Zawartość dodana przez daamiann88
WM Szum w anemostacie
daamiann88 odpowiedział daamiann88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dmucha dmucha, wydaje mi się, że te zawijasy nie zmieniły siły nadmuchu... ale nie mam tego jak sprawdzić Co najważniejsze nawet przy 50% centrala jest niesłyszalna w dzień, dopiero przy 100% coś tam słychać anemostaty. Wydajność też bardzo dobra. Dziś przy 1C na zewnątrz i 21,5 w domu, dmucha 18,5C (czujnik w anemostacie). Wilgotność w domu obecnie 52%, nawiewanego powietrza 30%. -
Dziś właśnie będę prostował tą rurę. Zobaczę jaki będzie efekt. U mnie ten szum niosło od wentylatorów, nawet na najmniejszych prędkościach (20%) był on słyszalny. Co do zawijasów, są to jedyne miejsca gdzie przewody są tak skręcone. Cała instalacja u góry rozchodzi się w prostych liniach, więc chyba nie są to jakieś olbrzymie opory dla rekuperatora i nie powoduje aż tak znacznego zużycia prądu i wiatraków? -
Sam robię wentylację.
daamiann88 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam Kinetica, zaraz nad nim skrzynki rozdzielcze. Musiałem zakupić przewód Sonodec (wczesniej był zwykły nie perforowany i dużo krótszy) i trochę go wykręcić nad rekuperatorem aby uzyskać całkowita ciszę... Więcej tutaj...: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?344038-WM-Szum-w-anemostacie- 4 925 odpowiedzi
Przyszedł dziś SONODEC "Akustycznie i termicznie izolowany przewód" Wyszedłem nim na poddasze, zakręciłem pare rogali... http://motoimage.pl/gky_uploads/2018/01/1517334884-920-x-690px-IMG_3217.JPG Efekt.... CAŁKOWITA CISZA ! Przy ustawieniu reperatora 30/31, w sypialni nic nie słychać. Jest tak, jak być powinno Przyznam, że jakość wykonania bez porównania do moich poprzednich przewodów, pomimo tej samej ceny. EDIT: Dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie -
Właśnie sprawdzałem tą opcję z dodatkowym filtrem raptem godzinę temu, bo też pomyślałem, że taki dodatkowy rodzaj "tłumika" coś pomoże... ale spektakularnych efektów nie było. Centrala wisi na ścianie na sztywno, w zestawie były też takie małe gumowe kółeczka, teraz już chyba wiem po co... aby właśnie wyeliminować drgania... jutro je zamontuje. Zakupiłem 10m polecanego przewodu SONODEC, i jak już wcześniej wspomniałem pociągnę go nad sufit, a nad nim pozawijam w "S". Jeśli to nie pomoże to pozostanie się przyzwyczaić EDIT. Poleciałem jeszcze raz podziałać z filtrem. Złożyłem matę na pół - efekt zadowalający, na 4 - było bardzo dobrze. Ale podobny efekt uzyskuję jak skręcę wentylatory na 20% -
Izolację ściągałem by kręcić właśnie tymi kanałami, w wełnie czy bez, nie było różnicy. W sonodecu zostawię izolację, nie będę jej ściągał. Pomyślałem by nad regipsami zrobić pare zawijasów długości 4/5 metrów zanim trafi do skrzynki rozdzielczej? Wystarczy taka długość czy przesada? Wszędzie mam poklejone taśmami, uszczelnione wszystko co tylko można było. Robiłem sam także poświęciłem na to dużooo czasu. Jedynie przy reku nie ma taśmy, bo szumy nie pozwoliły dokończyć dzieła -
Tak naprawdę to ciężko mi określić co to szumi... ale wydaje mi się, że niesie od wentylatorów. Próbowałem kręcić przewodem (na zdjęciu pierwszy po lewo), ale jest już docięty i ciężko jakkolwiek nim zakręcić. Przyjdzie w tygodniu SONODEC, to będę testował -
Dobrze więc zamawiam, zamontuje i podzielę się efektem.... http://motoimage.pl/gky_uploads/2018/01/1517143627-1200-x-1600px-IMG-3204.JPG Zaraz nad sufitem są skrzynki rozdzielcze, jak dojdzie przewód próbować pierw wydłużyć odcinek nawiewu? Czy SONODEC załatwi problem na tak krótkim odcinku? -
Wcześniej wkleiłem linka do kanałów które posiadam. Czy poza firmą, aż tak bardzo się różnią? -
Nie, nie... w pierwszym poście jest rysunek instalacji. Ps. chodziło o wydłużenie odcinka do skrzynki rozdzielczej już poprawiam -
