dred1975
Zawartość dodana przez dred1975
No proszę jakie ciekawe rozwiązanie dzięki za fotki:) Jaką powierzchnie będziesz ogrzewał i czym to sterujesz? Ja będę czekał na dalsze info zwłaszcza jak już zaczniesz to użytkować bo ciekaw jestem jak będzie się sprawować i jakie koszta wyjdą z sezonu grzewczego.
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Powitać kolegę Możesz coś więcej napisać na temat twojego ogrzewania, masz ogrzewanie ścienne na podczerwień?
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Coś temat podupadł co tam słychać u panelowców?
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Nie prowadziłem zapisków wprowadziliśmy się to jeszcze kończyłem ocieplać kanały i zrobiłem obudowę ze styro do reku(taką skrzynkę bo mam go na nieogrzewanym poddaszu).Nie miałem też podłączonego GWC a takie temperatury na wywiewie w okolicach 15 do 17 to też trafiałem. 19 na wywiewie jaką masz temp w domu(bo te 19 to jakoś mało).Jaki masz dom,gdzie jest reku i czy ocieplone kanały?
Wilgotność powierza nawiewanego(czerpnia) jaki i wywiewanego(z pomieszczeń) ma istotne znaczenie podczas wymiany w wymienniku a co za tym idzie ma wpływ na temp.Ja na początku jak uruchomiłem układ też miałem ogrom wody jaka gromadziła się w misce odpływowej i o ile pamiętam tez miałem niższe temperatury na nawiewie.Możesz podać jakie masz temp na reku czyli czerpnia ,wywiew i nawiew ?
Oczywiście że tak ociepl wszystko starannie i szczelnie (pedantycznie dokładnie) to podstawa . A z tych temperatur to i tak nieżle wychodzi 88% sprawności.
- 2 964 odpowiedzi
Moje GWC to przysłowiowy "mikrus" w porównaniu co do niektórych bo ma 30m (niektórzy mają taką rozbiegówkę).Zakopany od czasu rozpoczęcia budowy 2013r a wpięty pod czerpnie w 2015r latem w lipcu jak zaczęły się upały.Wykonany jest z rury w jednym kawałku (mam wysoki poziom wód).Na załączonej fotce można to zobaczyć tyle że mój to samoróbka a wszystkie elementy kupowałem osobno(rurę ,połączenia i czerpnie).Głębokość to od 1,3 do 2,0 metra przykryty do połowy długości styropianem 10cm. Obecnie godzina 22-00 wygląda to tak Temp na czerpni 11,4 (GWC rurowe) Temp wywiewu 22,3 Temp nawiewu 20,2 Sprawność 80,7% Temp na zewnątrz +0,5
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
dred1975 odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
U nas w tym sezonie też trochę więcej wychodzi październik 354 kWh (2015-340 kWh) listopad 483 kWh (2015-399 kWh)- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Poszło na priv
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Wcześniejsze dane były z godziny 18-00 teraz jest 22 i wygląda to tak Temp na czerpni 11,4 (GWC rurowe) Temp wywiewu 21,3 Temp nawiewu 20,1 Jak widać nastąpiła zmiana i sprawność osiągnęła 87,9.Ona się zmienia nie tyko od temperatury ale i od wilgotności powietrza nawiewanego jak i wywiewanego. Max co odnotowałem to 93% a minimum o ile pamiętam to 67% a tu nie bardzo rozumiem o co chodzi "czy po założeniu sprawność była niższa niż teraz ".
U mnie na obecną chwile wygląda to natępująco. Temp na czerpni 11,1 (GWC rurowe) Temp wywiewu 21,2 Temp nawiewu 19,3 Sprawność temperaturow 81,2% Sprawność podawana przez producenta to maksymalna możliwa do uzyskania w określonych warunkach a nie stała z jaką pracuje reku.Średnia wyjdzie całkiem inna nie ma się co czarować.
I zapewne tak jest tyle że odczuwalne nie będzie ceramika szybko chłonie i dobrze oddaje ciepło wiec ja wpakowałem mate w podłogę i był to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o komfort. Poza tym łazienka to u mnie najmniej "żerne" pomieszczenie jeśli chodzi o zużycie prądu w październiku panel zjadł 16kwh+25kwh podłoga.
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Ja przemyślał bym na twoim miejscu grzanie panelami (czyli prądem).Najpierw docieplenie bo o ile ogrzewać się panelami w twoim czy innym przypadku to żaden problem. Tyle że obawiam się że rachunek był by nie mały. Jakie koszta masz obecnie za ogrzewanie?
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Nie wszyscy tyle trzymają ja mam 21,5-22 st
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Grześ tak samo się nagrzeją jak przy np. kaloryferze czyli prawie wcale poza tym ceramika aby była odczuwalna jako ciepła musiała by mieć z 24 stopnie. Ile trzeba by "świecić" panelem na nie aby się tak nagrzały? Ja mam w łazience matę i podgrzewam nią do 25,5 stopnia rano i wieczorem wtedy jest odczuwalna podłoga jako przyjemnie ciepła.
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Ok nie zrozumiałem. Jeśli nie jest to wielki kłopot to mam prośbę o fotkę z rachunku aby zaspokoić moja ciekawość z góry dziękuje.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Więc jak dla mnie to (19+4+13=36) 0,36 zł czyli za cały sezon 2735kwh to nie 520 zł tylko 984,6 zł brutto- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A ile wynosi ta dystrybucja+sprzedaż ?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Zdążyłem w międzyczasie poszperać trochę na ten temat i o ile pewien drobny efekt związany ze zmniejszeniem ucieczki ciepła może wystąpić bo przewodność cieplna takiej farby to 0,1W/m/°K to raczej szału nie ma .A dodatki zawarte w takich farbach mają jedynie wpływ na odbicie promieniowania emitowanego przez źródła ciepła . Efekt który zaobserwowałeś to raczej powstał po jej właściwościach paroizolacyjnych bo te farby są żywiczne (mniej wilgoci przedostaje się ze siany co powoduje że w dotyku może być cieplejsza)
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Zgadza się po zapoznaniu się z twoimi obliczeniami i opinią że bezproblemowo da się wykorzystać dwie taryfy przy ogrzewaniu panelami (a przyznam że sceptycznie do tego podchodziłem) jestem Ci winny spokojnie "czteropaka" bo to faktycznie działa
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Wlade możesz napisać jak wyglądały u Ciebie te trzy sezony grzewcze pod względem zużycia kwh,jakie masz temp
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
