misq
Zawartość dodana przez misq
misq odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Styropian już jest, przydałoby się tylko trochę darmowego prądu do pompy ciepła Panele łatwiej wrzucić na dach niż dokładać styropianu na istniejącej elewacji- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
W jakim sensie się nie bawił? 8.8 będzie w czymś lepszy od 6.6 oprócz mocy - paneli mam zaplanowanych na 6400 Wp? Do 8.8 KTL-X dopłata to +400 zł w stosunku do 6.6- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Sofar Solar 6.6 KTL-X czy StecaGrid 7013 za dopłatą 1200 zł - ktoś podpowie? A może jeszcze inny inwerter o mocy ok. 6500-7000 W?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Zakładam, że brakujące kWh i tak dokupię w nocy w taniej taryfie, a nie chcę też zbyt dużo inwestować w panele (kolejne 1,5 kW to zapewne cena +3000 zł). Początkowo i tak planowałem tylko instalacje do zapewnienia prądu w drogiej taryfie, ale ostatecznie stanęło na ~6,5kW. W Sofar i Encore rozumiem, że nie warto się pchać, a Sofar i TrinaSolar? Czy warto dopłacić do StecaGrid + TrinaSolar?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Proszę o pomoc w wybierze zestawu, dach z dachówki, połać skierowana na południowy-wschód (azymut 117°, strata ~7%), nachylenie 40°. Zużycie prądu ~8000 kWh rocznie, w tej chwili taryfa G12W (75% nocnej, 25% dziennej). Dom ogrzewany pompą ciepła Panasonic SDC 9kW 3f Oferta nr 1 18x Encor 370 Wp Sofar Solar 6.6 KTL-X 24 000 zł Oferta nr 2 18x Encor 370 Wp Huawei SUN2000 6KTL-M0 25 500 zł Oferta nr 3 16x TrinaSolar 400 Wp mono TSM-DE09.08 Sofar Solar 6.6 KTL-X 23 200 zł Oferat nr 4 16x TrinaSolar 400 Wp mono TSM-DE09.08 StecaGrid 7013 24 400 zł W ofercie nr 3 i 4 możliwość zmiany paneli na model TrinaSolar full black 390 Wp (TSM-DE09.05) Dzięki za pomoc- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Najtańszy Purmo VIDO K100 na allegro to 2199 zł / szt, ze sterownikiem na klimakonwektorze. Potrzebuję 3szt, wychodzi więc jakieś 6,6 tys. zł - trochę dużo.
- 90 odpowiedzi
- chłodzenie
- latem
Podpinam się pod temat - być może ktoś już rozwiązał mój problem. Od 3 lat używam PC, jednak przy każdej fali upałów pojawia się takie samo pytanie - czym schłodzić poddasze. Próbowałem podłogówką, ale to nie ma sensu (zimna podłoga, żona niezadowolona, dzieci zaczynają ciągać nosem). Dół chłodzę klimakonwektorem do zabudowy kupionym kiedyś jako używka na allegro za kilkaset złotych - jest bardzo ok (chłodzi całą kondygnację, osusza). Na górze mam wyprowadzenie pod 3 klimakonwektory nad drzwiami do pokoi - ale nie mogę znaleźć żadnych jednostek (najlepiej w obudowie) za rozsądną cenę. Nie chcę używki z olx czy allegro (chociaż z tym też cienko), zainstaluje sam - ale zawsze gdy zaczynam szukać ofert to albo wszyscy robią wielkie oczy (w hurtowniach instalacyjnych też!) albo okazuje się, że po wycenie bardziej kalkuluje się klima multisplit. Nie potrzebuję rozbudowanego sterowania wystarczy on/off na wentylator. Może ktoś coś poradzi?
