Zawartość dodana przez Hefciu
Rozpadł, rozleciał, rozsypał się Komin z klinkieru
Hefciu odpowiedział Hefciu → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wrzucę dziś zdjęcie gdzie druga część budynku Pytam o tę kwasówkę/ceramikę bo Ci fachamani sugerują że przy ekogroszku lepiej mieć coś takiego, a ja nie chcę za 2-3 czy 5 lat stawiać komina na nowo, ma być teraz rozłożony(sam to zrobię) i postawiony na nowo jak należy. Czapka betonowa mi nie przeszkadza, tym bardziej że będzie na to obróbka z blachy. I też właśnie myślę czy nie zrobić go niższego, na wieczór wrzucę zdjęcie i jakiś rysunek poglądowy. -
Nie dziw się, że się dziwię, w końcu człowiek wychodzi z założenia że ktoś nazywający się fachowcem wykona robotę jak należy, a ja się na tym nie znam. Dlatego szukam pomocy i podpowiedzi jak ma być prawidłowo. Niepełne fugi - możliwe że przez tą marną obróbkę woda leciała po kominie i wypłukała? Brak czapki - ma być betonowa? . Rozumiem, że komin w środku ma mieć jeden przekrój, ok, obróbka z wywinięciem ( to już wiem, dekarz mnie uświadomił) A co do tych "smarków" to nie wiem co to. jest tak naprawdę na jednej stronie komina i jest miękkie. Powiedzcie mi proszę jeszcze jedno. Było dwóch szpeców na razie i tak jeden chce komin poszerzać i kłaść Kwasówkę z ociepliną na część nad dachem - jemu zbytnio nie wierzę bo uważa że kominy powinno się z dziurawki stawiać. Drugi natomiast mówi żebym zdjął teraz to co się rusza, założyć porządną obróbkę i strażaka żeby się już do komina nie lało, a na wiosnę sugeruje że warto by było wstawić ceramikę. A komin wewnątrz ma przekrój 14x27. Co sądzicie? -
Piec na ekogroszek - Brastal Eko Max, z dodatkowym rusztem, na stałe. Niestety sypneło trochę śniegiem, także na dach dziś nie wbiegnę. -
W środę jeśli tylko padać nie będzie, wejdę na dach i porobię zdjęcia. Drewno to paleta na której leżały cegły. Nie było żadnej betonowej czapki, tylko obróbka blacharska, miało wystarczyć.. -
Nie no, poważnie nikt mi nie podpowie czemu ten komin się ciągle rozwala? Co zrobić żeby był trwały? -
Szukam innego fachowca, jednak chciałbym znać Waszą opinię czemu mógł się znów rozsypać. Poprzednio ten partacz zganiał na dekarza - brak obróbki, mimo tego że kończył swoje pracy później niż dekarz. -
Witajcie ponownie, muszę odświeżyć temat gdyż niestety znów mam problem z tym nieszczęsnym kominem! 1.5 roku temu wybudowali go fachmani na nowo, zrobili obróbkę z blachy ( Ci sami co go stawiali po raz pierwszy) i ostatnio po deszczach pojawiło mi się coś takiego ja na zdjęciach. Pierwsza myśl to że na pewno spaprali tę obróbkę, więc telefon po dekarza żeby po nich poprawił i zrobił jak należy. Obróbka faktycznie zrobiona była z paska blachy zagiętego naokoło komina, także słabo. Jednak gdy doszło do zdejmowania starej obróbki okazało się że cegły na czapce ZNÓW SIĘ RUSZAJĄ!! można je rękami zdjąć! Co robić? jak zabezpieczyć komin przed zimą?? Czy trzeba go rozebrać całego i stawiać na nowo?? Komin z klinkieru pełnego. Czemu znów się rozsypuje?? No i najważniejsze co zrobić żeby stał dłużej niż 2 lata? nie może być tak że co 2 lata będę go budował na nowo! jednym słowem POMOCY! -
UTWARDZENE - droga dojazdowa, kamień, żużel, kostka. Jak to się robi
Hefciu odpowiedział Salah → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Kolego chodziłem do szkoły. Żużel po zasklepieniu oczywiście jest mega twardy ale jeśli chodzi o przepuszczalność to powątpiewam. ja mam podjazd utwardzony gruzem a na wierzchu tłuczeń i mam suchutko i bez błota, jak sypnąłeś tłuczeń w ziemię to po deszczu zrobiła się woda, nic dziwnego. -
u mnie poprzedni właściciele sypali popiół i żużel z pieca praktycznie wszędzie na podwórko, nie wiem ile lat im to zajęło ale efekt jest taki, że na podjeździe stoi woda, bo nie ma gdzie spływać, po wielkich opadach przy bramie miałem po kostkę wody. Teraz kończę drugą część podjazdu, wykopałem 10 cm żużlu, potem całe cegły i potem glinę, łącznie na 50cm. Zasypałem całość gruzem i położyłem ażury i woda spływa. Doobra chodzi mi o to że żużel u mnie nie do końca się sprawdził - z jednej strony twardo i nie utoniesz w glinie ale za to woda nie spływa w głąb. -
Hej, Wtedy robiłem remont dachu, zerwalem stare warstwy papy do desek, wymieniłem deski i kilka belek , które już się nie nadawały ( dach przeciekal) polożyłem zwykłą papę i że względu na problem z zakupem tradycyjnej smoły zdecydowałem się na środek do konserwacji papy na zimno jak dobrze pamiętam to był to IZOHAN IZOBUD ale pewności co do nazwy nie mam.Papa popękała na krawędzi dachu i dlatego chcę kłaść świeżą warstwę, stąd pytanie czy smoła asfaltowa zda egzamin czy szukać czegoś innego?
