lotnick
Zawartość dodana przez lotnick
Cześć. Rozglądamy się za drzwiami i we wszystkich sklepach dodają nam 400-600zł za montaż.(wewnętrzne 200.) Czy to sposób aby sprzedać drzwi z oficjalną niższą ceną a w rozrachunku zarobić na montażu? Czy Ci Panowie od montażu na prawdę tyle zarabiają?? A może znacie jakichś profesjonalistów montujących okna za normalne pieniądze? Już nie chcę TANIO, ja chcę w NORMALNEJ cenie. Michał
- 25 odpowiedzi
Dzięki bardzo . Kupiłem tą MICRO ROLL. Łata na wspornikach będzie. Dlaczego ta micro roll jest lepsza niż taka z siatką? Gdyby nie Pana "pozycja " na forum to sam wybrałbym taką z siatką, bo wydaje mi się, że lepiej wentyluje
Dziękuje za odpowiedź. 1.Grzebień OK, kontrłata OK. 2.Taśma powinna mieć jakąś konkretną powierzchnię wentylacji, albo wielkość otworów? To "micro" to pewnie ze względu na małe otwory? Czytałem, że warto taśmę z siatką polipropylenową dać? 3.Na kalenicy nie widziałem łaty, a prawie wszystko ołacone. Są jakieś inne, prawidłowe sposoby montażu gąsiora i taśmy bez tej łaty? Michał
Witam specjalistów z działu DACHY . Zamówiłem blachodachówkę ARIA. Przetłoczenie 20, wysokość 54mm. ARIA Dach jest dwuspadowy 24stopnie , na nim tylko komin i kominek do kanalizacji. Długość krokwi do 6m Membrana MARMA energetyczna. Jakie najlepiej zastosować elementy do wentylacji. Wykonawca sugeruje klejoną taśmę kalenicową (sprzedawca aluminiową z dziurami na kilka mm) i wróblówkę BEZ kratki wentylacyjnej. Mi wydaje się, że lepiej wróblówka z kratką i wywietrznik kalenicowy ze szczotką. Niestety wywietrzniki robią z PCV i nie wiem czy w lecie się nie roztopi . Blacha jest grafitowa. Jakie są Wasze doświadczenia? Michał
Ja chcę aby było bezpiecznie. Jak to powinno być wg Ciebie? Kratka grawitacyjna w kotłowni to przy wentylacji mechanicznej chyba nienajlepsze rozwiązanie?
Cześć. Czy jest jasno powiedziane w przepisach jak ma współpracować WM z wymaganą kratką w "kotłowni"? Sytuacja: Mam mały dom. Kocioł kondensacyjny, zamknięta komora. Kominek z dolotem z zewnątrz. Pytania: Gdy włączę WM, zapalę w kominku i otworzę drzwi do kotłowni to mogłoby pociągnąć z kratki dym z komina? Uzasadnione obawy? Mam jeszcze kratę przewietrzającą komin od kominka. Czy kratkę mogę podłączyć do dolotu z zewnątrz? Przedstawiciel producenta kominów mówi, że można, ale nie wiem czy nie zaburzy to temperatury komina? Mój pomysł, ale daleki od ideału: Do kotłowni dolot z zewnątrz, wymagana kratka,drzwi szczelne. Jak to najlepiej zrobić? Wątpliwości? Co jak otworzę kotłownię?Nie chcę marnować 5% powierzchni domu :-] Michał
Jeszcze komin do pieca gazowego by się przydał... Chyba, że chcesz mnie namówić na pompę ?
W mieszkaniu mam 19kW przepływowy do CWU. Jeśli będę miał bojler to szacuję 50litrów 8kW to najwyżej pół godziny i nagrzane od zimnej do ciepłej. Bojlery elektryczne mają często 1,5kW. Michał P.S. Zeszliśmy z tematu.
Gentoonx , piszesz półsłówkami. Napisz konkretnie jakie masz zdanie. W kwestii pieców dałbym malutkie,ale takich nie ma. Wg mnie 8 to niepotrzebny nadmiar.
