kicaj222
Zawartość dodana przez kicaj222
Mam home i chcę uruchomić GWC, co muszę dokupić żeby airpack home sterował siłownikiem przepustnicy? moduł expansion wystarczy czy muszę dodać jeszcze czujniki temperatury? mam gwc rurowy
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Dlaczego rezygnujesz z 300 ? pewno ze względu na wentylatory, W tej chwili dają tam tej samej firmy co w 400.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Co to za wartość w Ustawienia > użytkownik > kal zegar u mnie domyślnie było - 18 Jak jest u was i po co to ustawienie? Jest to kalibracja zegara pod kątem czasu? centrala airpack home 300h gen3
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Kupisz zamiennik. Nie musi być dokładnie ten sam model. Patrz na pojemność i napięcie i czy prąd stały czy zmienny. To są najważniejsze parametry
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
kicaj222 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
milsa666 masz rację, z tego co się domyślam jest to funkcja zapobiegająca taktowaniu pompy przy + kilka stopni, więc włącza się histerezę która dotyczy temperatury zasilania wody,- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Mi też się wydaje że trzeba to wyłączyć. Przy splice to ustawienie nie ma najmniejszego sensu. Ja u siebie wyłączyłem. A przy okazji mam pytanie, menu serwisowe-tryb grzania-regulacja hist termo P/C, domyślnie jest +5 - 5 więc jeśli dobrze rozumie to jak ustawie na 20 stopni w domu, to pompa się załączyć gdy temperatura w domu spadnie do 15 i pompa dobie do 25stopni. Dobrze rozumie?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Ja wykopałem dół tak po jaja, wymiary długość 100 szerokość 50, zalałem to betonem urobionym w taczce, fachowcy przyjechali odcieli nadmiar bo jednostka zewnęczna całkiem mała,
Czy power inverter PUHZ-SW50VKA grzeje do -15 stopni?. Co jeśli temp spadnie poniżej? Grzałki ? czy copy spadają?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Pomoc w doborze rekuperatora.
kicaj222 odpowiedział zabamix → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jan ma racje Masz projekt oparty na trójnikach = problemy, takie instalacje robi się głównie w wielich przemysłowych obiektach, Proponuje zrobić na skrzynkach rozdzielczy ch i Peflexaxh- 16 odpowiedzi
No w tej chwili to nie mam, bo nie wiem ile zostanie, Ale mogę Ci dać namiar na 50 m anty grzyb i anty bakteryjną za 250 netto, Hurtownia kolo Poznania
Ja będę miał. Na kiedy potrzebujesz?
Czy na zasobnik CWU wraz z pompą PW jest 8% z montażem?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Możecie polecić jakiegoś sprawdzonego instalatora LG na Poznań okolice? -
A co to jest ? LG PP485B00K MODUŁ KOMUNIKACJI THERMA V -
Zdecydowałem się na thessl, wiecie jaki jest czas oczekiwania na 300? Maja od reki czy trzeba czekać?
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Sufit będzie szedł tak jak czerwona lina. Czołgista tam gdzie namalowałeś czerwoną line to od dołu do czewonej lini jest SILKA powyżej jest beton komórkowy, właśnie ze względu na mostki. Zastanawia mnie czy mogę dać styro na ocieplenie tego, przy wentylacji mechanicznej, czy styro nie będzie pracować pękać itd.
Pomoże ktoś? Czas mija a ja chciałbym zamówić styropian.
Witam planuję zrobić sufit podwieszany albo bezprzęsłowy (nida itp.) Zastanawia mnie czy mogę na nie położyć styropian czy watę , zaznaczam że planuję wentylację mechaniczną, Co będzie lepsze? Wolał bym styropian bo szczelnie, na zdjęciu pogląd sytuacji. Jakieś pomysły? Ze względu na problem z wklejaniem zdjęć link zewnętrzny do zdjęć https://drive.google.com/file/d/1NbWpdiQzc_8YwLF3yOrVI5x03rmJuhGn/view?usp=sharing udało się
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Rekuperator WANAS 350H czy Thesla Green AirPack400
kicaj222 odpowiedział mw88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam pytanie odnośnie Modułu internetowego WANAS MOBILE CONTROL W-15 na zdjęciu widać że oprócz wyjścia ethernetowego jest jeszcze RS, Ktoś zna co to za wyjście jakieś szczegóły? -
Pompa ciepła - bezpieczniki
kicaj222 odpowiedział Piencu → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jaki kabel masz poprowadzony? Pompa ciepla 12kw ma sprężarkę około 4kw, to daje jakieś 20a. Ja proponuję 25a o charakterystyce C, pamiętaj że takie zabezpieczenie wymaga kabla o grubości minimum 4mm2.- 6 odpowiedzi
- bezpieczniki
- ciepła
Kruciec przyłączeniowy dla 300 fi 200? :eek:
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Grenton, Ampio czy Loxone?
kicaj222 odpowiedział PrzyszłyBudowniczy → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Ja u siebie robię w gwiazdę, nie konecznie musi być kat7 , kąt 5 tez będzie ok, kabel jest tani, przy 250m2 wyjdzie Ci tak na oko 900 kabla skrętki -
skrzynki rozdzielaczowe
kicaj222 odpowiedział Fleszu1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam podobny problem, nie wiem czy parter i piętro zrobić na jednym rozdzielaczu czy za rekuperatorem zrobić trojnik a za trójnikiem dać dwie skrzynki rozdzielcze jedną na parterze a drugą na piętrze, Fleszu pamiętaj zeby powietrze w skrzynce się nie rozpreżało, wiec suma pola kanału wlotowego musi być równa sumie pól kanałów wylotowych.
