Trofik
Zawartość dodana przez Trofik
Możecie podpowiedzieć gdzie kupować eko-groszek? Najlepiej w okolicy Górnej, ale jak dobry groszek to mogę podjechać gdzieś dalej.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Możesz coś więcej powiedzieć, bo położyłem u siebie na podłodze płyty OSB, co może mi się stać?
Drewnainy strop - czy da się położyć płytki?
Trofik odpowiedział Trofik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ale sam ciężar płytek nie jest problemem? -
Tak, ale podłoga w łazience to 4m2 to chyba nic się nie stanie? -
Do tej pory wanna stała tylko na dwóch deskach i wszystko było OK, teraz pod nią będzie płyta OSB. -
Zastanawialiśmy się też nad tym z żoną, ale boimy się, czy się nie wypaczą jak dostaną wilgoci, jak to w kuchni, coś się wyleje, para od gotowania... -
W kuchni mam drewnianą podłogę, pod nią są legary, kuchnia ma wymiary 5,70 x 3 metry. Mam zamiar położyć na to płytę OSB gr.22mm, i teraz pytanie: czy można położyć płytki czy niestety jakaś wykładzina? Przede wszystkim chodzi mi o ciężar czy płytki nie będą pękać? Różnica między środkiem podłogi a miejscem przy ścianie to jakieś 2 cm, pod płytę OSB trzeba zrobić kratownicę, ale czy to wystarczy?
Jak macie ustawione sterowniki, żeby długo pracował w podtrzymaniu? U mnie jak już dojdzie do temp. nastawionej 60st, przechodzi w stan podtrzymania ale niestety dosyć szybko się schładza (troszkę ponad 20 minut) i znowu trzeba grzać. Moje ustawienia: czas przedmuchu w podtrzymaniu 15 sek czas przerwy 4 minuty co 3 przedmuch dodaje paliwa
Piec na ekogroszek - problem z temp wody w kotle
Trofik odpowiedział tomeki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jak powinien wyglądać cykl pracy w podtrzymaniu? U mnie jak już dojdzie do temp. nastawionej 60st, przechodzi w stan podtrzymania ale niestety dosyć szybko się schładza i znowu trzeba grzać. Moje ustawienia: czas przedmuchu w podtrzymaniu 15 sek czas przerwy 4 minuty co 3 przedmuch dodaje paliwa Nie powinien tak szybko tracić temp. bo podłączone mam tylko dwa grzejniki z zaplanowanych sześciu, w dodatku zawór trzydrogowy nie puszcza całego ciepła na te grzejniki bo jak miałem max w pierwszą noc to w pokojach miałem 28 stopni. -
Jeszcze dwa pytania: 1) pompę chce zainstalować na powrocie więc musi być "do góry nogami", może tak pracować? 2) gdzie zamontować czujnik temperatury na bojlerze w piance (Galmetu)?
Kupiłem już drugą pompę, może jutro zamontuję.
To znaczy, co mam zrobić? Szczerze mówiąc piec grzał tylko pół dnia, poodpowietrzałem grzejniki itd. i go wyłączyłem.
No i niestety dla mnie, rację mieli Ci którzy twierdzili, że bojler nie będzie grzany. Wczoraj odpaliłem piec i grzała się tylko rura od powrotu bojlera, pozostała część instalacji działa dobrze. Konieczne więc będzie jednak założenie oddzielnej pompy od CWU, jest tylko problem: w związku z tym że tą samą rurą idzie woda do zbiornika wywównawczego pompę założyłbym na powrocie i tutaj mam pytanie: czy pompę można zamonotwać poziomo? I przed pompą trzeba chyba założyć zawór różnicowy?
Zgadza się, ale zdecydowałem się już na opcję z jedną pompą W tym układzie zawór trójdrogowy jednak chyba będzie obniżał temp. wody na kaloryfery, a jeśli podwyższa temp. powrotu to chroni piec przez korozją. Jest jeden powrót do pieca więc muszą się łączyć Na schemacie nie ma przecież instalacji c.w.u., bo rozumiem że chodzi Ci o zimną wodę z sieci, która podgrzana idzie do kranu? Będzie oczywiście takie zabezpieczenie. Pozdrawiam
Dlatego właśnie zapytałem czy zawór założony w zaprojektowanym miejscu spełni funkcję, na której mi zależy, czyli czy podniesie temperaturę powrotu? Bo odnoszę wrażenie, że niestety, obniży temperaturę zasilania.
Kupiłem zawór trzydrogowy i w instrukcji jest taki schemat: http://images21.fotosik.pl/397/9fd713b62317f690m.jpg Wydawało mi się, że rurą która wchodzi do zaworu trzydrogowego z lewej strony woda będzie płynęła w drugą stronę, żeby podgrzać powrót, dlaczego więc ma płynąć w stronę prawą?
Rury wewnątrz pieca się chyba łączą więc na to samo wychodzi?
Jeśli chodzi o tą pompę do bojlera to mówił, że się szybciej nagrzeje (bo tam to w ogóle miała woda nie płynąć). Średnice rur byłyby takie same. A zawór termostatyczny jest lepszy od zwykłego tródrogowego?
Bardzo proszę o jakąś konstruktywną krytykę.
Odświeżę temat bo dzisiaj rozmawiałem z hydraulikiem, który stwierdził, że jak zrobię według tego ostatniego schematu to po pierwsze woda do bojlera w ogóle nie będzie płynąć, a po drugie zawór trójdrogowy jest w złym miejscu bo stworzy się obieg wody, który nie będzie wpływał w ogóle do kotła, tzn. jak woda będzie wracać z grzejników to od trójnika na dole schematu popłynie w górę przez zawór trójdrogowy i dalej do pompy. Pomóżcie proszę, bo od przyszłego tygodnia chcę zacząć, a namieszał mi trochę w głowie, mimo że większość schematów jakie widziałem są na takiej samej zasadzie jak ten mój. Taki schemat zaproponował hydraulik: http://images28.fotosik.pl/57/614bf824474be116m.jpg
A rura od zaworu trzydrogowego do rury powrotu ma być 1" ?
Dziękuję bardzo za rady. To od razu za trójnikiem z rury calowej, w prawo 3/4", a w lewo 1/2"? I po drodze trójniki 1/2" x 1/2" x 1/2"? Na pewno grzejnik 1,3kW będzie ciepły? Poprawiony schemat: http://images23.fotosik.pl/37/3b31d909d86c385cm.jpg Jeszcze proszę o radę jaka rura ma być od zaworu trzydrogowego do rury powrotu.
A jak grzejniki z lewej strony? Do pierwszych dwóch 3/4" a do ostatniego 1/2" bedzie dobrze?
