        Mario19691
                Liczba zawartości256
Zawartość dodana przez Mario19691
	Gdzieś w którymś temacie było poruszane odnośnie temperatury i były różne poglądy . Osobiście uważam, że temperatura jest zależna właśnie miejsca gdzie posadzone są termometry. Prosty eksperyment. rura w kształcie "Y" podajesz wodę od góry z prawej gorącą z lewej zimną. Badając dokładnie temperaturę wody w rurze dopiero na pewnej odległości temperatura wody będzie taka sama z prawej i lewej. dodaj do tego zakamarki płaszcza kotła jak i już różnice temperatur w komorze spalania i wymienniku.
	Na początek i najważniejszy temat to http://czysteogrzewanie.pl/ . Kocioł o takiej mocy i przy takim ociepleniu, może być nawet o 100% za mocny przy -20 na zewnątrz , raczej celuj w moce do 12kW , wypełnij to i wrzuć link z wynikiem http://cieplowlasciwie.pl/start . Poczytaj o kłopotach z przewymiarowaniem kotła. Taki kocioł nie nadaje się do palenia drewnem. Przeczytaj temat o tym kotle http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/ .
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Jeżeli masz zamiar palić na dmuchawie to nie wolno korzystać z powietrza wtórnego, pod karą śmierci. Jeżeli masz zamiar palić od góry to kładziesz pod pierwszym wymiennikiem szczelnie cegły szamotowe , (może trzeba dociąć), i pustą przestrzeń za przegrodą zasypujesz popiołem. Drzwiczki dorobisz w zakładzie ślusarskim lub produkujący kotły robiąc kopie obecnych lub kupujesz od producenta twojego kotła i przerabiasz. Koszt w wyprodukowania w miejscowym zakładzie kotlarskim mnie wyszedł 120 pln.
	Ekonomiczne spalanie paliw stałychMario19691 odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe Aby mniej się otwierała klapka to wystarczy zmienić położenie łańcuszka na ramieniu miarkownika.Im bliżej tym mniejsze otwarcie . U mnie na sprężynie zamontowanej na ramieniu..
	Wybór kotła 10 KW - dolne spalanieMario19691 odpowiedział smashing → na topic → Kotły na paliwa stałe http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe zapoznaj się z opinią o twoim kotle http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/ Jak przeczytasz wątek w którym właśnie zapisałeś post to będziesz wiedział co dalej. Skrótem, musisz przerobić kocioł na górny lub dolny. Ewentualnie palić krocząco.
	4Darko twoja odpowiedź łączy się z tym co zakreślone na czerwono. https://www.wegielsztygar.pl/pol_m_POLECAJ-ZARABIAJ-166.html Pierwszy post i zapytanie o węgiel, a ty jak Feniks po 3 latach odradzasz się z popiołów . Nie do końca jestem pewny czy sam sobie nie odpisałeś. A wcześniejsze twoje odpowiedzi dotyczyły?
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Stasiu 10kw 21kg 1/2 komory zasyp.= 11kg ja 10kw 10kg 1/2 komory zasyp.= 5kg Spojrzyj Stasiu na zależność . U mnie w kotle 10 kg max jarającego się węgla daje taką samą moc jak u ciebie 20kg. Na chłopski rozum połowę mojego wkładu daje taki sam efekt jak cały twój gdy kocioł chodzi na maksymalnej mocy.Piekło w kotle. Gdzie jest pies pogrzebany?
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Widzisz Stasiu mamy obaj kotły o mocy 10KW do mojego max 10kg do twojego 21 kg. Gdy u mnie pali się cały wsad i u ciebie to myślę, że któryś producent w kulki wali. Jeżeli o mnie 10 kg węgla rozpalonego na maxa oddaje w ciągu godziny 10KW. To u ciebie też tyle z rozgrzanego węgla w ilości 21kg ?Na chłopski rozum, mój kociołek jest 2 x wydajniejszy (oszczędniejszy niż twój) , bądź twój jest o większej mocy niż zakłada producent lub też mój ma mniejszą moc niż podana, ostatecznie oba kotły są źle zwymiarowane mocowo.
