kwasniak
Zawartość dodana przez kwasniak
mówią że można od 6min Opcja w menu serwisowym
Witam potrzebuję szybkiej porady. Dom 120m na płycie ogrzewanie zatopione w 23 cm betonu. Według obliczeń Asolta 4921 kWh/rok 34,7kWh/(m2·rok). Do tej pory Piec elektryczny 9kW +Kominek Sterowanie temperatura zasilania lub temperaturą płyty. Realne zużycie 6000-7000kWh. Stoję przed wyborem Kaisai 6 lub 8 cena ta sama 6200. Sprzedający twierdzi że 6 wystarczy ja mam obawy jednak 27m3 betonu to duży bufor. Podobno Kaisai ma ograniczenie mocy czy jak wezmę 8 to w razie czego można ją do 6 czy 7 obniżyć?
Witam podwinięta górna uszczelka okna HS. Uszczelka przy otwieraniu "wychodzi" przy zamykaniu chowa się niestety okno ciężko chodzi i piszczy ewidentnie guma trze o ramę. Pytaniem moje jak przebiega taka naprawa (stopień trudności) trzeba kuć żeby wyjąć ruchome skrzydło?Niestety okno już po gwarancji 7lat użytkowane.
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
kwasniak odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
No to pochwal się jaka pompa i ile płacisz/płaciłeś za serwis- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Po co te wrzutki robisz napisz jeszcze ze Zakup pompy 25tys a pieca elektrycznego 2,5tys tak dla porównania. A i zero serwisu corocznego przy moim piecu a do pompy trzeba z 500 na rok dodać przez okres gwarancji czyli +2,5tys i juz mamy 27tys- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
No niestety musiałem od czwartku mocno grzać bo miałem w domu babcię 90 lat i jej przy 24 "ciągnie po plecach" do tego dwa razy dziennie trzeba było grzać wodę dla 8 osób przez cztery dni poszło ponad 200kWh- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Kolejny miesiąc za nami stan pod licznika CO/CWU 4781 kW/h poprzednie wskazanie 4128kW/h co daje 653 kW/h z czego CWU 200kW/h CO 453kW/h W kominku palono jakieś 10 razy poszło 5 paczek brykietu zapowiadają temperatury powyżej 15 stopni czyli sezon powoli się kończy na upartego mogłem zaoszczędzić parę kW ale lubimy ciepełko podłogi temperatura płyty 26 http://i.imgur.com/2Wv4fFl.jpg http://i.imgur.com/2qDq5DM.jpg- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Piąty miesiąc za mną zużycie w lutym CO/CWU 916kWh CO 700kWh CWU 200kWh, 7 paczek brykietu do kominka od 27.09.16 CO/CWU 4128kWh/1403zł CO 3028kWh/1029zł CWU 1100kWh/374zł http://i.imgur.com/sPaXNTx.jpg- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
ja nie mam tradycyjnej wylewki mam płytę fundamentową grubości 23cm tu masz zdjecia z mojej budowy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?226904-Dom-pod-jarzabem-N-gara%C5%BC&p=6488212#post6488212
- 20 odpowiedzi
- elektryczny
- piec
Kominek zwykły, palimy to słowo na wyrost na jedno posiedzenie pół paczki brykietu 6 kostek bo więcej się nie da musiał bym okna na przestrzał otwierać ale my lubimy ciepełko od ognia . Fachman to w żartach tak pisał ale jakby się głębiej zastanowić to ma rację 80 ton betonu 4 tony stali, kilometr rurek itp a wszystko po to co by zagrzać wodę do tych 31'
- 20 odpowiedzi
- elektryczny
- piec
- 20 odpowiedzi
- elektryczny
- piec
Zależy od temperatury na zewnątrz jak i zysków bytowych teraz 40 godzin bez ogrzewania ( ostatni raz grzałem przedwczoraj do 6 rano a wczoraj wieczorem kominek ) temperatura płyty spadła o 1.2 stopnia do 24 . Temperatura powietrza w salonie 23,4 . W czasie mrozów żeby mieć 23,5 w salonie grzałem płytę do 25,5-26 i spadała między cyklami średnio o jeden stopień ( mam ustawione grzanie w godzinach 2-5, 13-15) ale często w południe ogrzewanie nie pracuje zyski bytowe gotowanie,plazma która działa jak piecyk nie pozwalają na spadek poniżej 23,2 tyle mam ustawione na sterowniku.
