eryk77
Zawartość dodana przez eryk77
  1. A wynika to z domysłu czy z luźnej interpretacji? Jaką ma rację bytu taki nawiewnik w pomieszczeniu z piecem z zamkniętą komorą? W rozporządzeniu ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest zapis - Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji. Więc w kotłowni muszę mieć do tego pieca nawiewnik a w pomieszczeniu mieszkalnym już wentylacja może być "jakakolwiek"?
  2. Czy są jakieś rozporządzenia dotyczące wymagań kotłowni z piecem gazowym? Wiem,że jest PN określająca wymagania, ale jest ona z 1999 roku. Jest w niej zapis, że wymagany jest otwór nawiewny 200cm2. Ale czy jest on konieczny przy piecu z zamkniętą komorą? Jak to się ma do odbioru jeśli takiego kanału nie zrobię?
  3. Racja. Przecież wokół domu jest styrodur. Dzięki za pomoc. A jeszcze takie pytanko - co dać pod cokół wokół domu? Tutaj wystarczy już styropian?
  4. Tak to właśnie wymyśliłem. Nie za dużo tego styroduru mi się tam zmieści, jakieś 2-3cm, ale może upchnę. Tak się zastanawiam - dlaczego styrodur a nie styropian? Poniżej przecież naokoło domu jest styropian więc schody zewnętrzne i tak w pewnym momencie stykną się ze styropianem, dopiero wyżej będzie styrodur.
  5. No fajnie, że jest coś takiego jak termiczna osłona podłoża, ale co z tego dla mnie wynika? Muszę dać coś twardego pod tę blaszkę, na której będzie montowany próg. Nie przykręcę przecież progu do styroduru. Jak dociągnę wylewkę pod blaszkę to nie wsadzę styroduru. Jak to więc rozwiązać? Może inne drzwi mają prostsze rozwiązania niż KMT
  6. A mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Wylewkarz też coś wspominał o styrodurze, ale nie bardzo to ogarniam. Czyli dokąd powinna dojść wylewka przy drzwiach? Nie pod samą tą blaszkę na dole na którą przyjdzie próg później? Tak by wylewka dotykała tej blaszki? Czy zostawić tam cm luzu, dojechać tam płytką wykończeniową i na to próg? Gdzie by miał być ten styrodur? Myslałem, że gość zrobi od zewnątrz jakiś prowizoryczny szalunek z deski i doleje wylewką równo z elewacją zewnętrzną
  7. Nie pytam o dół bo tam jest wszystko jasne. Dojdzie wylewka pod sam próg. Na dole więc żadnej dziury nie będzie.Na dole drzwi są podparte na klinach, może tego nie widać Bramy jeszcze nie ma, czekam najpierw na wylewkę. Brama będzie zwykła uchylna, nie segmentowa. Wykonawca zapewnił, że w takim przypadku nie będzie problemu z montażem tylko będę musiał uzupełnić czymś dziurę na górze. Problem byłby z bramą segmentową. Cóż, nie znam się, nie mam powodu by mu nie wierzyć
  8. Ja mam podobnie, tylko, że jestem przed chodnikiem i tarasem. Zrobię taras schodkowy, czyli pewnie 2 poziomy, schodek w dół z wyjścia tarasowego i dopiero wyleje resztę. W twoim przypadku pozostaje pewnie nawieźć od groma ziemi, żeby to teraz wyrównać. Albo robisz "schodek" naokoło tarasu i równasz do schodka ziemią
  9. Ok, dzięki. Rozumiem, że w garazu identyczny patent? Tylko tam dziura będzie troche większa, na 15cm
  10. Znaczy co do czego przykleić? Myślałem styrodur przyciąć, wsunąć, jakieś minimalne luki pianką i tyle. Potem to wyrównać od środka ze ścianą i zatynkować. Gdzie ten klej i siatkę i po co wewnątrz? No pewnie nie ma. A ma być? Drzwi są standardowe, otwór nie.
