Mario19691
Zawartość dodana przez Mario19691
  1. Mtdeusz mam odmienne zdanie jeśli chodzi o spalanie koksu. U mnie w fazie koksu po pozostawieniu w otwarciu PW tak wyziębia się się załadunek że potrafi zgasnąć na wysokości połowy wsadu.. Ten film na który się powołujesz https://www.youtube.com/watch?v=yJMF8Ur0djM i sposób palenia tego Pana pokazuje brak podstaw umiejętności palenia od góry , Pali kostką gdzie praktycznie od początku pali całym zasypem, a nie w cienkiej warstwie. Temu Panu 3 minus za palenie od góry. ten pan pali na takiej mocy że po 40 minutach miałbym gotującą się wodę. Na czopuchu to u niego minimum 4 paki to i komin czysty wypalony jęzorami ognia i wybuchów. Kolor palnika stalowo-szamotowego opadającego wraz z wysokością zasypu dla mojego zapotrzebowania 44-47stC wskazuje na jakieś 400-600stC i ta temperatura jest na ruszcie pod palnikiem. Na czopuchu w tym momencie jest 70-100stC. Przy mocnym otwarciu PG kolor stali palnika pomarańczowy. Max temperatury to stal świeciła.
  2. Mtdeusz jaka jest różnica w ilości podawanego powietrza w fazie koksu przez PW w klapie załadunkowej do rozszczelnionego PG w popielniku? Znaczy się w twojej teorii lepiej jest w fazie koksu podać powietrze przez drzwiczki załadunkowe niż przez popielnik? Zapytam również w jakiej temperaturze spala się tlenek węgla? Czy wystąpi spalanie tlenku węgla gdy na czopuchu śmieciucha jest 70-100stC? Gersik pokazuje jakim drewnem pali od góry. Idealne docięcie ,ułożenie i uszczelnienie załadunku drewna daje możliwość bezdymnego spalania drewna w GS . Mtdeusz pokaż ten swój kocioł w którym palisz papą asfaltową w całości.
  3. Wkładasz do mieszkania które przy -20stC ma zapotrzebowanie od 3 do 4,5kW kocioł o mocy 12kW. Najmniejszy kociołek kociołek podajnikowy skam-p 7kW ogrzeje dwa takie mieszkania bez problemu do-25. Dodam, że moje 90m2 bez problemu ogrzeje kocioł 5kW (pojechałem ostro 6kW) w najzimniejsze dni . , a jest dziurawy okropnie.
  4. Co do PW, nikt tobie nie odpowie jak powinieneś u siebie robić. Musisz spoglądać na swój komin. Nie ma dymu od początku to znaczy, że wypalasz go w kotle.U mnie paląc Marcelem w kotle 10kW zasypie 5-9 kg podaję powietrze wtórne przez całą średnicę rury 1,5 cala do momentu skoksowania potem zamykam PW całkowicie, koksików z marcela zostaje pół-litra po użyciu ruchomego rusztu. Nie wybieram . Jest też taka u mnie zależność, że od momentu rozpalenia do palenia się ok 1/2 zasypu temperatura spalin jest wyższa z otwartym PW i max PG niż przy otwartej jedynie na max klapie PG. Mój miarkownik działa w zakresie 2mm-10mm Przy słabym węglu PW otwieram na 1/3. Przy drewnie (palone od góry) powietrze cały czas prze PW i stałej do 2mm szczelinie PG.
  5. To się nie sugeruj bo zasypowy z dmuchawą palony tradycyjnie czyli na żar sypany węgiel to ma max 30-35% wydajności . Co powiesz o 400m2 nieocieplonego domu ogrzewanych kotłem 23kW. Cały temat http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocio%C5%82-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-u%C5%BCytkowanie-za-i-przeciw/ ostatecznie ogniwo nie dało rady jednak "mniejszy mocowo" RBR 23 kW spokojnie daje radę. Policz sobie http://cieplowlasciwie.pl/start i koniecznie wrzuć link z wynikiem. Nie sugeruj się tym co "fachowcy" sprzedawcy i hydraulicy będą Tobie bajać no chyba, że ktoś wspomni o 15kW. Dodam na koniec że im więcej kocioł w postoju tym mniejsza jego sprawność. Czy w zasypowym czy też w retorcie cały czas powinien się palić żywym ogniem bez kiszenia. Obecnie poniżej 0 stC twoja chałupa powinna pożerać węgla 0,8-1,3/h ok 20-30 doba przy pow 22stC w pomieszczeniach. Aha jeszcze do miału tak jak u Ciebie liczy się kocioł zasypowy o ok 30% większy, nie wiem jak jest z miałem w podajnikowym.
