Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez k1krzysztof
dane za grudzień ; temp pomieszczeń 22-23C OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW zużycie za grudzień to 1032 kWh Co+Cwo z podlicznika co ciekawe sterownik pompy pokazał 1031kWh Co i 57 kWh Cwo
Dobór pompy ciepła na parter 160mw, ale w przyszłości dojdzie poddasze 90 m2.
k1krzysztof odpowiedział Raja44 → na topic → Pompy ciepła
A mój pomysł jest taki ; dobrać PC na -8 a grzałki lub "COś" co poktyje reszte zapotrzebowania na ciepło to na obecny stan i żyć zrobić oddzielny obieg na górę tak aby można było podłączć drugie źródło zasilania gdy będzie potrzebne , a jakie .... 5-10 lat to diabli wiedzą ... /pamiętaj o izolacji cieplnej-chłodniczej rur / dlaczego diabli wiedzą bo tak naprawdę to u "NAS" to każdy dzień niesie problemy . Zasada naszego państwa a raczej rządzących jest taka aby obywatel miała zawsze pod górkę / to moja wizja relacji państwo "głupi" obywatel / przykład z w/w problemów na początku był 1 węgiel 2 węgiel na gaz lub olej opałowy 3 gaz lub olej opałowy na miał 4 miał na ekogroszek lub bufory + grzałki 5 ekogroszek na PC + panele, bufory+ grzałki na bufory i śmieciuchy 5 gen. 6 PC na diabli wiedzą a można było na początek dopracować proces spalania w piecach i grzać naszym węglem / ale UNIA / pożniej dać po 20 styro na całość spać spokojnie a to diabli wiedzą co np; https://www.termet.com.pl/porady-i-wiedza/ogrzewanie/kogeneracja-w-domu/ z ostatniej "chwili" -
podsumowanie 24h pracy ; zużycie prądu pompa + piec gazowy 10kWh na dobę zabezpieczenie wspólne - licznik wspólny 230V // 10kWh x 0,411zł = 4,11zł zużycie gazu 0,5 m3 na godzinę przy TZ 43 -- 12m3 // 12m3 x 2,28zł = 27,36zł dzień 27,36+4,11=31,47 zł miesiąc 31,47 x 30 = 944 zł netto bez opłat , przesyłów na noc pompa OFF tylko piec gazowy temp dzień -3-4 C noc -6-7 C Sama pompa w podobnych 4-5 dniach zużyła ok 50 kWh na dobę dzień 50kWh x 0,411zł = 20,55 zł miesiąc 20,55zł x 30 = 616,50zł różnica 327,50 zł dla pompy dodam że COP z bieżacego okresu grzewczego to ok 3,00 Co do ustawień najprościej ; pompa OFF piec ON koszty nośników bez opłat ; kWh 0,411 zł średnia z G12w Energa m3 2,28 zł W-1 12T PGNiG
wymyśliłem jeszcze : zmiana na Madoce temp zadaną z 23 na 20 ----- możliwe że wystarczy zejść z temp na Madoce a reszte zostawić b/z tak by było idealnie . Na piecu gaz. jest stała 44 i leko przegrzewa pomieszczenie 23,2 na tą chwilę jak bedzie rosnąć to zejdę o 1 sytuacja wygląda następująco ; pompa pracuje na "jałowym" w cyklach 2-godzinowych pobór to 1kWh zużycie dobowe oscylowało w 50kWh przy temp -7 noc -4-3 dzień równiutko od poniedziałku i dziś podobnie jest z pogodą także to ostatnia szansa bo od poniedziałku ocieplenie , spisałem również licznik gazu zobaczymy co wyjdzie
trochę z innej beczki zważając że to pierwsze miesiące pracy układu Daikin 8kW -- piec gazowy jako 2 źródło korzystając z okazji stabilnej pogody chciałbym sprawdzić jak pracuje piec gazowy jako pierwsze żródło na wypadek niskich temperatur . Założenie było aby całym procesem sterowania zarządzała pompa za pomocą elektroniki lecz płyta sterująca / ekrp1hbaa / jest nie dostępna i prubuję to zrobić z " palca" co zrobiłem; temp na zasilaniu obiegu w pompie z43 na 39 temp w pomieszczeniu z 23 na 20 temp na zasilaniu w piecu gazowym 43 efekt piec pracuje pompa pracuje temp w pomieszczeniu 22,7 pytanie czy w ustawieniach zaawansowanych trzeba coś pozmieniać aby pompa stanęła , i dała popracować gazówce ?
z serii nie znam się ale się wypowiem z tego co się orietuję to zład wody w układzie a w twoim przypadku buforze powinien być ok 15-20 l na kW mocy pompy , wychodzi 17x16=272 może taka korekta byłaby potrzebna .
zauważyłem że licznik kWh w pompie zawyża zużycie względem podlicznika 2 miesiąc są różnice na plus ma ktoś podobnie ?
OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW zużycie za listopad to 675 KWh Co+Cwo z podlicznika
Oj widzę że jest tu kilka mieszanych instalacji a kolega to ma prawie identyczny zestaw , u mnie stoi Daikin 8 + 7 kWp z kotłem 21kW gazowym instalowane w odwrotnej kolejności niż pisane . Czekam jeszcze na płytę sterującą PC / piec ale jakoś cisza podobno problemy z elektroniką choć zamowienie złożone w lipcu , piec gazowy jeszcze nie uruchomiony . Na razie grzeje PC i jest dobrze .
