MARIO345
Zawartość dodana przez MARIO345
PIEKARNIK - przydatne funkcje. Pyroliza, kataliza, prowadnice - opinie, modele
MARIO345 odpowiedział kasiek → na topic → AGD i RTV w domu
czy warto inwestować w piekarnik z czyszczeniem pyrolitycznym, proszę o opinie mario345 -
schody drewniane samonośne na jednej belce
MARIO345 odpowiedział Piotr_ok → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://img165.imageshack.us/img165/3829/58266764mt8.jpg http://img523.imageshack.us/img523/3392/78215361kd0.jpg http://img159.imageshack.us/img159/1622/62147321ha7.jpg http://img165.imageshack.us/img165/97/13826685dy9.jpg http://img165.imageshack.us/img165/2039/68836691dg3.jpg i to na razie tyle -
możesz to zrobić z kilku gatunków drewna , może to byc teak, iroko lub merbau , te gatunki są dość odporne na wilgoć ( mają w sobie naturalne oleje ), pozostaje jedynie kwestia odpowiedniego wygięcia drewna do krzywizny wanny, zakładam że wanna posiada krzywiznę , no ale to da się zrobić.... mario345
to chyba jest bidetta ( bidetka ) produkuje ten dodatek ORAS http://lazienki.abc24.pl/default.asp?kat=13445&pro=209828
witam Na Ciebie Adaśku to zawsze można liczyć , ale powiedz mi jeszcze , czy ten kontaktron mam połączyć przez jakiś stycznik z wentylatorem?, czy jak?
Witam stoję przed problemem wykonania wyłącznika wentylatora wywiewnego w rekuperatorze przy drzwiczkach od kominka , myślałem o zwykłej krańcówce,ale przeraził mnie sytem " dzwigni i linek", wyłącznik powinien być niezawodny , gdzieś czytałem o kontaktronie ale nie mogę znależć, poza tym nie bardzo wiem jak za to się zabrać ( typ kontaktronu, obciążenie styków)proszę o radę pozdrawiam mario345
Najwieksza gafa i/lub przypadki roztargnienia czyli.....
MARIO345 odpowiedział zielonooka → na topic → Dział Porad życiowych
zdarzenie sprzed dwóch lat: szpital, porodówka jestem z żoną żona ma urodzić nasze dziecko, chodzimy po korytarzu , moja sapie jęczy ja ją przytrzymuję, wchodzimy wreszczie do toalety na korytarzu z prysznicem, żona puszcza delikatny strumień wody sobie na brzuch ( zgodnie z zaleceniami położnej) siedzimy tak dłuższą chwilę , wtem wchodzi druga para, ale do kibelka i odzywa się głos damski: "Wojtek pomóż mi , opuść deskę" na co Wojtek wypala : " wszystko rozumiem rodzić we dwoje , ale srać we dwoje..." -
tez zgubiłem dziennik budowy, co prawda garażu ale procedura ta sama zgłoszenie do starostwa , dostajesz duplikat kierownik budowy wpisuje stana zaawansowania robót na dzień... pieczątkuje, podpisuje i znowu do starostwa, to wszystko pozdrawiam
celowość instalacji bufora ciepła z kotłem na paliwo stałe,
MARIO345 odpowiedział 19501719500414 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
opiszę może swoją instalację bufor 1700 litrów ( własnej produkcji) połączony z kominkiem z płaszczem ctm 24 kw, w całym domu podłogówka ( domek 160m2) bufor będzie jeszcze współpracował na taniej taryfie z kotłem elektrycznym 15 kw. Palę od dwóch tygodni, dom w trakcie ocieplania poddasza, ale dół zamknięty ( no może poza drzwiami zewnętrznymi), oto moje pierwsze spostrzeżenia: palę na maxa około 7 godzin woda w buforze osiąga temp 70 -80 stopni ( oczywiście podłogówka cały czas pracuje) o godz 16 przestaję dokładać do kominka, na drugi dzień przy cały czas pracującej podłogówce woda w buforze ma jeszcze temp 35 stopni, a temperatura w pomieszczeniach jest na stałym poziomie, czyli od godziny16 do godziny 8 następnego dnia (16 godz) ogrzewanie "jedzie na buforze" nie mam jeszcze założonych termostatów oraz siłowników na rozdzielaczach, oraz ocieplonego poddasza ( myślę że te elementy też będą żródłem oszczędności )za około 2-3 tygodnie będę miał kompletną instalację to napiszę wszystkie spostrzeżenia , no i temperatura na zewnątzr będzie niższa wielki plus to to , że nie hamuję procesu spalania drewna , a to w moim odczuciu pozwala zaoszczędzić na kosztach opału pozdrawiam mario345 -
Wysokość i szerokość stopni schodów
MARIO345 odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no i wszystko jasne, szybkoosa załatwił cały wątek, nie ma już co pisać pozdrawiam mario345 -
