MARIO345
Zawartość dodana przez MARIO345
  1. Witam według moich obliczeń wychodzi ( max szerokość stopnia 24 cm) poniżej dokładny rysunek pozdrawiam mario345 http://img249.imageshack.us/img249/9510/schodytreperke6.jpg
  2. nie do końca prawda schody przede wszystkim powinny być tak zaprojektowane aby wszystkie stopnie w lini podziałowej miały tę samą szerokość , i to jest priorytet ( o tym już pisałem) zabieg na trzech stopniach wygląda tak sobie, najlepiej jak jest on rozłożony łagodnie na większej ilości stopni. odrębną sprawą o której zwykle się zapomina przy projektowaniu zabiegu jest poręcz, aby poręcz układała się ładnie po wewnętrznej stronie schodów zabiegowych ( bez garbów i wklęśnięć) szerokość wszystkich stopni pod poręczą powinna być: *jednakowa - poręcz prosta *stopniowo się zmnieszać, zwiększać -poręcz łukowa Najczęstszym błędem przy wylewaniu schodów betonowych zabiegowych jest to że stopnie zabiegowe spotykają się w jednym punkcie , przy takim układzie nie ma praktycznie możliwości ładnie wykończyć tych stopni drewnem (pozostaje jedynie w tym punkcie postawić słup balustradowy) TRaper podaj wymiary klatki i wysokość kondygnacji spróbuję pomóc acha nie zapomnij o wysokości pierwszego stopnia ( powinien być niższy od pozostałych o grubość okładziny , najczęściej 4 cm) i o ostatnim stopniu , który powinien być wyższy
  3. nie do końca tak szerokość stopni po wewnętrznej stronie schodów jest bardzo różna przy schodach zabiegowych, aby była jednakowa ,wszystkie stopnie muszą być zabiegowe generalnie przy projektowaniu schodów najważniejsz jest linia podziałowa schodów, czyli linia schodów na której stawiamy zazwyczaj stopę. Szerokość każdego stopnia mierzona na lini podziałowej powinna być jednakowa, W tym konkretnym przypadku proponuję powiększyć liczbę stopni zabiegowych ( zabieg łagodniejszy), sugerował to Zbigniew Rudnicki, ale koniecznie trzymać się lini podziałowej- szerokość stopni zabiegowych mierzona około 45-50 cm od wew poręczy powinna być równa szerokości stopni prostych (27 cm)
  4. jaki sprawdzian wymyśliłem sobie instalację z kominkiem z płaszczem wodnym oraz buforem 1,5 m3 i chciałbym wiedzieć jakiej wielkości naczynie musiałbym zastosować ( chodzi o miejsce montażu zbiornika) gdzieś wyczytałem że powinno być 10 % pojemności układu czyli około 150-170 litrów, czy to wystarczy?
  5. Mały napisał: a jakiej pojemności powinno być naczynie wzbiorcze przy buforze np 1,5 m3?
  6. Witam Wątek który bardzo mnie interesuje, opiszę co ja planuję Chciałbym się dowiedzieć jaka jest możliwość wykonania takiej instalacji: budynek niepodpiwniczony dwie kondygnacje 160 m2( kubatura około 500 m3),budynek dobrze ocieplony suporex + 20 cm styropianu w ścianie, 20 cm ocieplenia w podłodze, oraz 35 w stropie, wentylacja mechaniczna - rekuperator z gwc, kominek z płaszczem wodnym makroterm 24 albo 22 kw, w całym domu podłogówka wodna( około 8 pętli na dole i 5 pętli na górze dodatkowo drabinka w łazience na górze) oraz dwa grzejniki na trzeciej kondygnacji ( wykombinowałem dwa małe pomieszczenia na strychu)pomiędzy kominek a instalację chciałbym wpiąć bufor około 1,5 m3.