misq
Zawartość dodana przez misq
Firma instalatorska (z autoryzacją od Panasonica) dowiadywała się u producenta i przekazała mi, że nawet dopuszczają coś takiego, że kupuję teraz, montują w lipcu i dopiero od momentu montażu zaczyna się liczyć gwarancja na pompę. Chcę kupić SDC 9kW - WH-UD09FE5/WH-SDC09F3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW) za 17200 zł z montażem freonowym. A wiadomo czym się będzie różnił nowy sterownik? Warto czekać i dopłacać?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mam szybkie pytanie - prośba o radę - do 20 marca Panasonic zwraca 1000 zł jeżeli kupi się ich pompę ciepła. W kwietniu tynkuję dom - posadzki będą pewnie w czerwcu, więc uzbrojenie "kotłowni" najwcześniej w lipcu - czy opłaca się zapłacić już teraz te kilkanaście tysięcy i zamrozić pieniądze na kilka miesięcy czy może lepiej zaczekać do jesieni i wtedy szukać pompy? Czy do tego czasu planowane są jakieś nowości na rynku albo coś co przemawia za tym, żeby wstrzymać się z zakupem?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
misq odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Witam, Wziąłem się za samodzielne obliczenie podłogówki i... sam nie wiem gdzie popełniam błąd. Za przykład biorę rurki 17x2 dla pokoju 30 m2 z obliczonym OZC na 1250 W, pokrycie deska o Rλ = 0,1, temperatura zasilania 35°C, temperatura w pomieszczeniu 20°C. Najpierw liczę na piechotę zgodnie z poradnikiem tutaj http://www.purmo.com/docs/Purmo-Poradnik-dla-projektantow-02_2015_PL.pdf: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=308257&d=1426112494 Wartość q przyjmuje z tabeli niżej: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=308258&d=1426112507 Jak widać wychodzi na to, że przy rozstawie 25 cm będę miał 1260 W z podłogi - czyli moje zapotrzebowanie zostaje pokryte Potem to samo wrzucam do programu Purmo SDG 2.0 i... głupieję http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=308259&d=1426112516 Czy coś robię nieprawidłowo, która wartość rozstawu rurek jest realna i optymalna?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Dzięki, sytuacja klaruje mi się coraz bardziej Kolejne pytanie - z czego powinny być zrobione kanały od i do klimakonwektora - na rysunku na czerwono - jakieś specjalne płyty np z wełny czy może być coś prostszego? Rozumiem, że kratka może być dowolna - np wentylacyjna? A czy do FWM da się jakimś sposobem podpiąć ten tańszy sterownik elektromechaniczny Daikina? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=304230&d=1423821648
- 24 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa
Na wstępie ogromne podziękowania za pomoc Te wszystkie moje pytania są z dość prozaicznego powodu - chcę przygotować instalację pod klimakonwektory, ale nie instalować ich od razu. Czy rurki podłączeniowe PE-RT/Al/PE-RT będą ok, czy to powinna być mimo wszystko miedź? Na parterze żona nie chce szpecić salonu taką maszyną na ścianie - FWL więc odpada i pozostają kanałówki. Na Twoim fb widziałem takie foto: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303847&d=1423606075 Czy dobrze mi się wydaję, że widzę tylko jedną kratkę - czy jest to jednocześnie nawiew i wyciąg powietrza? Jeżeli tak, to co to za klimakonwektor - bo czegoś takiego potrzebuję. Bo w karcie do FWM znalazłem taki schemat - trochę inny sposób działania - pobiera powietrze z boku urządzenia i wyrzuca z góry: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303850&d=1423607052 Z poddaszem widzę, że chyba nie uda mi się wykombinować nic mądrego i w miarę taniego (miałem nadzieję, że taka może kanałówka z rozprowadzeniem) - poprowadzę więc do każdego pokoi po parze rur chłodniczych i odpływ skroplin, ukryję to w ścianie i niech czeka na lepsze czasy - może kiedyś zdecyduję się na instalację 3x FWL - po jednym do każdego z pokoi.
