Zawartość dodana przez Hadex - Składy budowlane
Najtańszy sposób ocieplenia ściany od wewnątrz
Hadex - Składy budowlane odpowiedział pakeroso → na topic → Izolacje
Najtańszym rozwiązaniem będzie rzeczywiście wyklejenie ściany styropianem, następnie: klej, siatka, klej, szlifowanie, grunt i farba. Nie zalecalibyśmy raczej na ścianę ekranu zagrzejnikowego. Warto byłoby także rozważyć zastosowanie konstrukcji z profili, a następnie montaż płyt z GK. Środek należałoby wówczas wypełnić wełną - w tym wypadku jednak montaż jest nieco bardziej kłopotliwy. Pozdrawiamy, Zespół Hadex- 2 odpowiedzi
- najtanszy
- ocieplenia
Jak ocieplić sufit w pokoju pod balkonem ? Problem ze skraplaniem się wody.
Hadex - Składy budowlane odpowiedział sly1 → na topic → Izolacje
Z proponowanych przez Pana rozwiązań skłanialibyśmy się ku wełnie ponieważ jest ona niepalna. Kable należy puścić w peszlach, a halogeny osłonić ekranami. Zalecalibyśmy jednak także (w miarę możliwości) usunięcie źródła skraplania czyli ocieplenie z góry płyty balkonowej. Pozdrawiamy, Zespół Hadex- 5 odpowiedzi
- ocieplanie
- parowanie
scianka z gk, kiedy stawiac
Hadex - Składy budowlane odpowiedział jacek.zoo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Najprościej i najrozsądniej byłoby chyba zrobić jednocześnie stelaż sufitu i stelaż ścianki, a następnie kręcić płyty i szpachlować. Pozdrawiamy, Zespół Hadex -
Wylewka - stary budynek
Hadex - Składy budowlane odpowiedział ajqju → na topic → Podłogi, schody, taras
Najpierw należy ułożyć folię czarną budowlaną, grubość min 0,2mm. Następnie na to należy nałożyć twardy styropian "dach - podłoga" (najlepiej EPS 100) ok. 8-10 cm. Kolejną warstwę powinna stanowić mata zbrojeniowa zgrzewana + wylewka. Zamiast may możemy również zastosować zbrojenie rozproszone, czyli włókno szklane (1 op na 1 worek cementu), które miesza się z betonem i wylewa na styropian. Pozdrawiamy, Zespół Hadex -
Gruntowanie ściany pod kamień elewacyjny.
Hadex - Składy budowlane odpowiedział jakewaltzak → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ścianę pomalowaną farbą lateksową wystarczy lekko zmatowić, wówczas nawet bez gruntowania (farba lateksowa już wyrównała chłonność podłoża) można kleić płytki elewacyjne. Pozdrawiamy, Zespół Hadex- 4 odpowiedzi
- farba lateksowa
- gruntowanie
Czy mam dobrą folię pod blachą?
Hadex - Składy budowlane odpowiedział Jakub Le → na topic → Poddasze jest nasze!
Proszę upewnić się czy jest to folia paraizolacyjna (ma ona zazwyczaj kolor żółty). Jeśli jednak byłaby to paraizolacja to nie pozostaje nic innego jak zdejmowanie dachówki, łat, a następnie błędnej folii. Niestety wycinanie nic nie da niezbędne jest założenie pod łaty foli paroprzepuszczalnej. Pozdrawiamy, Zespół Hadex -
Czym przykręcić do legarów profil
Hadex - Składy budowlane odpowiedział ammator → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Zalecalibyśmy kręcić profile CD do legarów(jeśli to legary betonowe to stosujemy kołki rozporowe np. 6*80, a jeśli drewniane to wkręty do drewna). Do zabudowy używamy już standardowych wkrętów do g/k. Pozdrawiamy, Zespół Hadex -
Wylewka betonowa jak zrobić?