	Ja to zrobiłem tak przystosowałem kocioł tak jak w wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Przesiedziałem przy ogrzewaniu eksperymentując kilkaset godzin i jakieś wnioski z tego mam plus patent który u mnie się sprawdził. Mógłbym z ciągłym ogniem zejść poniżej 0,5kg/h , tylko nakład pracy nie wart takiego poświęcenia (ręczne układanie węgla i co 1h kontrola), więc zadowalam się spalaniem 0,7-0,9 kg/h jest też zależność im więcej wsypię tym więcej węgla mi spala na h. Nigdy nie spaliłem więcej niż 15kg (2 zasypu x7,5kg) dla moich dziurawych 90m2 mieszkania . Zwykle jest to jeden zasyp 5-9kg i to mi wystarcza. Odnośnie twojego pytania odpowiedzią jest to co wydostaje się z twojego komina w fazie gazowania - od rozpalenia do powstania koksu. Im więcej tego dymu tym gorzej. Jeśli uda tobie się spalić całkowicie bezdymnie to możesz być w pobliżu 70% wykorzystania energii węgla. I olać ten ruszt wodny. Po edycji w wątku który podałem powyżej jeden z ostatnich postów. Stasiu pisze cyt."nowie mam takie pytanie dlaczego z komina leci żółtawy dym , no leci to dużo powiedziane , tak delikatnie sobie pyka . Kocioł Defro Optima Komfort 10KW Powierzchnia mieszkania 78m/2 wys 2,8m mur 50 cm nie ogrzewane z żadnej strony 5 grzejników panelowych + drabinka w łazience temperatura na kotle 65*C temperatura w mieszkaniu 26*C 12 kg węgla pali się około 18 h Węgiel K.W.K "Wieczorek" komin/wkład kominowy stalowy , fi 200 , 8 mb rozpalam oczywiście od góry "
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Stasiu bo nadal za szybko gazuje tobie węgiel i nie nadąża dopalić gazów, jest go za dużo, za duża moc na te temperatury , przy niższych temperaturach zewnętrznych będzie go mniej, może za mało powietrza wtórnego. Wieczorek do słabowitych nie należy. Spróbuj zamontować łańcuszek w połowie ramienia. Będzie mniejsze otwarcie klapki wolniej węgiel będzie się rozpalać. Spróbuj wolniej na początku dochodzić do zadanej. Próbuj na różne sposoby. Przecież wiesz z czym się to je. Możliwe że w ogóle nie uda się tobie jak i większości spalać bezdymnie w GS
	Jeżeli górą masz taką szczelinę 8cm to masz kocioł górno-dolny. Jest to bez przeróbek najgorszy z możliwych. Aby palić od góry trzeba szczelnie zasłonić dolną szczelinę (szczelnie ) wtedy będzie to kocioł tzw GS (górnego spalania). tu masz wyjaśnione jest tez przykład twojego kotła. http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/ Zmniejszyć moc kotła też należy poprzez szamot może być w taki sposób jak zaproponowałeś. gdzieś powyżej. Kocioł musi być dołem bardzo szczelny. Popielnik od rusztu pionowego dobrze oddzielony chałupniczym sposobem (Ja mam blachę z silikonem wysoko-tempearturowym). Napowietrzenie przez drzwiczki zasypowe konieczne poprzez dorobienie rozety lub kierownicy powietrza wtórnego(kłania się warsztat ślusarski koszt max 50 zł lub własne umiejętności)
	Jakiej szerokości masz przelot nad pierwszą przegrodą? czy w czasie palenia obecnie masz ją całkowicie zasłoniętą i dym jest zaciągany w dół w komorze zasypowej przez żar? jeśli szczelina górna nie ma z 3-4cm to nie da rady palić od góry.
	Witam, to zdanie "Górne palenie nie da rady bo zimny węgiel leżałby na ruszcie wodnym i strata zupełna." jest nie prawdziwe. Wodny rusz ma mniejsze znaczenie przy spalaniu węgla niż wymiennik i ścianki boczne komory spalania. Samo odpalenie od góry daje wymierny efekt poprzez dodatkową znaczną porcję energii w postaci spalania gazów lotnych do fazy całkowitego skoksowania.Lepszej kontroli temperatury oraz zdecydowanie dłuższego czasu.Wymierny zysk nie mniej niż 30% :spadku zużycia węgla, czasu utrzymywania się stałej temperatury, 15 kg obecnie na temperaturach 45stc u ciebie poprawnie palone to nie mniej niż 15 godz stałej temperatury - ja by z tego na takiej temperaturze pociągnął przy samym Marcelu lekko powyżej doby i w mieszkaniu powyżej 25stC.. Jednak ty masz faktycznie DS i spala tobie za dużo ponieważ kisisz opał. W dolniaku trzeba jarać ostro spalając gazy. Przy takich temperaturach to 8kW do ciągłego palenia za duży.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Po przekroju widać, że masz kocioł górno-dolny (bez przeróbek chowno warty) gdzie powietrze w jakiś procencie zostaje zasysane w dół za dolną przegrodę dlatego szybko rozpala się cały zasyp (u mnie to trwa nawet do 5h w zależności od gramatury węgla) . Musisz przerobić kocioł na dolniaka lub górniaka (szukaj wiadomości). Dodatkowo uszczelnić ruszt pionowy w popielniku.