- 90 odpowiedzi
- chłodzenie
- latem
Dzięki za pomoc! Te checklisty są na pewno pomocne przy uruchomieniu, ale moja pompa działa i ma się dobrze, jestem bardzo zadowolony tylko zastanawiam się czy są jakieś wskazania do okresowego przeglądu typu wyczyszczenie *czegoś* albo okresowa wymiana *czegoś* coś jak olej w samochodzie Chyba, że w pompach to inaczej działa.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam pytanie do posiadaczy pomp ciepła Panasonic (ewentualnie instalatorów) - jak często robicie przeglądy swoich pomp i co powinny one obejmować (wolałbym zapłacić za coś konkretnego, a nie za organoleptyczne sprawdzenie, że pompa wisi, działa i ma się dobrze )
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Pozwolę podpiąć się pod temat - mam jednostkę zewnętrzną na wspornikach przytwierdzonych do elewacji. Niestety, ale instalator przy montażu nie dał pod jednostkę podkładek gumowych - hałas w szczególności nocą (grzeję w II taryfie) trochę przeszkadza. Pisałem do Panasonica na [email protected] w poniedziałek ale do tej pory nie dostałem odpowiedzi więc zwracam się do wyższej instancji czyli forum Mam zestaw WH-UD09FE8 / WH-SDC09F3E8, potrzebuję do niego podkładek gumowych między jednostkę zew. a wspornik stalowy - czy ktoś wie jakie powinny to być podkładki i gdzie to można dostać?
Trzyma się BARDZO mocno. Tak mocno, że jak chciałem trochę przerobić podejście przy robieniu ogrodzenia, to musiałem rozciąć kielich rury - inaczej nie dało rade. Tak samo dość ciężko jest włożyć złączkę w kielich - raczej trzeba ją wbić Uszczelnienie przejścia to u mnie zaprawa cementowa. U mnie wystarcza - szambo mam przed domem, w całości zakopane (pokrywa również - mam czujnik napełnienia szamba). W płocie mam złączkę, na dachu mam odpowietrzenie fi 110 na głównym pionie. Mniejsze piony mają tylko zawory napowietrzające na strychu. Szambowóz nie wysysa wody z kolanek, wszystko jest ok.
Chciałbym podłączyć sterownik Euroster 2026 TX do PC Panasonic SDC 9kW 400V. W sterowniku mam następujący schemat: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=369519&d=1475749094 W pompie: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=369520&d=1475749132 Czy dobrze rozumiem, że powinienem połączyć przewód nr 2 (COM) ze sterownika do gniazda nr 9 (L) w pompie, w przewód nr 3 (NO) ze sterownika do gniazda nr 12 (L1/GRZ) w pompie?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Może komuś się przyda - ja długo szukałem na forum rozwiązania (wszyscy raczej pisali o wężu strażackim ssawnym) aż w końcu trafiłem na ten post. Potwierdzam, że to działa - w szambie mam zwykłą rurę kanalizacyjną 110 zaciętą na końcu pod kątem 45 stopni - opiera się na dnie zbiornika. Rura w zbiorniku przymocowana do ściany plastikowymi obejmami, śruby w obejmach zmienione na nierdzewne, tak samo wkręty w kołkach mocujących do ściany zbiornika. Idzie pionowo do góry i wychodzi przez otwór w pokrywie, dalej dwa kolanka 45 stopni i 3 metrowa rura 110 (pomarańczowa) do ogrodzenia. Na końcu łącznik ssawny 110 - idealnie pasuje w kielich rury z uszczelką. Już kilka razy odwiedzała nas szambiarka, wszystko ładnie działa aż się sąsiedzi zainteresowali - zobaczyli że pompowanie ścieków niekoniecznie oznacza rurę przerzuconą przez płot przy okazji niszcząc kwiatki
Pompy PW - czy oblodzenie i cięknąca woda to duża uciążliwość ?