jak dasz na pierwszy stopień 4 cm to i na drugi stopień 4 cm czyli wysokość pozostałych musi być taka sama w projekcie zazwyczaj tak rysują nie uwzględniając grubości okładziny na stopniach, no chyba że chcesz stopnie betonowe wykończyć farbą to muszisz wszystkie stopnie wylać równe 315 cm podzielić przez ilość wysokośći czyli 18 wychodzi17,5 cm , dla 18 wysokości jest 17 stopni ( patrz mój pierwszy post) w tym wątku pozdrawiam mario345 -
źle , murarz wie że gdzieś dzwonią ale nie wie w którym kościele wysokość kondygnacji 315 cm (na gotowo) wysokość stopnia (dla 17 stopni) 17,5 cm. zakładamy że schody będą obłożone drewnem grubości 4 cm , czyli robimy pierwszy stopień od dołu wysokości 13,5 cm (17,5cm - 4cm =13,5 cm), a ostatni wyższy o 4 cm czyli 21,5 cm i tak ma być, jeżeli jest inaczej to jest żle pozdrawiam mario345 -
a mi wychodzi wysokość stopnia ( U Ciebie) 17,39 cm. stopni 17 ale wysokości 18 , chyba że chcesz ostatni stopień w płaszczyżnie podłogi , ale on zawsze zabiera miejsce szerokość stopnia w projekcie to szerokość przed wykończeniem (bez nosków), zresztą nosek generalnie nie ma znaczenia (przy schodzeniu) i tak szerokość stopnia jest taka sama ,bez względu na szerokość noska pozdrawiam mario345 -
a koramic u mnie naturalna czerwiń wygląda tak http://img131.imageshack.us/img131/2448/dach1pr6.jpg
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Witam czas odświeżyć temat, oto mój buforek http://img502.imageshack.us/img502/1895/zdjcie119axq2.jpg wykonany jest z blachy 5 mm ( wymiar 200x 70x 120 cm), mam zamiar wpiąć wążownicę z rury 22 mm (miękka miedz) długość 20 m po skosie (zgodnie z sugestią adama_mk, będzie ona współpracowała z kominkiem z płaszczem. druga wężownica tuż pod pokrywą ( w poziomie)będzie odbierała ciepło do cwu. zład zbiornika będzie połączony z instalacją podłogową, zasilenie podłogówki z góry zbiornika , natomiast powrót po przekątnej u dołu. pytanie czy przy takiej wysokości zbiornika ( 1,2 m) nie będzie następowało szybkie mieszanie warstw wody ( czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na sprawność układu) i jeszcze jedno planuję zbiornik połączyć z naczyniem wzbiorczym poprzez mufę (wspawana w górnej części zbiornika) i wkręconą w nią rurkę sięgającą dna zbiornika czy to dobre rozwiązanie? rura ta będzie przechodzić przez całą wysokość zbiornika ( bądzie się nagrzewać od górnych warstw wody) , podobno powinno się naczynie wzbiorcze łączyć z dołem zbiornika ( ze względu na temperaturę) rurą wychodzącą na zewnątrz zbiornika pozdrawiam mario345
wybaczcie za tę małą dawkę humoru ale nie nie mogłem się powstrzymać denes ja na twoim miejscu nie zastanawił bym się ani sekundy wybrałbym dąb tym bardziej że różnica w cenie to tylko 50 zł na stopniu czyli około 700 zł na komplecie ( i tak nie wiem jak ci się udało znależć tak tanie schody) . Różnica w jakości ( trwałość wytrzymałość), między dębem a sosną jest kolosalna i wcale nie zależy aż tak bardzo od twardości lakieru, sosna jest miękka i trzeba to przyjąć do wiadomości, przy wytrzymałości na uderzenia ( wgniecenia) ważna jest warstwa pod lakierem (zwięzłość , gęstość drewna), a tę dąb ma zdecydowanie większą cytat Bardzo odradzal buk, twierdzil ze sie wypacza i rozkleja. Jezeli klient upiera sie przy buku to wpisuje do umowy, ze nie daje gwarancji gdy beda sie dzialy tego typu rzeczy to że buk się rozkleja to tylko i wyłącznie wina stolarza jak by przeprowadzał klejenie zgodnie ze sztuką i technologią to nic się nie dzieje, generalnie spoina klejowa jest bardziej wytrzymała niż samo drewno a teraz cena schodów cena schodów ( ten sam model i typ) sosnowych, dębowych lub wykonanych z dowolnego gatunku drewna (również z agrestu , jaśminu, czy orzecha..laskowego) różni się tylko kosztem materiału , i jest to około 10 %-20% całości schodów (dochodzą jeszcze drobne dodatki za szybsze tępienie narzędzi przy twardym drewnie, gryzący pył np irokko) na koniec wybieram zdecydowanie dąb ( 400 zł za stopień z balustradą , dlaczego tak tanio?, chyba gość nie ma co robić)
najtańsze są z agrestu
jak wybarwić schody dębowe, żeby pasowały do podłogi merbau?
