lesny_83
Zawartość dodana przez lesny_83
No ale kolega na załączonej fotce ma przepływy ( na prawo od 20%) tylko nie wygląda mi to na panel air ++ tylko na jakiś mobile albo coś bo interfeis inny. A co do ręcznej korekty wentylatorów to można to robić (skalowanie CF) właśnie to zrobiłem bo do jutra bym miał potop w kotłowni. Zrobiłem właśnie podciśnienie w domu, bo mi woda dosłownie po nocy prała spod wymiennika. Ale w ten sposób mega sprawności nie mogę poprawić pozdr
- 2 963 odpowiedzi
hmm ja tam widzie wyraźnie 100 chyba ze mowisz o ekranie z temperaturami to tam nie ma ale u mnie tez tam nie ma przeplywow. pozdr
- 2 963 odpowiedzi
No to mogę pozazdrościć wyników, chociaż chodzi na dużo niższych przepływach ( w nocy 62 m3/h, w dzień koło 75) reku raczej docieplać nie muszę bo mam 13-15 stopni w pomieszczeniu z reku (jak odpalę kotłownie to pewnie będzie sporo więcej) Z izolacją kanałów czekam ostatecznie na rozwiązanie problemu bo nie uśmiecha mi się niszczyć wełny za parę stów przy ściąganiu reku (czeka izlolacją 10 cm) poza tym w kanałach na razie jest sucho. W poniedziałek będę do ich dzwonił i zobaczymy co będzie raczej będę wymagał nowej centrali bo moja ewidentnie jest jakaś felerna. Ogólnie rozwiązania i pomysły jakie są zastosowane w tym reku mi się podobają ale do zadowolenia z mojego konkretnie to mi daleko
- 2 963 odpowiedzi
grzałke sobie możesz ustawić jak chcesz od +5 do -5 wiec to zależy od ciebie poza tym ona chodzi w cyklach po pare sekund i z modulacja mocy wiec to akurat nie problem, mierzyelm i podczas mrozow reku bierze 2 kw na dobe wiec bez problemu wg mnie zwlaszcza ze ustawilem grzalke juz od +5
- 2 963 odpowiedzi
wszedzie, przy filtrach trochę( w zasadzie wykładzina izolacyjna jest nasączona) i filtr od czerpni dość mocno zaroszony ale pod wymiennikiem w kanale od bybassu było po brzegi) zaciąga spod wymiennika choć wczoraj był uszczelniany klejem (swoją drogą zastanawiam się czy teraz będzie się go dało wyjąć) wsadziłem plisowane filtry może coś to da, chociaż nie uśmiecha mi się to bo w lato starczyły na 1,5 miesiąca, a teraz pewnie nie wytrzymają miesiąca, co daję koszt obsługi filtrów ponad 1,5 tyś co jest chore
- 2 963 odpowiedzi
Jak masz moduł cf nic wiecej nietrzeba do kalibracji. W założeniu urządzenie kalibruję się samo i na bieżąco wprowadza korekty. (na razie u mnie działa ch..owo:/ ) Wczoraj był u mnie serwis, doszczelnili reku, wymienili moduł cf z nowym softem,i reku od razu wskoczył na lepszą sprawność: w nocy było 80-83 %) Dzisiaj sprawdzam bo coś chłodem wieje i znowu 70% Zaglądam do centrali i w środku wszędzie woda, cały kanał od bypassu w wodzie normalny basem) powoli szlag mnie trafia bo wydałem 8 koła na coś co można sobie w tyłek wsadzić choć przy gabarytach może być ciężko pozdr
- 2 963 odpowiedzi