- 24 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa
A czy przy takim rozwiązaniu - drabinki wpięte w obieg całość działa w miarę ok - w końcu zasilanie z pompy o temperaturze 35* sprawi, że taki grzejnik będzie ledwo ciepły. Czy to wystarczy żeby dogrzać łazienkę do tych normowych 24*? Instalator powiedział mi, że prawdopodobnie sama podłogówka nie da radę w łazience i trzeba czymś podciągnąć temperaturę.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Np. FWM04 daje 706 m3/h - dla mojego salonu o kubaturze 80 m3 wychodzi prawie 9 wymian na godzinę - raczej nie opłaci się aż tak przewymiarować wentylacji mechanicznej, żeby to działało i było tańsze niż klimakonwektory. Ale to musiałby się wypowiedzieć jakiś instalator/projektant bo ja tylko powtarzam to co przeczytałem
- 24 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa
A FWM03? Ma już sporo mniej mocy - tylko 2,93 kW w stosunku do 4,33 kW dla FWM04, ale 03 zmieści mi się w spiżarce - ma tylko 794 mm szerokości - będę miał bezproblemowy dostęp i montaż Rozumiem że instalację mógłbym zrobić na tym schemacie - nie planuje sterowania podłogówką, raczej chciałbym wyregulować na przepływach: http://karbon.com.pl/nuke/grafika/Altherma_schemat_3.jpg W tym schemacie zawór trójdrogowy nr 8 mam w komplecie z hydroboxem pompy, a dwudrogowy nr 13 - odcinający podłogówkę latem mógłby być tani-manualny - w końcu będę go używałem raptem tylko kilka razy w roku Rozdzielacz nr 6 powinien być dobrze zaizolowany - ale w jaki sposób? W końcu będzie tam woda lodowa i z pewnością skraplanie latem. Czy standardowa pompa obiegowa obsługująca podłogówkę da też radę latem przy odłączonej podłogówce i włączonych klimakonwektorach - też tych na poddaszu? A jaki klimakonwektor polecasz do takiego zastosowania - FWM to flexi - czy da się do tego podłączyć kanały? W jaki sposób i jakie to powinny być kanały? Dlaczego? W FWT kusi mnie przede wszystkim ta cena... I na ścianie powinien się nieźle prezentować... Rozumiem, że jak nie potrzebuję termostatu to można też to rozwiązać jeszcze prościej - poprzez ustawianie poszczególnych biegów? Tych pytań jest całe mnóstwo - być może w internecie są jakieś dane, wytyczne od producentów - Daikina, bo informacje na stronie są dość ubogie - z chęcią bym popatrzał i poczytał. Czy są jakieś standardowe schematy instalacji fancoily? Instalatorzy, których się pytałem nie orientują się za bardzo w temacie. Może warto zrobić projekt takiej instalacji + kotłowni, ale nie wiem kto by się takich rzeczy podjął - instalator/projektant od podłogówki? Z tego co się orientowałem to WM ma za mały "przemiał" powietrza (1 wymiana na godzinę), żeby skutecznie schłodzić pomieszczenia latem - trzeba instalować klimakonwektory.
