Zawartość dodana przez orcio_kr
sprecyzuj "lepsza" jeśli chodzi o sprawdzanie - pytanie po co? jesli o kominek - lepszy znaczy szczelniejszy, wydajniejszy, tańszy, ładniejszy ?
- 348 odpowiedzi
- dogrzewanie
- kominek
spróbuj nieco bardziej zgłębić forum, wiem że się nie chce .... na część pytań znajdziesz odpowiedź, na mniejszą ich liczbę prędzej ktoś odpowie
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
to akurat dość jasno jest napisane .. woda wychodząca z płaszcza wodnego ma mieć 70-80, a powracająca do kominka 50-55 stopni. ja mam akurat nieco inaczej a wydaje się że tez dobrze - od 50 w góre na powrocie i 60-65 na wyjściu, ale mam jeszcze warstwę szamotu między ściankami a pąleniskiem więc nieco inne warunki spalania a widzę że w lechmie tego brak ..
a sprawdzałeś czy wszystkie zawory są sprawne? czy rurki wyjściowe z płaszcza są zimne w tym przypadku? odpływ z wężownicy nie jest przypadkiem do kanalizacji? jeśli na zewnątrz budynku to dość dziwne rozwiązanie .. u mnie hydraulik nie polecał ukłądu zamkniętego m.in. dlatego że zawory awaryjne do wężownicy często lubią się zepsuć, podobno miał kilka przypadków że puszczały wodę cały czas ..
ostatnio zwróciłem na to uwagę u mnie w Romotopie - strzela nawet często jak sie dołoży sporą porcje opału .. ale jest to na tyle ciche że nie przeszkadza.
- 97 odpowiedzi
- kominkowym
- strzelanie
To jest bardzo zastanawiające. Co sie dzieje z ta ogromna ilościa energii która jest produkowana we wkładzie (zakładam że sie paliło)??? Wytłumaczenie że to przez to że wkład nie jest zabudowany to raczej ściema, bo dajmy na to .. gdyby tu była w tym momencie wersja paleniska bez płaszcza (która ma znacznie lepszą cyrkulację powietrza) to tez nie byłaby w stanie osiągnąć 80 stopni na obudowie? 30 litrów wody powinno sie zagotować jak w czajniku;) Jakaś jedna wielka zagadka :/
Zrobienie zasilania awaryjnego które pociągnie cały układ przez dobę bez prądu to nie jest specjalnie wielka sztuka
takie tam na gazecie ... http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90440,16896984,Zdun___zawod_z_przyszloscia.html#BoxBizTxt
nie jest tak źle .. testowałem wiele brykietów w zeszłym sezonie i ten jest chyba najmocniej sprasowany z wszystkich walców (większe walce bukowe, dębowe, ołówki) porównywalnie z RUFem, walca śr 5cm, dł 10-15cm nie jestem w stanie złamać w rękach. tak że wyglądają ok, palą sie ok, wydaja sie byc rzeczywiście tylko bukowe (brykiety z marketów często pachną choinką), tylko ta wilgotność - ok 60kg wody na tonę powyżej normy, może to to że gość wspominał że worki z wierzchu sa świeżo robione . jeszcze będe to testował np. zapalę cały wkład tylko brykietem, sprawdzę więcej worków itp ...
wszystko to jego .. to to samo "użytkownik owopl" "kominki BOHUSZ ul. Krakowska 32 A 32-065 Krzeszowice"
a zebyście wiedzieli że handluje akurat wczoraj szukałem w okolicy, a tu : http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=111882&us_id=11601211 700 za tonę przy odbiorze własnym ja kupiłem gdzie indziej wczoraj 2 tony za 990 z transportem, bukowy, tyle że po zmierzeniu wyszło że ma 14% wilgotności, sporo za dużo jak na brykiet, tak że jak widac tani ale coś za coś.
włąściwie cały czas wajcha powinna być przesunięta w prawo, to sterownik na regulować dopływem powietrza ja przymykam ręcznie dopływ jak się już kończy palić (wtedy przepustnica jest otwarta bo temp niska, a właściwie pali się już głównie węgiel drzewny)
przy takich duzych przeszkleniach po obu stronach kominek z jedną boczną szybą nie wygląda dobrze, lepiej by było jakby było symetrycznie, jedna szyba albo trzy. Akumulacja, jeśli to róg budynku, to chyba nie bardzo by pasowała.