misq odpowiedział gp69 → na topic → Pompy ciepła
Mam pod jednostką daną rurę kanalizacyjną 50 pionowo - odprowadza wodę do deszczówki. Lód był przy -15, cienka warstwa dookoła rury w promieniu może 30 cm. Jakbym robił jeszcze raz to bym dał 75. A jednostkę mam na elewacji i nie zauważyłem żadnego negatywnego wpływu. -
Chłodzenie - 3,65 kW dla zasilania 7°C i delty 5°C
- 84 odpowiedzi
- chlodzenie
- ciepła
Opiszę jak ja załatwiłem chłodzenie PC - może się komuś przyda Chciałem klimatyzować za pomocą PC PW (Panasonic SDC 9kW 3f) salon (30m2, dwa okna po prawie 6m2 każde) na parterze i 3 pokoje na piętrze. Ogrzewanie wszędzie podłogówka, większość (120m2) na desce, reszta (30m2) na gresie - w moim wypadku chłodzenie podłogą odpada. W kotłowni oprócz zasilania i powrotu do rozdzielaczy podłogówki dałem też dodatkowo 4 rury - zasilanie i powrót klimakonwektora (KK) w salonie i zasilanie i powrót rozdzielacza KK na górze. Z rozdzielacza KK (3 obwody) rury poprowadzone już do konkretnych pokoi. Wszystkie rury to Alupexy w izolacji kauczukowej klejonej. W miejsce przygotowane pod KK dodatkowo dociągnięty odpływ skroplin (rura kanalizacyjna 32) i rzucone dwa kable po 5 żył do miejsca gdzie mają być sterowniki. Do tego miejsca doprowadzone zasilanie 230V. W tej chwili używam jednego KK w salonie na dole - AERMEC kupiony na allegro z przesyłką i oryginalnym sterownikiem za 650 zł. Podłączenie to prosta sprawa - zasilanie i powrót do wymiennika, odpływ z tacy do kanalizacji. Na rurach CO w najwyższym punkcie odpowietrznik. Podłączenie elektryczne to trzy przewody fazowe od sterownika na zaciski poszczególnych biegów silnika KK, neutralny i uziemienie - łącznie 5 żył. Nie dawałem zaworu 3d bo miało być budżetowo - sterownik steruje KK poprzez zwiększenie prędkości wentylatora lub jego wyłączenie. KK mam schowany w suficie podwieszanym w kuchni (płyta dolna zdejmowana w całości, tak aby mieć swobodny dostęp do KK), przez ścianę wybiłem otwór przez który KK wdmuchuje zimne powietrze do salonu (w ścianie kratka wentylacyjna KSV). Plan jest taki, że na lato zamykam zawory na podłogi, cały obieg CO puszczany jest na KK - przy ostatnich cieplejszych dniach (ok 19-20 stopni) pompa w końcu włączyła chłodzenie i puściła w rury wodę lodową - KK działał jak powinien, chociaż jest sam w obiegu (martwiłem się czy nie trzeba dodatkowego bufora - okazuje się, że wszystko działa). Po lecie stwierdzę, czy potrzebuję również chłodzenia w pokojach an górze - jeżeli tak to kupię kolejne 3 KK na allegro. Początkowo też myślałem o chłodzeniu kanałowym jak piszecie wyżej, ale mój instalator odwiódł mnie od tego pomysłu z prostej przyczyny - ciężko jest wysterować temperaturami w poszczególnych pomieszczeniach tak, żeby było komfortowo - a tak są każdy pokój ma oddzielny sterownik, który utrzymuje zadaną temperaturę i już
- 84 odpowiedzi
- chlodzenie
- ciepła
Koledzy, Mam mały problem - nastał w końcu dzień w którym temperatura powietrza przekroczyła 16 stopni - w związku z tym chciałem odpalić moją pompę ( SDC09C3E8 ) w trybie chłodzenia. Wyłączyłem TIMER, przestawiłem tryb MODE na COOL, pompa jest włączona i... nic. Temperatura zewnętrzna na pomie 16 stopni, temperatura zasilania 21 stopni, obiegówka nie chodzi, moduł zewnętrzny też nie. Podlicznik na pompie również nie wskazuje by cokolwiek się działo Co robić? Czy czekać na jeszcze cieplejszy dzień? Czy może o czymś zapomniałem przy przełączania w tryb chłodzenia? Swoją drogą to dość niewygodna sprawa, że chłodzenie można włączyć dopiero przy 16 stopnia na zewnątrz - mając duże przeszklenia od południa i większą imprezę w domu czasem przydałoby się uruchomić chłodzenie nawet jak na zewnątrz jest te 8 stopni.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Koledzy, mam pytanie - czy możliwe jest w TIMERze skopiowanie ustawień z jednego dnia na pozostałe dni tygodnia? Jeżeli tak - to w jaki sposób?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
