Krzysiek_3miasto
Zawartość dodana przez Krzysiek_3miasto
tylko do 2: kregi takie jak Twoje kosztowaly mnie tydzien temu po 150PLN...przykrywy juz z gotowym otworem ok 170 PLN...czyli podobnie....transport ok 10km gratis...kregi i plyty zbrojone
Mały problem - gazownia twierdzi, że nie zdąży podłączyć
Krzysiek_3miasto odpowiedział yacq → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przylaczyli mnie w pazdzierniku...a na poczatku wrzesnia wzialem coreczke na rece i poszedlem do inzynierkow w biurze...sympatyczni goscie...na odchodne zapytalem czy chcieliby zeby ta dziewczynka marzla w zime?...pewnie ze nie chcieli....a gazownie i zalatwianie tam spraw milo wspominam...wszystko zalezy od ludzi ktorzy tam pracuja...powodzenia -
SŁUP 50m telefoni cyfrowej RATUNKU!!!!!!@@@@@@########
Krzysiek_3miasto odpowiedział kaczorek. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mozesz wystapic do operatora i urzedu wydajacego pozwolenie na budowe tejze stacji o udostepnienie reportu oddzialywania inwestycji na srodowisko, operator ma obowiazek zrobic taki raport...tam sa wyliczenia strefy niebezpiecznej dla zdrowia.... moge sprawdzic czy raport operatora jest ok na podstawie parametrow stacji ...potrzebne sa: moc srednia nadajnika, szerokosc wiazki anten nadawczych w azymucie (plaszczyzna pozioma) i elewacji (plaszczyzna pionowa), zysk anten nadawczych, charakterystyka promieniowania anten nadawczych w azymucie i elewacji, zakres czestotliwosci pracy anten nadawczych...skoro ma to byc maszt 50-cio metrowy to odpowiedz mi na pytanie jakie jest uksztaltowanie terenu...chodzi mi o to czy taka dosc znaczna wysokosc masztu zalezy od terenu czy operator zamierza umiescic na tym maszcie "mocne" urzadzenia...a tak w ogole to wolalbym taki nadajnik obok dzialki niz sasiedztwo linii energetycznej...z punktu widzenia promieniowania elektromagnetycznego takie inwestycje sa ok gorzej jesli chodzi o estetyke... -
pompa cyrkulacyjna powinna byc ustawiona programatorem na prace tylko wtedy kiedy jest faktyczne zapotrzebowanie na wode...bardzo dobrze sprawdza sie cyrkulacja oparta na pompie sterowanej przez dwa programatory ...najlepiej jeden cyfrowy ustawiony na czas pracy ustalony przez domownikow np 6-10 i 16-22; w ten programator "wtyka" sie najtanszy programator mechaniczny "poszatkowany" po 15 min na calym obwodzie (ten czas ustala sie dla konkretnej cyrkulacji...u mnie wystarcza zeby nie odczuwac strat ciepla CWU); a w ten mechaniczny "wtyka" sie dopiero zasilanie pompy. mam dosc roozlegla cyrkulacje wiec czas mechanicznego musi byc u mnie 15 min...jak ktos ma maly obieg to moze ustawic sobie i 30 minut...woda w zbiorniku CWU wychladza sie cirka dwa razy wolniej....jest jeszcze inne rozwiazanie...mozna zalozyc na pompe cyrkulacyjna termostat sterujacy podawaniem zasilania na pompe...takie sprzezenie zwrotne....gdy dziala cyrkulacja powoduje wzrost temp na powrocie i gdy ta temp osiagnie odpoiedni poziom termostat odlaczy cyrkulacje do momentu az woda ostygnie do zadanych prze uzytkownika progow histereze....ufff....polecam pierwsze rozwiazanie...jest tansze...a mozna pozenic te dwa sposoby i zbudowac cyrkulacje w ukladze pompa z termostatem i jeden programator sterujacy...
Czy mam szanse wybudować dom?
