pawel.k2
Zawartość dodana przez pawel.k2
  1. up zamieściłem na stronie przykładowy cennik usług
  2. ponawiam, zwolnił się właśnie termin, zapraszam
  3. na płyty gk np ten Plastikol KM Flex na podłoża typowe, stabilne np ten: Plastikol KM 10 flex jest w cenie ok 50zł/25kg, KM10 - ok. 25zł/25zł
  4. równie dobrze będzie za pomąca profila UA, przykręconego kątownikami do posadzki i sufitu poprzez śruby M8, można dodatkowo przykręcić poprzeczkę z tego samego profila bezpośrednio na stelażu Gebhrita
  5. zwykły Atlas nie nadaje się, klej odspoi się od płyty, błąd technologiczny swego czasu robiłem tak: 1. gruntowanie 2. zatopienie siatki w specjalnej wylewce sam. do podłoży drewnianych (jak mnie zmusisz to znajdę nazwę) 3. gruntowanie 4. układanie terakoty na klej wysoko elastyczny ta wylewka była taka, że jak wylało się ok. 0,5m2 poza łazienkę i na drugi musiałem to skuć to bl.... na wszystkie cztery strony świata ))
  6. przed pracami z g-k wszelkie mokre procesy w budynku powinny być wykonane, więc najpierw wylewki, tynki i dopiero poddasze
  7. pawel.k2
    Niski brodzik
    w tym wyjściu rury fi50 (na zdjęciu) zapewne jest kolanko, dalej rura fi50 jest ułożona wzdłuż ściany do instalacyjnego szachtu - tak zazwyczaj jest, można nieco rozkuć i spojrzeć czy to kolano może jeszcze pod jakimś kątem wchodzi niżej, wtedy jakby problem prosty, jesli nie to trzeba kombinować z kuciem. Z wymianą nawet całej rury nie widzę tu wielkiego problemu.
  8. spokojnie można zamontować zestaw typu Gebherit w ściance GK. W końcu jest on samonośny - ma własna konstrukcję i to na niej miska ustępowa właśnie wisi. Proponuję zajrzeć na strony producentów płyt, tam wszystko, łącznie z technicznymi rysunkami jest objaśnione. Ścianki instalacyjne z GK też wyglądają inaczej, mają inną konstrukcję i jesli takie w nowym budynku występują to architekt powinien je uwzględnić - jesli nie to znaczy, że jest do ...
  9. Kompleksowe remonty i wykończenia. Więcej na stronie. Zapraszam
  10. Wełna, folia i konstrukcja to jasne, a reszta dlaczego powinna byc tak a nie inaczej? A jeśli okno jest tak umiejscowione, że w w/w sposób się nie zrobi?
  11. Jeśli pojedyńczo kryjesz to 12,5mm. Płyte 9,5mm daje się jako dodatkową warstwę i to w szczególnych przypadkach.
  12. Pracować będzie zawsze. Jeśli sufit z płyt dobrze zrobiony to pracuje razem z konstrukcją i nie pęknie. Wykonanie powinno być niemal "książkowe".
  13. Do łuków są specjalne płyty grubości 6mm, które układa się podwójnie. Niestety dosyć drogie. Do dużych zagięć, poniżej 30cm średnicy, stosuje się specjalne płyty juz nacinane fabrycznie. Dostępne są np w Castoramie. Nie bawiłbym się w moczenie czy samodzielne nacinanie płyt i wykonywanie metodą prób i błędów. Może sie okazać, że taniej i szybciej wyjdzie kupić gotowe wyroby.
  14. Jest specjalny wałek do takiego malowania. Ma taką klapkę plastikową z dwiema szczoteczkami. Niestety jest dość drogi ok. 40,00zł. Spełnia zadanie znakomicie. Nie trzeba oklejać sufitu i jest pewność, że nie pomalujesz sufitu kolorem. Zapewne można dostać w jakimś markecie.
  15. Sprawdź najpierw o ile krótsze masz skrzydła od ościeżnicy. Może się zdarzyć, że jak postawisz ościeżnicę na posadzce to skrzydło będzie nawet kilka cm nad nią i to fatalnie będzie wyglądać.
  16. Na spoko możesz stosować płyty 12,5mm.
  17. A z okna widok z perspektywą
  18. Troche tzn wystarczająco? W odp na główne pytanie: warto zajrzeć na http://www.knauf.pl lub http://www.rigips.pl tam znajdziesz odpowiedź jak prawidłowo (nie by wygodniej)wykonać sufit.
  19. Zbieg okoliczności? Dzis po raz drugi spotykam się z taką opinią o Hestii w Łodzi. Przypuszczam, że to wina konkretnego przedstawiciela.
  20. No fakt, sorry. Chodzi o glazurę układaną latem. Czy ona zimą mi nie popęka, czy szkliwo na niej nie popęka. Nie widziałem glazury mrozoodpornej.
  21. Czy zwykła glazura położana na scianach łazienki w budynku zimą nie ogrzewanym popęka? Ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie? Co może być zamiast glazury?
  22. Tynk też Ci popękał. Przed czym niby tynk miałby ochronić? Połóż siatkę pod gips. Możesz równiez sufit wykleic tapetą ale przy temp. jaka wystepuje w pokoju przy rozpalonym kominku szybko ona spadnie.
  23. Jak kładłeś gładź gipsową to wiedziałeś, jaki masz strop. Przed położeniem trzeba było na całości sufitu ułożyć siatkę, taką jak przy ociepleniach, wtopioną w gips. Na to gładź. Teraz albo praca od początku, albo siatkowanie pojedyńczych rys ale siatką reperacyjną, ta jest szresza od zwykłej do karton-gipsu. Można spróbować zaszpachlować Uniflotem lub Vario Rigipsa, choć to rozwiązania mniej pewne.