MARIO345 odpowiedział kamieniczka → na topic → Wnętrza
schody dębowe na kolor merbau maluję zawsze bejcą 22-68 firma sopur, na to podkład i trzy cztery warstwy lakieru parkietowego poliuretanowego , zawsze się sprawdza, pozdrawiam mario345 -
nie ma takich programów..
adam mk napisał: czy w takim układzie zbiornik prostopadłościenny taki jak ja mam zamiar wykonać nie wytrzyma ciśnienia (3 bary), nie ma on przecież obłych kształtów i elipsoidalnych dennic.Może "dać se siana" z takim zbiornikem i zamówić dwa walcowe ( tylko ten koszt)?
niestety romwis zrezygnował i dalej mam do sprzedania dwa nowe wentylatory do rekuperatora EBM R3G 175 AF 01-02 + 2 inlet ringi mario345
twierdzą tak instalatorzy, że w układzie zamkniętym podłogówka pracuje stabilniej ponadto mniejszy kontakt wody z powietrzem i układ bardziej odporny na korozję adam wężownicę mogę zwinąć na górze zbiornika nie w postaci spirali a np w jednej płaszczyżnie u góry zbiornika ( wypełniając możliwie dużą powierzchnię zbiornika- meander), chyba taka wężownica byłaby już sprawna? hydraulik jeszcze optował za takim rozwiązaniem ( z wężownicą do kominka ) z tego względu że kominek będzie miał wyższą temp powrotu i nie bedzie trzeba stosować podmieszania na powrocie rurka na termometr ma być wspawana a wniej umieszczone czujniki na samym dole oraz u góry do pomiaru temperatury w zbiorniku ( tak dla kontroli) Najchętniej to bym wywalił piec elektryczny i wstawił duzą grzałkę w ten baniak podłączył bezpośrednio kominek z płaszczem wszystko w układzie otwartym, ale instalatorzy twierdzą że kominek nie może być jedynym żródłem ciepła ( przepisy, odbiór domu) i musi być piec elektryczny jako drugi system. Czy nie może być tym systemem grzałka? Już sam nie wiem jak ten zbiornik zrobić ?
witam po rozmowie z instalatorem , zbiornik by wyglądał tak; http://img441.imageshack.us/img441/9916/bufor1lk3.jpg, a tu krótki opis instalacji kominek z płaszczem zasila wążownicę w zbiorniku CWU ( zbiornik 300l z dwiema wężownicami górna do kominka, dolna do solara), oraz wężownicę w zbiorniku buforowym ( akumulatorze), przez to od razu mamy rozdzielenie układu otwartego ( kominek) z układem zamkniętym ( piec elektryczny). Piec elektryczny włączający się jedynie w nocnej taryfie ładuje zbiornik buforowy bezpośrednio. Piec elektryczny ,bufor oraz podłogówka w układzie zamkniętym ( pod ciśnieniem)- podobno lepiej pracuje . Czy to jest dobre rozwiązanie?
Witam kupiłem gotowy reku i mam do sprzedania dwa wentylatory EBM R3G 175 AF 01-02 + 2 inlet ringi, kupiłem zbiorowo tu na forum, wentylatorki nówki nie używane cena za dwa 1000 zł.
adam mk napisał: ate wężownice to z jakiej rury? miedź? jaka średnica wystarczy? cz taki ogrzewacz w postaci wężownicy płaskiej zwiniętej u góry zbiornika ma wystarczającą wydajność?
