bolek_bolecki
Zawartość dodana przez bolek_bolecki
  1. A po co to komu, skoro wychodzi na to że każdy sterownik na badaniach pracuje tak samo... (znaczy nie tak jak w realu).
  2. Instrukcję do ciepłomierza masz na tej stronie http://bolecki.pl/pl/oferta/27-sppv2 (wśród innych pdfów). Komplet , tj przetwornik, gniazda czujników, czujnik powrotu to wydatek 250zł. W kwestii internetów to trochę mylisz. BET, to było urządzenie potrzebne dla starych SPP (można nazwać v1). W v2 internety są zintegrowane ze sterownikiem i podchodzisz do niego kablem. Ogólnie to zależy od budynku, ale kilka ścian i stropów może skutecznie ubić sygnał. Jak chcesz po wifi to w kotłowni stawiasz router który robi za most- z jednej strony łączy się po wifi z Twoją siecią, a z drugiej daje sterownikowi neta po kablu. To jest najsensowniejsze rozwiązanie bo nawet byle router ma o wiele czulsze radio niż OEMowa płyteczka wifi którą można wsadzić do sterownika.
  3. Tutaj jest taka magiczna tabelka w której jest porównanie v2 i v2L http://bolecki.pl/pl/oferta/28-sppv2l
  4. Adrian, bierz Techa.
  5. Nie, to co innego. Ostatnio nabyłem pewien specyfik i mówie Ci... tak mi popuściło że hej. Polecam kupić od razu większą ilość bo idzie jak woda, lepszy podarunek jak dobel herc. Czekam jeszcze na to: A na poważnie. I tak by wyszło, a żeby jakoś to poprzeć to gadanie to dałem coś namacalnego, bo inaczej to gadaniu nie było by końca. -> TwójPan Marek, z całym szacunkiem. Oczywiście że nie każdego stać na grzanie prądem. To co GUS podaje to wiesz... i uwaga za niedługo minimalna może znacznie wzrosnąć i może być tak że jeszcze więcej ludzi nie będzie miało roboty/kasy... Wóda i faje... nie mów że Ty nie masz analogicznych wydatków i chętnie z nich zrezygnujesz byle by móc grzać się prądem. Ile takich osób nie pierdyknie ze śmiechu na glebę jeśli mu pojedziesz z tekstem "nie pal, nie piej, grzej prądem bo mi śmierdzi". A jak ktoś ma jakiś większy obiekt, albo jakąś szklarnie np?. Zamiast zarobić to dołoży do biznesu?. Uważam też że najgorszy podajnik z byle sterownikiem jest lepszy niż śmieciuch opalany bez zastanowienia. ->Tob Ruch spalin Ci nie ustanie- jak go pozamykasz to jakim cudem idzie dym? (I to w dodatku jeszcze mocniejszy). Samochodowa sonda lambda na nic Ci się nie przyda, dowiesz się tylko ile masz O2 gdzie jego ilość może być różna o kilka % i wciąż być prawidłowa. Potrzebujesz przynajmniej jeszcze jeden związek i tutaj amatorskie pomiary są całkowicie bez sensu choćby ze względu na koszt. Taka lambda nie jest przystosowana do pracy w kotle więc szybko ją zarżniesz. Musisz też na niej utrzymać kilkaset stopni, jak nie dasz rady to jej grzałka łyka ok 10W mocy... Na resztę pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pal po prostu tak jak opisane jest na odpowiednim wątku i będzie OK.
  6. A w podajniku wystarczy co kilka minut... kilka razy zakręcić wirnikiem dmuchawy. SPPv2 -> przewietrzanie ® To wystarczy żeby z kilkuset ppm w trakcie spalania spaść w okolice 2500, a nie w xx000 jak to jest normalnie po zatrzymaniu kotła. Zakazu się z pewnością doczekasz, tylko co dalej, co z tego, jak to zrobić lepiej i szybciej w skali kraju?. Nowe domy dziś dadzą "globalny" efekt za naście czy dziesiąt lat...? Inna sprawa że każdy jest oporny jeśli chce się coś na siłę wprowadzić jeśli gość ma inne przekonania. To tak jak by przy piaskownicy postawić kotom tabliczkę "zakaz srania". Lepiej im obok udostępnić "profesjonalną" kuwete i tabliczka (większości) nie będzie potrzebna. Widzisz Marek... ty masz już inne podejście/świadomość i Tobie żadna ustawa nie jest potrzebna.
