWT Phono Solar PS340M3-20/UM Te panele MWT o 340Wp to totalna nowość. I dlatego zastanawiam się czy postawić na najnowsze panele MWT i standardowy falownik czy też zestaw mikrofalowników z panelami HC o trochę niższej mocy, może trochę gorsze (albo i nie). Bo problem jest taki, że instalacja na panelach MWT + zwykły falownik może sumarycznie generować mniej energii niż słabsze panele HC, ale za to lepiej "zarządzane" przez zespół mikrofalowników... Edit: Ale paskudnie zredukowało rozdzielczość... -
1. Na poziomie 27k 2. Na razie nie zgłębiałem ceny przedłużenia gwarancji. 3. Panel ma standardowy wymiar i 60 modułów. A że tylko 340Wp? No w końcu jaki % w plusie można wyciągnąć likwidując bus bary i zastępując je "przepustami" dla elektrod...? Nikt chyba nie spodziewał się skoku z 320-330 na 400Wp... Inną zaletą MWT jest, że dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi temperaturowemu, moc modułów wraz ze wzrostem temperatury spada znacznie wolniej niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Tu trochę o MWT ze strony konkurencji Phono Solar ze Sunporta https://www.sunportpower.com/why-mwt/ -
1. Na poziomie 27k 2. Na razie nie zgłębiałem ceny przedłużenia gwarancji. 3. Panel ma standardowy wymiar i 60 modułów. A że tylko 340Wp? No w końcu jaki % w plusie można wyciągnąć likwidując bus bary i zastępując je "przepustami" dla elektrod...? Nikt chyba nie spodziewał się skoku z 320-330 na 400Wp... Inną zaletą MWT jest, że dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi temperaturowemu, moc modułów wraz ze wzrostem temperatury spada znacznie wolniej niż w tradycyjnych rozwiązaniach. -
Witajcie Mam zagwozdkę. Dostałem 2 porównywalne cenowo oferty 1. 16 modułów Phono Solar o mocy 340Wp w najnowszej technologii MWT (kto nie słyszał niech poczyta) Gwarancja producenta na uzysk 30 lat Inwerter Huawei SUN 2000-5KTL-M0 lub 2. 16 modułów Jinko Solar (największy producent paneli na świecie) Half Cut Perc 330Wp Gwarancja producenta na uzysk 25 lat Instalacja na mikroinwerterach Hoymiles - 12 lat gwarancji producenta ( możliwe przedłużenie gwarancji do 20 lub 25 lat za dopłatą ) Dach nie jest skomplikowany, nie jest zacieniony, więc mikroinwertery nie są jakoś niezbędne, co nie oznacza, że inne ich zalety nad instalacją stringową (1) nie przestają obowiązywać. No i mam dużą zagwozdkę... Co wybrać... Gdybym dostał jedną ofertę na mikroinwerterach z panelami MWT, to bym się nie zastanawiał, no ale są dwie... Prosiłbym o jakieś konstruktywne argumenty za/przeciw. Pozdrawiam
Hej Czy jest ktoś wstanie mi pomóc i powiedzieć czy roślinka poniżej to choina kanadyjska Jeddeloh czy nie Jeddeloh? Poza tym interesuje mnie co to za roślinka: Z góry dzięki za odpowiedź
Witam Przechodziłem ostatnio obok moich sąsiadów i zastałem ich na usuwaniu wcześniej założonej agrowłókniny. Wywiązała się przy tym rozmowa. Okazało się, że wg. ich znajomego ogrodnika, rozłożenie agrowłókniny pod roślinami spowodowało rozwój jakiejś choroby, która spowodowała, że część roślin zachorowała i trzeba je spalić! W związku z tym chciałem się spytać, czy to może być prawda? Kupa ludzi rozkłada agrowłókninę, aby zapobiec wzroście chwastów, a tu się okazuje, że chwasty nie rosną, ale mogą zachorować rośliny. Jeśli agrowłóknina może coś takiego powodować, to co stosować w zamian? Czy agrotkanina jest w czymś lepsza? Czy może są jakieś typy agrowłóknin, które lepiej się nadają do naszych ogródków, a inne mniej? Czy można jakoś zaradzić aby przez stosowanie agrowłókniny nie wywołać tej choroby?
- 1 odpowiedź
- agrowłóknina
- niezdrowa
Sprzedam wełnę ROCKWOOL TOPROCK SUPER o grubości 18cm - 5 rolek za 50% ceny - 33zł/rolka - wełna nieuszkodzona jak na zdjęciu: [ATTACH=CONFIG]368200[/ATTACH] - 4 rolki za 25% ceny - 16,5zł/rolka - rolki naderwane jak na zdjęciach: [ATTACH=CONFIG]368201[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]368202[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]368203[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]368204[/ATTACH] Tel: 608 46 99 96
