synkopa
Zawartość dodana przez synkopa
Jesli powrot z zasilaniem nie jest zamieniony, to byc moze sa zamontowane niewlasciwe glowice termostatyczne tzw. Rts. Charakteryzuja sie one gwaltownym zamykaniem, ze slyszalnym pyknieciem, co moze byc potegowane przez grzejnik.
Poraz kolejny sugeruję sprawdzenie drożności przewodu kominowego, ze szczególnym naciskiem na czopuch, (to łącznik pieca z kominem. U mnie zarasta w 50% świała w 3 m-ce.
Cyrkulacja cwu nie musi być kosztowna w eksploatacji, jeśli się ją dobrze wykona i zaprojektuje. U mnie wygląda to tak: Praca pompki 25W przez 1,5min co 18,5 min, przez 11 godzin w ciągu dnia (6-10; 16-23) co daje ok. 1300 min. w miesiącu. W weekendy pompka pracuje przez 16 godz. w ciągu dnia. W zaokrągleniu pompka pracuje 21,6 godziny w miesiącu zużywając oszłamiające 0,54kWh, czyli ok.30gr. W osiemnastej minucie przerwy po pracy, woda w kranie ma ok 28st.C. Pracą pompki steruje sterownik.
A czy nie pomaga samo zawinięcie krawędzi rynny koszowej oprócz uszczelek? U mnie są te zawinięcia i nie spostrzegłem wycieków. Faktem jest że nie było jeszcze odwilży ani słońca.
Też mam tłokowca i podobnie jak Twój zachowuje się wtedy gdy: - mam przytkany czopuch, - jest mało węgla w zasobniku i dodatkowo przy pracującej dmuchawie otwieram drzwiczki paleniska. Po zamknieciu z zasobnika dym zostaje wyssany do komina o ile klapa jest nie do końca szczelna. Poobserwujcie zachowanie pieca.
Przyczyna moze tkwić w niedopasowanym kominie - za mały przekrój lub zatkany. Cześć powietrza idzie w stronę zasobnika i prawdopodobnie doprowadza do pirolizacji węgla w zasobniku. Zamknięty zasobnik nie dopuszcza tlenu od góry. Powietrze dostaje się w momencie otwarcia i może grozić wybuchem. Powinien ocenić na miejscu sytuację fachowiec.
Zacznij od lekkiego podważenia plastikowego znacznika firmy na bocznych ściankach, a następnie po zwolnieniu kołka z otworu, wykręć cały plastikowy emblemat. Póżniej pójdzie jak z płatka.
- 119 odpowiedzi
- demontaż
- dolnozasilanego
- (i 9 więcej)
szumi mi instalacja co(grzejniki) - grzejniki. co zrobić ??
synkopa odpowiedział Slawek 9 → na topic → Ogrzewanie
Sprawę załatwią zawory podpionowe, ale na powrocie i to te grzybkowe. Zmniejsza się nimi przepływ i spada szumienie. Jednakże dodatkowo trzeba zamontować zawór nadmiarowo-upustowy jako by pass pompy. Taki tandem pomoże na 100%. -
Czy jednak ocieplaliście ścianę z porothermu 44?
synkopa odpowiedział mtsw466 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Przecież taki system już funkcjonuje na zachodzie Europy. Wprowadzą i u nas. -
Przyjdą czasy, że będzie naliczany podatek od przynależności do danej grupy energetycznej obiektu budowlanego. Ściana jednowarstowowa z pewnością znajdzie się w wyższej grupie - wyżej opodatkowanej. Zobaczymy wtedy, jak zwolennicy 1W ścian masowo zaczną docieplać swoje domy. Będzie to zarazem słuszna kara za błędy z przeszłości. -
Wymienione rzekome zalety w zestawieniu z najpoważniejszą wadą wyglądają groteskowo. Zwłaszcza w czasach, gdy najbardziej liczy się oszczędność energii. A co z wadami, o których wspomniałem wyżej? (koszty tynkowania) -
Ściana jednowarstwowa nie daje żadnych korzyści, a śmiem twierdzić, że w ostatecznym rozrachunku przynosi straty. Trzeba na taki dom bez styropianu normalnie zarzucić tynk i nie cienkowarstowy, ale normalny cementowo wapienny (tynkowanie od wewnątrz i na zewnątrz - koszta!), potem pomalować. Na styropianie wykonujemy kolorowy tynk cienkowarstwowy za 1/3 tych kosztów. Ale po co styropian na ścianie 44cm? Zapyta ktoś. Wracamy więc do punktu wyjścia: jakie zalety są ze ściany jednowarstwowej? Odradzam. -
Czas pracy podajnika tłokowego jako parametr w sterowniku jest determinowany przez rzeczywisty czas pracy tegoż podajnika. Jeśli czas tego parametru będzie krótszy od czasu rzeczywistego pracy podajnika, sterownik wejdzie w stan awarii podajnika. Zmiana tego parametru nie pociąga za sobą wymiernych korzyści. Czym innym jest zmiana interwału z jakim mają występować kolejne cykle pracy podajnika. Tutaj jest pole do popisu i można poeksperymentować.