- 24 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa
Chciałbym dowiedzieć się jeszcze jednej rzeczy - być może niezwiązanej bezpośrednią z pompami ciepła p/w, ale pewnie większość posiadaczy tych urządzeń się nad tym głowiła - jak przy zasilaniu niskotemperaturowym i podłogówce po całości rozwiązać ogrzewanie łazienki / suszenie ręczników?: a) drabinka wodna wpięta w obieg z grzałką elektryczną b) drabinka wodna zalana wodą i z grzałką niepołączona z instalacją CO c) drabinka elektryczna sucha Co wybraliście w swoich instalacjach / co jest najkorzystniejsze?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam, Planuję montaż powietrznej pompy ciepła 9kW do swojego domu. Obok ogrzewania podłogowego na całej powierzchni chciałbym również zastosować klimakonwektory - do chłodzenia domu latem. Wystarczyłyby zwykłe jednostki dwururowe - latem odcinałbym ręcznie podłogówkę i puszczał wodę lodową na klimakonwektory - pompa ma 7kW mocy chłodniczej. Oczywiście nie wymagam od klimatyzacji schłodzenia pomieszczeń do 22* przy 35* na zewnątrz - wystarczy mi jak latem, w największe upały będę miał wewnątrz 26-28* i w powietrzę mniej wilgotne i "lepkie" od tego na zewnątrz. Z tego co szukałem w internecie i na forach to temat klimakonwektorów jest raczej słabo zgłębiony - chciałbym się więc dopytać. Do schłodzenia mam salon (30m2) połączony z holem (8m2) i z półotwartą kuchnią (12m2). Salon ma jedno okno 2,5 x 2,3 m od południa i drugie 2,4 x 2,3 m od zachodu. Instalator określił zapotrzebowanie na moc chłodniczą na 3,8 kW, ale sugeruję żeby zastosować model o wydajności ok 5kW, tak aby nie pracował na najwyższym biegu wentylatora, a przez to był cichszy - czy ma to sens? Wiadomo, że im wyższa moc tym większa cena - orientowałem się w modelach Daikina i tak np: - FWM06DTV mogę mieć za 1844 netto + montaż + VAT, moc 4,77 kW - FWM04DTV już tylko 1419 netto + montaż + VAT, moc 4,33 kW - różnica w mocy prawie żadna, w cenach spora Mogę również wziąć model nie DTV tylko DTN - różnica w cenie między FWM06DTV a FWM06DTN to ponad 600 zł netto, a z tego co się dowiedziałem, to model DTN nie ma zaworu odcinającego w komplecie - może lepiej wziąć tańszy klimakonwektor i zawór sobie dokupić / dopasować? Jeżeli się zdecyduję na np FWM06DTV muszę do niego dokupić jeszcze sterownik FWEC1A za 296 zł netto - w sumie cała zabawa wychodzi 2630 zł z 23% VAT do samodzielnego montażu. Znalazłem na allegro konkurencję z Chin - klimakonwektor kanałowy Chigo CST-500P12 o mocy 4,5 kW, który zabija ceną - 916 zł + zawór trójdrogowy 266 zł + sterownik 150 zł = 1330 zł - połowa tego co Daikin - ale czy warto? Dodatkowo dochodzi jeszcze jeden ważny aspekt - kwestia umiejscowienia urządzenia. Chcielibyśmy go gdzieś schować, żeby salonu nie szpeciło nam wiszące na ścianie pudło. Chigo CST-500P12 ma wymiary 940x265x500 zmieściłby się więc w spiżarce, która ma jakieś 98 cm szerokości (na czerwono). Daikin FWM06DTV ma wymiar 1004x224x535 - brakuje kilku cm więc musielibyśmy specjalnie robić sufit podwieszany w kuchni żeby go schować (na niebiesko). Lokalizacja w spiżarce wydaję mi się o tyle korzystna, że: - nie trzeba robić sufitu podwieszanego - jest dostęp do urządzenia - byłoby na wierzchu - można zamontować w późniejszym czasie (w kuchni przed wykończeniem trzeba byłoby już mieć klimakonwektor). A jak uważacie - może są jeszcze inne za lub przeciw dla lokalizacji urządzenia? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303351&d=1423420320 Oddzielny temat do chłodzenie góry - poddasza. Będą tam trzy sypialnie - dwie dla dzieci (2 x 15,5 m2) i jedna nasza (10m2) - moc potrzebna do schłodzenia dziecięcych pokoi to 2 x 2,25 kW i 1,30 kW na nasza pokój - łącznie 5,8 kW. Początkowo chciałem zamontować jakiś duży klimakonwektor kanałowy np FWE08CT za 1504 netto + sterownik + montaż + VAT, który chłodziłby mi hol na poddaszu, a poprzez otwarte drzwi trzy pokoje. Instalator twierdzi, że to nie najlepszy pomysł - będę miał zimno na korytarzu a w pokojach nie przyniesie to ulgi. Co o tym sądzicie - na rysunku poniżej widać jak to miało wyglądać. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303352&d=1423420348 Kolejnym pomysłem było zainstalowanie klimakonwektora i poprowadzenie kanałów nawiewnych do poszczególnych pokoi i wyciągu z holu - jednak zwykły klimakonwektor będzie miał za duże straty na kanałach, których nie uciągnie i trzeba by było zainstalować głośne urządzenie przemysłowe. Trochę cała ta sytuacja pokomplikowała mi sprawy - ostatecznie instalator zaproponował mi 3 klimakonwektory - po 1 do każdego pokoju - PURMO VIDO K2A 080 za 1470 zł netto albo Daikin FWT02CT za 940 zł netto plus sterownik bezprzewodowy za 95 zł netto - jeden wystarczy do trzech sztuk. Jednak jak się poskłada wszystkie koszta do kupy to wychodzi spora suma - i nie wiem czy da się ją radę jakoś ograniczyć... Będę wdzięczny za wszelką pomoc i opinie od osób używających i montujących klimakonwektory.
