Zawartość dodana przez daamiann88
Gów...o mówisz? Poczytaj... przerabiałem temat szumów w anemostatach... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?344038-WM-Szum-w-anemostacie
Wiertła do gresu na mokro czy na sucho
daamiann88 odpowiedział jacek.zoo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja podczas wiercenia co chwile wyciągałem wiertło i maczałem w szklance z wodą. Podczas wiercenia powstaje pył, wiertło w wodę, pare szybszych obrotow by zleciały z niego resztki i jedziesz dalej, zrobi się maź z tego pyłu, gdy ta wyschnie wiertło znów w wodę i tak w koło... 60 otworów? Kup lepiej ze 2/3 wiertła, żeby nie jeździć -
U mnie pompka w kotle Immergasa spokojnie daje radę... W podłodze mam jakieś 1100m + drabinka + jeden grzejnik, wszystko idzie z jednego rozdzielacza
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Temperatura zasilania, a powrotu podłogówki - piec gazowy
daamiann88 odpowiedział daamiann88 → na topic → Ogrzewanie
Kocioł już trochę chodzi na zmienionych ustawieniach. Efekt? Spalanie spadło bardzooo.... (a było zdecydowanie mroźniej) Za okres 14.01-14.02 spalił 243m3 gazu... od 14.02 do dziś jest 136m3, czyli jakieś 7,5m3 dziennie... Jeśli spalanie się utrzyma to nieznacznie tylko przekroczy 200m3.- 22 odpowiedzi
- piec
- podłogówki
Stiebel Eltron 270 Plus - rekuperacja a wilgoć podczas mrozów
daamiann88 odpowiedział lenar87 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak właśnie działa tryb antyzamrożeniowy. W moim rekuperatorze jest tak samo- 1 odpowiedź
- eltron
- rekuperacja
Stary dom - zawilgocony ganek
daamiann88 odpowiedział daamiann88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Myślałem o reku, ale ganek jest nieogrzewany i bezsensownie bym ciągnął zimne powietrze na wymiennik.- 15 odpowiedzi
Ale nie będzie wentylowany cały budynek... od tego jest rekuperator. Pozostaje tylko ten nieszczęsny ganek. Jakieś 150/200lat temu schody prowadziły na zewnątrz... później ( nie wiem kiedy ) został dobudowany ganek. Jak było wszystko nieszczelne, drzwi, okna to nie było pewnie takiego problemu. Teraz po remoncie, 2 szybowy fix i nowe szczelne drzwi i jest masakra.- 15 odpowiedzi
Zrobił bym drenaż, ale dom nie ma fundamentów jako takich... jest kamienny, więc wolę nie ruszać ziemi wokół domu, tylko piwnica jest murowana. Styropianu nie mam jak podkleić, bo sklepienie łukowe- 15 odpowiedzi
Dobrze, rozumiem.... ale jeszcze raz powtarzam, że nie mam jak tego ogrzać, a nawet bym nie chciał. Pytam czy wentylator w ganku działający 24h coś pomoże? Czy może zamontować roletę przed schodami i "zamknąć" wilgoć w piwnicy? Ewentualnie nad schodami dodać dachówkę wentylacyjną aby nadmiar jakoś uchodził ?- 15 odpowiedzi
No jest jej sporoooo.... Ogrzewanie całkowicie odpada. Przepust przez ścianę + wentylator fi150 będzie wystarczający? Przed montażem rekuperatora, docelowo w toalecie miał być VENTS SILENTA 150, wydajność 240m3/h, pobór mocy 20W. W okresie zimowym mógłby działać 24h. Ganek ma jakieś 6m2, piwnica niewiele wiecej.- 15 odpowiedzi
Sprawa wygląda następująco... Stary dom, na tyłach ganek ze schodami do piwnicy (bez drzwi). Piwnica bardzoooo wilgotna, nieopodal rzeka, a w czasach budowy domu pewnie nikt nie słyszał i izolacji przeciwwilgociowej. Problem polega na tym, że cała wilgoć z piwnicy zbiera się w nieogrzewanym ganku. Jak najlepiej się tego pozbyć? 1. Zamknąć szczelnie piwnicę? Zostawić tylko lekko uchylone okienko? Ale w zimę, niepotrzebnie bym sobie ją wyziębiał 2. Jakiś wentylator ścienny włączony na stałe? 3. W ganku zrobić samą kratkę wentylacyjną, a w piwnicy rozszczelnić okno?