Co do filtrow w ramkach to nie jest to zaden wynalazek tylko patent producenta. U mnie serwis stwierdzil ze pod ramki presostat powinien byc inaczej ustawiony (normalnie cos kolo 85 bar u mnie chyba na ponad 130) ale widze ze to tylko u mnie. Dziwne, że skoro reku przyszlo od producenta z plaskimi filtrami to nie bylo ustawione tak jak trzeba :/ Cos mi sie ogolnie wydaje ze troche jest rzezbienia na chybil trafil przy tej centrali, bo wychodzi, ze nikt inny nie mial zmienianych ustawien presostatu pod plaskie filtry
- 2 963 odpowiedzi
W domu pasywnym taki coolbox może by się sprawdził ale w zwykłym raczej za słaby. Pytanie jaką moc sam coolbox może przenieść na instalację. Co do samej instalacji kanały muszą być dobrze izolowane, żeby się wilgoć nie gromadziła i temperature trzeba by zbijać o sporo więcej niż 5 stopni. Ale sama możliwość zbierania się wilgoci w kanałach trochę mnie odstrasza. Ogolnie wydaje mi sie ze cala instalacja musiala by byc pod to zrobiona. pozdr
- 2 963 odpowiedzi
u mnie serwisu jeszcze nie było, trochę zarobiony jestem i nie miałem czasu ich cisnąć, w przyszłym tyg jak się obrobię to będę drążył temat. Co do cieknięcia to u mnie ciekło jak był idealnie wypoziomowany, kazali lekko pochylić w stronę odpływu. Chwile był spokój potem znowu ciekło teraz znowu spokój i ni chu chu nie wiem od czego to. Nagle przestało samo a ja nic nie zrobiłem. O co może chodzić? Temeratury na zewnątrz raczej cały czas takie same a ciekło raz z odpływu raz z odbudowy z przeciwnej strony, przeciekało do filtrów tam gdzie jest siłownik od bypasu. Ogólnie przestałem rozumieć co się dzieję z moją centralą. pozdr
- 2 963 odpowiedzi
możesz odłączyć fizycznie cf kablem, u mnie podziałało ale chyba nie o to chodzi jak wydaje się na CF prawie 1000 zł :/. Ja ciągle czekam na serwis bo dodatkowo z mojego zaczyna się lać jak z mokrej ściery. Dobrze, że mam odpływ w podłodze w kotłowni
- 2 963 odpowiedzi
Tym postem bardzo mi rozjaśniłeś sprawę. Mój reku od razu starcie miał wymienianą płytę główną już u mnie w domu bo nie czytał moduły CF który domówiłem już po dostarczeniu reku, a jeszcze przed instalacją. Po tej operacji nie było żadnego skalowania CF. Z tego co piszesz wynika, że nowa płyta główna musi być na nowo zeskalowana pod dany reku aby CF działał. Teraz jak go sprawdziłem bez podpiętej instalacji to właśnie gołe reku nie było zdolne dmuchnąć ponad 300m3/h. Sam więc skalibrowałem i teraz niby dmucha ale czy dane są prawdziwe to nie mam pojęcia. Procedurę skalowania zrobiłem na takich danych jakie były wprowadzone i nic nie zmieniałem. Jutro będę do nich dzwonić z tym pytaniem, ale ogólnie mój egzemplarz jest wybitnie pechowy. Przyszedł bez jednej śruby obudowy, potem szlag trafił płytę, potem CF źle mierzył bo rurki się zaginały, źle był ustawiony presostat i co tydz chciał wymieniać filtry, teraz znowu się rurki zagięły. A teraz dla jaj zaczął przeciekać przy odpływie. Mam wrażenie, że mój egzemplarz nie przeszedł kontroli jakości bo trochę dużo tego .