  7. Z tym podtrzymaniem to tak nie do końca... nie sądzę też żeby komuś zależało na celowym zamiataniu sprawy pod dywan ze względu na jakąś drażliwość tematu. Odcięcie powietrza od żywego palnika powoduje że powstaje duże stężenie CO a nie CO2. Tak jak Andrzej napisał tego powinno być jak najwięcej (przy jak najmniejszej ilości CO). Ok, robi nam się duże stężenie CO, ale masowo nie jest go dużo. Sumarycznie może to wyglądać tak że w podtrzymaniu taki kociołek truje czadem mniej jak podczas pracy. Większe ryzyko jest tego że może pierdyknąć, ale podajniki chyba nie potrafią (?). ---- A, i dodam że wysokim wskazaniom na postoju można dość łatwo zaradzić.
  8. No to niech jest jedno zero więcej w tych ppm'ach to będzie (że tak powiem) bardziej "domowo" i też będą zadowoleni. No ale boluslolus napisz mi jak można zmusić przeciętny zestaw zainstalowany w gospodarstwie, (dla namacalności np Mka lub rabarbar) żeby wygenerował te 5% CO. Tak z mojego doświadczenia to więcej jak 1,5% się nie udało (dalej i tak nie ma czym zmierzyć). No ale żeby taką wartość uzyskać, to: 1. Trzeba by go poddusić kilka(naście) minut bez powietrza. 2. Ustawi definitywnie zbyt niski nadmuch lub ogólnie przewęglić. 3. Wsadzić nadmuch z urządzenia transportującego słomę. Jedynka to jakieś podtrzymanie więc z paleniem ma w zasadzie guzik wspólnego. Dwójka bardziej realna w praktyce jak trójka, ale tutaj raczej nie będzie ładnie więc user się z tego wycofa. Jak dobić do 5% bo brzmi to czadowo
  9. -> Boleclolec*, racja ale wiesz też że przeciętny użytkownik nie ma szans do takich danych dotrzeć, takich wyników nie ma wiele i tym bardziej się nimi nikt nie podzieli. Choćby z lenistwa czy też tajemnicy firmy bo po co innym spawaczom podpowiadać co mniej smoli. Nie mnie nie szkodzi Jareckiego zapytać, bo śpi z analizatorem, jakieś dane posiada i stara się je zbierać rzetelnie. A powie pewnie że czołowe konstrukcje idą podobnie. Jest jeszcze jedna sprawa. Przeciętnego usera ani grzeje ani ziębi czy z palnika wyjdzie 100 czy 500ppm CO, i tak wymusi pracę na nadmiarze powietrza bo ładniej wygląda
  10. Nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej, oraz...lepsze jest wrogiem dobrego. Taka zasada z pewnością i tutaj ma zastosowanie. Zasadnicze prowadzenie palnika odbywa się w sposób niezmienny od kilku lat. Jeśli pojawi się jakaś łatka to zazwyczaj z ciekawości, żeby ocenić czy jest sens się za to brać i leży to raczej w softach "testowych". Kto chce ten ładuje i się bawimy w mniej lub bardziej oficjalnym gronie. Przez ostatni czas patrzyliśmy jaki będzie efekt zmuszenia palnika do stania na określonej mocy, bez dynamicznego fikania. Fakt temperatura była bardziej stabilna, ale dało się odczuć zwiększone spalanie. Wewnątrz kotła w zasadzie bez zmian. Czyli tak jak by skórka nie była warta wyprawki. Jak się zrobi chłodniej to jeszcze kilka rzeczy się sprawdzi bo należało by się spodziewać innych wyników. Tak więc "częściej aktualizowany program spalania" to jak by za mocno powiedziane. Przez rok czasu oficjalnie weszły może z dwie lub trzy rzeczy do samego spalania. Reszta to albo inne dodatkowe funkcję, albo ich poprawki. Mało jest osób które męczyły każdy sensowny palnik, a jedyną osobą która ja znam jest Jarek. Plus jest taki że on nie ma parcia na polecanie konkretnego modelu, a po sprzedaży palnika lub kotła woli mieć święty spokój (szanse na taką akcję maleją jeśli delikwent coś innego niż by mu pasowało do warunków). W zamian wystarczy że nie wykichasz się na kilka dych i na koniec nie polecisz kupić gdzie indziej. Pamiętaj też że czy Ci ktoś doradzi dobrze czy źle to z całą pewnością nie określisz, bo po prostu musiał byś to sam sprawdzić. A to dla przeciętnego użytkownika jest raczej nie opłacalne. Możesz też poszukać gościa który który ma nick Kobra, siedzi pod Krakowem i "robi" węgiel na handel. Możesz być więc pewny że Ci nie wyślę multicara do Łudstoka. Za to ma jakąś orientacje co gdzie można kupić, albo co zmieszać żeby z palnika nie wyłaziły krakeny. Podobnie z Suspenserem (obydwoje mają też ciepłomierze)
  11. Może cię zmartwię, ale to nie ES był pierwszą firmą która postawiła neta w kotłowni, choć nie zaprzeczę że mocno przyczynili się do rozprzestrzenianie tej idei poszukaj sobie na własną rękę bo ktoś ich wyprzedził zdaje się o 2 lata. Dlaczego teraz dąży się do wprowadzanie takich pierdół?. Bo w takim kierunku rozwijają się wymagania oraz technologie. Głupia lampka LEDowa potrafi mieć wifi. Przecież wiesz w jakim kierunku to wszystko zmierza, po co pytasz. Gdybym chciał spamować to zgodnie z regulaminem to zapewne taki profil bym sobie wykupił. A że odpowiadam na czyjeś pytania, albo zaczepki to takiej potrzeby nie widzę. Przecież ja się ciebie nie czepiam że bulisz za profil firmowy i w zasadzie w każdym poście w kółko masz Rabarbar i ES. Nie myśl jednak że masz wykupiony przywilej pinkolenia jak to inny jest be. Poprzestań na robieniu tego przez PW.