- 24 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa
Tylko czy przy bezwładności podłogówki takie rozwiązanie ma sens i będzie funkcjonalne? Czy nie będzie niekomfortowych skoków gorąco (grzeje podłoga i piec) - zimno (piec już wystygł, podłoga też bo pompa się wyłączyła)? Czy ktoś używa takiego zestawu i może powiedzieć jak u niego to działa?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Napiszę raz jeszcze, bo moje pytanie zginęło w czeluściach dyskusji Jak wygląda współpraca pompy z kominkiem (bez płaszcza)? Czy jak przy -22 stopniach napalę w kominku to czujniki pompy (powrót z instalacji?) w jakiś sposób ją wyłączą, czy też te dwa źródła ciepła nie będą miały na siebie wpływu - tj palę w kominku a pompa i tak grzeje swoje pomagając sobie grzałkami i mam w salonie 30 stopni?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Rozmawiałem dziś na ten temat z instalatorem - proponował aby pompę dać na jednej fazie, grzałkę i część urządzeń na drugiej i trzecią na resztę domu. Mimo to radził większe zabezpieczenie - ponad 30 A, bo twierdził, że przy nieszczęśliwym splocie okoliczności 25 A może być za mało. Kominek bez płaszcza, akumulacyjny z ciepłymi kaflami. Przyłącza jeszcze nie mam, jutro zorientuje się w BOK PGE co da się zrobić w temacie
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Obliczenia robiłem dla WH-UD09FE5/WH-SDC09F3E5. Waham się między tym modelem a T-CAP WH-UX09FE5/WH-SXC09F3E5 - T-CAP jest prawie 5000 zł droższy.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Przyjąłem z katalogu Panasonica dla zasilania 30 stopni, wydajność grzewcza: - 9,00 kW dla +25 - 9,00 kW dla +7 - 6,80 kW dla +2 - 6,10 kW dla -7 - 6,00 kW dla -15 W tej chwili mam w umowie określoną moc przyłączeniową na 14kW (wystarczy?), chociaż samego przyłącza jeszcze nie mam wykonanego i z tego co wiem to nie powinno być problemu z podwyższeniem mocy przyłączeniowej. Instalację elektryczną planuję na marzec, więc zwrócę uwagę elektrykowi na to, że będzie pompa. Chociaż odpowiedź nie do mnie, to się przy okazji dopytam - to jak w takim wypadku rozsądnie określić moc pompy - ile dołożyć na CWU? I jak ostatecznie wyznaczyć potrzebną moc dla mojego domu - w obliczeniach strat ciepła mam 4,2 kW przez przenikanie i 2,5 kW na wentylację - przyjęte normowo, chociaż będzie WM i rekuperator. I jeszcze jedno - jak taka pompa współpracować z dogrzewaniem kominkiem - pompa jest sterowana pogodówką, ogrzewanie podłogowe ma sporą bezwładność, więc czy jak np przy -22 stopniach napalę w kominku to czy pompa i tak nie będzie grzać "swoje" pomagając sobie grzałkami?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Żeby nie być gołosłowny - przeprowadziłem prosty eksperyment myślowy Na wykres wrzuciłem z jednej strony zapotrzebowanie na ciepło (spada liniowo do zera wraz ze wzrostem temperatury - dla -22 stopni wynosi 6,7 kW, dla 20 - 0 kW), z drugiej zaś moc grzewczą SDC z katalogu producenta (Panasonic podaje do -15 stopni - dalej pociągnąłem liniowo ). Miejsce przecięcia wykresów to temperatura, w której pompa nie domaga - wyszło na ok -17 stopni. Wg danych meteo mam średnio 5 takich godzin w ciągu roku. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302068&d=1422742921 Tak przeglądając wydajności naszło mnie jeszcze jedno pytanie - każdy producent podaje wydajność do -15 stopni - a co poniżej? Dla mojej lokalizacji wynika, że w ciągu roku jest 42 h poniżej -15 stopni - niby nie dużo, ale co wtedy? Pompa staje i w ogóle nie grzeje czy też coś tam grzeje, ale producent nie gwarantuje co? Czy moje rozumowanie powyżej jest poprawne czy też są tu jakieś błędy/nieścisłości?