- 2 963 odpowiedzi
no więc tak miałem zagiętą rurkę od CF i sprawność teraz sporo podskoczyła, na chwilę nawet na 86 %. Ale później sdpadła i trzyma w okolicach 79-81%, niby ok ale ciągle wydaje mi się mało. Przemyślałem sprawę i moje podejrzenia wzbudziły dość wysokie nastawy napięć na wentylatorach: nawiew 7,5 V i wywiew 8,5 aby przepływ był 250 m3/h. Odłączyłem reku od instalacji i sprawdziłem ile w ogóle jest w stanie dmuchnąć i wyszło, że na maxa oscyluję w okolicach 300 m3/h czyli do deklarowanych 450 brakuję sporo. Pogrzebałem w ustawieniach i skalibrowałem sam moduł CF no i teraz przy 250 m3/h mam sporo niższe napięcia. Niestety nie zauważyłem na razie specjalnej poprawy w sprawności ale reku chodzi dopiero jedną noc. Poczekam jeszcze chwile i zobaczy czy nastąpi poprawa. Z tego co widzę u Was spokojnie powinno być te 85%, a u mnie na razie raczej nie osiągalne co mnie martwi.
- 2 963 odpowiedzi
No właśnie wietrzenie trochę pomaga ale tylko na czas wietrzenia ale i tak nie ma szału ze sprawnością bypass niby widać że zamknięty ale czy szczelny to nie wiem. Może muszę wymyć wymiennik ale ręku chodzi dopiero pół roku
- 2 963 odpowiedzi
Przy przepływie 70m3 mam 65% sprawności, a po zwiększeniu na 150m3 trochę rośnie do 72% więc wg mnie fatalnie centrala z modułem cf, kanaly i sam dom szczelny więc pozostaje wina samej centrali chyba, że macie jeszcze jakieś pomysły. Może to jakieś nieszczelności w samym ręku albo wymienniku?
- 2 963 odpowiedzi
A jaka macie sprawność na niskich przepływach np na 30% mocy ręku bo mi wychodzi strasznie niska tj poniżej 70%
- 2 963 odpowiedzi
Mam pytanie do posiadaczy CF. Czy wam też po pewnym czasie zawiesza się CF tzn przestaje mierzyć przepływy i kalibracja wraca do ręcznej na voltarzach? Bo ja tak mam non stop. Reku pochodzi trochę (parę dni czasem tyg) nagle z panelu znikają przepływy w m3 i zostają same % (aktualna moc) . Po resecie w postaci wyjęcia wtyczki wszystko wraca do normy. Aha czasami też na chwile zmienia się język na angielski ale po chwili sam wraca na polski. Ma ktoś taki przypadek? pozdr
- 2 963 odpowiedzi
a jakiś rzeczowy argument? bo nie wiem czy może źle rozumiem zasadę jego działania. pozdr
- 2 963 odpowiedzi
Szczelność wyszła poniżej 0,13 (pewnie mniej ale skończyły się możliwości pomiarowe maszyny) Co do zmiany ciśnienia przy wchodzeniu to raczej nie jesteś w stanie jej odczuć w moim przypadku, ogólnie gość od szczelności mówił, że nie słyszał o lepszym wyniku, dlatego właśnie się zastanawiam czy w ogóle jest sens stosować CF
- 2 963 odpowiedzi
Mam jeszcze pytanie czy w bardzo szczelnym domu jest sens dopłacać do modułu cf? Bo tak na chłopski rozum ile wleci przez nawiew tyle musi wylecieć przez wywiew więc wyjdzie na 0, pozdr
- 2 963 odpowiedzi
Hej mam problem z nowo zainstalowana centrala, po ok tygodniu pracy centrala się chyba zawiesiła, na panelu jest tylko ikonka "myślenia" (kręcące się kropeczki) i nic więcej. Wyłączanie, ręczne i z zasilania centrali nic nie daję, wcześniej panel air ++ był podłączony kablem z zestawu i chodził dość wolno, po zawieszeniu próbowałem różnych kabli sieciowych i nic nie pomaga. Jest jakiś sposób na twardy reset sterownika, czy coś się mogło spalić (bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i wszystkie są ok) pozdr
- 2 963 odpowiedzi
Który zasobnik - Biawar Quatro czy Vitocell 100 ?