Daikin ONECTA nie pokazuje harmonogramów pompy ciepła
k1krzysztof odpowiedział kyob → na topic → Pompy ciepła
z instrukcji Wymagania wstępne: Harmonogram temperatury pomieszczenia jest dostępny tylko, jeśli jest aktywne sterowanie termostatem w pomieszczeniu. Jeśli sterowanie temperaturą zasilania głównego jest aktywne, można w zamian zaprogramować harmonogram strefy głównej takie ustawienie jest potrzebne ''Typ termostatu w pomieszczeniu: ▪ : Interfejs użytkownika Daikin używany jako termostat w pomieszczeniu '' jak jest ;;▪ : Sterowanie zewnętrzne;; to lipa -
Działa Wyłącz cwu I próbuj napisać co w telefonie -
OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW zużycie za pażdziernik to 187KWh Co+Cwo z podlicznika
Rotenso/Kaisai ograniczenie uruchomień sprężarki w ciagu doby
k1krzysztof odpowiedział damianmail → na topic → Pompy ciepła
zgadza się grzejniki wymienione na 3 płytowe a mniejsze na wieksze. dokupiłem 2szt 3-płytowych jeden zamieniłem pozostałe poprzestawiałem w pomieszczeniach ma 2 szt na zbyciu wszystko po analizie forum / podłogówka przerasta moja wyobrażnie o bałaganie / dane z tej chwili ; temp zbiornika 38 temp wody zasilajacej 34 temp wody na wlocie płyt 30 temp czynnika 33 przepływ 6,5l/min temp w buforze na powrocie z instalacji 25 temp na grzejnik odczytana z terminala 31 temp na grzejniku odczyt termometr zamontowany w odpowietrzniku 30 temp w pomieszczeniu 23,9 z Madoki pobór kWh dziś 9 wczoraj 0 -
nie zauważyłem u siebie takich rozbieżności temp . przy zadanej 23 mam zawsze powyżej choc mozliwe że przy innej pogodzie będzie tak jak pisze @Marco36. To mój 2 miesiac użytkowania . Zauważyłem że mam nietypowy /rzadki/sposób przyłączenia PC , pompa jest wpięta szeregowo z układem grzejników na powrocie jest bufor 200l . Pc przez 40 dni pracowała 323h na potrzeby Co . Od jakiś 2 tygodni poprzestawiałem trochę w ustawieniach bo wydawało mi się że za często Pc pracuje . Okazało sie że ustawione było ogrzewanie podłogowe z deltą 4 zmieniłem na grzejnikowe z deltą 10 , temp na grzejnikach oscyluje w granicach 29-30 C na krzywej grzewczej zużycie za pażdziernik to 187KWh Co+Cwo . -
mam kartę pracy dla 8 podaja max moc dla różnych temp "Dla tych, co mają jednostkę zewnętrzną ERGA - jak to wygląda w tej jednostce? Czy można takie dane sprawdzić na wykresach pracy pompy" ... ? raczej nic takiego nie ma
Marco napisał "U siebie mam Madokę z histerezą +/- 1*C i niestety jestem zawiedziony, że nie mogę histerezy obniżyć do +/- 0,5*C. Daje to wahania temp. w domu o 2*C, a takie wahania temp. są już wyraźnie odczuwalne " mam Madoke i mogę regulować temp. co 0,5 C tak z panelu jak i aplikacji -
Kujawy 4,4 kWp południowa 166 kWh/kWp 9,96 kWp poł-zach 164 kWh/kWp
pisząc nowe miałem na myśli czyste , podgląd wykresu z 2020, a tam moc podchodzi pod 10kW i jest kilka pików w dół natomiast br to prawie ideał z kilkoma małymi falami i max 8,8kW czas moim zdaniem to czystość zużycie 2 lat raczej nie po 10 bardzo możliwe
u mnie do rekordu troszkę brakło było 74,71kWh a w 29.05.2020 miałem 77,36kWh/ 9,96xkWp co daje 7,76 , ale panele miały 3 miesiace , co ciekawe szczyt przypada na godz 14,00 a mam odchyłkę 30st na zachód od południa
no to mała licytacja; porównanie z własnego podwórka ; 6 domów na kablu , 1 bez fotowoltaiki, 5 ma łącznie 73kWp z czego w 4 jest prowadzona działalność gospodarcza , pomaga również druga strona ulicy 3 bloki i jeden zakład najwyższe zanotowane napięcie to 235V życzę wszystkim spokojnych i zdrowych świąt Wiekanocnych dużo słońca i niskiego napięcia
mam 2 instalacje PV na różnych licznikach z identyczną lokalizacja kąt 35 kierunek S , panele / producent / , falownik /producent / różnia się ; 4,84 kWp falownik 4000kW/3F zrobiła 431,4KW za okres 10,03-27,03 teraz, falownik max moc osiaga od 10,20 do 13,20 odnotowana 4361W 7,04 kWp falownik 7000kW/3F zrobiła 659,2kW za okres 10,03-27,03 teraz wniosek / mój/ dotyczy kierunku instalacji południowej dobieranie falownika 20% mniejszego od paneli zabiera 5% produkcji , wynika z tego że przewymiarowanie 10% jest optymalne , zobaczymy jak będzie dalej instalacje pracują bez żadnych problemów napięciowych ok 235V w południe
kujawy 9,96 oddała 706 kWh południowo-zachodnia 4,84 oddała 434 kWh południowa
ciekawy temat obliczyłem dla mojej instalacji 10kWp średnią 01-08 2021 48 % autokonsumpcji / instalacja zasila agregaty chłodnicze / magazyn czysty co 2 m-ce f-ra do zapłaty
dotyczy też systemów nadążnych
Unormowane ceny gazu ziemnego przez najbliższą dekadę- Baltic Pipe
k1krzysztof odpowiedział donvitobandito → na topic → Ogrzewanie
ODGRZEJĘ raczej proroków tu nie uświadczy:D w 2022r stawian na PGNiG w stawce ok 20-25gr za kWh
