RedEd
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez RedEd
  1. Witam Obudowa z płyty osb (lepsza sklejka, ale w leroy akurat nie mieli) 12 mm miała być na próbę, ale na razie została, biała farba z atestem bodajże Jedynka i styropian "fasadowy" 5cm i arkusz XPS 3cm, silniki na oryginalnych mocowaniach przeprojektowanych (wygięte końce w stronę wirnika-akurat stykło do oryginalnych ringów) i przyciętych, tuba silikonu na doszczelnienie i taśma aluminiowa, a wygląda tak w trakcie składania i złożona szczelna tak, że smażenia kabaczka nie czuć ani w pomieszczeniu ani w nawiewach. Pozdrawiam RedEd
  2. Są redukcje, a jak będziesz robił na kanale elastycznym to wystarczy owinąć taśmą kauczukową mniejszy króciec. Ja do swojej Luny zrobiłem nową obudowę (była za mocno uszkodzona wewnątrz) i dałem filtry zewnętrzne wg zaleceń z tematu. Pytanie mam, jakie filtry (materiał) zastosować aby wyeliminować zapachy z zewnątrz? Mam nie daleko "ziemniaczankę" i czasami "bije" po nosie. Pozdrawiam RedEd
  3. Ja montuje na 48m2 WM z rekuperacją, świeże powietrze -bezcenne.
  4. Witam Jak tam nowa wersja Cobry (oprogramowanie)? Ktoś wie jak zmienić częstotliwość przedmuchów lub od czego zależy w "podtrzymaniu"? pozdrawiam RedEd
  5. Witam Kol poltowski2000 nie posiadam, ani nie posiadałem tego serownika więc nie wiem. Podałem najprostszą metodę: telefon do producenta i rozmowa z twórcą tego oprogramowania, zaznaczyłem również, że są to pomocni ludzie, poza tym kol Artur napisał, że nie może zejść z temperaturą poniżej 47 (blokada) i przy krzywej grzewczej mu przegrzewa pomieszczenia, jeśli mógłby ustawić (a dzięki kodom można tylko nie pamiętam w jakim zakresie) temperaturę minimalną na 42 tak jak miał w poprzednim sterowniku to by było ok (poza tą bardzo niską temperaturą i możliwymi zjawiskami ubocznymi). A najprawdopodobniej krzywą grzewczą da się zmienić trzeba doczytać/dopytać. Pozdrawiam RedEd Ps są jeszcze różne wersje softu.
  6. Witam Interesowałem się tym sterownikiem (nie posiadam) a właściwie sposobem sterowania palnika, przy okazji dowiedziałem się, że np temperaturę min można zmienić bodajże w meni serwisowym (możliwą min. temp. kotła), a kod producenta umożliwia nawet kalibrację dmuchawy, no i najważniejsze, że bez większych problemów można się dodzwonić i uzyskać pomoc, a wymienionego Pana Kamila wspomniałem bo przegadałem z nim ok godziny. Pozdrawiam RedEd Ps. posiadam sterownik SKZP z którego twórcą i producentem też przegadałem paręnaście godzin.
  7. Witam Kol. Artur proszę zadzwonić do producenta i poprosić Pana Kamila z działu programowania (chciałem się dowiedzieć paru rzeczy o Ekspert pid Dynamic 4d i się dowiedziałem), wyjaśni i pomoże zmienić wymagane parametry aby się nie "ugotować". Pozdrawiam RedEd
  8. Witam Pozwolę się wtrącić w temat cobry i jej sposobu prowadzenia kotła. Miałem cobrę (oficjalny soft) na kotle 25kw z zwykłym pancerpolem i opalanym czeskim groszkiem- powiem tak rewelacja, tylko kocioł z instalacją połączony był sporym własnej roboty sprzęgłem. Włodkowe sterowanie jest dobre albo bardzo dobre do palników z większą "miską żarową" niż średnica podajnika i płynnie albo bardzo płynnie odbieraną mocą z kotła wtedy jest mało i dobrze spalone to co podał ślimak. Pozdrawiam RedEd
  9. Witam Panie Włodku proszę o testowy soft do Cobry, szczegóły na priv. Pozdrawiam RedEd
  10. Witam Ja proponuje zmienić temat na: "Dyskusje z pasją w dziale ogrzewanie". Był ciąg dalszy, ale nie ma sensu "karmić" czyiś pasji. Pozdrawiam RedEd
  11. Witam Dorzuciłem cegiełkę dla pogorzelców, jeśli coś potrzeba to pisać, mam jakiś grzejnik, zlew, złączki Cu i coś tam jeszcze bym znalazł i bez krempacji pozdrawiam RedEd
  12. Witam Gofir zrób listę może coś posiadam co się może przydać i może numer konta to jakiś grosz dołożę (choć do majętnych nie należę to wiem że każda "dycha" się przyda), a ze mną pewnie inni. pozdrawiam RedEd
  13. Witam fakt jeśli w tym menu jest korekcja godzinowa to trochę dziwne, muszę to sprawdzić pozdrawiam RedEd
  14. Witam Mietek440 czyli możemy oprócz modulacji w 3111 która jest tylko w "dół" zmienić siłę nadmuchu między kolejnymi podaniami od pierwotnie wyliczonej przez algorytm dla max i min wentylatora? pozdrawiam RedEd ps a znalazł ktoś jeszcze jakieś kody?