( już jest zostawione zagłębienie w pomieszczeniu gospodarczym powstaje pytanie czy cała woda w buforze ma krążyć po instalacji (w związku z tym jaka wielkość naczynia wyrównawczego) czy można np dać wężownicę w buforze z rury miedzianej, która by odbierała ciepło. Jaki mieszacz do podłogówki zastosować? Ile pomp obiegowych, czy na każdy rozdzielacz oddzielna, i do dwóch górnych grzejników też potrzebna pompa? Do CWU chciałbym użyć solara np to :http://www.allegro.pl/item134749481_kolektor_sloneczny_komplet_transport_gratis_.html oraz oczywiście kominka na drugą wężownicę, czy to dobry pomysł? czy jest dostępny jakiś gotowy dokładny schemat takiej instalacji? czy trzeba zrobić projekt, jeśli tak to czy ktoś z szanownych forumowiczów -Hydraulików by się podjął wykonania takiego projektu ( a może i instalacji) Pozdrawiam mario345
  7. Witam Przeszedł mi do głowy pomysł na nietypowy rekuperator. Rura fi 200 ( lub 250 ), zakopana około 2 m pod powierzchnią długoość około 30 m, czyli klasyczny gwc rurowy, wewnątrz tej rury druga fi 160 mm ustawiona współosiowo podobnej długości. Wewnętrznym kanałem odprowadzamy zużyte powietrze z domu natomiast wewnętrznym doprowadzamy świeże powietrze. Przy takim rozwiązaniu odpada instalowanie wymiennika, trzeba jednak zastosować dwa wentylatory. Pozostaje jednak kwestia mocowania rury o mniejszej średnicy wewnątrz rury o większej średnicy( ale chyba to nie jest problem), czy jest sens budować coś takiego? proszę o opinię
  8. Waldemarze Kiedy będziesz uruchamiał kotłownię? Ja będę robił układ podobny z tym tylko że akumulator trochę większy okoo 1500 litrów, podłogóka wszędzie ( 160 m2), kominek makroterm z płaszczem, dwa panele solarne do cwu, i dodatkowo grzałka gdzieś po drodze. Mam zamiar montować to wszystko na wiosnę A swoją drogą blisko mieszkamy ja buduję w szczytnie
  9. MARIO345
    Kominek z płaszczem wodnym
    kombat57 w jakim układzie masz go podłączony ( z piecem gazowym ,olejowym, elektrycznym), napisz wszystko co zaobserwowałeś, jak często dokładasz , jaka powierzchnia do ogrzania,
  10. qbav co to za okładzina na twoim kominie, czy to płytka czy kamień naturalny?
  11. MARIO345
    schody - mało miejsca!
    ja w kwesti formalnej zielonooka napisała i tu sie nie zgadzam , brakuje na wizualizacji tylko podparcia pierwszego stopnia reszta jak najbardziej będzie się trzymać ( wiem z doświadczenia) pozdrawiam
  12. jeszcze jedno czy na zagięcia trzeba dać jakieś wyczystki?
  13. a czy jak zastosuję wkład ceramiczny i proste odcinki wkładu będę przycinał skośnie to będzie dobrze? , czy nie trzeba dać jakiś wzmocnień stalowych na załamanich przed udrerzeniami kuli kominiarskiej?
  14. jaki wkład zastosować do łamanego komina ( kąt około 70 stopni), całkowita długość przewodu około 10 m domek około 160 m2 komin będzie współpracował z kominkiem z płaszczem wodnym ( Makroterm), generalnie będzie to główne żródło ciepła w domu ( dodatkowo prąd), czy są może takie kształtki ceramiczne, czy trzeba przycinać rury proste , jak to uszczelnić? A może rura z kwasówki, jaki producent? pomóżcie proszę http://img322.imageshack.us/img322/8149/komin1sg.jpg
  15. jest wybielacz do drewna oferuje go firma Rovea oraz chyba Ica.
  16. cypek napisał: Co ty piszesz , pokaż mi firmę handlująco lub produkującą, drzwi , okna lub schody na zamówienie, w której nie wpłacisz przynajmniej 20-30 % zaliczki ? Jak sobie wyobrażasz , wpłacisz 100 zł zaliczki i zamówisz schody np za 15000 zł, bez jaj, nie ma takiej opcji....