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Z ciekawości zobaczyłem Białystok i wyszło mi coś takiego: Średnio w roku jest ~1991 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 83 dni i tak godzin z temp w zakresie 0 do -2 jest około 690, -2 do -5 - około 499, -5 do -10 około 610, -10 do -12 około 56, -12 do -14 około 56, -14 do -16 około 52 i poniżej -16 około 28 Postaram się nałożyć to na wydajność grzewczą i sprawdzić jakie otrzymam wyniki Jeżeli dobrze rozumiem, to mówisz o pompie ALL IN ONE, która ma wbudowany zasobnik 200 l ze stali nierdzewnej - mam to wycenione jako propozycja nr 4. Piszesz o modelu KIT-WXC09F3E5 prawda? Dlaczego polecasz zintegrowany zasobnik - mimo wszystko jak pisałem wcześniej oddzielny wychodzi sporo taniej. Jeżeli chodzi o wyższy model to czy mój piecokominek, o którym pisałem wcześniej nie dałby radę na dogrzanie przez tych kilka dni w roku, kiedy termometr wskaże np -15?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
6,7 to bez CWU, ale liczone dla -22 - ale wtedy tak czy siak żadna z tych pomp nie da radę. Poszukam danych dla Białegostoku, ale na pewno będzie mniej kolorowo Planujemy w łazienkach - tak jak piszesz - elektryczne drabinki. Z kominkiem jest sprawa dyskusyjna - żona twierdzi że nie wyobraża sobie domu bez ciepłego pieca - a w okolicy znalazłem zduna, który za 7 tys z materiałem może nam postawić piec-ścianówkę ze szklanymi drzwiczkami i ciepłymy kaflami - miód na zimowe wieczory. Nie wiem tylko czy taki piec nie przegrzeje nam w mgnieniu oka salonu. Czyli opcja nr 1 + do tego np Galmet? Dobrze rozumiem? Podłogówka będzie po całości, do tego dwie drabinki elektryczne w łazienkach i klimakonwektor w salonie. Plus ewentualnie piec kaflowy a'la kominek.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam, Chciałby poradzić się w sprawie powietrznej pompy ciepła do domu o powierzchni 140 m2, w całości ogrzewany podłogówką, wyliczone obciążenie domu to 6,7 kW. Zrezygnowałem z komina w kotłowni, więc inny sposób ogrzewania w tej chwili nie wchodzi w grę. W tej chwili dom mam w SSZ, powoli robią się instalację, więc być może na pompę jest jeszcze za wcześnie, ale kuszą mnie zimowe promocje od Panasonica. Kiedy warto instalować pompę - z jednej strony dobrze byłoby mieć już płytki w "kotłowni", a z drugiej ciężko wygrzać wylewki bez źródła ciepła - jak sobie z tym poradzić? Dostałem kilka ofert na pompy ciepła, w różnych konfiguracjach - poniżej podaje ceny z montażem i 8% VAT, które mi zaoferowano - w wypadku Panasonica uwzględniam promocję i zwrot 1000 zł: 1. Panasonic T-CAP WH-UX09FE5/WH-SXC09F3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW) - 21 437,00 zł 2. Panasonic T-CAP WH-UX09FE8/WH-SXC09F9E8 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 3~;400V; grzałka el. 9kW) - 25 244,00 zł 3. Panasonic WH-UD09FE5/WH-SDC09F3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW) - 16 739,00 zł 4. Panasonic ALL IN ONE WH-UD09FE5/WH-ADC0309G3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany ze stali nierdzewnej 200l) - 23 160,68 zł 5. Daikin Altherma ERLQ008CV3/EHVX08S18CV3 (wydajność nominalna 8kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany 180l) - 24 003,00 zł 6. Daikin Altherma ERLQ008CV3/EHVX08S26CV3 (wydajność nominalna 8kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany 260l) - 24 966,90 