Nie....pieców gazowych 8kW. Ja nie buduję na łapu-capu. Chyba mnie obrażasz. Tamtym postem chciałem dać do zrozumienia, że nie mogłem się dokształcić rano. Żona mnie już chce zabić. Cały czas czytam i kombinuję. Kierownik mnie przeklina, że dzwonię z pierdołami. Architekt pyta czy mam kierownika. Wszyscy mówią, że za bardzo się szczegółami zajmuję. A Ty mi mówisz, że ......uhm.... Mam maksymalny mętlik w głowie. Nad kominami siedzę dwa tygodnie, a teraz robi się jeszcze większe zamieszanie. Potrzebuję czasu aby sobie spokojnie to rozkminić, ale naciskają mnie już, a widzę, że niewiele się rozjaśnia. Kominiarz nic nie mruczał do układu kominów jak z mojego rysunku. Ja tylko przerysowałem nasze ustalenia. Kierownik sugeruje wentylacje grawitacyjną, ale wie że będzie słaba. Tutaj piszecie mi, że najlepiej całkowicie mechaniczna. Nie dziwcie się, skoro dostaję sprzeczne informacje. O każdym mógłbym powiedzieć, że wie co mówi. Kierownik to doświadczony gość, nie raz mogłem go słuchać w ciemno(ale zawsze "marnowałem" czas na sprawdzenie jego opinii). Kominiarz to ...kominiarz, ..guru. Tutaj spotykam się z ludźmi, którzy też swoje wiedzą i mądrze prawią, prześledziłem trochę forum. Nic tylko rzucać monetą....
Tylko ze ja nic nie wiem na razie o WM. Mam wybudowac komin a potem podepne do niego co trzeba czy teraz mam juz cos zmienic? Sorry ale pisze z komórki. jade ogladac kominy. Nie zdobede teraz wiedzy o WM przez telefon.
Zaczne od tego ze nie wiem ile ma byc kanalow wntylacyjnych przy kominie a powinienem dzis komin kupic
Nie no...spoko. Murarz praktycznie czeka na budowie na system, a ja teraz będę dom przeprojektowywał.... Zaraz się załamię....
Dodam ze kominek z dolotem z zewnatrz. Piec z zamknieta komorą . Dwuścienna rura nad dach. Oczywiście może zaciągnąć z innych wentylacyjnych.... Ale do czego są te wentylatorki w okapach i łazienkach? tzn. Kiedy można je stosować?
CZytam i myślę... Oglądam realizację takich domów. Nikomu nie wystaje rura wentylacyjna na metr czy dwa nad dach. Najwyżej jakieś kikuty 20cm w miejscach wentylacji. Rozrysowałem sobie takie kanały,o których wcześniej pisałem, ale już nie mam pewności. Skoro i tak miałyby być wentylatory w kuchni i łazience, to może dać takie malutkie kikuty i podłączyć tam wentylatory wywiewne? A nie ciągnąć strychem dziwadła i podłączyć jak na moim rysunku. Druga sprawa... "§ 141. Zabrania się stosowania: 3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych." TRzecia....sprawa.... Komin musi być wąski pomiędzy wiązarami, nie wiem czy jak będzie tak blisko to potem jakieś zakończenie tego komina nie będzie problemem, poszczególne zakończenia kanałów będą na siebie nachodzić.
Stary, doświadczony kominiarz też mówi,że trzeba by mechanicznie. Zabawię się dziś w projektanta i zobaczymy co z tego wyjdzie. Do "poklikania" za paręnaście godzin.
Nie chcę łączyć kilka pomieszczeń w jeden wentylator wyciągowy (chociaż może tak najlepiej). Zrozumiałem, że tak sugerujesz? Chcę tylko mieć jeden komin (komin w sensie murowanego elementu przechodzącego przez połać dachu, zawierającego kilka kanałów wentylacyjnych i spalinowych). Nie chciałbym 4 metry od tego murowanego komina kolejnej rury(x2) z kuchni i jeszcze jednej z łazienki. Moim "marzeniem" jest rozwiązać grawitacyjnie, a wyciąg mechaniczny stosować w przypadku słabego ciągu. Da się?
1.Myślałem o hybrydowych zakończeniach... Wróćmy do meritum. Mogę pociągnąć przewody do tego centralnego komina. 2.Kominek to pragnienie żony.( Zasadnicze ogrzewanie to piec gazowy, chętnie kupiłbym 8kW ale takich nie ma.) Kominek-mam na razie 12kW na celowniku z zewnętrznym dolotem, więc WM mogłoby być. Czy można to ogarnąć na tym jednym centralnym kominie z wieloma kanałami? Czy raczej rozdzielić? P.S. Umówiłem się dziś na spotkanie z kominiarzem.