  17. witam widzę że dyskusja zboczyła na inny tor , dyskutujecie o cenach, a to jest tak indywidualna sprawa, że moim zdaniem nie da się wycenić schodów nie będąc na budowie i nie rozmawiając z inwestorem. Na cenę schodów ma wpływ bardzo wiele czynników, począwszy od jakości drewna ( selekcjonowane, sęczne, bezsęczne, itd, a skończywszy na marce lakieru i sposobie jego aplikacji. Tak więc proszę nie mówcie że 400 zł to drogo czy tanio, bo nie wiadomo co to za schody, czy z montażem, jakim montażem , na co montowane stopnie , z balustradą z listwowaniem, obróbkami stropu, gwarancją itd. Wiele lat zajmuje się schodami i mogę powiedzieć, że dzieląc wartość schodów, na beton dębowych ( pomijam schody gięte, ażurowe , samonośne to inna bajka), przez ilość stopni wychodzi od 350 - 1000 zł, za stopień. Mirek możesz spokojnie się przekwalifikować roboty za 600 zł od stopnia jest mnóstwo. A teraz na temat: root jeżeli chcesz sam robić stopnie, i nie dać zarobić stolarzom to musisz trzymać się kilku zasad: - koniecznie pomaluj stopnie przed położeniem na beton ze wszystkich stron, i nie żałuj lakieru na lewą stronę ile warstw na górę tyle na dół - w twoim wypadku jak chcesz mieć podstopnie z tynku, najpierw musisz je zrobić na gotowo potem stopnie -odradzam przyklejanie w takim razie stopni tylko na klej, powinieneś zastosować jeszcze kołki, ale nie zwykłe rozporowe z zaślepką flekiem, to już przeżytek, tylko specjalne do schodów np "fischer", unikniesz "odjeżdzania" stopnia od podstopnia -do przyklejania stopnia proponuję piankę dwuskładnikową do schodów np henkel, lub inną niskorozprężną pozdrawiam
  18. kasiulka bejce które stosuję do barwiena sosny są włoskiej firmy ICA, są stosunkowo niedrogie i wydajne, paleta kolorów praktycznie nieskończona, jest to bejca rozapuszczalnikowa. przy zakupie trzeba poinformować sprzedawcę czym będzie ona aplikowana (sprzedawca dobierze odpowiedni rozpuszczalnik), jest również polska firma produkująca bejce, firma nazywa się Sopur. Generalnie interesujący cie kolor wybierzerz u sprzedawcy ( oni mają próbki na różnych gatunkach drewna , w tym i na sośnie) Pozdrawiam
  19. MARIO345
    Ocencie te schody
    i tu się mylisz niestety ten wzór się sprawdza w praktyce, to nie jest jakieś wyliczenie teoretyczne tylko wzór który został opracowany na podstawie obserwacji praktycznych, szerokość stopnia w tym wzorze to szerokość stopnia "patrząc z góry", czyli rzut stopnia, piszesz że będą sie chowały po 9 cm , czyli rzeczywista szerokość stopnia wynosi około 20 cm, generalnie szerokość stopnia w stosunku do poprzednich schodów się nie zmieniła... ten nawis o którym piszesz nazywany noskiem , będzie pomagał tylko przy wchodzeniu, przy schodzeniu nie będzie miał znaczenia. Uważam że w zupełności wystarczy zrobić około 25 cm szerokość stopnia, do tych schodów ( rzut stopnia 20 cm, noska będzie 5 cm) I jeszcze pytanie czy nie mogłęś zrezygnować ze spocznika, byłyby zdecydowanie wygodniejsze schody? pozdrawiam
  20. MARIO345
    Ocencie te schody
    piszesz że schody mają wysokość stopnia 19.5 cm, natomiast szerokość stopnia 29 cm, jeżeli takie wymiary będą rzeczywiście to schody będą niewygodne, po prostu do tej szerokości stopnia za wysokie, chyba można by było je lepiej rozmierzyć oto wzór 2h + s= 62-63 cm i to jest norma , im wyższy stopień tym węższy
  21. tak może wyglądać połączenie parkietu ze schodami http://img128.imageshack.us/img128/8848/ostst8du.jpg generalnie wykonawca schodów, w tego typu pracach , już na ostatnim etapie wykończenia powinien współpracować z parkieciarzem, problem połączenia moim zdaniem to działka obu wykonawców , (muszą się porozumieć) no i nie zapominać o dylatacji pozdrawiam
  22. schody w półmacie prezentują sie na początku bardziej efektownie ( moje odczucie jako producenta), ale po pewnym czasie i tak lakeier na stopniach i poręczach czyli miejscach intensywnie dotykanych będa super błyszczące, schody w połysku natomiast sprawiaja wrażenie zalanych politurą, ale teraz ta moda znów wraca, niektórzy producenci lakierów twierdzą że lakier połysk jest bardziej odporny na ścieranie generalnie decyzję podejmniesz sam Poproś stolarza o próbkę ( koniecznie większą, przynajmniej wielkości zeszytu A4) drewna polakierowaną tą bejcą którą wybrałeś i lakierem półmatowym, oraz połyskiem , może to ułatwi ci podjęcie decyzji pozdrawaim
  23. ok chylę czoło, pozdrawiam
  24. fasola kinga chce to robić za darmo ,w tej rubryce wnętrza ludzie sobie pomagają bez kasy, rubryka ogłoszenia to co innego...