Hadex - Składy budowlane odpowiedział lamcpp → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzień dobry, oczywiście należy zrobić szałunek. My skorzystalibyśmy z tradycyjnej wylewki betonowej (cement + piasek + woda), dobrze byłoby także zrobić pod tę płytę podsypkę, aby nie popękała. Odradzalibyśmy gotowe zaprawy. Spad jest niezbędny ponieważ bez spadu woda będzie stała lub dostanie się pod drzwi balkonowe i zaleje wnętrze. Taras powinien Pan wykonać z desek, najlepiej gotowych - tarasowych. Na deskach nie musi być spadu jeżeli zachowana Pan pomiędzy nimi dylatację i jeżeli zamontowane będą na dystansie (pomiędzy wylewką). Proszę nie układać desek bezpośrednio na wylewce. Dobrze jest także zrobić pod te deski stelaż (ale to wg uznania). Pomiędzy drzwi, a wylewkę warto dać także taśmę dylatacyjną. Drzwi pracują, wylewka również, ponadto stanowi to w pewnym sensie izolację. Pozdrawiamy, Zespół Hadex -
Impregnat, schody i wiata
Hadex - Składy budowlane odpowiedział Delicjanka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dobrym sposobem w rozsądnej cenie jest: - Impregnat Sadolin Base - przeznaczony do ochrony surowego oraz zabezpieczenia zniszczonego drewna przed szkodliwym działaniem sinizny, grzybów pleśniowych i owadów. - Impregnat WOOD PRESERVER firmy BONDEX - profilaktyczna ochrona zdrowego drewna, likwidacja ognisk zapalnych w drewnie już zainfekowanym, wyłącznie drewno surowe. Jeśli drewno jest już czymś zaimpregnowane to na wierzch można zastosować: - Lakierobejcę zewnętrzną EXPERT SADOLIN (kolor wg palety kolorów producenta)2 x malowana, oraz najtańsze rozwiązanie... Drewnochron. Pozdrawiamy, zespół Hadex. -
Czy farba silikatowa nada się do wewnątrz?
Hadex - Składy budowlane odpowiedział nicia → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Farba zewnętrzna pozostawia grubszą powłokę. Dzięki temu jest ona bardziej odporna na działanie czynników atmosferycznych. Bez problemu można jednak zastosować ją również wewnątrz, bez obaw o "skutki uboczne". Powłoka może być jednak bardziej szorstka niż w przypadku farby wewnętrznej. Nie ma problemu z późniejszym pomalowaniem powierzchni farbą wewnętrzną. Pozdrawiamy -
Najważniejsza podczas wyboru drewna na legary jest klasa konstrukcyjna drewna, która zapewne została wpisana przez projektanta w projekt. Zawsze można zapytać o to również kierownika budowy. Każdy tartak powinien przedstawić Panu odpowiednie dokumenty potwierdzające parametry swoich produktów. Wystarczy jest porównać, jeśli klasa się zgadza, wówczas możemy spać spokojnie. Górski świerk czy sosna to drewno z reguły lekkie, mało zbite przez co jego klasa jest mniejsza. Modrzew z Kielc czy też Kuźni Raciborskiej dostarcza nam natomiast drewna cięższego o zwartek konstrukcji. Należy jednak, tak jak już wspominaliśmy sugerować się głownie klasą konstrukcyjną. Pozdrawiamy
Tynk cementowo-wapienny a malowanie
Hadex - Składy budowlane odpowiedział tomwil32 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeśli powierzchnia nie jest pyląca, nie ma odprysków i nie łuszczy się, wówczas wystarczy ponownie (bez gruntowania) przemalować ścianę farbą lateksową np. Prolatex. Farby nie będą się "gryzły". Pozdrawiam.- 3 odpowiedzi
- cementowo-wapienny
- malowanie
Ścianę należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem do powierzchni chłonnych, polecamy np. Budogrunt ZG firmy Kabe. Pozdrawiam.
dryfix 30 warto????
