PatrycjaRafał
Zawartość dodana przez PatrycjaRafał
Witam, czy moge prosic o ocene obrobki wokol komina jak i zakonczenia samej dachówki. Wg mnie wyglada to troche dziwnie, no ale sie nie znam i dlatego chcialbym prosic o opinie Was: Dodatkowo tak został obrobiony drugi komin, który mi się bardziej podoba: Chciałbym jutro porozmawiać z wykonawca na ten temat, jednak może jestem przewrażliwiony? Ps. Nie chodzi mi o to, że jeden jest w klinkierze, a drugi nie Pozdrawiam
Aceton - łatwopalność
PatrycjaRafał odpowiedział PatrycjaRafał → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bede polewal przy stropie, wokol komina i chcialem miec pewnosc, ze nie zrobie gorzej niz jest teraz. Wyglada na to, ze nie. -
Chciałbym polać styropian acetonem, aby go rozpuścić. Zastanawiam się czy miejsca polane acetonem po jego wyparowaniu nie będą łatwopalne?
A nie łatwiej zapytać dekarza o namiar do osób u których robił dach? Jak ktoś jest dobry to nie ma z tym problemu.
Jeden kompletny stopień kominiarski to koszt ok. 60zł, wyłaz dachowy do pomieszczeń nieogrzeewanych to 300zł. Tobie niestety to już nie pomoże, ale myśle, zeby inni zwrócili na to uwagę przy projektowaniu dachu. Taki wyłaz wygląda estetycznie i nie trzeba dawać później stopni kominiarskich. Ja mam inne pytanie. Ekipa, która kładzie mi dach, przekonuje mnie, żeby zamontować sam wyłaz dachowy bez ławeczki. Wyłaz będzie jakieś pół metra od komina? Czy rzeczywiście to dobry pomysł? Nie chciałbym pozornie oszczędzać.
Kominiarzem nie jestem, ale z tego co kojarzę to kominy przy wentylacji grawitacyjnej powinnych "wyciągać" powietrze z pomieszczeń.
- 23 odpowiedzi
- kominie
- mechanicznej
Przydomowa oczyszczlania ścieków zakończona betonowym zbiornikiem ?
PatrycjaRafał odpowiedział szymeq80 → na topic → Woda i ścieki
Przypuszczam, że autor tematu chciałby tą wodę później wykorzystać np. do podlewania, mycia samochodu itp. Mnie osobiście ciekawi czy takie rozwiązanie zostanie przyjętę przez urząd/starostwo przy wysokich wodach gruntowych? Wtedy drenażu nie można zrobić (no chyba, że na kopcu), a jak się podłączy oczyszczalnie do zbiornika to czy takie rozwiązanie będzie akceptowalne przez urzędy?- 9 odpowiedzi
- betonowym
- oczyszczlania
W projekcie mam podparte płatwie dwoma słupami. Nieszczęściwie jeden ze słupów wypadł w miejcu gdzie przechodzą jętki i ekipa od dachu przycieła słup w miejscu jętki, tak jak na załączonym obrazku. Czy to jest poprawne rozwiązanie? Czy nie osłabia to aktualnie tego słupa?
Otwór na drzwi wejściowe wyszedł 96cm. Zastanawiam się czy poszerzać je do 100cm czy to już nie robi różnicy? Mam tutaj na myśli zarówno aspekty funcjonalne, jak i cenowe. Czy obecnie kupuje się drzwi gotowe (80, 90cm) czy też robi się je na miarę? Czy niestandardowe drzwi podrozą mi ich późniejsze wykonanie w stosunku do standardowych 90cm?
Grupa śląsk górny i okolice
PatrycjaRafał odpowiedział busy_beaver → na topic → GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE Topics
Czy może ktoś polecić sprawdzoną firmę do biologicznych oczyszczalni ścieków? -
Poszukuję dobrego elektryka z okolic Mikołowa. PS. Do sprzedania mam drzewo szalunkowe poniżej 350zł/m3 - drzewo zbite jest w gotowe blaty do robienia wieńców. -
Panie Andrzeju, dziękuję za uspokojenie i jak zawsze fachową pomoc. Pozdrawiam!
Na tak ogolnie zadane pytanie raczej nikt ci nie odpowie. Jaka wielkosc dachu, jaka konstrukcja, ile polaci, jakie pokrycie chcesz zastosowac. Jak odpowiesz sobie na te pytania to wtedy bedzie mozna cos zgrubsza powiedziec.
Zblizam sie powoli do konca SSO i zastanawiam sie czy po zamknieciu scian, garaz jeszcze sie do czegos przyda? Mam niewielka dzialke i kazdy metr jest na wage zlota, jednak jezeli ma byc jeszcze do czegos potrzebny to jakos sie z nim przemecze jak to wygladalo u Was?
Będę miał nadbitkę, w związku z czym wykonawca oheblował murłaty i płatwie na końcach, tak że drewno z zielonego (barwnik po impregnacie) ponownie jest białe. Oheblował jednak tego trochę więcej i część oheblowanego drewna zostało zamknięte w murze (oczywiście owinięte papą). Martwi mnie jednak, że nie zostało to po oheblowaniu ponownie zaimpregnowane. Dodatkowo na kawałku ściany wykonawca musiał już zrobić ocieplenie steropianem i w tej warstwie drewno również nie zostało zabezpieczone impregnatem. Reszta widocznych elementów będzie zaimpregnowana. Pytanie czy to jest błąd w sztuce i czy domagać się, aby to poprawił? A może elementom "zamkniętym" w ścianie nic nie grozi? Wolę wiedzieć teraz bo zawsze jeszcze coś można z tym zrobić.