Krzysiek_3miasto odpowiedział szafir6 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jak nie masz dwoch lewych rak (a piszesz ze sporo zrobisz sam), dzialke i nie chcesz meblowac i robic kuchni na zamowienie za Bog wie ile to wystarczy spokojnie...pamietaj ze to co zrobisz sam , o ile to sie kalkuluje, jest za darmo...czasem jednak jest lepiej zarobic pare zlotych i dac innym popracowac...oszczednosci na budowie wlasnie polegaja na takich kompromisach...powodzenia -
Stopa pod brame przesuwną
Krzysiek_3miasto odpowiedział Kulin → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
moj fachowiec powiedział ze stopa ma byc ponizej przemarzania i najlepiej jak jest miejsce to powinna miec 50% dluchosci bramy (to zapewnia lekkosc ruchu i zswieksza zywotnosc rolek i napedu) i szerokosc 35...45 cm zeby dowolny naped sie zmiescil...jest to okolo 1m^3 betonu wiec wazy to okolo 2,5 tony wiec jest solidna przeciwwaga dla 400 kg bramy...dobrze jest pamietac o wlaniu rurek peszla w odpowiednich miejscach do napedu i fotokomorek -
Tynki maszynowe wewnatrz
Krzysiek_3miasto odpowiedział lyngso → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tynk maszynowy gipsowy jest po to zeby byl gladki....nic na niego nie trzeba klasc jak tynkarz jest ok...ja takiego tynkarza mialem i jestem bardzo zadowolony...a jak cos uszkodze to naprawiam jednym pociagnieciem szpachelki z mala kupka cekolu...lepiej rozmieszac mala kupke cekolu niz tone na szpachlowanie wszystkiego....szukaj dobrego tynkarza....pojezdzij po budowach gdzie robia i wybierz tego ktorego robota Ci odpowiada...ja bylem u dwoch tynkarzy...jeden mial firme i zatrudnial ekipy nie dotykajac palcem...na forum piali z zachwytu nad jego robota...a byla to kicha w porownaniu z drugim, ktory robil osobiscie z synami...wniosek:...trzeba patrzec kogo sie bierze i jak robi to co do niego nalezy...to Twoja kasa, wcale nie mala ( 19zl/m^2...) ...trzeba wydac ja rozsadnie....pamietam ze tynkarzowi placilem z przyjemnoscia...a to nie czeste uczucie -
Czy potrzebne są kontrłaty na pełnym deskowaniu z papą
Krzysiek_3miasto odpowiedział leszko2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a majster jak zwykle...byle sie nie narobic a zarobic....kontrlaty trzeba przybic i wypoziomowac...2 dni roboty...ale majstrowi sie nie chce...zapytaj czy mozesz od razu dac mu kase za to ze nic nie zrobi...a tobie laty zgnija za 10 lat bo woda bedzie na nich stala.... -
chodnik - czy tak można?
Krzysiek_3miasto odpowiedział ania1719508426 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przedluzyc zycie takiej plyty moze warstwa szkla wodnego na wierzchu...szklo wsiaknie w gorne polacie plyty i uszczelni od wilgoci... -
pierwiastek2(60^2+8^2)=pierwiastek2(3600+6400)=pierwiastek2(10000)=100...czyli trojkat o krotszych bokach 60cm i 80cm oraz dlugim boku 100cm da Ci trojkat o kącie 90st (pomiedzy krotszymi bokami)...
pozwolenie na budowę w tydzień??? Czy to możliwe?
Krzysiek_3miasto odpowiedział Ela_i_Maciek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mysle ze wlasnie kogos przyjeli do pracy i sumiennie zabral sie do swojej roboty a w swej nieswiadmosci ponaglal starych urzednikow, ktorzy z grzecznosci albo pychy wszystko zrobili od reki dla nowego pracownika...albo raczej nowej pracownicy....za kilka miesiecy juz tak szybko wasza gmina nie bedzie wystawiac papierow...zareczam -
Bonzai....ja zrobilem tak ja ty pytasz...rozmowa z mila Pania ktora wie o co chodzi zawsze jest owocniejsza...wyprobuj za rok...polecam
pustak wentylacyjny - jaki?
Krzysiek_3miasto odpowiedział ashen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
polecam ksztaltki wentylacyjne z silikatow...kanaly okragle i gladkie fi 16...bez problemu wklada sie pozniej wklad kominowy z nierdzewki...a przy tym piony wentylacyjne maja odpowiednia twardosc i mase...mozna na nich oprzec jakas umiarkowana konstrukcje...producent Silikaty Grabowo k/Ostroleki... -
ja zlozylem wniosek w marcu a po 3 mcach dostalem kase na konto...w miedzyczasie bylo wezwanie do korekty, ktora w pol godziny z przemila Pania z US zrobilem i od razu bylo po sprawie...oczywiscie jakis czas przed kasa przyszla decyzja o zwrocie....