- 5 odpowiedzi
- paliwa
- piecach tłokowych
Ekogroszek czy gaz? Piec na ekogroszek czy ogrzewanie na gaz ?
synkopa odpowiedział marzycielka74 → na topic → Ogrzewanie
Ściślej para wodna i CO2, a kondensat jest kilkunasto, lub tylko kilkuprocentowym produktem skroplenia tej pary. Reszta dobrodziejstwa idzie do atmosfery. Nie wierzę w czystość tych spalin.- 51 odpowiedzi
- gaz
Kotłownię mam czystą i wykafelkowaną. Raz w miesiącu trzeba oblecieć szmatą na mokro i jest czysto nawet przy paleniu węglem. W fotelu bez uprzedzeń siadałem w świątecznym ubraniu podczas wizytacji teściów w święta. Kotłownia może być naprawdę czystym miejscem. Co do spalania odpadów: mam zasady - plastików i gumy nie palę. Reszta idzie na duży ogień, więc spala się doszczętnie. W piecu z podajnikiem tłokowym jest półka na której wszytko wygodnie się spala. Na retorcie nie jest to tak wygodne, wiec i entuzjazm mniejszy. Co to toksyczności moich spalin względem Waszych pogazowych: skoro mają być takie czyste ze spalania gazu, to po co stosuje się wkłady kwasoodporne? Czy to co wychodzi z Waszego komina do amosfery już cudownie nie zawiera kwasów?- 51 odpowiedzi
- gaz
Nie wyobrażam sobie domu, który w ciągu doby, albo nawet kilku godzin stygnie 5 st. Gdyby tak było, to nastąpiły jakieś poważne błędy w fazie izolacji termicznej. Sądzę, że akceptowalnym wynikiem jest spadek 1-2 st. na dobę, więc nastawy pieca w zakresie 17-22st. w ciągu doby nie powinny różnić się od tych 20-22st. pod kątem zużycia nośnika energii. U mnie w domu trzymam temperaturę 24st. o której wy użytkownicy gazu możecie jedynie pomarzyć. Kosztuje to jedynie dwa 9kg. wiaderka miału na dobę. Jako etatowy palacz w piecu na miał z podajnikiem tłokowym, nie rozumiem ludzi, którzy wytykają wkład pracy przy ogrzewaniu. Dla mnie jest to forma rozrywki, atrakcyjniejszej niż ciągłe siedzenie przy komputerze lub przed telewizorem. Moja kotłownia, to mój azyl w którym mam przytulnie, siedzę w fotelu i mam czas na przemyślenia, patrząc w ogień. Niezbyt częstą pracę przy obsłudze pieca traktuję, jako odskocznię od pracy za biurkiem. Ciekawe jest to, że moje latorośle często zaglądają ze mną do kotłowni i są zainteresowane czynnościami przy obsłudze. Żona również lubi sobie rozpalić, czy spalić to i owo. Może to pierwotny pociąg do ognia? Na koniec jeszcze jedno: każda rodzina produkuje całe stosy śmieci z których z powodzeniem można odzyskać energię np: papier, makulatura, skorupki orzechów, suszone skórki z cytrusów, worki z kurzem po odkurzaniu, i wiele innych niesmrodzących przedmiotów. Jedni wyrzucają to na śmietnik, a my mamy z tego dodatkowe kJ energii.- 51 odpowiedzi
- gaz
Anodę taniej kupisz na Allegro. Musisz ja dobrac pod katem korka lub gwintu sruby montazowej. Ja swoja anode skontrolowałem po 1,5 roku i bylem zaskoczony nie tyle stopniem zuzycia anody, co stosem z kamienia i szlamu na spodzie. 1/2 grzaki byla szczelnie okryta. Teraz czyszczenie bede robił raz w roku.