Hadex - Składy budowlane odpowiedział mikus39 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Budowanie w systemie Dryfix ma wiele zalet, ale potrzebna jest do tego sprawdzona ekipa, która posiada doświadczenie w pracy z tym systemem. Generalnie w systemie tym buduje się czysto i szybko w dodatku możemy uniknąć mostków termicznych dzięki czemu mury wyglądają schludnie. Powinno to również wpłynąć na koszty robocizny. Pozdrawiam. -
Rekuperator to świetny pomysł, zwłaszcza teraz w obliczu wymagań nałożonych przez UE. Od 2020 r. będzie można stawiać już tylko domy niemal zeroenergetyczne, gdzie rekuperacja jest obowiązkowa. Ogrzewanie podłogowe to rozsądne i wygodne w użytkowaniu rozwiązania. Zarówno piec gazowy jak i pompa ciepła są dobrymi rozwiązaniami, wybór uzależniony jest od budżety i możliwości podłączenia gazu do domu. Instalacja solarna naszym zdaniem nie ma już sensu, jeśli chcemy skorzystać z nowoczesnych rozwiązań to proponowalibyśmy raczej fotowoltanikę, która gwarantuje dwie zasadnicze korzyści - daję prąd, który wykorzystać możemy zarówno na potrzeby własne jak i do podgrzewania wody. Panele fotowoltaniczne są co prawda droższe niż solary, jednakże jeżeli policzymy koszty kompletnej instalacji obu rozwiązań różnice w kosztach nie są już tak duże. Jeżeli chodzi o producentów, którzy naszym zdaniem są godni polecenia: - Silikaty: SILKA firmy Xella - Styropian - Swisspor - Klinkier - CRH Od lat posiadamy w swojej ofercie produkty tych producentów i jesteśmy pewni ich jakości. Pozostaje pytanie czy zastosowanie wełny w przypadku muru trójwarstwowego ma sens? Naszym zdaniem nie ma. Cegła nie jest paroprzepuszczalna, wystarczy więc sam styropian, dom i tak nie będzie "oddychał", ale w proponowanej przez Pana kombinacji będzie bardzo ciepły i ekonomiczny. Pozdrawiamy
Odpadający tynk CW
Hadex - Składy budowlane odpowiedział Poni → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Prawdopodobnie powierzchnia nie była zagruntowana lub była źle zagruntowana. Być może został na niej jakiś pył. Prawdę mówiąc ciężko stwierdzić nie widząc tego. Teraz należałoby sprawdzić cały sufit czy nie jest głuchy (opukać bądź użyć szpachelki). Jeżeli są głuche miejsca należy je zerwać i uzupełnić. Pozdrawiam -
Grubość ściany z Ytonga - Prośba o poradę
Hadex - Składy budowlane odpowiedział Lucek Mostowiak → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To, że zmienił Pan bloczek z 24cm na 30cm to nawet lepiej. Nie powinien się Pan martwić niższą klasą, gdyż ma Pan większą grubość. Bloczki Ergo zostały stworzone dla wznoszenia ścian zewnętrznych, mają więc atesty wytrzymałościowe. Myślę, że może Pan spać spokojnie. Pozdrawiam! -
Stlaż pod sufit karton gips
Hadex - Składy budowlane odpowiedział sslepy → na topic → Przebudowy i remonty
Zalecany montaż profili CD to co 40 cm, więc najpewniej byłoby to zdemontować i jeszcze raz zamocować, bądź dołożyć nowe profile. Jednakże jeżeli jest to małe pomieszczenie i nie jest bardzo wilgotne (kuchnia, łazienka) to nie powinien się pan obawiać. (zdarza się w praktyce, ze niektórzy też tak montują i nic się nie dzieje). Pozdrawiam -
Krzywy sufit... i co teraz?! :(
Hadex - Składy budowlane odpowiedział Badi1 → na topic → Przebudowy i remonty
Najtańszym rozwiązaniem będzie zagruntowanie sufitu i otynkowanie go. Do 2 cm da Pan radę wyrównać sufit (niektórzy dochodzą do 4cm! Ale nie polecamy), o cenę najlepiej zapytać wykonawcę. Wykonanie sufitu podwieszanego to też jest opcja, ale na pewno nie w cenie 700 zł. Nie wiem jaka jest powierzchnia tego sufitu, ale jak policzymy wykonanie stelażu + kręcenie płyt + spoinowanie + ROBOCIZNA, to z pewnością będzie to dużo droższe rozwiązanie. Pozdrawiam -
Jak wykonczyć fundament
Hadex - Składy budowlane odpowiedział strymiet1 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzień dobry, zalecamy następujący plan działania: 1. Należy odkopać fundament. 2. Zagruntować mury fundamentu polecamy skoncentrowany grunt B901 Botament (lepszy niż zwykły dysperbit, a cenowo nie ma zbyt dużej różnicy). 3. Na to wykonujemy powłokę hydroizolacyjną masą uszczelniającą BM 92 Schnell Botament. 4. Na tej masie można również przykleić (na plackach) styropian XPS do ściany. 5. Następnie dajemy folię kubełkową (kubełkami do środka). 6. Zasypujemy fundament. Pozdrawiam -
Jak wzmocnić podciętą ścianę działową?