  11. Będę miał niższą wylewkę w związku z czym u góry po zamontowaniu drzwi została mi szpara. Podobnie zostanie mi dziura u góry przy bramie garażowej. Czym to uzupełnić? Przyciąć i wsunąć kawałek styroduru i wystarczy? Czy jakieś bardziej skomplikowane zabiegi czynić?
  12. eryk77
    Genderka nowość - warto?
    Z podkarpacia. Jaki region takie hurtownie. Jakiś biały styro bez nazwy 0.040 to owszem panie mamy, ale markowy zamówić to już kosmos
  13. Pod wylewkę taka nowość http://www.genderka.pl/dp-100-031.html Warto? Chciałem Austrotherm albo Swisspor grafitowy 80kPa, ale nie mają na hurtowniach albo nie sprowadzą mi mniej niż 30m3. Czekać tygodniami nie zamierzam, potrzebuję 10m3 i zależy mi na czasie. Genderkę mogę nabyć. Kosztuje słono, ale mogę położyć max 10cm i szukam czegoś dobrego
  14. eryk77
    C.O. na chudziaku?
    Jakie straty będą w przepływie takiej wody od co i cwu? Nawet jeżeli rury będą leżały na chudziaku to te straty będą marginalne. Przecież woda nie stoi w tych rurach tylko jest cały czas w ruchu. Od pieca do wyjścia. O ile się zdąży wychlodzic przeplywajac przez kilka-kilkanascie metrów? Ułamek stopnia? Poza tym ta woda nie ma mi grzać pomieszczenia dosłownie tylko doplynac do grzejnika i do kranu
  15. eryk77
    C.O. na chudziaku?
    Co znaczy "w połowie wysokości ocieplenia" ? Czyli - folia, pierwsza warstwa styro i na to dopiero rury? A jak dam rury w otulinie? Straty chyba będą mniejsze
  16. Jak rozłozyć rury od co i cwu? Są różne propozycje a chcę to w miarę poprawnie zrobić. Na chudziaka dać folię, rury rozłożyć na folii, później dociąć pierwszą warstwę styro do tych rurek i na koniec druga pełna wartswa styro? Czy najpierw rury, potem na te rury folię? Ale to trochę chyba bez sensu kłaść folię na rury. Ani to dobrze nie przylgnie do rur, ani do podłoża. Jest jeszcze opcja, żeby najpierw rozłożyć folię, potem pierwsza cała warstwa styro, na to rury i na koniec docięta druga warstwa styro. Skłaniam się do pierwszej wersji, czyli folia, potem niech ułożą rury a ja sobie potem położę styro i dotnę. Boję się, że jak wybiorę wariant drugi i położę najpierw folię i warstwę styro to mi hydraulicy zadepczą ten styropian układając na nim rury. A chcę dać grafitowy 80kPa więc będzie delikatniejszy
  17. OZC wyszło mi na poziomie 6-7kW. W MOIM domu.Fizycznie istniejącym, nie teoretycznym wydumanym przez takich inteligentnych inaczej. Dolicz sobie do tego CWU i ile wyjdzie? Powtórzę - W MOIM DOMU. Więc skończ waść pieprzyć te teorie z kosmosu o 2-3kW przy -20 stopniach bo jeszcze ktoś weźmie na poważnie twoje "obliczenia" i wdepnie w kanał p.s. Politykę mam głęboko gdzieś, mam ciekawsze zajęcia do roboty więc skieruj te polityczne gorzkie żale np do rodziny