Mam Marsylke 11 Tondach i zauwazam mikropeknięcia szkliwa na powierzchni, jest tez kilkadziesiat sztuk z odpryskami pod wplywem dzialania mrozu. Drugi raz juz nie wybralbym tej dachówki.
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Przeszedłem umowę 10 miesięczna i wyplate odszkodowania. Do slupka mam 16m i nawet polozylem swoj kabel. Nic nie pomoglo. Odmawiaja poniewaz jak nie oficjalnie mnie poinformowano, wstrzymano wszelkie inwestycje. Zaproponowano mi telefon bezprzewodowo, lecz bez internetu. Odmowilem i rozwiazano umowe z mojej winy. Od nowego roku maja jednak ruszyc inwestycje w TP, ale glownie na wschodzie Polski. Internet chyba wezme z Ery w technologi Wimax.
Skuteczna wentylacja kuchni i łazienki.... Jak ?
synkopa odpowiedział gniezniok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jednym ze sposobow na dobra wentylacje w kuchni jest okap podlaczony do komina. Wentylator wyrzuca wilgoc wraz z zapachami i nadmiarem ciepla wprost na zewnatrz. W pozostalych pomieszczeniach stosuje kratke z regulacja na sznurkach. Moge przymykac przeplyw w dowolnym uzasadnionym momencie. Reku mialem w projekcie domu i od razu dalem sobie z nim spokój. -
Na tę dolegliwość pomaga nieco regulowany zawór nadmiarowo-upustowy na obejściu pompy. Zamontowałem takowy przed obecnym sezonem i sytuacja uległa poprawie. A'propos wodoru w instalacji. Może to jednak być siarkowodór jako produkt reakcji bakterii w układzie co. To się zdarza i pomaga na to przegrzanie instalacji i dodatkowo środki bakteriobójcze. Pozdrawiam.
Zgodzę się do co do początku krzywej, lecz już nie na koniec. Według mnie krzywa ta nie ma końca, może mieć natomiast kolejne punkty załamania z których ostatni wypada dokładnie na osi Y. U mnie mogę określić trzy punkty załamania i punkt wspólnego początku. Lecz jeśli ten punkt przesunę, to współrzędne pozostałych punktów są brane już pod uwagę z uwzględnieniem wartości przesunięcia równoległego. Takie rozwiązanie wydaje się zasadne.
- 14 odpowiedzi
Rzeczywiście to może być odpowiedź na moje pytanie. W mojej instrukcji od sterownika pogodowego nie znalazł się wykres ani opis, co dzieje się z krzywą w przypadku podnoszenia spodziewanej temperatury w pomieszczeniu. Wygląda na to, że nie jest ona modulowana w postępie geometrycznym, a zwyczajnie przesunięta równolegle, co proporcjonalnie przyniesie równomierny wzrost temperatury czynnika grzewczego na całej długości krzywej.
- 14 odpowiedzi
Wszystko rozumiem, ale czy możesz wyznaczyc inny punkt zaczepienia krzywych i o ile wplynie ta zmiana na samą krzywą względem osi y na calej jej długości?
- 14 odpowiedzi
W sterowaniu pogodowym mamy doczynienia z tzw. krzywą grzewczą. Pokuszę się o krótki wstęp. Poszczególne krzywe są zaczepione w jednym punkcie zwanym: punktem spodzewanej temperatury w pomieszczeniach ogrzewanego budynku. Punkt ten leży na prostej rozkładu temperatury w pomieszczeniach i zwykle jest określony na poziomie 20st. C. Pozostałe punkty na krzywych stanowią moment ugięcia krzywej według zadanych współrzędnych na osiach temperatury zewnętrznej oraz żądanej temperatury czynnika grzewczego. Punkty te, są określone z góry przez programistę sterownika lub możliwe do wprowadzenia przez użytkownika. Sam punkt spodziewnej temp. w pomieszczeniach również bywa możliwy do określenia przez użytkownika i tu dochodzimy do sedna problemu. Jakie równanie matematyczne określa przesunięcie punktu załamania krzywej względem osi Y (żądana temperatura czynnika grzewczego) względem przesunięcia zaczepienia krzywych na prostej spodziewanej temperatury. Np z 20st. C podnosimy na 23st, to o ile będą wzrastały kolejne punkty względem osi Y? Czy jest to zależność procentowa, postęp geometryczny czy inny? Na pewno nie jest to postęp arytmetyczny. Więc jaki?
- 14 odpowiedzi