lesny_83 odpowiedział camelouge → na topic → Ogrzewanie
Dziękuję za odpowiedź, a za ile można mieć wasz kocioł i jaka jest najmniejsza moc i rozmiar (mam małe zapotrzebowanie (6 kw max) i mało miejsca -
chodzi mi dokladnie czy vitocel 100 w cug moge podpiac pod piec na pelet np lazar smart fire 11? Czy są jakieś przeciwwskazania ? -
Witam, czy taki zbiornik można podpiąć też pod piec na paliwo stałe np na pelet? jeśli nie to dlaczego? pozdrawiam -
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
lesny_83 odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
beja mam propozycje jak nie wiesz/nie chcesz pomóc czasem lepiej się nie odezwać albo dopytać. Gdyby u mnie był plan przestrzenny to sprawa była by jasna, bo taki dokument właśnie może określać co można, a co nie. Ale moja działka nie jest objęta planem. Budowa była na podstawie WZ. Zakład komunalny-gminny w warunkach przyłącza określa, że ścieki mogę odprowadzić do POŚ. Gminna też nie widzi nić w tym złego (co gorsza nawet mają przewidziane dotację 50%, normalnie zgroza!!!) Tylko starostwo wyciąga przepis za przeproszeniem z dupy i mamy się na to godzić. Co do pospolitego ruszenia to chyba tak by należało to zrobić bo inaczej nie dociera do urzędasów, że w żaden sposób nie mają racji (cytat z informacji wydziału architektury: dlaczego nie można budować oczyszczalni na terenie aglomeracji? Bo nie i już. Tak na koniec nie należy mylić pojęć planu przestrzennego z aglomeracją pozdr ps dopóki własnie będziemy pozwalać urzędnikom interpretować prawo tak jak im wygodnie w danej chwili to dobrze w tym kraju nigdy nie będzie- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witam, chciałem skonsultować z wami zakaz budowy oczyszczalni na terenach aglomeracji. Starostwo powiatowe twierdzi, że dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w krakowie ( nie wojewoda jak ktoś tu pisał wcześniej) wprowadził zakaz budowy oczyszczalni na terenie górnej wisły (dokładnie zakaz odprowadzenia ścieków do gruntu) Dosłownie można to odczytać, w ten sposób, że regionalny pan dyrektor wprowadził zakaz na terenie trzech województw do czego w żaden sposób nie jest uprawniony. Problem polega na tym, że nikt nie potrafi podać podstawy prawnej, że ten przemiły pan miał w ogóle prawo wydać takie rozporządzenie. Odczytuje to jednoznacznie, że to rozporządzenie jest nic nie warte. Rozporządzenia lokalne poza tym są niżej w hierarchii prawnej od rozporządzeń ministerialnych co potwierdza wyrok sądu administracyjnego w tej własnie sprawie: "W ocenie Sądu takie działanie organów administracji było nieprawidłowe, ponieważ ignoruje istniejącą w Polsce hierarchię źródeł prawa wynikającą z uregulowań zawartych w rozdziale III Konstytucji RP. Niewątpliwie akty prawa miejscowego są źródłami prawa stojącymi niżej w hierarchii od ustaw, a ponadto art. 94 Konstytucji stanowi, że mogą one być wydawane jedynie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie." Ale niestety poszanowanie konstytucji nie jest specjalnie w modzie:/ cały wyrok sądu: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/79385DFBCD Więc może ktoś podpowie jak rozmawiać ze starostwem, aby sprawa nie kończyła się zabawą w sądzie bo jak wiadomo to trwa. Ogólnie jest wiele wyroków na korzyść inwestorów w sprawie zmuszania ich do budowy szamba, jeśli kanalizacja jest ekonomicznie nie uzasadniona do wybudowania. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki i podpowiedzi ps pytanie do ArturaStadnika czy mogę prosić o kontakt prv w sprawie actibloca- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