- 15 odpowiedzi
Jeśli chodzi o tryb antyzamrożeniowy. Odpowiedz prosto od VentAxia: „Airflow Mode - When the supply air temperature is between 0° and -20°C, antifrost will automatically activate. This will reduce the supply airflow rate and increase the extract airflow rate to prevent frost forming on the heat exchanger. During antifrost operation the supply motor can stop for 15 minutes per hour and run for 45, depending on the temperature below 0°C. If the supply air temperature is -20°C or below the supply fan switches off and the extract fan continues to run at reduced rate to prevent frost forming on the heat exchanger.”
To koza, or not to koza? That is the question.
daamiann88 odpowiedział Maciek85 → na topic → Ogrzewanie
Jak lubisz „żywy ogień” za szybką, masz miejsce gdzie trzymać drewno, nie będzie przeszkadzało Ci utrzymanie tego w czystości, komin+obróbka dachowa+koza będzie kosztowo dla Ciebie pomijalna... to stawiaj. Ja w remontowanym domu miałem komin i kominek, przez jakieś 5 lat odpalony był może ze 2/3 razy, na święta. Po remoncie nie ma ani komina, ani kominka -
Nieee no Panowie... nie popadajmy w paranoje... będzie zasysało kurz do domu poprzez ewentualne nieszczelności? Większej głupoty już wymyślić się nie dało Zimne powietrze zasysane dziurami? Ja mam nowe drzwi i okna, nie zauważyłem by mi gdzieś ciągnęło lewe powietrze, a nawet jeśli już, to jest to tak znikoma ilość, ze chyba nawet nie policzalna. Kaszpir007, tak dmuchało. Na wszystkich nawiewach, ale nie był to taki mocny nawiew jak na 30%. Dziś na dworze mam -8,5C, w domu 21,5C, ale dmucha 15C
100m2 po podłodze. Ale jest to staryyyy (bedzie miał pomad 150lat) dom po remoncie. Docieplony strop i podłoga. Ściany pełna cegła 55cm + 5cm styropianu
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
U mnie -8,5C na zewnątrz, reku dmucha 16C, w domu obecnie 21,5C
Po prostu spisałem te dane z faktury
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Powiedzcie mi jak przy takim zużyciu gazu 243m3 co daje 2687kWh i 457zł rachunek (razem z CWU), samej podłogówce grzanej przy obecnych temperaturach do 40C, poradziła by sobie pompa PW (rozchodzi mi się o rachunek)? Zakładając, że cała praca przypadała by na 2 taryfę
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mój ostatni rachunek 14.01 - 15.02 - 243m2 (2687kWh) - 457zł (w tym CWU) Termostat 21,5C
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Lepiej chyba dobrać jakaś farbę by to zakryć. Kątowniki/ćwierćwałki może być ciężko, efekt/koszt/praca może być mizerny
Sam kładłeś płytki? Trzeba było robić fazki na płytkach... Teraz to jedynie jakieś listwy ozdobne albo maznąć te ranty pod kolor płytki
Tutaj masz opisane jak umieścić zdjęcie na forum: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197051-Jak-umieścić-zdjęcie-na-forum
khaos z tym trybem przeciwzamrożeniowym to chyba jest różnie... Wczoraj jak wstałem było na dworze -4C i centrala chodziła normalnie, po paru godzinach jak temperatura na dworze podskoczyła na 0C, tryb antyzamrożeniowy i wyłączyło całkowicie nadmuch, pracował tylko wyciąg. To jak pisał fotohobby, jest chyba bardziej skomplikowany algorytm. Nie ma reguły przy jakich temperaturach się załącza
W "pogoni" za kondensacją - Vaillant - instalacjia mieszana
daamiann88 odpowiedział ajanik77 → na topic → Ogrzewanie
Termostat pokojowy w trybie on/off, histereza 0,2 + pogodówka- 5 odpowiedzi
- kondensacja
- vaillant
Ciekawy temat... Jutro sprawdzę jak to działa u mnie przy podłogówce.- 5 odpowiedzi
- kondensacja
- vaillant