  6. Kocioł o takiej mocy i twoim ociepleniu jest znacznie przewymiarowanym. nie mniej niż 30% a być może i połowę za duży.
  7. W twoim przypadku to od razu taryfa G12 , praktycznie zawsze jest opłacalna.
  8. Klimatyzatory, piece akumulacyjne i taryfa G12. 3 grzejniki olejowe. Całkowita moc urządzeń do 6kW
  9. "Demontaż kaloryferów lub otwarcie na stałe okien wyeliminuje koszt ogrzewania"
  10. 0,77GJ to ok 220 podzielić na 45 dni to 5kW na dobę, dalej podzielić na 24 godziny daje nam 210 watów na godzinę . Tyle zużywa komputer stacjonarny i to oszczędny, Tyle zapotrzebowania ma obecnie w temperaturach ujemnych 5-20 m2 na godzinę pomieszczenia mieszkalnego. Ewidentnie masz zakręcone kaloryfery, a samo zużycie pochodzić może od przewodnictwa cieplnego lub miałeś włączone kaloryfery przez parę dni.,
  11. Ja też do końca nie rozumiem. Szczególnie Twój drugi post. Czy zużyłeś 11,23GJ od kwietnia do wczoraj? Czy zużyłeś ok 0,8 GJ od kwietnia do do wczoraj? Jeśli zużyłeś 0,8GJ to jest tylko ok 220 KW co jest naprawdę nikła wartością 50 dni grzania po 4kW dziennie. Jeśli uważasz, że za dużo zużyłeś to może znaczyć, że sąsiedzi też zakręcili kaloryfery, za to w zeszły roku ciebie ogrzewali przez ściany .
  12. Jarecki dał do zrozumienia, że kupiłeś kocioł który da rade ogrzać z 300-400m2 nieocieplonych. Masz tych metrów 150 dobrze ocieplonych to wystarczyłaby 10kW przy -20 przez cały okres grzewczy. No cóż mleko rozlane i pewnie trudno będzie zmodulować takiego giganta na moc 3-5 kW. Powinieneś teraz spalać strzelę do 0.6kg/h
  13. Już teraz masz kocioł o jakieś 50% za duży. Przyszłe zapotrzebowanie będzie zależało jak grubo i jak dokładnie ocieplenie zostanie zrobione. Np dasz 20 styro zrobisz termosik , a zapotrzebowanie na -20 będzie ok 5kW a średnie trochę powyżej 1kW . W tej chwili to wróżenie. Oczywiście palisz od góry, na zasypie robisz ognisko i włączasz dmuchawę.
  14. Mario19691
    Sas uwt
    Kotły MDM zaczynają się od mocy 5-7kW. Piszesz w dziale o ogrzewaniu ,a jest dział specjalnie dla kotłów na paliwa stałe. Stety musisz poczytać więcej tematów jest tego mnóstwo i wszytko zostało opisane. Polecam również forum info-ogrzewanie. Audyt energetyczny by się przydał i wtedy dopiero określić się minimum bufora .Wiadomo im większy tym rzadsze ładowanie - kocioł może być większy.
  15. Mam nadzieję Karol, że nie palisz na dmuchawie z otwartą KPW. POD KARĄ ZEJŚCIA NIE WOLNO TEGO ROBIĆ
  16. Co ty wiesz o spalaniu? "Jeszcze mleko pod nosem" . Możliwe jest spalanie nawet poniżej 0,5kg/h węgla przy ciągłym spokojnym płomieniu -hardkor.
  17. Tu masz prawie 3 tys. odpowiedzi na temat MDM DS http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/ tam jest wszystko .
  18. Te 100 kg na 180 m2 w 4 dni to wcale nie musi być dużo, za to różnych ku temu powodów może być mnóstwo. Najmniej znaczenia ma stara instalacja.
  19. Cały śmierdzi bo w komorze zasypowej masz pokłady smoły. Niektórym to nie przeszkadza (mtdeusz), ale co tam niech się wypowiedzą ci co mają DS-y .