Skoro przyjmujesz gruz to pewnie chcesz utwardzic jak najtaniej i bez ekipy. Gruz oczywiście zgadzam się trzeba jakoś rozłożyć. Jednak jeśli nie masz w najbliższych planach dalszego wykańczania pojazdu to ja osobiście bym tego nie ubijał, szkoda sił wjedzie szambonur, wjedzie węgiel i od razu się ubije, deszcz też swoje zrobi. Na a na takiej powierzchni kostka będzie swoje kosztować. Może ażury? Ja sobie chwałę. -
Nie syp żużlu na podjazd, to nie przepuszcza wody! Ja bym zostawił gruz, z czasem jak dostanie wody i będziesz po tym jeździł to sam usiądzie i się ulozy.a będziesz robić kostkę to sobie zrobisz podsypke . Swoją drogą 180 metrów to kawał ziemi jak na kostkę, może inne rozwiązanie? -
Witajcie, muszę wyremontować dach na stodole dokładnie położyć drugą warstwę papy, pierwsza po 2 latach i po posmarowaniu jej jakimś cudnym szwaksem na zimno raz ze wygląda tragicznie a dwa zaczęła pękać. Chciałbym tym razem zasmarować całość tradycyjnie SMOŁĄ na gorąco, tak tak smołą mam możliwość zakupienia dość tanio tego środka, z tym że wdg sprzedającego jest to smoła asfaltowa która jak jest zimno to się kruszy i pytanie czy ktoś się zna i orientuje czy jeśli posmaruję papę taką smołą to czy mi się w zimie to nie skawali a jak dostanie ciepłą nie spłynie? Czym w ogóle jest smoła asfaltowa skąd to powstaje? Bo gość mówi że to nie jest smoła jak kiedyś, dlatego nie wiem czy warto się w to bawić,? Pozdrawiam!
Witajcie ponownie! Chwilę mnie nie było - totalny brak czasu. Co z moim piecem? W poprzednią niedzielę dałem mu ustawienia fabryczne zima - 10sek podawanie przerwa 1m10s dmuchawa 45%, oczywiście wyszło za bogato, także szybko poszła zmiana na 5s co 1m30s. Po pierwszych dwóch dniach wynik jak na dotychczasowe osiągnięcia całkiem przyjemny - bez kominów spiekowych a w popielniku nie spalonego węgla tyle co po pół doby. Także byłem zadowolony w miarę. Jednak z czasem było coraz gorzej, słaby płomień , dopiero jak "przegrzebałem" to się ruszało. Wydaje mi się że spieki które się tworzyły w palenisku blokowały powietrze. a Wczoraj piec zatrzymał się na 48 stopniach!! Chwilę wcześniej przestawiłem zawór trójdrożny z 3 na 5. myślałem że to przez to, że po prostu nie daje rady. Wróciłem do 3-ki i do tego wyczyściłem piec, okazało się że był strasznie zasyfiony i to był powód. Dziś byłem na składzie gdzie kupiłem ten węgiel i powiedzieli mi że on lubi długo poleżeć i to w wysokiej temperaturze, także próbuję w tę stronę. Dmuchawa 35% czas podawania 8s co 2m. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jutro dam znać jaki efekt!
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Rozumiem, dzięki :)w weekend spróbuję! nieustannie walczę i się nie poddaję zmieniam ustawienia po trochu, jak wrócę z pracy, przed snem i rano, wczoraj miałem coś na kształt sukcesu - Zmieniłem przepalanie na co 5 min, efekt - zero niedopalonego węgla w popielniku, jednak za mało węgla w retorcie i trochę spieków, po korektach czasu przerw przepalania wróciło wszystko mniej więcej do poprzedniego stanu. Niestety w moim sterowniku nie mogę ustawić czasu podawania węgla przy przepalaniu, ew. nie potrafię, a może by to pomogło. Dziś natomiast przyjrzałem się całej konstrukcji i zauważyłem że rura czopucha jest na łączeniu nieuszczelniona, czy to może być winowajca całego problemu?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
a co mi to zmieni? on nie powinien wisieć i rozbijać płomieni? Generalnie wkurzam się coraz mocniej, gdyż zmiany nic nie dają :/ jeszcze od kilku dni jest mega wicher, taki że musiałem zamknąć czopuch bo po prostu słyszałem jak łopatki w dmuchawie chodzą. Myślę czy nie zainwestować w jakiegoś strażaka na komin.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
dokładnie tak Eko Max Mini 17KW
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