Odkurzacz centralny - plusy i minusy
Krzysiek_3miasto odpowiedział Pedro → na topic → Centralne odkurzanie
nie bylem fanem centralnego odkurzania jak kladlem instalacje...z czystego lenistwa...teraz jestem fanem bo odkurzanie to czysta przyjemnosc...zwlaszcza ze robi to tesciowa (bo lubi) a ja ogladam tv (bo slysze)... -
z którego poziomu budować komin
Krzysiek_3miasto odpowiedział uranos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przedostatniej warstwie oczywiscie -
buduj sciany na parterze a w ostatniej lub przedostatniej zacznij piony wentylacyjne....o ile wymiary i konstrukcja na to pozwalaja... -
BLACHODACHÓWKA - wątek zbiorczy: jaką wybrać? którą polecacie? Zdjęcia dachów
Krzysiek_3miasto odpowiedział Lech → na topic → Dachy
ok Amor...tylko ze mniej jest odpadow jak dostaniesz arkusz prostokatny np 2m na przyciecie do 2 metrowego klina niz 3 metrowy z ktorego zostaje Ci po przycieciu 1m i nie wiadomo co z nim zrobic....3 primo wynika w 100% z pierwszego primo a dokladnie z wyliczen osobnika z pierwszego primo...pozdrawiam i zycze udanego wyboru -
najwazniejszym jest: -po pierwsze primo: powtorze:najwazniejszy jest dekarz...porzadny fachura z byle czego zrobi ladny dach, kiepski nawet regole spie...szy, - po drugie primo:lepiej polysk...tak latwo nie obrasta bo trudniej sie zyciu zaczepic, - po trzecie promo: polecam Lindab...kompleksowo z rynnami...przycinaja arkusze wyliczone przez dekarza...malo odpadow -
antena siatkowa jest niestety w swojej konstrukcji do bani...przez to ze ma rozbudowany reflektor (siatka z tylu) da się zaobserwować na wejściu antenowym tv sygnał złożony z sygnalu wlasciwego i minimalnie opoznionego sygnalu wlasciwego odbitego od reflektora...sredniej klasy odbiorniki tv nie radza sobie z rozroznieniem tych sygnalow i na ekranie, zwlaszcza podczas mistrzostw swiata, widac postacie i ich przeroczyste "aury"...polecam anteny typu Yagi-Uda...a najlepiej Sat...a juz najlepiej jako zwolennik nowinek technicznych liveboxa z cyfra+ od tp...odpadaja wszystkie anteny i kable...
ja wyleczylem sie z lcd i plazmy po meczu wyswietlanym z rzutnika multimedialnego i to starocia (kontrast 450:1 a teraz sa conajmniej 1000:1)....juz rozgladam sie za jakims nowym cackiem...nie wspomijnajac o kosztach energii: rzutnik okolo 200W, plazma ok 2000W (dziesiec razy wiecej)
Elewacja a jaskółki - temat na czasie !!!!!
Krzysiek_3miasto odpowiedział jarello → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
u mnie to samo...zaczelu budowac...ale amm chyba szczescie bo od jakiegos tygodnia ich nie ma...zostalo na wpol wybudowane gniazdo...czekam na zime... -
montaż dębowego stopnia na schodach z betonu-jak??
Krzysiek_3miasto odpowiedział Arek99 → na topic → Podłogi, schody, taras
postaram sie zrobic i wkleje w najblizszym czasie... -
mam stopnie z castoramy...klejony dab pomalowany lakierem...mocowalem do betonu tylko na pianke...podstopnice wykonczylem tynkiem mozaikowym...polecam schomburg bo jest bardziej elastyczny niz np atlas..schody byly robione wlasnymi silami i do tej pory szczeka opada na ich widok... -
Prosze o pomoc w sprawie grzejników !
Krzysiek_3miasto odpowiedział jaropow4 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mam stalowe delonghi...od roku....jest b.ok...sa jak wszystkie stalowe z jedna roznica: nie żółkną po czasie...tak mowil instalator i goscie z hurtowni...slyszalem tez z innych zrodel ze aluminiowe jak stygna lub sie nagerzewaja to halasuja (metaliczne stukanie)...ale glowy za to nie dam