Też mi się wydaję, że będzie to pogłos z centrali... W tygodniu zrobie jak proponuje _John, wydłużę odcinek do skrzynki rozdzielczej nawiewnej.... A jakieś tłumiki? Jeśli to szum z centrali pomogą? -
Sam wczoraj doczytałem tu na forum, że to wszystko idzie z jednej fabryki, tylko zmieniany jest barwnik.... W temacie o przewodach chłopaki którzy tym handlują piszą, że w zasadzie to nie ma różnic między przewodami. _John, według mnie to mam takie same kanały jak pokazałeś.... http://allegro.pl/przewod-rura-izolowana-termoflex-150-10mb-250-c-i6926323160.html?snapshot=MjAxNy0xMS0wNlQxOToxNTo1My40OTZaO2J1eWVyOzU2NzQyOTE1ZTFjMzQwMjFhMDg4ODM2NDUyM2Y1YjM5YTY5Mjg0YWI2MDAxMzFhZDA4MGViYWU4NmI0YTZkMmY%3D Chyba, że jest jakaś zauważalna różnica poza ceną? Inna budowa? Materiały? -
Po złożeniu całej instalacji opartej na Kinetic 250, niestety ale na najmniejszych nastawach 30/30, na anemostatach nawiewnych słychać szumy... Nawet jeśli skręcę na 20% to jeszcze jest słyszalny delikatny szum - Dom 100m2 - Instalacja oparta na przewodzie greenflex 75 oraz ocynkowanych skrzynkach rozprężnych - anemostaty fi125 - czerpnia i wyrzutnia poprzez dachówki wentylacyjne (grzybek) - tu będę to zmieniał, bo te dachówki mają fi90, i a wylot pod grzybkiem to raptem 4 małe dziurki - reku z czerpnią i wyrzutnią połączony thermoflex spiro fi150 - akurat taką miałem już w domu - reku ze skrzynkami rozdzielczymi (fi160, 6x75) połączone także thermoflex spiro fi150 Rekuperator stoi w holu, nad nim (1m) na poddaszu skrzynki rozdzielcze. Wszystko przykryte 30cm wełny.
Tsport, odezwij się do oszczednyGrześ w sprawie rekuperatora, na pewno zaproponuje coś ciekawego. Kanały (greenflex), skrzynki, anemostaty, kupowałem na wentylacja24. Tam mi wyszło najtaniej.... Ale wszystkie skrzynki będę chyba dodatkowo uszczelniał, bo zgrzane są tylko na nity i ich szczelność pozostawia dużo do życzenia.
Kanały rozprowadzałem sam... profesjonalnego projektu nie miałem. Układałem sam po przestudiowaniu forum. Przy takich ustawieniach uzyskałem najlepsze wyniki. Przy ustawieniu 30/30 bardzo słabo działały anemostaty wywiewne, a nawiewne według mnie za mocno dmuchały.... Przy takim ustawieniu jest optymalnie. Ale nie mam tego jak zmierzyć i cały czas czytam jak to wszystko ustawić.... Metoda prób i błędów. Dodam, że metrażowo kanałów nawiewnych wyszło wiecej jak wyciągowych, ale inaczej tego u mnie nie dało się za bardzo zmienić.
Wczoraj zamontowany Kinetic 250 Nastawy: Nawiew 25%, wywiew 35% Odczyt temperatur: Zewnętrzna - 0C Nawiew (czujka w skrzynce rozprężnej, w najdalszym punkcie) - 18C Temperatura w domu - 21,5C Wilgotność przed uruchomieniem rekuperatora 70/75%, po 24h spadło do 63%, nawiewa 43% (czujka w skrzynce).... wilgotność w domu stanęła w miejscu... czekać? poprawić coś w ustawieniach? powinna szybciej spadać? Nie słychać/czuć żadnych nieszczelności na obudowie, przy tej temperaturze (0C) nie rosi żadna klapka czy zaślepka... Jedynie co denerwuje, to delikatnie słyszalny szum powietrza w anemostacie w nocy, nawet przy tam małym nawiewie. Jednak nie jestem w stanie zidentyfikować co szumi... skrzynka rozprężna, kanały (green flex), za blisko rekuperator i niesie przez kanały (do sypialni raptem 4m w lini prostej)? Rekuperator podłączony do skrzynek rozdzielczych na stropie poprzez ocieplony spiroflex (odcinek 1-1,5m, nie wiem dokładnie) od nich grenn flex 75 do anemostatów. Może na drodze do skrzynek rozprężnych dodać tłumik? Jakaś podpowiedź? Przy tak małym nawiewie, na każdym z anemostatów nawiewnych czuć dość silny nawiew...
Pogodówka? moduł do sterowania smartfonem? To nie jest w standardzie, te graty dokupuje się osobno. Ile zapłaciłeś za kocioł?