Witam. Poniżej przedstawiam Wam rzut z projektu z zaznaczonymi kanałami wentylacyjnymi. Oczywiście w projekcie nie opisano jak należy wyprowadzić wentylację z kuchni i z łazienki. Jedyny zwymiarowany komin to ten spalinowy z dodatkowymi kanałami wentylacyjnymi. Tam jest kanał dla pieca gazowego i kominka. Dom jest mały i niestety niski. Odległość od pionu wentylacyjnego kuchni do komina spalinowego to ~4m, podobnie od łazienki. Wysokość komina 5,3m. Czy można dodać kanały wentylacyjne do murowanego komina i tam podłączyć łazienkę i kuchnię? Czy i gdzie użyć wentylatorów w takiej sytuacji? A może mam murować trzy kominy co 4metry? Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc, Michał
Cześć. Byłem właśnie w hurtowni po rury na kanalizację. Mówię gościowi, że chce PIPELIFE. Było późno więc wypisał fakturę i wysłał mnie do magazynu po odbiór. Goście mi wystawili towar pod auto i poszli do domu. Sprawdziłem ilości i pojechałem. Na budowie sprawdzam , a oni mi jakiś PLASTIMEX dali i LEO MINOR. No kurde. Używaliście tego? Michał
- 1 odpowiedź
- kanalizacyjne
- minor
Ciepły montaż do okien Blue Evolution (Brugman/Salamander)?
lotnick odpowiedział sin28 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Chciałem tylko dodać jak to na dziś wygląda u mnie. Mianowicie dostawcy, z którymi się kontaktowałem nie są chętni stosowaniu montażu z foliami, a tym bardziej nie palą się do montażu w warstwie ocieplenia. Jeden powiedział mi, że to "niepotrzebna ściema", drugi że "lobbowanie producentów folii". Mówiono mi, że wilgoć może przejść przez mur do pianki więc nie ma sensu za bardzo się starać- no tu mnie nie przekonali. Dostawca VETREXa chyba zaproponował jakiś wypośrodkowany sposób montażu z częściowym wysunięciem okna w strefę ocieplenia bez zastosowania folii, ale za to z jakimiś dodatkowymi elementami regulacyjnymi i z "pewniejszym mocowaniem". No ... to jak zwykle nie wyjaśniło się JA chyba zamontuję tradycyjnie i za rok,dwa podam Wam rozkład temperatur wokół okna :-/ Co z pianką będzie się działo później to już nie wiem. Zobaczymy. Życzę udanych wyborów :-] -
Mi też pozostaje posypać głowę popiołem za niejasne wysławianie się. Tak czy inaczej można pociągnąć temat dalej. W przypadku montażu w warstwie ocieplenia moje obawy są ogromne, jak już pisałem. Muszę zapytać oferentów o koszt samego montażu z użyciem folii, bez przesuwania okna w warstwę ocieplenia. -
A wg mnie porównanie jest nieprawidłowe. Ściany wybieram mocniejsze, aby dom się nie zawalił. Ubezpieczeniu kupuję, aby w razie czego nie zostać na lodzie. Jak się to ma do dodatkowych nakładów w montaż okien? Ja właśnie chcę aby mnie ktoś przekonał do ciepłego montażu i przytoczył argumenty. Proponuję, mimo wszystko, spróbować spojrzeć w taki właśnie sposób. No bo dlaczego kupujemy grubszy styropian i cieplejsze okna? Aby było taniej. - Tak? Czy inwestuje się w ciepły montaż dla estetyki, bezpieczeństwa, komfortu? Może ja o czymś nie wiem? ( poważnie pytam)Wydawało mi się, że chodzi wyłącznie o straty ciepła. -
Czyli mam przez to rozumieć, że nowe, polecane sposoby na "ciepły montaż" nie są takie super, hiper, dużo lepsze? Moim zdaniem ten "ciepły montaż" nie jest wart 3000zł. Dlaczego? -Bo nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie kiedy się to zwróci. -Bo dostałem tylko jedną ofertę na taki rodzaj montażu. Trudno będzie znaleźć fachowca. Łatwo powiedzieć "potrafię" (myśląc "oo zarobię"). Wolę zapłacić za tradycyjny montaż komuś kto zamontował setki okien po staremu niż ryzykować, że trafi mi się ekipa doświadczalna. No koszt montażu rzeczywiście wydaje mi się ogromny. Rąbień nie istnieje (Ty mnie uświadomiłeś) i pewnie dlatego nikt nie dał mi oferty na te okna. Pisałem w innym poście, że ich nie kupię bo to shit. Czemu mi wmawiasz, że opieram się na ich cenach? Wierzę, że będzie dobrze jak zamontują mi markowe okna starym sposobem. Inaczej nie mam podstaw by wierzyć. Nikt mi nie polecił firmy , nikt nie wyliczy na ile warto, nie znam firmy która to potrafi. Czyli co? Mam rozumieć, że też stawiasz profesjonalizm nad nowoczesną metodykę ? Czy nie?
