pstr
Zawartość dodana przez pstr
  1. No właśnie to takie wróżenie z fusów (dosłownie), dlatego zrobię te dodatkowe badania.
  2. Hej, U sąsiada po pół miesiąca delikatnego zużycia wody (jeszcze tam nie mieszka) filtr sznurkowy jest cały pomarańczowy. Nie zdążyłem jeszcze zakupić zmiękczacza (twardość 405 mg/l - woda z wodociągów). Teraz zastanawiam się czy nie lepszym pomysłem będzie zakup jakiegoś złoża wielofunkcyjnego, jakie dodatkowe badania (im mniej tym taniej) oprócz twardości wykonać, żeby określić czy CR-100 albo ecomix nie jest lepszym wyborem niż samo złoże zmiękczające ?
  3. No właśnie nie byłem pewien mojego rozumowania, dzięki za sprostowanie.
  4. Dzięki, A gdyby reduktor montować za zmiękczaczem/filtrem to nie będzie tak, że będę w stanie uzyskać większy przepływ chwilowy bo woda podawana na zmiękczacz/filtr będzie pod większym ciśnieniem ?
  5. Hej, Mam jeszcze jedno pytanie, mam do zamontowania, zmiękczacz, filtr narurowy, reduktor ciśnienia. W jakiej kolejności je montować ? reduktor -> filtr -> zmiękczacz czy filtr -> zmiękczacz -> reduktor ? I jeszcze pytanie odnośnie filtra narurowego, Cintropur czy Hydra ? Jeżeli Hydra to czy 90 mikronów jest wystarczające przed zmiękczaczem (woda z wodociągów) ?
  6. Niestety na ich stronie nie ma nic o tej wersji Clacka. Jeszcze jedno pytanie w celach edukacyjnych. Normalnie kupując jakąś głowice weźmy dla przykładu tego Clack CI (objętościowy) regeneracja następuje bo zmiękczeniu określonej ilości wody czyli teoretycznie biorąc przewymiarowany zmiękczacz i tak się nic nie traci bo regeneracja będzie załóżmy raz na miesiąc. Ale domyślam się, że nie jest tak różowo. Jest jakiś maksymalny okres pomiędzy regeneracjami ?
  7. Możesz mi na PW podać nazwę firmy, chętnie się zapoznam z ich ofertą.
  8. Trochę mnie zbiłeś z tropu, nie znalazłem nigdzie wersji CK na stronie producenta http://www.clackcorp.com/water-treatment/control-valves-fittings-accessories/ Tam są 4 typy regeneracji: meter immediate, meter delayed, time clock delayed or pressure differential 2 ostatnie są jasne a co oznaczają 2 pierwsze ? Jakieś konkretne złoże możesz polecić ? Zanieczyszczenia mechaniczne wyeliminuje filtr ale odnośnie żelaza to nie mam pojęcia jakie jest stężenie. Warto się porywać na regeneracje upflow przy szambie ? Jaka będzie oszczędność wody ?
  9. To musisz mnie trochę do edukować w tej kwestii. Są jakieś specjalne wersje Clacka (regeneracja proporcjonalna), czy Clack Ci ma taka funkcje ? Skąd mam wiedzieć czy złoże jest monosferyczne ? Co potrzebuje, żeby mieć regeneracje przeciwprądową oprócz złoża monosferycznego ? O osadach nic nie wiem, nie mieszkam tam jeszcze.
  10. A jakie złoże brać ? Standardowo Purolite C100E czy dopłacać do czegoś innego ? Jest sens wydawać dodatkową kasę ? Jakie są minusy przewymiarowania zmiękczacza ? Zużycie, które podałem mamy teraz jak mamy kanalizacje, po przeprowadzce będzie szambo wiec możemy zacząć bardziej oszczędzać wodę. EDIT: A i jeszcze jaki filtr założyć przed ? Zwykły sznurkowy czy jakiś z możliwością płukania (sprawdza się to ?)
  11. Niestety nie znalazłem rozliczenia za wodę ale przyjmijmy ok 14 m3/mc. Chwilowo max 5 punktów (2 prysznice, pralka, zmywarka, zlewozmywak), ale myślę że można spokojnie przyjąć dla 4 punktów. Mi wychodzi wielkość butli 10x54 co Ty na to ? Co w przypadku przekroczenia max przepływu ? Spadek ciśnienia czy nie do końca zmiękczona woda ?
  12. Dzięki za szybka odpowiedź, tez tak myślę. Zobaczę na to zużycie miesięczne i podliczę max chwilowe wieczorkiem. Jak napisze to będę miał prośbę, żebyś coś zasugerował.
  13. Witam, Dostałem wynik badania twardości wody wodociągowej - 405 mg/l. 3 dorosłe osoby + dziecko, duże zużycie wody (sprawdzę jak wrócę to będę miał dokładne). Głowice chciałbym Clack Ci ale jakie i ile złoża do tego wybrać ? Czy jest sens robić pełne badanie fiz-chem dla wody wodociągowej ?
  14. To by załatwiło sprawę, ale dochodzi wtedy problem z uszczelnieniem przejścia przez ścianę piwnicy (piwnica z izolacją przeciw-wodną ciężką).
  15. § 136. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy 2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3 (dopisek: jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych), na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, (dopisek: W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.) 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, (dopisek: 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. 2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266. (dopisek: 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów. 3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. 4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8. (dopisek: 8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.) ) 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. 2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu. 3. (uchylony). 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła - odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Na samym końcu jest o nawiewie.