- 20 odpowiedzi
- elektryczny
- piec
Dom to nie namiot są dni ze temperatura nie spada ale rośnie bez ogrzewania jest takie coś jak zyski bytowe (słońce, gotowanie) w instalacji jest około 100l jak dobrze pamietam (1200m rurki fi16) w dni pochmurne bez zysków przy temperaturze bliskiej zeru wachania od grzania grzania to może max 1 stopień . Nie wiem po co Ci informacja ile wody jest w systemie bo to nie ona magazynuje ciepło ona jest tylko nośnikiem energi podczas cyklu grzania a ciepło magazynuje się w betonie (płycie fundamentowej) zeby później promieniować i oddawać ciepło. Sterownik jest jeden w salonie a temperatury mam różne 23-24 salon 21-22 sypialnie, temperatury w pomieszczeniach można wyregulować przeplywem wody w pętlach ogrzewania podłogowego . Ja tego nie robiłem przepływy mam od 1,5 do 2 litrów na minutę ale dom jest ustawiony względem słońca salon, kuchnia na południe, zachód gdzie w dni słoneczne i średnio pochmurne są duże zyski a sypianie zachód, północ ,wschód gdzie mniej się ogrzewają pomieszczenia. temperatura obecnie sypialnia 21,5 salon, kuchnia korytarz 23,4 ostatnie grzanie 24 godziny tempu wczoraj paliłem w kominku i ogrzewanie podlogowka było zbędne, link do sterownika https://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-292-v3/
- 20 odpowiedzi
- elektryczny
- piec
Moc przyłączeniowa 15kW , wachania temperatury pomiędzy cyklami grzania domach dobrze ocieplonych praktycznie nie istnieje temperatura jest całą dobę taka sama. Po prostu ustawiasz temperaturę np 23 stopnie grzanie w godzinach taniego prądu i już. Tak mam sterownik pokojowy który mierzy temperaturę powietrza i posadzki w której mam zatopiony czujnik temperatury . Tak wyglada regulator małe cyferki na dole to godziny grzania, duża temperatura powietrza, prawy góra temperatura płyty grzewczej http://i.imgur.com/oLzBmuF.jpg
- 20 odpowiedzi
- elektryczny
- piec
W tym sezonie do dziś poszło 3800kWh z czego 1000 to samo CWU wszystko w taniej taryfie temperatura w domu 23 salon jadalnia 21-22 sypialnie. Koszt w złotówkach za 4,5 miesiąca to 1300zł . To jest pierwszy sezon jak mieszkamy i w dodatku zima przypomina zimę Przepalam tez w kominku do stycznia miałem deski po budowie teraz kupuje brykiet jedno palenie pół paczki koszt 5 złotych średnio 3 razy w tygodniu. Wszystko zapisuje i po sezonie podam koszt calkowity. Jak coś to zapraszam do wątku "ogrzewający z COP1" tam więcej danych od innych użytkowników ogrzewania elektrycznego
- 20 odpowiedzi
- elektryczny
- piec
Temat nie aktualny panika była nie potrzebna system działa dobrze różnica zasilanie powrót w największe mrozy w tym roku to cztery stopnie po prostu bufor 80ton betonu potrzebuje czasu do naładowania założyłem w tym roku termometr na powrocie i przy zasilaniu 32 powrót ma około 28.
- 20 odpowiedzi
- elektryczny
- piec
Rekuperator jakiej firmy?
kwasniak odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wiem bo sprawdzałem jak dokładałem 15 cm wełny która leży teraz w na legarach w poprzek zreszta ten flex jest zbrojony i mimo wszystko po rozciągnięciu dość sztywny. -
Ja mam od rekuperatora do skrzynek izolowanym fleksem i tak samo do wyrzutni i czerpni wszystko leży na suficie podwieszanym przysypane granulatem styropianu 35cm i 25 wełny i nic się nie gniecie. -
Tez zastanawiałem się jak to działa z ta nagrzewnicą czy po podłączeniu jakieś sterowanie będzie . -
Trzymamy strzałki i set wcześniej pisałem ze gwiazdka sorki -
Ręczniki schną bez drabinki ale cierpię na niedobór wilgotności która wacha się od 27%-35% a reku chodzi na 35% 90m3- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jakie masz firmware można sprawdzić jak ręku się uruchamia , mój też 446342 oprogramowanie V39 Trzymając razem trzy przyciski strzałki i set wchodzisz w menu i tam trzeba zainstalować bypass żeby się później wyświetlał na pierwszym ekranie. -
" letnie obejście " strzałką trzeba znaleźć potem set i wybierasz czy ma być włączone. -
Na sterowniki jest ustawione grzanie od 2-6 ale od 5 do 6 grzeje się CWU gdzie jest ustawione na piecu jako priorytet wiec ogrzewanie wtedy nie chodzi sorki ze piszę post pod postem ale nie ma edycji na urządzeniach mobilnych a pisanie w telefonie na wersji na komputer straszenie mnie złości bo forum się rozjeżdża .- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Temperaturę płyty ustawiona 23-27 powietrza na 23.8 czas grzania od 2 do 5 i od 13-15 zasilanie 31. Jak pale w kominku to wymuszam ogrzewanie ustawiając np 25- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