Mi się zdaje, że Kinetic z założenia jest centralą która powinna być umieszczona w pomieszczeniu ogrzewanym. Zaprojektowali go tak, że można umieścić go w szafce, panel sterowania też do tego dostosowany... Ale to tylko moje domysły Sam bedę go kupował i u mnie będzie wisiał w korytarzu gdzie mam 22C. Mam nadzieję, że mu to wystarczy
khaos, co to za ustrojstwo podłączyłeś do Kinetica? Napisz parę słów, bo wygląda bardzo ciekawie Zaczynam się martwić czy dokonałem właściwego wyboru jeśli chodzi o rekuperator...
Dom ponad 100 letni, 100m2, fundament na otoczakach, ściany z cegły pełnej 60 cm. w tym 5 cm kiepsko poklejonego styro, pod podłogą 30cm perlitu, na stropie 30cm wełny, w całości podłogówka. 4 okna 3 szybowe, nowe drzwi a przed nimi ocieplony ganek. W domu temperatura 21/22.5 C. 3 osoby, codzienne prysznice. Gotowanie na indukcji. Wentylacja poprzez otwieranie okien na oścież, przez co szybko wyziębia się budynek. W tym tygodniu dojdzie WM, więc mam nadzieję, że wynik się choć trochę poprawi. Od 13.12.2017 do 13.01.2018 poszło 207m3
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Ogrzewanie podłogowe - czy konieczna jest folia aluminiowa ?
daamiann88 odpowiedział Tomalx → na topic → Ogrzewanie
Przypadkowo trafiłem na temat... wiem, że odgrzewam kotleta. Ale dodam coś od siebie. Miałem okazje demontować podłogę pod którą była podłogowka, była też tam folia aluminiowa... miało to właśnie odbijać ciepło itd. Wiecie co zostało po tym sreberku? Nic! kawałek cienkiego papierku na ktory była klejona w fabryce, sreberko znikło całkowicie.... -
Tak, tak wentylacja rozprowadzona będzie na peflex... Jedynie czerpnia, wyrzutnia i do skrzynek rozdzielczych będzie spiro, ze skrzynek już peflex- 4 925 odpowiedzi
Podbijam z moim pytaniem... https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fp-export/exports/2d/913a87245d588648bf87aa5159997115b6fdc31e.jpg Dom niecałe 100m2 po podłodze... 3 osoby w domu Kuchnia jest otwarta z każdej strony, do salonu także nie ma drzwi... Wersja 1 Nawiew: Salon 2x75 Pokój 1x75 Pokój (sypialnia) 2x75 Wywiew: Kuchnia 2x75 Toaleta 2x75 Hol 1x75 Wersja 2 Nawiew: Salon 3x75 Pokój 1x75 Pokój (sypialnia) 2x75 Wywiew: Kuchnia 2x75 Toaleta 3x75 Hol 1x75 Czerpnia i wyrzutnia poprzez dachówki wentylacyjne (grzybki). Do rekuperatora prowadzone ocieplanymi spiro 150. Skrzynki rozdzielcze bezpośrednio nad rekuperatorem, na poddaszu, do nich także spiro ocieplone 150. Rekuperator Kinetic 250, chyba że znajdę jeszcze coś innego w tej kasie. Będzie on wisiał w holu koło kotła gazowego (kondensat) Będzie dobrze? Czy coś zmienić?- 4 925 odpowiedzi
kocioł kondensacyjny - drzwi pomiędzy garażem a kotownią
daamiann88 odpowiedział milsa666 → na topic → Ogrzewanie
Przerabiałem niedawno montaż kotła gazowego kondensacyjnego. Może on wisieć z zasadzie wszędzie, kuchnia, korytarz, łazienka... Nie pamiętam jaki minimalny metraż musi posiadać te pomieszczenie. No i musi być wentylacja, to nawet panowie z gazowni przy zakładaniu licznika sprawdzali. A jeśli rurki doprowadzające gaz chowamy np. w podwieszany sufit, na miejscu łączeń rurek/kolanek, trzeba zrobić otwory rewizyjne i przysłonić kratką. -
Panowie możecie rzucić okiem? https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fp-export/exports/2d/913a87245d588648bf87aa5159997115b6fdc31e.jpg Kuchnia jest otwarta z każdej strony, do salonu także nie ma drzwi... Nie wiem tylko co zrobić z holem? Zostawić bez niczego? Bo jeśli daję tam wywiew to całość się nie bilansuje.... Chyba że dodać do salonu jeszcze jeden nawiew?? W domu 3 osoby, Dom 100m2 -Salon 23m2 -Kuchnia 13m2 -Sypialnia 12m2 -Sypialnia 18m2 -WC 4m2 -Reszta to hol... Wszystkie wymiary z głowy, bo nie pamiętam dokładnie, ale w 90% będzie się to zgadzać.- 4 925 odpowiedzi