map78, A mógłbyś napisać jakie podkładki antywibracyjne masz u siebie - pewnie nie tylko mi się przyda
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
W instrukcji jest napisane: - u mnie wszystkie 8 otworów ø20 mm jest zatkane - problem jest z tymi mniejszymi pod śrubki czy pod co - nie mam pojęcia.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam problem z moim SDC09C3E8. Podczas odszraniania woda cieknie nie tam gdzie bym chciał: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340623&d=1450090518 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340624&d=1450090530 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340625&d=1450090540 Oprócz "kranika" zamontowanego przez instalatora leci również z innych dziurek w tacy - czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził? Czy zasmarowanie cieknących otworów silikonem dekarskim da radę?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam wstawione drzwi CALa Czantoria sosnowe i póki co brak jeszcze schodów wejściowych. Będę chciał zamontować odbój, żeby drzwi nie niszczyły elewacji i samych siebie. Montażysta, który wstawiał drzwi polecał dokupić do drzwi panel dolny z INOXu tzw "kopniak", żeby odbój nie niszczył drzwi. Nie bardzo chciałbym wydawać dodatkową kasę i szpecić drzwi takim panelem - czy wg Was jest konieczny?
Czy warto stosować rekuperację?
misq odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeżeli chodzi o VENTSa to: Grzałka toto nie jest, ale coś tam jest Ma też wkład letni za 150 zł + VAT - może to nie tak wygodne jak bypass ale zawsze coś KINETICa trochę się obawiam - czy 230m3/h wystarczy dla mojego domu.- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Witam, Rozglądam się za centralą wentylacyjną do mojego domu - mam położoną instalację na kanałach pe-flex (doł 50mm, góra 75mm), dwie skrzynki rozdzielcze, których kroćce schodzą do pomieszczenia na parterze - tam będzie reku. Czerpnia na ścianie fi 160, wyrzutnia - kominek dachowy fi 150, jedno i drugie na spiro zaizolowanym 50 mm wełny. Do całości potrzebuję jeszcze reku - dom ma 140m2 powierzchni, 370m3 kubatury, dwie łazienki i kuchnie oraz 4 domowników - 2 dorosłych i 2 dzieci. Projektant wentylacji zaleca centralę o wydajności 350m3/h i sprężu 150Pa. Rozejrzałem się trochę i chciałbym kupić coś optymalnego do mojego domu - tak by nie zapłacić majątku a jednocześnie, żeby wszystko działało jak trzeba. Mogę dostać kilka rodzajów reku po dobrych cenach (wydajności dla 150Pa): - VENTS VUT 300 MINI - wydajność 180m3, cena 1930 zł - KINETIC B250 - wydajność 230m3, cena 3850 zł - VENT VUT 300 MINI EC - wydajność 280m3, cena 3000 zł - KOMFOVENT RECU 400 HE/EC/3c - wydajność 430m3, cena 5350 zł Rozrzut wydajności jest duży, cen również. VENTS VUT 300 MINI boję się, że będzie za mały. Z kolei RECU 400 KOMFOVENTA robi wichurę , ładny sterownik - ale czy warta takich pieniędzy? Z tych propozycji najbardziej uśmiecha mi się VENT VUT 300 MINI EC - spora (wystarczająca?) wydajność, niestety prosty sterownik, ale bardzo przystępna cena. Nie znalazłem na forum nic o tym urządzeniu - czy ktoś podpowie czy gra warta świeczki? Czy może zainteresować się czymś jeszcze - spoza listy?- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Co oznacza pełne odprowadzenie skroplin? Póki co mam podstawione wiadro, które muszę codziennie opróżniać - jak będzie robiona kostka to instalatorzy proponowali poprowadzić pionową rurę ø50 w otulinie i wpiętą do odprowadzenia deszczówki. Czy taki coś wystarczy, żeby nie mieć kałuży i wiecznie mokrego fundamentu pod pompą?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