zł Do pomp 1, 2, 3 muszę dodatkowo dokoptować zbiornik CWU - proponowano mi Panasonic WH-TD20E3E5 (stal nierdzewna, pojemność 200l) za 5 292,00 zł, ale równie dobrze mogę samemu coś kupić i instalatorzy mi to zamontują przy okazji pompy - np polecany na forum Galmet Maxi 300 l za około 3 000,00 zł. Zbiornik potrzebny mi jest do obsługi 4 osobowej rodziny (2 dorosłych + 2 dzieci) - z obecnego zużycia w mieszkaniu - ok. 4,5 m3 miesięcznie wychodzi 150 l dziennie - nie wiem czy zbiornik 200 l nie byłby na styk - w końcu dzieci rosną. Początkowo byłem zdecydowany na Altherme ze zbiornikiem 260 l, ale promocja na Panasonica dała mi do myślenia, więc mam dylemat co wybrać: 1. Czy warto brać zbiornik CWU firmowy z Panasonica (z nierdzewki) czy można śmiało zaoszczędzić 2300 zł i wybrać Galmeta (co prawda emaliowany, ale chyba tak szybko nie zerdzewieje?) 2. Najbardziej kusi mnie Panasonic SDC + Galmet 300 l - w sumie wychodzi 19 800,00 zł - bardzo rozsądna kwota - tylko czy ta pompa to dobry pomysł dla mojego domu położonego na Podlasiu (IV strefa)? Czy da sobie radę z ogrzaniem domu i ciepłej wody? Czy dobrze zrozumiałem, że w wypadku kiedy pompa nie da rady to włączą się grzałki i pomogą dobić do potrzebnych 9 kW? 3. Czy może lepszym pomysłem jest T-CAP - wersja trójfazowa jest wg mnie zbędnym wydatkiem, a za jednofazową z np Galmetem zapłacę 24 500 zł - prawie 5000 zł więcej niż za pompę SDC - warto? 4. A może warto popatrzeć na Altherme - pewnie ma jakieś zalety, których mogłem nie zauważyć?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mój projekt instalacji - proszba o ocenę
misq odpowiedział Tomek_00 → na topic → Centralne odkurzanie
Boję się tylko, czy jedno gniazdo na dole wystarczy do omiecenia całego domu i tarasu - drewnianego. Drugie gniazdo to niewielki koszt a nie wiem czy wygoda użytkowania całości nie będzie dzięki temu dużo większa- 198 odpowiedzi
- centralne odkurzanie
- centralnego
- (i 14 więcej)
Witam, Proszę o ocenę projektu instalacji OC dla mojego domu: - na niebiesko rury oraz gniazda - na zielono szufelki - na czerwono pion - na fioletowo jednostka odkurzacza Parter: - dwie szufelki: wiatrołap i kuchnia - trzy gniazda: dwa w środku i jedno na podwórko na podjeździe - do czyszczenia samochodu - jednostka w kotłowni, wyrzut przez ścianę http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=296773&d=1420240940 Piętro: - jedno gniazdo na korytarzu, blisko pionu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=296774&d=1420240997- 198 odpowiedzi
- centralnego
- (i 14 więcej)
ŁAZIENKA - pomoc w aranżacji, układ urządzeń
misq odpowiedział ana-76 → na topic → Projektowanie wnętrz
Jeszcze raz odgrzebie ten wątek - poprzednio bardzo mi pomogliście Chciałbym po raz ostatni mam nadzieję prosić o poradę w kwestii rozkładu łazienki. Obecnie jesteśmy przy wyborze ostatecznej wersji aranżacji łazienki - pozostały możliwe dwa schematy: Wariant I: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291626&d=1417210015 Wariant II: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291630&d=1417210338 Który jest lepszy? Czy nr I posiada jakieś niedoskonałości, które go eliminują? W nr II ewidentnym minusem jest ubikacja centralnie na przeciwko wejścia, koło okna - strasznie eksponowane miejsce. Za to szafa w garderobo-pralni wyszła "trochę" większa. Dziękuje za wszelkie uwagi- 722 odpowiedzi
- (projekt
- (projekt)
(i 67 więcej)
- (projekt
- (projekt)
- 6.08m2
- aranżacja
- aranżacje
- aranzacji
- bardzo
- być?