Wieniec stropowy i dachowy/sciany
PatrycjaRafał odpowiedział hollly → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Raczej nie uzyskasz jasnej odpowiedzi ile co kosztuje, bo ceny są uzależnione od regionu w którym się buduje. Mimo wszystko ceny kosmiczne, poszukujac innego wykonawcy. Zapytaj 2-3 innych o oferty i będziesz miała porównanie.- 1 odpowiedź
- dachowy/sciany
- stropowy
Dziekuje za rady. Jak zawsze mozna liczyc na Pana.
Witajcie, Czy warto dokupić taki kołnierz do okien Velux? Niby poprawia izolacyjność wokół okna, a dodatkowo przy zakupie BDX, Velux zwiększa gwarancję z 10 do 20lat. Koszt takiego kołnierza to niecałe 200zł od okna. Co o tym sądzicie? Warto dopłacać? Na budowie liczy się każdy grosz, ale może tutaj warto dołożyć? Pozdrawiam
Komin z pustakow wentylacyjnych
PatrycjaRafał dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Mam do zewnetrznej sciany "doklejony" komin z dwoma kanalami wentylacyjnymi z icopala z mysla o wsadzeniu rury kominowej do gazu. Komin bedzie przechodzil przez dach i docelowo chcialbym go wykonczyc na calej dlugosci tak jak elewacje. W jakim stanie wykonawca stanu surowego powinien zostawic mi ten komin aby byl przygotowany pod elewacje i nie przeciekal? Powyzej dachu np. Siatka z klejem i na tym zrobic obrobke blacharska? Czy na etapie stanu surowego zakonczyc jakos ten komin? Ekipa od gazu wykorzysta jeden kanal, ale jak zakonczyc drugi i na jakim etapie? -
Obecnie stoje przed wyborem okien dachowych. Po rozeznaniu rynku zastanawiam się nad kupnem okien Velux do pokoi, natomiast do łazienki chciałem zakupić okno Fakro. Pomysł wynika po prostu z ceny - okna pokojowe wychodza taniej w Veluxie, natomiast za łazienkowe każą sobie płacić prawie 1,5razy tyle co Fakro. Czy Waszym zdaniem z zewnątrz okna te będą pasować do siebie? Okna oddalone o około 4-5 metrów. Jeżeli pomysł głupi to "walcie" prosto z mostu
Mam wybudowany komin systemowy do stropu i rozwazam dolozenie bloczkow wentylacyjnych. Niestety moge je umiescic z takiej strony komina gdzie zostaly juz ustawione wyjscia na czyszczak i skropliny. Czy idzie jeszcze jakos przerobic komin, aby czyszczak i skropliny mogly wychodzic z innej strony komiva i zeby zbytnio nie popsuc komina systemowego?
Kominek a wentylacja rurą spiro
W projekcie mam kominek w salonie + 3 rury spiro dla wentylacji (kominek, kuchnia, łazienka). Zakupiłem komin systemowy spalinowy bez wentylacji (mój błąd) i jest już zamontowany. W związku z tym, że planuje wentylacje mechaniczą czy wystarczy, że podłączę tylko jedną rurę spiro (tą dedykowaną do kominka? Wiem, że wentylacja przez rurę spiro nie jest tak skuteczna jak zwykła, jednak liczę na to, że jak będzie wychodzić ponad dach na wysokość 8 metrów to powinna spełnić swoje zadanie. -
W jednym miejscu na budowie mam zebrany gruz (np. kawałki cegieł). Przy ostatnim zalewaniu rdzeni, reszta betonu została wylana na ten gruz i zrobiła się wielka skamielina. No i teraz pytanie co mogę zrobić z takim fantem poza tym, że ochrzanię wykonawcę, że robi wiochę? Czy po rozkruszeniu przyda się to do czegoś? Czy waszym zdaniem wykonawca powinien to pokruszyć w myśl zasady jak nawarzył piwa to niech teraz je wypije?
Terriva - siatka przeciwskurczowa
PatrycjaRafał odpowiedział PatrycjaRafał → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czyli przeciwskurczowa jest ok, Pozostaje jeszcze to podporowe na belkach krótszych niż 6m. Jak bede dawal siatke fi3 na calosci to czy dorzucenie drugiej siatki fi3 na szerokosci 65cm przy podporach bedzie wystarczajace?- 7 odpowiedzi
- przeciwskurczowa
- siatka
Przejrzałem jeszcze raz projekt i nie widzę nic o zbrojeniu przypodporowym. Mam natomiast żebra rozdzielcze oraz zbrojenie podporowe, ale tylko przy belkach 6,3m. Przy krótszych zbrojenia podporowego już nie ma, ale czytałem kiedyś, ze stosuje się dla belek dłuższych niż 6 metrów. Żebra rozdzielcze oczywiście są na całości (po 2 sztuki). Wracając do mojego pytania - tak jak pisałem w pierwszym poście, chodzi o siatki przeciwskurczowe, które wg mnie nie mają charakteruje konstrukcyjnego, ale mają zapobiegać skurczą nadbetonu 3cm. Tylko cały czas to są moje przypuszczenia i chciałem się Was o to poradzić.- 7 odpowiedzi
- przeciwskurczowa
- siatka