  18. Idiotyczna dyskusja. Tobie się podoba goła baba na ścianie, mi powieszony na ścianie rower. I co, będziesz się przezbywał co ładniejsze? Gust jest jak tyłek, każdy ma swój Dorabiacie głupią filozofię do palenia w kotle. Po co? Po to, żeby było ciepło i po to, żeby rachunki były mniejsze. Po co robisz pranie w domu, po co sprzątasz? Część obowiązków domowych, nie wszystkie muszą być przyjemne. Nie muszę się przynajmniej martwić, że mnie rachunki zabiją za ogrzewanie. A okazuje się, że taki jeden z drugim matematyk teoretyk od copów grzeje się w dwóch taryfach albo dogrzewa potem kominkiem, tylko zapomina o tym wspomnieć. Jak żona chce zrobić pranie w nietypowych godzinach to - "kochanie teraz nie rób prania bo mamy droższą taryfę, poczekaj do wieczora". Skończ to osobiste pierdo lamento bo takimi onetowymi głupotami tylko sobie wystawiasz opinie Dokładnie tak zrobiłem. Mam piec gazowy w instalacji zamkniętej i śmieciucha 8kW w otwartej. Jak przyjdzie -15 albo ruskie zakręcą kurek to sobie rzucę wiadro węgla do śmieciucha i będę spał spokojnie I dokładnie tak. Przez połowę studiów wynajmowałem drewniany domek z piecami kaflowymi, które w każdym pomieszczeniu trzeba było rozpalić jak chciałem ciepło. I czas znalazłem na wszystko bez marudzenia. Teraz takie niemoty z lewymi rękami robiące tragedię bo do kotła trzeba dołożyć raz na tydzień. Ręce opadają
  19. Ah ta magia cyferek i copów A może warto to przekalkulować? Jeżeli ogrzewanie w moim domu wyjdzie znacząco taniej to dorzucanie raz na tydzień do podajnika chyba nie będzie wielkim problemem. Robi się z ludzi teraz niemoty z lewymi rękami. No dokładnie. Kwestia indywidualna. Ja lubię czuć działanie grzejnika. Ty nie lubisz Wszystko zależy od projektu, Mam jedno duże przeszklenie i grzejnik dałem ozdobny obok na ścianie. I w niczym mi to nie przeszkadza. A dom mam 80m2
  20. Dziewczyna nic nie napisała o wentylacji, ociepleniu podłóg, stropu a wy jej wciskacie pompę ciepła bo "cyferki się nie mylą". Ciekawe czy przy -15 na zewnątrz też tak kolorowo będzie miała z tą pompą. A szczytem to już jest porównywanie tej pompy do pompy gruntowej. Zastanów się porządnie na tą pompą dziewczyno. Mi też doradzali pompę, prąd bo "dom mały" i "cyferki nie kłamią". I dobrze, że nie założyłem. Mam gaz, śmieciucha i śpię spokojnie. Przemyśl dobrze wszystko i rozważ ten kocioł z podajnikiem. Na kolegę arturo72 weź poprawkę Zapomniałeś dopisać, że DLA CIEBIE jest bardziej komfortowo. Ja natomiast nie lubię ciepła z podłogówki dlatego mam grzejniki w całym domu. Świadomie wybrane No popatrz, a ja mam grzejniki pod oknami a nie na ścianach. I tak pod okna nie dasz szafy czy biurka więc to żaden agrument
  21. A ja z pełną świadomością zamontowałem kaloryfery w nowobudowanym domu o powierzchni 80m2. I nie z powodów finansowych a prozaicznych - nie lubię ciepła z podłogówki
  22. Można kłaść instalację co i cwu od razu po tynkach wewnętrznych a później od razu wylewki? Czy muszę odczekać te 3-4 tygodnie z robotami aż tynk przeschnie?
  23. Panowie, czym się różnią te dwa kociołki? Chciałem Optimę Komfort 8kW, ale nie do dostania. Są tylko 10kW. Za dużo. Mogę nabyć Defro Delta 8 kW. Warto?
  24. eryk77
    Śmieciuch i podłogówka
    Tylko ile taki naładowany bufor wytrzyma? Piec wygaszę np wieczorem, bufor będzie naładowany. I na nastepny dzień jak wróce z roboty po południu dalej będzie gorący na tyle, żeby ogrzać chałupę bez rozpalania pieca?
  25. eryk77
    A dlaczego? Jeżeli będę miał podłogówkę i grzejniki to i tak za buforem będę musiał mieć jakiś mieszacz czy coś podobnego, żeby schłodzić wodę na podłogówkę a na grzejniki dać cieplejszą