- delicate touch
- domku
- duzej
- funkcjonalność
- kibelek
- koncepcja
- konstruktywną
- ktos
- lazienka
- letniskowym
- maleńka
- malutki
- mała
- mała łazienka
- małej
- mojej
- moze
- nemi
- nieduża
- opinie
- opinię.
- poddaszu
- podpowiedzieć?
- pomoc
- pomocy!!!
- pomysł
- poprawić
- poprawna
- porady
- problem
- problemy
- projekty
- prosze
- przy
- rozmieścić
- rozplanować
- rozplanowaniu
- sądzicie?
- się
- szaro-turkusowa
- taki
- umie
- urządzenia?
- uwagi
- wizualizacja
- wizualizacje
- wstępna
- zaplanowaniu
- zaprojektować
- łazeinka projekt
- łazenki
- łazienek
- łazienka
- łazienka pod skosem
- łazienka wnętrze
- łazienka-jak
- łazienkę
- łazienkę?
- łazienki
- łazienki?
Witam, Chciałbym dowiedzieć opinii bardziej doświadczonych Inwestorów na temat dachu - moment krycia naszego domu zbliża się wielkimi krokami i czas na zakup materiałów. Ze względu na koszta dach mamy prosty, dwuspadowy, z jednym kominem i jednym oknem dachowym (aby doświetlić klatkę schodową), powierzchnia dachu ok. 220 m2. W związku z tym pojawiło się wiele dylematów - rozmawiałem z dekarzem, który będzie wykonywał pokrycie, jednak kilka pytań pozostało niejasnych: Zdecydowaliśmy się na dachówkę Braasa Romańską w kolorze grafitowym (długo myśleliśmy nad Euronitem Duratop Extra, jednak przy bezpośredniej "konfrontacji" zdecydowaliśmy się na Braasa - ze względu na różnice w wykonaniu oraz powłoce i przede wszystkim bardziej nam odpowiadającą kolorystykę) - pozostał wybór technologii. Kładąc obok siebie dwie dachówki Lumino ma zdecydowanie bardziej chropowatą i nierówną powierzchnię. Z odległości 1m nie da się już zauważyć różnicy, podejrzewam, że na dachu będą wyglądać identycznie. Różnica w cenie to w naszym wypadku 1250 zł (dla ułatwienia będę się posługiwał cenami netto - prawdopodobnie dach będzie na 8% VAT - kompleksowa usługa pokrycia). Czy warto dopłacić do Cisara te pieniądze, czy faktycznie taka powłoka będzie lepsza - bardziej trwalsza i odporna na wszelkiego rodzaju porastanie? W różnych firmach dostaliśmy różne wyceny membran dachowych: od 4,17 zł (netto) za m2 bliżej nieokreślonej membrany o gramaturze 200, poprzez Braas Universal zbrojona gramatura 160 za 5,50 zł (netto) aż do membrany MDM 225 (gramatura jak nazwa wskazuje 225) za 6,15 zł (netto). Różnica jak widać jest bardzo duża, ale w którą membranę warto iść? Czy warto dopłacać do MDM 225? A może zainteresować się czymś z poza listy np Tyvek Pro za 5,50 zł (netto)? Rozpiętość w cenie folii dachowej dla mojego dachu to 600 zł, więc jest nad czym się pochylić Kwestia okien dachowych - na szczęście potrzebuje tylko jednego Dostałem wycenę na ROTO R7 H 7/11 WD z kołnierzem za 1360 zł (netto). Na drugim biegunie okno FAKRO FTS 78x118 z kołnierzem EZV za 920 zł (netto). Sprzedawca zachwala wysoką oś Roto, ale czy to się przyda na klatce schodowej? Roto jest prawie 1,5x droższe, czy warto dopłacać do rzekomej jakości Roto? Orynnowanie - dostałem trzy oferty, wszystkie na rynny stalowe. Najdrożej wyszły Galeco 132/87 - 2270 zł (netto), trochę taniej Kaskada za 1980 zł (netto) i na końcu Niagara 125/90 za 1880 zł (netto). I znów pytanie - czy warto dopłacać do najdroższej opcji? Na co warto zwrócić uwagę? Dziękuje za pomoc!