Hadex - Składy budowlane odpowiedział Sistercja → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Proponuję za rurami wycisnąć piankę, by jakoś uzupełnić te nierówności, a na nią po wyschnięciu zastosować zaprawę murarską cementową o zwiększonej wytrzymałości M15 np. Alpol AZ 104 bądź innego producenta. Idealnie nadaje się do wykonywania wypełnień i napraw betonu. Można oczywiście zastosować zwykła zaprawę cementową M10 również będzie wystarczająca. Decyzja należy do Pana. Pozdrawiam -
SILKA,YTONG - zdrowe, ekologiczne ,a klej ?
Hadex - Składy budowlane odpowiedział Salah → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Sądzę, że nie powinien mieć Pan obaw co do zastosowania zaprawy cienkowarstwowej silka - Ytong a to dlatego, że: - zaprawa posiada atest higieniczny świadczący o tym, że nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia (oraz wszystkie inne atesty dopuszczające do handlu), - zaprawy jest naprawdę niewiele, bo ok 2 mm między bloczkami, więc jakie to może stwarzać zagrożenie. Nie ma też obaw o kontakt z klejem, bo na ścianę kładziony jest jeszcze tynk. Pozdrawiam- 7 odpowiedzi
- ekologiczne
- klej
Komin Schiedla - opinie
Hadex - Składy budowlane odpowiedział pabloa3 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzień dobry, Komin Stabil to ulepszona wersja komina Rondo. Jest to komin, który dopiero wchodzi na rynek. Składa się z elementów sprawdzonych w kominie Rondo (rura) wzbogaconych o wełnę mineralną, oraz pustak komina Rondo Plus. Dodatkowym ulepszeniem w porównaniu do komina Rondo jest zakończenie w postaci talerza ceramicznego. Ponieważ jest to nowość wchodząca dopiero na rynek, sprzedaliśmy go niewiele, z tymże uważam, że jest godny polecenia. Pozdrawiam -
Tynk silikatowo-silikonowy spłukany przez deszcz
Hadex - Składy budowlane odpowiedział Rajki → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witamy, Raczej odradzalibyśmy nakładania tynku silikatowo-silikonowego na farbę silikonową gdyż jego przepuszczalność jest zdecydowanie mniejsza niż farby silikonowej. Jak najbardziej można za to nakładać tynk na tynk, wiąże się to jednak z większym zużyciem. Pozdrawiamy. -
Jak zabezpieczyć fugę na tarasie?
Hadex - Składy budowlane odpowiedział JurekJerzy → na topic → Przebudowy i remonty
Obawiam się, że W przypadku gdy nie wykonali Państwo poprawnej izolacji tarasu, a jedynie zagruntowali podłoże i położyli płytki gresowe każde działanie okaże się tymczasowe tj. na kilka lat. Aby jednak spokojnie przeżyć ten okres i nie martwić się pękającymi fugami proponuję wyskrobać fugę na styku schodów i murka oporowego, a następnie zastosować klej uszczelniający Tackon firmy Beko. Klej ten jest bardzo trwały, odporny na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Ponadto dostępny jest w kilku kolorach, istnieje również możliwość samodzielnego pomalowania kleju pod kolor fugi. Znajomy wykonał tego typu zabieg na wszystkich narożach, mija już czwarty rok i jak twierdzi nic się nie dzieje. Pozdrawiam- 1 odpowiedź