  16. Raz, że jak już napisałem będzie dużo odstawać. Dwa, dla fi160/140 muszę kuć dużo większą dziurę przez ścianę (bloczek betonowy 25cm) niż na przykład dla fi75. Trzy, po co mam robić coś co nie jest potrzebne ani wymagane przez żadne przepisy. Dlatego moje pytanie brzmi jaki otwór będzie odpowiedni do zapewnienia przepływu powietrza rzędu 100m3/h ?
  17. ? nie rozumiem co chciałeś wnieść do dyskusji przez to stwierdzenie.
  18. Jest to oczywiste, że przy "zetce" nie będzie "dmuchać" powietrzem tylko kotłownia będzie je zasysać. Chodzi mi o to, że jak 200cm2 jest niepotrzebne to wolałbym coś mniejszego, ponieważ na ścianie idzie mi rura kanalizacyjna też fi160 i muszę ją ominąć - czytaj odsunąć się od ściany o jakieś 20cm.
  19. Przepisy mówią, że dla kotłowni do 10kW nawiew ma zapewnić 10m3/h dla każdego 1kW mocy kotła. Nic nie mówią o minimalnym przekroju 200cm2. Chcę żeby było z zapasem dlatego się pytam jaki mam zrobić przekrój dla kotła 10kW mimo, że docelowo pewnie będzie 7kW. Jeżeli zdecyduje się na większy kocioł, czyli powyżej 10kW to wtedy zrobię to 200cm2, chociaż uważam, że ten przepis jest głupi. Więc ponawiam pytanie jaki dać przekrój "zetki", zęby zapewnił 100m3/h przy wentylacji grawitacyjnej ?
  20. Szukam dobrego instalatora, który wykona poprawnie i z głową kotłownie z kotłem zamówionym przeze mnie (nowoczesny kocioł na węgiel z podajnikiem i rozbudowanym sterowaniem). gm. Kocmyrzów - Luborzyca
  21. Fi160 jest dla kotłowni do 25kW (co i tak jest ogromną przesadą w przypadku kotłów z podajnikiem, które 95% czasu pracują na 5-6kW max), dla 10kW mogę dać dużo mniejszy przekrój, ale jedyne co jest w przepisach to właśnie zapewnienie 100m3/h. Zakładając prędkość 0,6m/s jaki przekrój będzie odpowiedni ?
  22. Witam, Wykonuje u siebie w domu kotłownie w piwnicy. W kotłowni będzie stał kocioł na ekogroszek z podajnikiem o mocy <10kW. Chciałbym to zrobić zgodnie z przepisami więc: - osobne pomieszczenie min 4m3/kW (jest) - brak wentylacji mechanicznej (jest) - odpowiedni komin (jest) - wywiew osobnym kanałem w kominie (jest) I zostało mi jeszcze do spełnienia: - zapewnienie dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła I tutaj pytanie jaka powierzchnia kanału nawiewnego "zetki" będzie wystarczająca dla 10kW czyli zapewni przepływ 100m3/h ?
  23. No właśnie później będzie problem z rurkami, w sumie to teraz tez już jest bo muszę ciągnąć po suficie w garażu (nie ma jeszcze styro na nim) albo ciąć wylewkę. To takie pytanko odnośnie skroplin jeszcze, czy jest tak samo jak przy klimatyzacji (czyli skropliny w jednostce wew) czy na odwrót (w jed zew) i ile ich jest. Bo mogę razem z rurkami położyć od razu rurkę do skroplin tylko musi je pompka podnieść na 3m w górę. A tak w ogóle to wystarcza Ci sama PC czy dopalasz kominkiem ?
  24. Hej, Mam takie pytanko, jaka pompa powietrze woda jest lepszym wyjściem. Split czy monoblock ? Moja sytuacja jest taka, ze po wstępnej zgodzie gazowni teraz dostałem odmowę przyłączenia do sieci :/ (powody nieważne, może jeszcze się uda) dlatego chciałbym się przygotować na ewentualność nie posiadania gazu. Kotłownia znajduje się w piwnicy pod domem, urządzenie zew chciałbym ustawić na ścianie garażu pod wiatą (długość rurek z kotłowni na zew mniej niż 20m). W tej chwili chciałbym wykonać tylko instalacje pomiędzy urządzeniem zew i kotłownią. Lepiej rurki od klimy do splitu czy coś innego do monobloków (tylko co) ?
  25. Cześć, mam do was takie pytanie. Planuje zakup kotła VICTRIX X 12 do tego jakiś zasobnik 150L cwu. Co oprócz kotła muszę zakupić ? - VICTRIX X 12 - sterownik CAR V2 + sonda zew - zasobnik - zestaw przyłączeniowy (jak on się nazywa ?) - czy potrzebne są jakieś zestawy żeby podłączyć kocioł do komina ? (mam komin schiedel dual przystosowany do kondensatu) - czy do cyrkulacji cwu (mam 3 rurkę) potrzebuje zakupić dodatkową pompkę, jeżeli tak czy mogę nią sterować przez CAR v2 (ustawienia czasowe on/off) Dodatkowo chciałem się jeszcze dowiedzieć jak jest z ustawieniem antylegionella (okresowe podgrzewanie zbiornika pow 60C), działa tak jak w instrukcji tzn raz w tyg o 2:00 ? Czy naczynie wyrównawcze nie jest za małe w tym kotle 5,2L wszędzie indziej 12L ? Czy ktoś się podzieli informacja ile kosztuje coroczny autoryzowany przegląd kotła jak wszystko jest ok ?
