mr_futer
Zawartość dodana przez mr_futer
  1. Taki miałem plan do tej pory, ale ten instalator się uparł, (pewnie dla tego że mam ustaloną cenę za całość roboty )
  2. Witam, ja mam podobny problem, jutro przychodzi instalator i ze względu na cenę miedzi propoonuje pex/alu/pex ,na kotle na paliwo stałe. Instalacja w podłodze w systemie rozdzielaczowym, kocioł fex 20.
  3. mr_futer
    wyciszenie sufitu
    Czyli nie trzeba budować stelaża na krzyż. A i jeszcze jedno. Dach pokryty jest blachodachówką, czy 18cm uni maty wytłumi odgłosy z zewnątrz(deszcz, samochody etc)? Dziękuję za pomoc
  4. mr_futer
    wyciszenie sufitu
    Witam ponownie Czy na poddaszu można w ten sam sposób?? Tzn. Wieszaki ES bezpośrednio do krokiew(???krokwi???) i w poprzek CD60 co 60 cm.
  5. mr_futer
    wyciszenie sufitu
    Dzięki za info Kołki mam, więc do dzieła... Pozdrawiam
  6. mr_futer
    wyciszenie sufitu
    Witam Jak wykonać sufit podwieszany z płyt k-g na stropie typu teriva. Dodam że chciałem aby zajmował jak najmniej przestrzeni.? Czy można zrobić to na profilach CD60 i wieszaku ES przykręcanym bezpośrednio do stropu teriva??? Czy trzeba profile CD60 i UD30 mocowane na krzyż + wieszaki????
  7. Można kupić, ale ja robiłem pod wymiar, z kształtek stalowych 5/4 cala. Wygląda to tak, jakbyś okrąg z takiej rurki złożył na pół i wylot z górnej części to zasilanie, a z dolnej to powrót... Poszukaj po sklepach gdzie można kupiś ruszta, pogrzebacze etc. i zapytaj o potkowę.. Dawniej stosowane to było w kuchniach węglowych.... Mam nadzieję że pomogłem
  8. Niestety w tym ci nie pomogę, ja dobrałem wielkość podkowy do paleniska, pompki nie posiadam, (grawitacja) rurki dużej średnicy.. A czy ciepło w domu, zależy od ocieplenia domu, ja mam stary drewniany docieplony wełna 5cm + deska na szalunek. wiaderko węgla = 26-27 st. cały dzień Niestety specyfika dla ciepłego drewnianego domu....
  9. jak przesadzisz z paleniem to na taką niewielką ilość wody to i tak zagotujesz....., a grzejniki mam zrobione z delikatnymi spadkami i się same odpowietrzają...
  10. Po prostu dawałem za mały . Teraz jest ok..
  11. Ja wybudowałem z Leiera, cenowo były dużo tańsze niż winerberger.... Przykro że wykonawca zrobił cię w balona...(jakościowa nie widziałem różnicy, ale jestem "tylko inwestorem" nie, specem od ceramiki...
  12. Witam Mam ten sam dylemat (wybor bramy), ale na pewno do góry..... Segmentowa czy uchylna.... Kwestia ceny.... Pozdrawiam
  13. Witam Ja mam wsadzoną tzw. podkowe w kominek murowany, do tego 3 grzejniki w systemie otwartym i od 3 lat mam ciepełko w domku 75m2. Problemem było jedynie dobranie wielkości zbiornika przelewowego... Pozdrawiam
  14. Witam Janussz mam nadzieję że to właściwe miejsce to co z tym fexem z hybrydą czy golas bez automatyki (miarkownik czy tam miarownik ciągu???????). jeśli nie tutaj mam o to pytać daj proszę linka gdzie....
  15. Chodziło mi o jakieś przykre konsekwencje dla pieca... A i jeszcze jedno. Jeden z przedstawicieli handlujących fexem próbuje mnie namówić na kocioł, bez żadnej automatyki...Nie wiem co o tym myśleć??
  16. czy jeśli fex jako paliwo podstawowe pali drzewo to czy palenie samym węglem niesie ze sobą jakies konsekwencje, jeśli tak to jakie???
  17. Janussz dzięki za wszystkie twoje sugestie i rady. Będę się odzywał jeśli chodzi o wspomagacz ciągu (w którym maczałeś palce ).
  18. z innej beczki, ale w temacie. nie mogę znaleźć pojemności komory załadunkowej pieca logica 14-20
  19. Rafałek Nie szukałem projektu wg. kryteriów komin + cała reszta, a kiedy zaczynałem budowę i budowałem kominy miałem mieć podłączony gaz niestety jest opóżnienie, chyba że podłączę na własny koszt ale 17500PLN, nie stać mnie. Więc zostałem z przyciasnym kominem, i kombinuję. ,
  20. Janussz Czy zrezygnować z pieca z nadmuchem, lub kupić jakieś najtańsze badziewie i modlić się aby szybko podłączyli gaz i dopiero wtedy inwestować w piec gazowy? (niestety ceny gazu są wysokie, a mam dostęp do taniego drzewa bukowego 1 rocznego..., a 2 kubełki węgla też się znajdą). Ludzie ale mam mętlik(i wszystko przez ten komin)
  21. Janussz czy podłączenie pieca fex 20 wg. twoich wskazówek + czopuch hybrydowy, powinno pomóc???
  22. W projekcie domu był komin pod piec gazowy fi130 powiększyłem średnicę komina do fi150 (kamionka), bo więcej już by się ciężko mieściło. Kotłownia jest osobno w garażu (na szczęście) i liczę się z ewentualnym przykopceniem . Ale wychodzi na to że przekrój komina mam za mały. Zapotrzebowanie na energię obliczeniowo z projektu przy piecu gazowym 18kW. Czy opłaca się kupować przewymiarowany piec (np. fex 30 aby mieć większą komorę załadowczą), biorąc pod uwagę to że w dzisiejszych czasach pali się byle czym (opałem o mniejszej wartości opałowej np. mokrym drzewem?) . I czy logica cichewicza traktować jako miałówkę (górne spalanie)? dzięki za wszelkie sugestie...
  23. Pomocy: Chcę kupić kocioł mam dylemat: fex, lub cichewicz logica, będę palił węglem, lub drzewem. O obydwu piecach są pozytywne opinie, do tej pory skłaniałem się ku cichewiczowi, ale teraz sam nie wiem...