  12. A świstak siedzi i zawija w sreberka... Chciał byś, nie goni tylko idzie własną drogą. Karoka, to że czegoś nie ogarniasz, nie chcesz, nie możesz bo masz szlaban (czy jakie tam macie układy)... nie znaczy że jest głupie bądź skomplikowane. Dlaczego ecoal i kilka innych sterowników idzie tylko na konkretne kotły i osprzęt?, bo jego mapy są do tych warunków dopasowane. Wszystkie stery muszą bazować na jakiś wyjściowych parametrach i albo są one ukryte, albo dostępne i w razie draki można je przestawić. Tak że wsadź sobie między bajki prawidłowe sterowanie kotła w taki sposób. To jest tak dobre jak trabant z fabrycznie dobrze ustawionym gaźnikiem, który ma ułamane śrubki żeby ktoś łap nie wsadził. SPP kupując z kotłem masz ustawiony pod dany sprzęt, potem każdy jak chce, to może sobie gmerać w ustawieniach. Chyba tylko Włodek ma na tyle duże cojones że ster ma ograniczony dostęp do zmian i działa w miarę OK na różnych kotłach. Co do trudności i podpowiedzi przez sterownik, przeczytaj sobie ten i kolejne 5 postów. Po paru godzinach ster zaproponował dawkę którą gość wypracowywał kilka miesięcy http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=491.msg22115#msg22115 Forum i meil to jedno, jest jeszcze telefon. Póki nie sprzedaje miilona sterów to odbieram zawsze gdy tylko nie śpię.
  13. Nie ma reguły, jak się zapapra to zobaczysz na nim "futerko". Wraz ze wzrostem zabrudzenia będzie też pokazywać niższą temperaturę.
  14. PIDy, sridy, cuda niewidy. Radik81, upraszając że Twój kociołek powinien wciągać 1kg na godzinę to potrzeba mu dostarczyć w granicach 9kg powietrza (9m3), żadna dmuchawa nie da rady pracować stabilnie z taką wydajnością. Ten kilogram to ok 5,5kW mocy więc musiał byś mieć mróz i całkiem dziurawe te 100mkw, tak więc w praktyce potrzebujesz jeszcze mniej. A to problem tylko pogłębia. Wiele się nie pomylę, ale odpowiednią ilość powietrza twój kocioł zapewni sobie sam poprzez... konstrukcyjne nieszczelności
  15. Wg mnie czy pellet, czy węgiel to jeden kłopot. Fakt pellet jest czystszy, jest mniej odpadu. Możesz go automatycznie wygasić i rozpalić na letnie grzanie CWU Jednak urządzenia są bardziej skomplikowane i droższe, bywa że musisz się ożenić z regularnym serwisem co jest dodatkowym kosztem. Poczytaj opinie o tych kołach lub warunki gwarancji. Paliwa też nie możesz składować byle jak. Taka jest moja opinia.
  16. Zaśta... zaśta. Na podstawie całych dwóch osób śmiem twierdzić że te 15gr to chyba przy bardzo tragicznym kotle i opale. (poniżej jest obrazek, ale mało widoczny) Co dalej?, ano nie pchał bym się z kotłem na taką powierzchnie. Spokodzieciak, inwestycja w ocieplenie się nie zmarnuje. 2 tysiaki na eksperymentalny kocioł to nie jest tragedia, a na pewno to lepsze wyjście niż przekląć 8 koła na węglowy. Miejsce na kocioł i tak już jest więc w pamięci miał bym koszt kWh i brał bym pod uwagę przy ewentualnej rozbudowie. Na piecyk elektryczny bez problemu i za grosze założysz sobie osobny licznik energii, będziesz miał OZC jakiego Ci nawet Arturo nie wyliczy. Obiecaj jednak że regularnie będziesz się dzielić wrażeniami.