  15. Witam Pytanie: ktoś "rozgryzł" menu 1981 w oficjalnym sofcie Cobry? pozdrawiam RedEd
  16. Witam Kolego jakieś postępy? Serwis był? Pozdrawiam RedEd
  17. Witam Kocioł zasypowy ED własnego pomysłu, prototyp, projekt i wykonanie p2ar ok 14kw, palnik rurowy własnego pomysłu i wykonania, sterownik bruli i testowo spp, spalanie wrzesień 2013/ wrzesień 2014 ok 3t czecha 24/24h 360/365 dni. Pozdrawiam Reded ps może komuś się przyda taki przegląd "marek"
  18. Witam Palę węglem, jednak myślałem o przeróbce kotła pod palnik pelletowy. Jednak do Twojego kotła te palniki są za mocne, może te z modulacją mocy dadzą radę, ja się zastanawiałem tylko nad samoczyszczącymi np: http://www.kipi.pl/profile-dzialalnosci/palniki-pelletowe lub http://www.supergrzanie.pl/piece-palniki-na-pellet.html , skłaniając się ku temu drugiemu. Pozdrawiam RedEd
  19. RedEd
    Przeróbka pieca na pellet
    Witam myślałem nad takim palnikiem :http://www.supergrzanie.pl/piece-palniki-na-pellet.html do wymiennika żeliwnego kotła olejowego valiant-a, jednak ze względu na zakup większej ilości węgla czeskiego odłożyłem projekt w czasie (wymiennik stoi), jest jeszcze: http://www.kipi.pl/profile-dzialalnosci/podajniki/2-uncategorised/27-palniki-pelletowe-grupa-1, ten ecofire też rozważałem, na pewno samoczyszczący choć palnik pelletowy nie jest tak "upierdliwy" jak węglowy to jakość peletu jest jaka jest więc lepiej mieć to samoczyszczenie w palniku pozdrawiam RedEd
  20. Witam mimo wszystko zapraszam, jak przejazdem to na kawę ew coś do jedzenia zamówimy:lol2: pozdrawiam RedEd
  21. Witam kol. karoka65 jak w mojej okolicy dostaniesz na "składzie" węgiel o deklarowanych parametrach przez sprzedawce to postawię Tobie piwo/flaszkę i naprawię samochód, zapłacisz tylko za części pozdrawiam RedEd
  22. Witam wuwok w twoim przypadku wyszło tylko na plus, ja mam czeski groszek i resztkę z zeszłego sezonu z gs-u i ten groszek potrafi zostawić tylko siwy pył mimo iż jak paliłem nim w dolniaku to dostałem komentarz: ...gruz masz w popielniku... natomiast czech potrafi zabarwić wymiennik na brązowo, a może mój palnik jest niereformowalny? pozdrawiam RedEd ps mam sterownik bruli i spp testuję oba i oba sterują kotłem dobrze, bo mam ciepło, co do zużycia to nie porównam bo nie mam ciepłomierza, kolega z innego forum twierdzi że szukam czegoś czego nie da się osiągnąć spalając paliwo niejednorodne takie jak węgiel
  23. Witam Z własnego doświadczenia mogę napisać iż "siwy pył" na wymienniku zależy nie tylko od sterownika/palnika ale przede wszystkim od spalanego opału. pozdrawiam RedEd
  24. RedEd
    Sterownik SPP
    Witam nie mam ciepłomierza więc nie jestem w stanie precyzyjnie porównać, natomiast wymiennik wygląda dużo lepiej, oprócz sterownika bardzo duży wpływ na spalanie ma konstrukcja palnika, pozdrawiam RedEd
  25. RedEd
    Sterownik SPP
    Witam wuwok też mam SPP (i bruli), mnie chodziło o tło pozdrawiam RedEd