No właśnie ta druga opcja. Widziałem tą przepustnicę, tak tez tłumaczył hydraulik, że ma być nieszczelna. A to w sumie nie wiedziałem że do kominków z PW stosuje sie również szczelne przepustnice..
a jestes pewien że ta przepustnica jest szczelna? mam sterownik tatarka z przepustnicą (chyba 120) w tym kominku i u mnie szczelna na pewno nie jest, zresztą szczelna byłaby niebezpieczna jak juz wspomniano wyżej. Moge podrzucić filmik jak pali się na ustawieniu przepustnicy na 0% jak będę palił i nie zapomnę (na razie jest za ciepło) - generalnie nawet się pali dość przyzwoicie, nie przygasa
BIgWit, to chyba niezbyt dobrze że sterownik był w stanie zgasić ogień bo w środku było pewnie sporo czadu wtedy. Z tego co widziałem to przepustnice Tatarka tak mają że klapka obrotowa nie przylega ściśle do rury więc nawet jak jest na 0% to troche powietrza przechodzi.
Dla porównania z romotopem z płaszczem u mnie, też od roku (system otwarty bez bufora, w zimie palone codziennie(ostatnia ostra nie była), ogrzewanie + cwu, podłogówka tylko w łazienkach, rachunki za gaz zimą mam mniejsze jak latem) W środku jest szamot podobno. - o co chodzi z tym zarastaniem sadzą? robi się może 1 mm szarego nalotu popiołu na kilku cm stali między szybą a szamotem, 2 albo 3 razy w sezonie przejechałem szpachelką, podobno płomieniówki jest dobrze przejechać raz na jakiś czas szczotką drucianą żeby osad spadł ale mi się nie chciało :/ - popielnik też jest w środku kominka ale powiedziałbym że raczej mały, wystarcza prawie na tydzień, zależy czym się pali, a jak się zatka to powstaje palenisko bezrusztowe, tyle że moc wtedy czuć że słabsza - środka do czyszczenia szyb użyłem zero, kilka razy przetarta wilgotnym ręcznikiem papierowym, jak się zabrudzi to może z wyjatkiem kilku cm w dolnym rogu potrafi się samo wypalić, tyle że zostaje osad wtedy - na razie nic nie pękło mimo że zdarza mi się wrzucać szczapy do środka, z reguły wtedy kiedy jest za gorąco żeby wsadzić rękę
Taaa, najlepsze są zasłony dotykające kominka
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Jako że to 'dotychczasowa oferta firmy' to zapewne druga strona przepaści
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Miałem podobne inspiracje jak w tym wątku się pojawiają z tym drewnem do góry i telewizorem z boku. Ostatecznie wyszło jak na fotce. Wygrała raczej praktyczność nad wyglądem więc wnęka na drrewno do użytku a nie tylko dla wyglądu;) Telewizor miał być pierwotnie w ramce ale niezbyt by pasowało do tych nierównych cegieł. Może kiedys ramka się jeszcze pojawi, może nie :/ Telewizorowi się nic nie stanie jeśli obudowa nie jest ciepła, nie dmucha na niego powietrzem z kratek ani nie promieniuje na niego ciepło z szyby.
Tu nie tyle doswiadczenie co odrobina logiki jest potrzebna. Wychodzi chyba na to że aby było maksymalnie efektywnie należy mieć jak największą temperaturę w palenisku i w tym celu izolować, a odebrać jak najwięcej ciepła za paleniskiem a przed kominem a nie w samym palenisku. Bo gdyby to temperatura obudowy świadczyła o efektywności to wyszłoby że najlepsze jest zwykłe ognisko. No chyba że nieefektywne uznajesz to co ucieka przez szybę, bo wysoka temperatura -> duże promieniowanie, tyle że wysoka temperatura = czysta szyba, a to ciepło i tak zostaje w domu.
mnie koszt instalacji wodnej + robota do kominka z płaszczem kosztował ok 8k ... policz sobie czy przy paleniu sporadycznym ma to sens
a gdybyś tak przeczytał poprzednią stronę tego wątku ...?
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dlaczego uważasz że "fachowcy z branży kominkowej" powinni udzielać porad za darmo? Jak ktos obcy poprosi to tez pracujesz za darmo?
takie pytanko mam w temacie .. jeśli nie stosuję płynów do mycia szyb, tylko powiedzmy 5 razy na sezon przetrę wilgotnym ręcznikiem papierowym ... to co jaki czas powinno się wymienić uszczelkę/sznur?