	Okresową ocena efektywności energetycznej kotła/ówMario19691 odpowiedział doin_oakenhelm → na topic → Kotły na paliwa stałe Znaczy masz nie mniej niż 220 m2 nie ocieplonego domku?
- 2 odpowiedzi
		- efektywności
- energetycznej
	Źle liczysz jeśli nie opłaca się G12. Średnia miesięczna wychodzi mniejsza niż w G11. Tyle w temacie.
- 36 odpowiedzi
	Prośba o pomoc w doborze pieca i informacjeMario19691 odpowiedział morgensen → na topic → Kotły na paliwa stałe oblicz na podstawie tego linku http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html . Każde pomieszczenie osobno potem dodaj. Ten kalkulator jest dokładniejszy niż na stronie ciepła...pl wymaga więcej zaangażowania. I na pewno masz budynek z cegły dziurawki?
- 11 odpowiedzi
		- doborze
- informacje
	Prośba o pomoc w doborze pieca i informacjeMario19691 odpowiedział morgensen → na topic → Kotły na paliwa stałe Zrób to dokładniej z tego linku http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html . Każde pomieszczenie osobno i dodaj. jest dokładniejszy na stronie ciepła.....pl
- 11 odpowiedzi
		- doborze
- informacje
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Zaś u mnie kroczące przy marcelu to zużycie 20%-30% większe i czarno szary dym do czasu, aż nie przestanie gazować.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Masz mnie , Himalaje 1.4.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Na węglu typowo płomiennym frędzli nie ma, wymiennik biały , jednak stało-palność spada o 30% . Rusztuję tylko 1 raz przy Marcelu przy płomienny wcale.Dym przy marcelu przy rozpalaniu w postaci mgiełki na kominie, przy płomiennym trudno cokolwiek zobaczyć. Staram się prowadzić kociołek z temp w czopuchu do 150-200 przy rozpalaniu, 125-150 w czasie gazowania i 70-100 w fazie koksu. Mojego komina się nie zagrzeje - ma wymiar wewnętrzny 60cm/40cm wysoki ok 15m i 2x tyle lat co ja. Łańcuszek miarkownika w połowie ramienia co zmniejsza ilość pobieranego powietrza głównego. ( mniejszy uchył klapki PG). Mtdeusz zapal marcelem w swoim kotle i pokaż jaki masz dymek przy rozpalaniu. Ja tam katastrofy nad kominem nie widzę rzekłbym więcej "zadymy" jest u sąsiadów na kotłach gazowych . Zawsze rozpalam kocioł z temp. 14-20stC wiec na zimnym obiegu., Śnieg zalegający na dachu od 4 sezonów nawet nie szary jakby świeżo spadł. Frędzelków widocznych na zdjęciach by nie było gdybym używał dmuchawy lub jechał na max otwartym PG.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Proszę wymiennik, ślady rdzy to letnia wilgoć piwniczna, kociołek prowadzony najczęściej ok 52-66stC węgiel marcel orzech+ ekogroch 29Mj, drzwiczki wyczystki nie czyszczone od stycznia, czyszczenie wymiennika co 2-4 rozpalenia ok 15 sekund kilka ruchów druciakiem. Jak zbyt szybko dochodziłem do temp zadanej to farfocle miały do 1cm długości. Palę na niskich temperaturach dlatego jest powłoka smolna do 1mm. .
	Prośba o pomoc w ustawieniach kotła z podajnikiem tłokowymMario19691 odpowiedział hevi → na topic → Kotły na paliwa stałe Napisałem bufor . Musisz mieć też świadomość, że przewymiarowanie kotła to często problem ze śmierdzącymi wykwitami na ścianach i dosłownie zatkaniem komina smołą. Skoro hydraulik taki mądry niech załatwi tobie odsprzedaż ze stratą jego następnemu klientowi jako dobrą okazję. Zamiast spalać 12-20 kg będziesz zawsze spalał 30 do 40 kg czy zimno czy ciepło.
- 46 odpowiedzi
		- kotła
- podajnikiem
	Prośba o pomoc w ustawieniach kotła z podajnikiem tłokowymMario19691 odpowiedział hevi → na topic → Kotły na paliwa stałe Musze zrewidować wpis, nie przeczytałem Hevi twojego wątku 2 raz od początku sugerowałem się, że masz kocioł 33 nie 25Kw . Masz na plusowe temp.6x za duży a na -20 2x.
- 46 odpowiedzi
		- kotła
- podajnikiem