  17. Jesteś pewien że po dokupieniu internetu do techa będziesz miał takie możliwości gmerania jak w bruli/ecoal?. Żeby się nie okazało że tylko kilka podstawowych parametrów jak to kiedyś widziałem. A spotkałeś coś takiego? https://ekotlownia.pl/ Sterowniki z podobnymi funkcjami to te niebieskie na mapce.
  18. Ciepłomierz to w sumie nie jest potrzebny do tego żeby wiedzieć o niskiej mocy. Ponadto: - Od początku v2 możesz sobie wskazać poniżej jakiej mocy ma wyłączyć "normalną prace" i przejść w przepalanie. - Od jakiegoś czasu jest coś takiego jak sugerowanie moc, na razie tylko sugerowanie bo (na razie) nie sądzę aby zmiana dawki i dmuchawy na siłę była dobrym kierunkiem. Tutaj może poczytać więcej http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=491.30
  19. Kaszpir, PID pidowi nie równy, w zasadzie każdy producent ma swoją "mutację". Jest oczywiście jakaś główna reguła, ale diabeł tkwi w szczegółach (czyli w tym gdzie można wsadzić swoje paluchy i mu pomóc). Masz SPP, zjadłeś na nim zęby i czuję że poległ byś przy innym sterowniku z tzw PIDem- ja pewnie też bym miał nie łatwo. A w ogóle to nie wiem o co to halo z PID, to jest zbyt rozdmuchane i popularne stwierdzenie. W automatyce to taka normalność jak spanie w łóżku, a przy kotłach to zjawisko o randze spania na sufice PID jest metodą na zlikwidowanie i utrzymanie zerowej odchyłki między wartością zadaną i aktualną- jest sygnał wyjściowy (np grzałka) i wejściowy (np czujnik temperatury). I będzie to działać jako regulator temperatury. A co jeśli ktoś taki układem będzie chciał regulować np wilgotność?. Jak trzeba by mieć czujnik aby stabilizować i optymalizować w ten sposób proces spalania?. Kto z producentów coś takiego ma.? Nie szukajcie sterowników z PIDem, PIDem 20tej generacji, logiką rozmytą itp. Szukajcie sterowników które są skuteczne w realu bez względu na to co mają. Nie liczcie na to że sterownik spali opał w stopniu idealnym lub nawet dobrym bez waszej interwencji. U jednego będzie lepiej, u drugiego gorzej. Jeszcze się taki nie urodził który by wszystkim dogodził. Po prostu nie da się tego zrobić nie mając informacji zwrotnej o tym jak przebiega proces spalania. Można przyjąć jakieś warunki i w nich będzie względnie ok, ale winnych już sterowanie polegnie. To tak jak by z opaską na oczach jechać po lekko krętej drodze, będziecie odbijać się od rowu do rowu ale biorąc średnią to będziecie na drodze. Żeby było jasne, nie neguje podejścia innych sterowników i nie będę się wypowiadać, ale dobrze że niektórzy próbują wykryć że pod kołami jest szuter ale reagują jak auto zaczyna podskakiwać. Nie mniej, do utrzymania się między białymi pasami jeszcze daleko.
  20. Oh really? A poszperaj może jakie silniki mają najjaśniejsi z ekologów. Ciekawe jestem ilu proekologicznych kastrowało fury z DPFów bo było to tańsze niż wymiana. A np Pani z larmu smogowego wesoło dziś wychylała się za MACa. Pewnie za cudzym nie siedziała, co wg mnie to raczej słabo ekologiczny sprzęt skoro nie pyli się go modernizować, naprawiać czy wymieniać głupiej baterii- od razu "do ziemi". Zaprawdę przykładne... Może mamy sobie wszyscy jeszcze wkręcić popularne świetlówki energooszczędne?!. Wiesz Ty w ogóle kto i w jaki sposób decyduje w UE co dla nas jest najlepsze? Rok temu kupowałem opony i kolo polecał mi takie droższe, ale za to (co pamiętam do dziś!) o niższej emisji CO2. Jakiż ja byłem głupi że ich nie kupiłem Jestem za tym aby szanować naturę, ale na litość boską nie dajcie się zwariować bo z taką nadgorliwością będziecie gorsi od faszystów. Idę bo nie ma tu nawet co dyskutować z takim skrajnym nastawieniem.