Dziękuje bardzo za pomoc, na podstawie propozycji od alicyji przygotowałem sobie jeszcze kilka z rysunków z róznymi wariantami łazienki - do końca nie wiemy, na który się zdecydować. Żona postawiła mi dwa warunki : 1. Umywalka + blat jak najbliżej okna - aby było wygodnie z nich korzystać przy świetle dziennym 2. Wanna raczej nie przy oknie - bo jak dzieci będą się pluskać to zachlapią nam wszystko dookoła - więc lepiej żeby było wanna była otoczona płytkami. Pokombinowałem i wyszły jeszcze trzy warianty ustawienia: W wariancie nr 1 nie jestem przekonany do prysznica przy wejściu - nie wiem czy nie zrobi się ciasno wchodząc do łazienki między zlewem a kabiną. Jednak ten wariant daje nam największą i najbardziej ustawną pralnię. Może ktoś coś podpowie- 722 odpowiedzi
- (projekt
- (projekt)
(i 67 więcej)
- (projekt
- (projekt)
- 6.08m2
- aranżacja
- aranżacje
- aranzacji
- bardzo
- być?
- delicate touch
- domku
- duzej
- funkcjonalność
- kibelek
- koncepcja
- konstruktywną
- ktos
- lazienka
- letniskowym
- maleńka
- malutki
- mała
- mała łazienka
- małej
- mojej
- moze
- nemi
- nieduża
- opinie
- opinię.
- poddaszu
- podpowiedzieć?
- pomoc
- pomocy!!!
- pomysł
- poprawić
- poprawna
- porady
- problem
- problemy
- projekty
- prosze
- przy
- rozmieścić
- rozplanować
- rozplanowaniu
- sądzicie?
- się
- szaro-turkusowa
- taki
- umie
- urządzenia?
- uwagi
- wizualizacja
- wizualizacje
- wstępna
- zaplanowaniu
- zaprojektować
- łazeinka projekt
- łazenki
- łazienek
- łazienka
- łazienka wnętrze
- łazienka-jak
- łazienkę
- łazienkę?
- łazienki
- łazienki?
Dziękujemy bardzo za pomoc. Po przemyśleniu tych trzech koncepcji mamy takie wnioski: - Nr 1 wyszedł bardzo fajnie, jedyne co byśmy zmienili to wysoka zabudowa naprzeciw wejścia - wstawilibyśmy tam coś ładnego - może drewniany kredens albo otwarte półki - Nr 2 jest równie ciekawe - z tym, że na pewno stół byłby prostokątny. Poza tym świetne oddzielenie strefy ze stołem od reszty kuchni - swobodnie można przyjmować tam "szybkie" wizyty No i widok z salonu na kuchnię też byłby ciekawy. Jedyna rzecz jaka doskwiera, że musielibyśmy zrezygnować ze spiżarki (a w sumie to była jedna z ważniejszych rzeczy jakie zakładaliśmy projektując dom) - Nr 3 chyba nam najmniej pasuje - nie chcemy dzielić kuchni na dodatkowe przestrzenie meblami, poza tym z małymi dziećmi może to być trochę niewygodne - fajnie mieć dziecko siedzące przy stole "pod ręką" podczas gdy można coś zrobić. Poza tym strefa przechowywania jest trochę za bardzo oddalona od zlewu/kuchenki Wybierzemy pomiędzy 1 i 2 Raz jeszcze - dzięki wielkie!
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- czy warto kupić meble brw
- czy warto kupić meble z ikei
- ikea?
- ile wytzrymują meble z ikei
- jak się użytkuje meble brw
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble do kuchni brw
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- projekt kuchni ikea
- projekt mebli kuchni meble kuchenne
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- wizualizacja projekt kuchni
- zaprojektować
