zbyster
Zawartość dodana przez zbyster
	Witam, potrzebuję regulator do włączenia pompy cwu np przy 40stopniach(na picu) i wyłączenia np przy 50stopniach (wody w cwu). Istnieje taki regulator? Czy takie coś będzie odpowidnie? https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-do-gniazdka-cwu-11016882468?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=17967348206&gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwA6zbH7u5FuYfUktYnn7JY3N7likD0FosJDDg8XopjEw7YnLyoVTDgaAuR7EALw_wcB
	Witam, problem z CWU mianowicie temperatura na kotle 60st od godziny, rura na zasilaniu i powrocie ze zbiornika CWU gorąca a woda użytkowa 30stopnii i rośnie około 0,5st na 15minut. Pompa cwu włączona-działa, wody w układzie dolane. Czy to już koniec zbiornika? Zbiornik dwupłaszczowy, poziomy. Aktualizacja: Po godzinie o napisania tego postu temp. wzrosła do 43stopnii.
	Mam kocioł dolnego spalania, chcę grzać cwu,bufor i jak bufor się nagrzeje to ma mi grzać cwu.- i chyba tak się dzieje z tym że jak temp na buforze spadnie do 50st to przestaje grzać- ale chyba tak to ma działać bo jest zawór ATV na 55st. Muszę poprostu wyżej grzać bufor-tak?
	Wydaje mi się że zawór ATV będzie stanowił "problem" gdy jest 50st na buforze to on zwyczajnie nie przepuści, spróbuję zagrzać bufor do 80stopnie i zobaczę to to pokaże,
	Tak się zastanawiam czy wstawienie trójnika przed buforem nie załatwiło by sprawy- noi chyba jak trzeba będzie szybko nagrzać to będzie można pominąć bufor?
	Witam, czy obie pompy tj pompa na powrocie z bufora oraz poma cwu mają być włączone?
	tak wyłącza się, ale miałem ją ręcznie włączoną i nie gdzało cwu. Jest też pompa na powrocie do kotła ,ma być włączona?
	Witam, mam bufor ciepła i chccę go połączyć ze zbiornikiem cwu oraz z kotłem co-bezklasowym ,bez automatyki.- jest jakiś schemat? Aktualnie moja instalacja wygląda podobnie jak w załączniku, ale bufor nie grzeje mi cwu po wygaszeniu kotła
	Witam, mam bufor ciepła i chccę go połączyć ze zbiornikiem cwu oraz z kotłem co-bezklasowym ,bez automatyki.- jest jakiś schemat? Czy połączyć kocioł ze zbiornikiem cwu a potem z buforem?-czy w takiej konfiguracji cwu bedzie ładowane najpierw z kotła a jak się nagrzeje bufor i wygasi w kotle cwu bedzei ładowane z bufora?- pompę dać na zasilaniu i powrocie? Aktualnie moja instalacja wygląda podobnie jak w załączniku, ale bufor nie grzeje mi cwu po wygaszeniu kotła
	Witam,czy istnieje naklejka bezbarwna lub jakaś powłoka na szybę prysznicową przeciw pękaniu?
	A może osobne rozdzielacze tylko przed tym do podłogówki dać zawór 4 drożny?
- 6 odpowiedzi
- grzejników?
 - jaki
	Widziałem w internecie rozdzielacza dwufunkcyjne. Do podłogówki i do grzejników.
- 6 odpowiedzi
- grzejników?
 - jaki
	Witam jaki rozdzielacz zastosować do 8 grzejników i 5 obwodów podłogówki? -czy są jakieś 2 funkcyjne? Czy wystarczy rozdzileacz z siłownikami? Kocioł na paliwo stałe.
- 6 odpowiedzi
- grzejników?
 - jaki
	Czyli muszę poprowadzić osobny pion na piętro do grzejników i osobny do podłogówki?
- 5 odpowiedzi
- 100m2
	Ściany poroterm, strop betonoywy lany,budynej jeszcze nie ocieplony. Pod tą salą jest piwnica.A nad nią będzie mieszkanie
- 15 odpowiedzi
 - sali
	Raczej nastawił bym się że w tygodniu również pomieszczenie będzie użytkowane. Ps. Raczej nie ma sensu izolacja podłogi w której nie będzie podłogówki?
- 15 odpowiedzi
 - sali
	To może zreygnuję jednak z tych grzejników. Ale czy przy takiej powierzni trzeba zastosować grupę pompową, czy wystarczy zawór na wejściu do rozdzielacza który zmnijszy temperaturę podłogówki do 50stopni?
- 5 odpowiedzi
- 100m2
	Witam, Mam dom piętrowy,na dole pomieszczenie 100m2 i tyle samo na piętrze. -mam zamiar wykonać: Na parterze 100m2 podłogówki oraz 2 grzejniki i podobnie na piętrze.Mam pytania odnośnie podłogówki: 1. Czy zastoować pompy(zespół pompowy) przy rozdzielaczach(tj. osobna pompa na parterze i osobna przy rozdzielaczu na piętrze)-czy wystarczy jedna przy kotle. 2. Jaki rozdzielacz zastosować? Zwykły 10 sekcyjny a zawór mieszajacy przy kotle czy zespoły pompowe, lub zawór na wejściu do rozdzielacza który ograniczy temperature w podłogówce. 3. Czy zrobić te 2 poziomy na jednym pionie pex 20mm? Ps. Kocioł na pelet.
- 5 odpowiedzi
- 100m2
	Witam, Czym najlepiej ogrzewać sale , nowo postawioną 100m2 podłogi. ?Myślałem o podłogówce...Co doradzicie?- i co wybrać jeśli zamiast sali weselnej będzie tam np sklep. A może nagrzewnica wodna?- czy w przypadku nagrzewnicy wodnej muszę odizolować podłogę styropianem?(sala jest na parterze,ale pod nią jest piwnica).
- 15 odpowiedzi
 - sali
olejowanie mebli ogrodowych-po impregnacji
zbyster dodał a topic → w OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam 2 lata temu pomalowałem drewniane meble ogrodowe impregnatem z woskiem(Vidaron). Czy mogę na to nałożyć wosk do mebli ogrodowych?-
- impregnacji
 - mebli
	Witam czy jest różnica którą stroną owinie się rurę drenarskią geowłókniną? Chodzi o to czy geowłóknina w jedna stronę przpuszcza wodę w drugą nie?
- 3 odpowiedzi
- geowłókniną-która
 - owinięcię
woda w piwnicy przez łączenie ławy z fundamentem
zbyster odpowiedział zbyster → na topic → Fundamenty i piwnice
hudziak jest suchy ale nie po pod nim folii. Zrobię tak: Mały klin z CX 5 na to 2 razy zamaluję Cr65 a to zapaluję Izoplatem 2K-w. Dobrze będzie? A od środka piwnicy dam Xypex Concentrate -
ze studzienki odprowadzenie mam grawitacyjnie. No własnie dren nie jest drożny i trzeba odkopać tak czy siak ;] . A i jeszcze jedno: ile cm dać kamienia na dren? -
wg. mnie i kierownika problem jest na zewnątrz, choć on też twierdzi że prawdopodobnie trzeba będzie zrobić też drenaż pod chudziakiem.-być może problem jest na zewnątrz i wewnątrz.Chociaż kurcze nie wydaje mi się aby przez taką glinę mogła sączyć się woda. Dziś ma być koparka więc będę uszczelniał. Ps. Jak posadowić tą rurę drenarską? Na równi od góry z ławą czy np na środku ławy?
