O WRC20
- Urodziny 09.08.1980
Zawód
grafik
Jestem na etapie
kupna mieszkania - nowego :)
imię i nazwisko
Karol Olczyk
Poznań
60-307
wielkopolskie
WRC20's Achievements
Jeśli ktoś nie będzie dbał to podstopnice i tak się będą brudzić, bo ktoś może specjalnie dostawiać stopę do podstopnicy. Ale masz rację, jeśli stopień będzie wystawał za podstopnicę to jest tego dużo mniejsze ryzyko, bo samo z siebie musisz wcześniej podnieść nogę, żeby dobrze postawić na następnym stopniu. Ja osobiście nie wybrałbym białych podstopnic chociaż bardzo podoba mi się motyw właśnie z białymi podstopnicami i ciemnym drewnem.
Na jaką grubość i szerokość przetrzeć deski na podłogę?
WRC20 odpowiedział ChłopZmazur → na topic → Podłogi, schody, taras
Przy takich deskach jakie masz najlepiej byłoby gdyby ich szerokość mieściła się w przedziale 13-15 cm, a grubość pomiędzy 15 a 20 mm. Na pewno nie więcej. Suszenie jesionu jak i każdego drewna najlepiej odbywa się w warunkach naturalnych. Wstawienie do suszarni to jest tylko z czystej konieczności. Przede wszystkim suszenia w suszarni nie skontrolujesz aż tak dobrze jak tego naturalnego. Co do frezowanie to frezować po wysuszeniu całkowitym, już wtedy nic się więcej nie rozejdzie. -
Jak bez błedów ułożyc kostkę na tarasie betonowym.
WRC20 odpowiedział Kavior → na topic → Podłogi, schody, taras
Kiepska sytuacja, bo faktycznie żeby położyć kostkę będziesz musiał skuwać betonowy taras. Samej podsypki pod kostkę - z ostrego piasku musiałbyś mieć minimum z 3 cm, a najlepiej koło 5, a to już masz ten sam poziom który masz przy oknach. Inaczej po pewnym czasie całą kostka Ci się zacznie rozpadać, bo warstwa pod nią będzie za mała. Woda podostaje się w fugi pomiędzy kostką i zacznie wypłukiwać podsypkę. Po pewnym czasie ściągniesz kostkę od tak. Pozostają Ci tylko i wyłącznie płytki jakieś dosyć grube.- 3 odpowiedzi
- betonowym.
- błędów
Tak czy tak, to drewno będzie po pewnym czasie traciło swój wygląd. Je jeśli mam być szczery wybrałbym deskę o grubości około 1,5 cm dębową. Grubsza deska np. 2 cm będzie potrzebować więcej powietrza z maty grzewczej żeby się nagrzała do zadanej temperatury i szybciej zauważysz "uroki" drewnianej podłogi, a zwykły parkiet to w ogóle nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe, najmniejsza zmiana temperatury spowoduje zmiany w jego strukturze.
- 29 odpowiedzi
- drewno
- finishparkiet
W balustrady montowane i spawane samemu nikomu nie uwierzę, że może je zrobić ze stali nierdzewnej, materiały mogą być ze stali nierdzewnej. Ogółem wszystkie słupki, kątowniki, czy tam przęsła będą z nierdzewki, ale nie pospawasz sam nierdzewki jeśli nie jesteś spawaczem z doświadczeniem i jeśli nie masz do tego odpowiedniej spawarki, więc wszyscy którzy Ci radzą taki sposób nie za bardzo wiedzą co piszą. Możesz co najwyżej skręcić te elementy, ale wtedy nie uchronisz się od rdzy. Moje pytanie: nie myślałeś może o jakimś drewnie albo materiale pvc na balustrady?
Sufit jest zapewne podwieszany, ja nie zwlalałbym tego na malarzy, chociaż tylko jakiś brud na wałku mógł spowodować takie smugi, może tam są łączenia płyt i panowie od GK zapomnieli dać taśmę na łączenia, bo innej możliwości za bardzo nie widzę.
Problem z wykończeniem ścian w mieszkaniu
WRC20 odpowiedział Amihoo83 → na topic → Przebudowy i remonty
Porowata struktura, to problem z wałkiem jakim była malowana, panowie "fachowcy źle dobrali wałek do malowania". Odnośnie wybrzuszeń to one są po prostu do odkucia, bo to się niczego nie trzyma i ta szpachla za jakiś czas odpadnie. Jedyne co mogę Ci poradzić to zeszlifować na nowo całą ścianę i położyć gładź jeszcze raz i jeszcze raz pomalować, inaczej raczej nic nie zrobisz. Możesz też spróbować pozbijać te wybrzuszenia i tylko w tych miejscach zaszpachlować i pomalować na nowo, jeśli za dużo się kolor nie będzie różnił to tym lepiej dla Ciebie.- 1 odpowiedź
- mieszkaniu
- problem
Znacie jakiś dobry sklep internetowy???
WRC20 odpowiedział Monika271719505029 → na topic → Przebudowy i remonty
Ja nie ufam sklepom internetowym, wolę pójść do sklepu i normalnie wszystko obejrzeć, żebym nie był niemile zaskoczony. -
Wycena wygląda w porządku, ale sprawdzaj fachowców na każdym kroku, bo jednak sam zastanawiałbym się czy nie powinno to być więcej.
I co mamy Ci poradzić, nikt z nas tutaj się nie podejmie poradzenia wyburzenia ściany nośnej, ja na Twoim miejscu w ogóle tego nie ruszałbym. Lepiej znajdź naprawdę dobrego fachowca - czytaj murarza - nie architekta. Murarz będzie wiedział więcej niż architekt.
- 16 odpowiedzi
Gdybyś miał otwarte ściany to poleciłbym Ci wełnę mineralną, ale jak nie masz otwartych to ten sposób zabierze Ci 6 cm z wielkości pokoju i od nowa musisz stawiać ścianki z płyt gipsowo-kartonowych, od nowa kłaść na nie gładź i od nowa malować. Możesz zastosować np. płytę korkową, która jeśli dobrze się postarasz może też służyć jako element dekoracyjny. Jak ktoś Ci napisze, że masz użyć styropianu to go wyśmiej - styropian nic nie wygłusza.
- 2 odpowiedzi
Ja na Twoim miejscu umyłbym ściany wodą z mydłem, przejechał raz białą farbą - zwykłą białą - nie gruntującą i na to nakładał kolor, jak dobrze pójdzie to przy takim zabiegu wystarczy jedno malowanie kolorem.
- 9 odpowiedzi
Bramka zabezpieczająca schody .. a właściwie dzieci przed schodami :)
WRC20 odpowiedział starykot → na topic → Zrób to sam
Mógłbyś takie coś robić na zamówienie z tzw. odpadów i jeszcze zarobiłbyś na tym niemałe pieniądze. -
Blaszak będzie najlepszym i najtańszym rozwiązaniem bo zapłacisz około 1500 złotych , może trochę więcej, może mniej, zależy od tego gdzie mieszkasz.
Za płytko włożyłeś kable, albo Ci klej puścił w ścianie i teraz przebijają, istnieje też możliwość, że nakładałeś warstwy na siebie zanim jeszcze reszta zdążyła wyschnąć.
- 5 odpowiedzi
- "przebijające"
- kable
